查看: 1697|回复: 0
VoLTE MOS 专题分析报告
    发表于 2017-9-16 16:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一、VoLTE 语音MOS 现状说明
    1MOS指标定义及优化方法
    1VoLTE 语音MOS 指标定义
    MOS 均值 = MOS 值求和/MOS 总采样点
    MOS 大于 3 采样点占比 = MOS 大于 3 采样点/MOS 总采样点
    2VoLTE 语音MOS 采样机制
    VoLTE 语音 MOS 采样机制如下:
    (1)主叫起呼,进行录音(8s 左右);
    (2)被叫放音,主叫收音,被叫记录第 1 个 MOS 采样点(8s);
    (3)主叫放音,被叫收音,主叫记录第 1 个 MOS 采样点(8s);
    (4)被叫放音,主叫收音,被叫记录第 2 个 MOS 采样点(8s,与第 1 个采样点间隔 16s);
    (5)主叫放音,被叫收音,主叫记录第 2 个 MOS 采样点(8s,与第 1 个采样点间隔 16s);
    (6)被叫放音,主叫收音,被叫记录第 3 个 MOS 采样点(8s),如此类推……
    3MOS 差的问题点定位
    测试 log 单次通话连续两个采样点 MOS 值小于 3 的问题点定义为 MOS 差的问题点。
    注意事项:需剔除通话结束的最后一个采样点与下次通话第一个采样点的 MOS 值都小于 3 的问题点。
    4MOS 优化分析方法
    由 MOS 采样点机制可以看出,MOS 采样点收集的是采样时间点前 8 秒的语音质量,所以在分析的时
    候,需着重分析 MOS 采样时间前 8 秒 UE 本端的下行(包括:无线环境、语音编码、抖动、丢包、频繁切
    换、RRC 重建、异频测量频次等),以及对端的上行(包括:频繁切换、RRC 重建、异频测量频次等)。
    2MOS指标现状
    目前华为区域有 10 个地市和成都,其中甘孜暂无测试任务也无测试指标;
    目前华为区域有 10 个地市和成都,其中甘孜暂无测试任务也无测试指标, 4 月份只有成都完成一轮省
    公司巡检,其他地市均以 3 月份测试结果为准;
    从 3 月份测试情况看,华为区域 9 个地市的 VOLTE 话音质量 MOS>3 占比均大于话音质量集团目标 85%;
    4 月份语音质量项目目标为 VOLTE 话音质量 MOS>3 占比为 94%,3 月份测试情况看,南充、达州、宜宾及
    泸州达到 4 月份语音质量项目目标,其中成都 4 月份省公司巡检第 1 轮份语音质量 MOS>3 占比为 94.78%,
    基本达到目标;
    点击此处输入图片描述话音质量 6 月份项目目标为 VOLTE 话音质量 MOS>3 占比大于 96%,从 3 月份测试情况看,只有泸州和
    南充达的 VOLTE 话音质量 MOS>3 占比大于 96%;
    其中成都话音质量 6 月份项目目标暂定为 VOLTE 话音质量 MOS>3 占比为 96%,需要对标杭州南京指标,
    及时调整跟进,从 4 月份测试情况看,成都的 VOLTE 话音质量 MOS>3 占比为 94.73%,距离 6 月份项目目
    标还有较大差距;\
    3、
    MOS
    主要问题
    1)成都38 个网格主要问题
    截止 4 月 19 日成都 38 个网格 ATU 测试分析了两轮数据,MOS 问题共计 351 个,其中初步分析测试
    设备导致的 MOS 问题 96 个占比 27%,需要测试设备厂家配合解决问题;重叠覆盖导致的 MOS 问题 76
    占比 22%,后期需要成都分公司 RF 调整解决,引起 MOS 问题的详细分类如下:
    2)、华为其它地市主要问题
    对 3 月份的 7 个华为区域地市州(达州、凉山、泸州、内江、乐山、南充、攀枝花)测试进行分析,
    MOS 问题点共计 63 个,其中初步分析为测试设备引起的 MOS 低问题有 31 个占比 49%,后期需要规范测
    试和需要测试设备厂家配合解决问题,引起 MOS 问题的详细分类如下:
    3)、不同测试设备性能差异分析
    三月份有 14 个地市州进行了一轮 VoLTE 测试,其中遂宁数据有异常,剩余 13 个地市中使用诺优 ATU
    设备的有 4 个地市(雅安、眉山、乐山、凉山,其中眉山、乐山、凉山的 LTE 设备为华为),使用鼎利 Pioneer
    设备的有 9 个地市,详细测试指标如下:
    对不同 ATU 设备,通过对比发现鼎利 Pioneer 所测试的 9 个地市的 MOS 平均值为 3.97,MOS>3.0
    的比例平均值为 94.61%,诺优 ATU 所测试的 4 个地市的 MOS 平均值为 3.75,MOS>3.0 的比例平均值为 90.54%,
    详细数据如下:
    ATU 设备MOS 值(平均值项)MOS(mos>3.0 比例)(平均值)
    鼎利 Pioneer3.9794.61%
    诺优 ATU3.7590.54%
    差距0.224.07%
    由此初步怀疑为鼎利 Pioneer 所测试的 MOS 值优于诺优 ATU,建议眉山、乐山、凉山分公司更换为鼎
    利设备进行对比验证。
    二、如何提升VoLTE 语音MOS
    1MOS值的影响因素
    MOS 值的影响因素为:测试操作、MOS 评估算法、终端/音频线、语料选取、协商编码、RTP 丢包、时
    延/抖动。
