查看: 2923|回复: 6
同一个会话中的不同Qos flow之间的ARP值是否唯一?
    2022-5-19 16:04
  • 10
    20
    9175
    高级会员
    Rank: 4
    9175
    发表于 2022-9-4 15:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    从涉及N26互操作场景的PDU会话建立流程中看,SMF在向AMF申请分配Qos flow对应的EBI时,EBIassignment request消息中所提供的信息只有SUPI、pdusessionID,以及ARPlist,也就是说从这三个参数上就能确定了一个具体的Qos flow,这么说同一个会话中的不同Qos flow之间的ARP值是唯一的?(4G中的承载也一样吗?),总觉得SMF提供的信息有点少,是否把QFI也带上就更清晰
     成长值: 17521
    发表于 2022-9-5 00:22:45 | 只看该作者
    查了下规范,先说结论,我个人理解,smf找amf分配ebi的时候不用带qfi。因为qfi是smf拿到ebi之后,产生mapped eps bearer context的时候,smf把ebi和qfi的映射关系加进去,并且这个映射关系回发给gNB和UE。
    【另外,找amf分配ebi携带的参数是arp list,也就是可以携带多个arp的,可以不止1个。】
    我看的是23502的Figure 4.11.1.4.1-1: Procedures for EPS bearer ID allocation的第9步这么说的:
    - 9a. [Conditional] In non-roaming or LBO scenario, the PGW-C+SMF includes the mapped EPS bearer context(s)
    and the corresponding QoS Flow(s) to be sent to the UE in the N1 SM container. PGW-C+SMF also indicates the mapping between the QoS Flow(s) and mapped EPS bearer context(s) in the N1 SM container. PGWC+SMF also includes the mapping between the received EBI(s) and QFI(s) into the N2 SM information to be sent to the NG-RAN.
    以下是一个pdu会话接受消息的例子:我看是有qfi和ebi的映射关系的。
    回复 支持 反对
    2022-5-19 16:04
  • 10
    20
    9175
    高级会员
    Rank: 4
    9175
     楼主| 发表于 2022-9-5 08:18:58 | 只看该作者
    admin 发表于 2022-9-5 00:22
    查了下规范,先说结论,我个人理解,smf找amf分配ebi的时候不用带qfi。因为qfi是smf拿到ebi之后,产生mappe ...
    没错,我从信令中也能看到qfi是在smf找amf分配完ebi之后产生的,并通过PDR等与UPF交互。但是我想确认对于同一个会话中,PCF/PCRF在给Qos flow/承载分配ARP时,是不是不会重复的?我在4G的时候就一直有这个疑问,谢谢!
    回复 支持 反对
     成长值: 17521
    发表于 2022-9-7 23:15:15 | 只看该作者
    Qo
    个人理解是这样的。
    1是Qos可针对PDU会话或者某个SDF(例如腾讯app、优酷app)来做、如果是针对SDF来做的话,那ARP不见得是唯一的。这个一般要看商业合同是怎么签的来定。QOS一般都是自上而下,拿钱说话。但咱们讨论的不是这个。而是针对PDU会话来讨论ARP。
    2不管是4/5G,都类似。拿5G举例,5QI和ARP都是Qos flow的一部分,联合起来可以完成qos flow的binding。也就是绑定或映射到一个qos流(或4G的bearer)。
    TS23503的6.1.3.2.4 QoS Flow binding里这么说的:
    - QoS Flow binding is the association of a PCC rule to a QoS Flow within a PDU Session. The binding is performed using the following binding parameters:
    1)5QI;2)ARP;还有一些别的参数如平局窗口、MBR等。
    这个5QI和ARP其实核心网拿着没什么太多用,最终是发给gNB去做空口资源分配和调度的。
    另外,我还看了某个具体的实现,最后的结论是:
    - 一个PDU会话中(不管几个Qos流),不能说ARP是唯一的。而应该说5QI+ARP的组合是唯一的。
    比如:
    qos flow1是:5QI 1 + ARP1
    qos flow2是:5QI 2 + ARP1【4G是QCI + ARP的组合】
    这样是可以的。只要它俩的组合唯一应该就可以。能够根据这个组合绑定到不同qos流来分配调度资源就行。
    供参考。
    回复 支持 反对
    2022-5-19 16:04
  • 10
    20
    9175
    高级会员
    Rank: 4
    9175
     楼主| 发表于 2022-9-16 07:33:23 | 只看该作者
    admin 发表于 2022-9-7 23:15
    个人理解是这样的。
    1是Qos可针对PDU会话或者某个SDF(例如腾讯app、优酷app)来做、如果是针对SDF来做的 ...
