查看: 1908|回复: 0
当RSD遇上NFV:定义NFVI最佳交付颗粒度
 成长值: 17521
    发表于 2017-11-11 23:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    C114讯 3月30日早间综述(岳明)运营商最宝贵的是资源是什么,是网络;运营商最大的挑战是什么呢,同样是网络。
    网络的价值自不必多言,它是运营商赖以生存的基础,也是运营商笑傲未来万物互联时代的根基;但运营商网络的发展也面临严峻的挑战,既要承受运营成本和资本开支双降的压力,又要提升网络差异化服务的能力,应对OTT的冲击,满足消费者体验需求的互联网化,网络重构已成为可持续发展的必然要求。
    作为国内网络重构的先行者,中国电信也正在加快SDN、NFV的商业化部署的脚步。去年,中国电信发布了《CTNet2025网络架构白皮书》,期望通过使用SDN、云计算、网络虚拟化等新技术来构建一张“资源可全局调度,能力可全面开放,容量可弹性伸缩,架构可灵活调整”的新一代网络。
    作为集团公司研发和创新体系的核心组成部分,中国电信广州研究院也在携手产业链合作伙伴,积极推动网络重构在现网中落地。在上个月的MWC2017上,中国电信广研院就携手英特尔、浪潮等厂商,推出了业界首款基于整机柜(RSD)的NFV整体解决方案,在展会上引起了很高的关注度。
    为什么要采用RSD来进行方案构建,它有哪些独特的优势和价值,它是否能够解决NFV在现网部署中的难题,能否成为行业事实标准呢,又将朝着哪个方向演进?带着这些问题,C114编辑对中国电信广研院SDN/NFV架构师欧亮和英特尔数据中心事业部网络平台部市场开拓总监杜唯扬进行了专访。
    RSD理念:从IT走入CT
    在IT行业中,RSD已经得到了广泛的认可,但在CT领域,却是个相对陌生的概念。
    杜唯扬解释说,英特尔RSD是一个对计算、存储、网络资源解耦、资源池化及重构的逻辑架构,它是首个对计算、存储和网络功能进行解耦与动态管理的行业标准,可以让数据中心资产实现更有效的超大规模部署和利用,RSD代表着下一代软件定义的基础设施,可以跨计算、网络和存储资源进行动态配置。
    在欧亮看来,RSD的这些特性刚好可以用来解决,中国电信在推进网络转型中正面临的挑战。欧亮认为,现在的CT网络面临着几个明显的问题:网络部署呈刚性和封闭状态,对专有设备的高度依赖,设备扩展性不足,缺乏灵活性;业务竖井化,新功能的实现需从头研发,造成设备臃肿且彼此割裂,无法满足快速灵活的业务部署需要;多家厂商设备间缺乏通用性,规划、部署和运维复杂,成本控制面临很大压力。
    中国电信与英特尔及其他厂商联合进行的基于英特尔RSD的NFVi DEMO,由NFVi RACK、资源池管理、多类固/移虚拟化网元组成,并在业内首次实现了NFV硬件与云化资源的整体交付能力。不但可在单一机柜中构建更强大的计算,存储和网络资源池,能为不同的NFV应用需求提供更好的适应性和更高的利用率和灵活性,还提供了开放的管理标准,从而简化和加速NFVi的部署,为实现端到端的网络转型提供支持。
    价值凸显:最合适的颗粒
    众所周知,NFV非常强调分层解耦,但在这个过程中,丰满的理想遭遇了骨感的现实。
    欧亮在接受采访时指出,在NFV分层解耦以后,整体的集成和验证工作量非常大,因为系统集成要解耦到很小的颗粒度,这种集成的工作量、验证量目前都是由运营商自己承担的,这是个很大的问题。