    您的回复我能理解,也认同!但现在又回到最初的问题上,既然5QI+ARP是唯一代表一个qos flow的,那为什么SMF在向AMF申请分配EBI时,不把5QI和ARP都带上呢?从信令看,只带了pdusessionID和ARP,这样如果下次在同一个PDU会话中,又申请新增一条专用qos flow时,该qos flow却使用了与之前其它qos flow相同的ARP的话,那会不会导致AMF无法区分呢?总结说,我认为AMF应该要根据不同的特征来分配不同的EBI,而如果出现了相同的特征值时,不会出现混乱吗?谢谢!
    回复 支持 反对
     成长值: 17521
    发表于 2022-9-17 00:00:04 | 只看该作者
    明白您的疑问了。不过仔细查了下,怕是要被打脸了。
    首先更正下,我楼上说的见过5qi+arp组合唯一是不准确的,我又仔细去看了下,发现应该是4G的qci+arp组合。
    然后说下个人的一些结论:
    关于同一会话不同qos流的arp值是否唯一?
    - 很想找到规范中的原文,但没找到。因此我也不能确定。
    但是我找了vonr、epsfb的包(因为只有这些包里才会有专有qos流,看纯粹的5到4切换意义不大,因为只有default qos流)。
    发现ims的缺省qos流和转有qos流的arp值是不同的,所以暂时还没发现您碰到的问题。
    我从包里的发现大致如下:【按时间线排序,同一个用户】
    1)ims的pdu会话建立(缺省qos流):
    - amf为缺省qos流分配了ebi:pdu session id = 5,ebi = 5,arp=1;
    2) xxnet的pdu会话建立(缺省qos流):
    - amf为缺省qos流分配了ebi:pdu session id = 6,ebi = 6,arp=9;
    3)ims语音呼叫触发ims专载建立(专有qos流 + PDU会话修改流程)
    - amf为专有qos流分配了ebi:pdu session id = 5,ebi = 7,arp=2;
    4)smf透过amf给gNB发的N1和N2消息,其中
    4.1)N2消息:pdu session resource modify request中,加入了5qi的信息:
    - 也就是需要增加的qos流的信息为:pdu session id = 5,ebi = 7,arp=2,5qi=1,另外还有GBR的信息
    4.2) N1消息:pdu session modificatin command中,加入了mapped eps bearer context的信息:
    - 包括:ebi = 7,qci = 1。
    如果是vonr场景,gnb同意建立专载的话,那gNB会发handover required:
    - pdu session id = 5和pdu session id = 6。没有其他标识qos流的参数。
    另外,您在1楼贴的图,只有一个ebi分配的截图,个人建议您如果有多厂家环境的话,看看多厂家的实现。
    - 但一定要看同一个用户在建立ims pdu会话和建立ims专有qos流时,smf都会找amf分配ebi,您可以看看两次的arp值是否相同(我看到的都是不同的。)
    如果多厂家都是不同的,那个人觉得同一会话不同qos流的arp值就应该是唯一的。只不过是我没有找到规范的原文而已。
    供您参考。
    回复 支持 反对
    2022-5-19 16:04
  • 10
    20
    9175
    高级会员
    Rank: 4
    9175
     楼主| 发表于 2022-9-17 08:28:13 | 只看该作者
    首先更正下,我楼上说的见过5qi+arp组合唯一是不准确 ...
    感谢这么详尽的回复!
    1、我目前也是没见到过同一PDU会话中,不同的qos flow用了相同的arp值,所提的问题只是个人的一种想法和疑虑
    2、以前我也在网上见到过描述,4G中承载的QCI+ARP是唯一的,个人觉得在5G中应该也一样,如果当QCI(或5QI)和ARP的需求都相同时,应该就合并到已有的承载或流中就可以了,大不了调整一下最大速率、保证速率就行了,没太大必要再单独区分承载或流了吧。
    回复 支持 反对
    GMT+8, 2025-12-15 04:23 , Processed in 0.113943 second(s), 31 queries .