    同时,目前的聚焦点都在计算节点级,解耦以后离最终交付还是有一定的距离。因为NFV交付的是资源池和云架构,运营商自己做了集成工作做了以后,系统可靠性可能会降低,因为运营商不是生产厂商,缺少类似于生产厂商那种专业化团队来做集成工作,系统的可靠性可能会受到影响。再者,如果将NFV的颗粒度放到服务器层面,能不能做到跨厂商的部署,或者说防止新的落地烟囱,问题也有可能存在。
    “解耦是必须的,但运营级可靠性仍要保证。解耦后的集成、运维、运营效率都不能降低,反而要提升,所以必须要把交付的颗粒度提升到整机柜层面,只有这样才能实现电信级资源池快速部署、高可靠性的要求,为网络重构提供了NFV基础设施的集成环境和基础运营环境。”欧亮明确指出。“整机柜的责任边界非常清晰,是最合适的基础颗粒。”不过,欧亮也认为,后续可能要考虑到轻量化、小型化的设备形态。
    NFVI能否实现运营级的性能和可靠性,是业界关心的重点。在欧亮看来,从RACK的层面来看,NFVI设备就可以在体积、功耗、成本三个主要维度,与传统的专用设备有了直观的比较性。“现在的RACK设备半配功耗为6千瓦;在转发能力方面,满配应该超过1T,端口数达到了160个。”欧亮说,“由于采用了云化技术和虚拟化技术,对于机架和IT设备的可靠性是可以适度降低的;资源池的最小交付颗粒度,也由原来的单节点服务器设备转变为整机柜,在确保可扩展性、弹性自动化部署的同时,实现了整个交付的标准化。”
    产业链支持:应用前景可期
    据杜唯扬介绍,此次在MWC上展示的并不仅仅是单纯的NFVI硬件设备,而是基于整机柜(RSD)的NFV整体解决方案。从外观上来看,它是一个基于预集成、预部署的NFV专业化整机柜设备;但从内在来看,它同时加载了运营级的VIM虚拟化层以及众多的VNF,充分展示了在物理网络里的技术要素和业务功能。
    在展会现场,中国电信还展示了基于此套NFVI设备的vBRAS应用,进行了高速上网业务的展示,不但有4K业务体验,还采用了专业化的仪表对4K业务进行检测。
    业务的成功展示令人高兴,但更让欧亮感到兴奋的地方是产业链的携手合作。除了浪潮作为RACK厂商外,还包括了红帽的虚拟化管理平台、诺基亚的vIMS、华三的vBRAS等生态合作伙伴,另外还有仪表厂家的检测装备和测试方法。“这个验证非常充分展示了新一代大型NFVI专业设备的特征,达到了我们的预期。”
    欧亮在采访中还谈到了下一步工作的重点,中国电信近期将对整机柜方案进行进一步的评估,积极开展试点工作,从技术角度继续进行完善,着力优化对网络节点、存储节点的管理。
    另外,就是要丰富设备型号,多构建几个模型,推出小型化的、轻量级的设备,在更大程度的适应不同端局接入机房和区域大区中心和DC(数据中心)的部署,尽量提高各种应用场景和部署环境的适配性。“最重要的工作不是增加密度,进一步加大集成度,而是尽量降低集成密度、降低散热、功耗、重量的要求,让它在更多机房做到整体交付,而不是依赖于做全面的数据中心化改造。”
    “NFV是网络重构的第一推动力,但关键是如何迈出第一步。通过整机柜的设计和一体化交付,使得我们有了这种把握,它既能满足性能、可靠性、弹性扩展的要求,又有合作伙伴愿意承担设备运维责任。”
    虽然中国电信在整机柜NFVI方面已经走到了行业前列,但中国电信并不希望唱独角戏。“等到时机成熟,我们会类似于OCP那样,把所有设计公开,只是现在还没有多精力去做。但能否变成产业规范,能否形成行业标准,并不完全取决于我们,还要取决于现网试点效果和各方面的反应。现在很多厂商找到我们,要求一起参加RSD技术方案后续的验证测试,这让我们很受鼓舞。”
    GMT+8, 2025-12-15 10:13 , Processed in 0.072037 second(s), 32 queries .