    造成以上 MOS 的影响因素的原因为:测试规范和设备因素(包括:测试规范、设备差异)、核心网/
    传输(影响协商编码,包括:网络参数、终端能力、覆盖/干扰、回落 2G)、无线优化(包括:覆盖/干扰、
    传输/边际网、频繁切换、高负荷/故障、参数配置、X2 状态和重建)。
    2MOS问题点的解决手段
    1)测试规范和设备处理手段
    测试规范:测试时需按测试规范进行;
    测试设备工作异常:对工作异常的设备进行检查、复测,若频繁出现异常,则寄回厂家返修;
    测试设备性能差异:
    对不同的测试设备进行性能比较,若某测试设备性能较差,优先考虑升级解决;若无法通过升级解决,
    则建议更换为性能更好的设备。
    </p>
    2)核心网/传输处理手段
    需提交给核心网/传输专业处理。
    3)无线优化处理手段
    无线优化主要分为覆盖类、干扰类、切换类,优化处理手段如下:
    1)覆盖类处理手段如下:
    2)干扰类处理手段如下:
    3)切换类处理手段如下:
    三、VoLTE 语音MOS 值问题案例
    结合影响因素和前期 VoLTE 拉网测试时遇到的 MOS 问题,共总结出四类问题点类型:无线问题、基站
    异常、测试规范和设备、核心网/传输。以下为日常工作中收集的各大类型案例:
    1)基站问题:
    是指问题路段中心经纬度 150 米以内的基站及主瓣 65 度范围的小区,若存在基站负荷过大、影响业务的告警、断站等问题,必将影响 MOS 值。处理方法:在测试前确保基站正常工作。
    案例1:基站故障导致MOS 值低
    问题描述:车辆由南向北行驶至清风路与两河大道交叉路口,UE占用金牛清淳一街-SCDHLS3HM3JN-D2的信号,无线环境 RSRP 为-116.81dbm,SINR 为-2.5,MOS 值 1.14,经测试数据分析,发现 UE 未能收到距离清风路与两河大道交叉路口 50 米的华力汽车公司车队-SCDHLD3HM2GX 站点信号,经查询告警得知,发现该站点网元断链,因而导致该路段出现弱覆盖现象,最终导致 MOS 值差。
    处理建议:建议处理华力汽车公司车队-SCDHLD3HM2GX站点故障。
    案例2:基站负荷过大,导致MOS 值低
    问题描述:无线环境较好(RSRP为-95dBm左右,SINR为10左右),无频繁切换;但MOS打点前8s主被叫占用电子科大-SCDHLS0HM1CH-D5,抖动和丢包均比较异常(RTP Jitter 为 992ms,RTP Loss Rate
    为 3.99%),后台查询电子科大-SCDHLS0HM1CH-D5 问题发生时间点 15 分钟粒度的上行 PRB 峰值利用率为 65.145%,上行 PRB 平均利用率为 45.949%,初步判断为基站负荷过大导致调度不及时,从而影响了 MOS 值。
    处理建议:解决电子科大-SCDHLS0HM1CH-D5负荷过大的问题。
    2
    )测试规范
    测试设备:
    包括 MOS 设备调试造成的 MOS 设备性能低、MOS 差、音频线松动、终端异常等。
    处理方法:在测试前确保 MOS 设备正常工作、事先调试好 MOS 值、音频线插紧、检查终端等。
    案例1:调试MOS 导致MOS 值低
    问题描述:周围站点状态正常,无线环境良好;本次问题发生在1月25日下午第一个正式log的第1次至第 3 次呼叫,连续 21 个 MOS 值均低于 1.5(覆盖较好,无干扰和故障),车辆一直停留在北京华联双桥店门口,第 4 次起呼 MOS 值恢复正常,初步判断为当天下午刚开始测试时 MOS 设备有问题导致。
    处理建议:建议按测试规范进行测试,测试前确保MOS设备正常工作。
    案例2:无线环境良好,MOS 采样点前8s 信令丢失
    问题描述:周围站点状态正常,无线环境良好;主叫9:29:35发起INVITE请求,9:32:28出现低MOS,分析主叫前 8s 测试数据,此时占用春良宾馆-SCDHLD3HM3JJ-F3,此时 RSRP=-87.25dbm,SINR=17, 9:32:20 至 9:32:28 主叫无信令交换,查看 9:32:20 无 RTP 丢包异常,RTP 抖动正常,分析被叫
    LOG,无信令。初步判断为终端问题导致 MOS 差。
    处理建议:建议按测试规范进行测试,测试前确保UE终端正常工作。
    3)无线问题:
    主要包括弱覆盖(RSRP<-100dBm,SINR<0)、质差(RSRP>-100dBm,SINR<0)、频繁切换等。
    引起弱覆盖的原因包括:周边缺站(需新规划)、已规划站点但未建设、周边基站故障、室分泄露、
    邻区漏配、切换参数不当。
    质差包括弱覆盖质差和强覆盖质差,前者优先处理弱覆盖,后者通常是由 MOD3 干扰、GPS 失步引起
    的干扰、外部干扰等干扰引起的。
    频繁切换通常是由于网络结构不合理、天馈接反、切换参数设置不当造成的。
    案例1:周边缺站(需新规划),弱覆盖导致MOS 值低
    问题描述:测试车辆在川建路由西向东行驶,主被叫占用灵润路8号-SCDHLD3HM3JN-F1、凤凰石油加油站
    -SCDHLS2HM1JN-D3 通话(RSRP-94~-115、SINR-9~15)邻区无更好接续小区,该路段为弱覆盖(连续覆盖路段约 180 米 RSRP<-105),无线环境差导致低 MOS(时间为 14:58:30 至 14:58:41、 14:59:11 至 14:59:45)。该路段凤凰石油加油站-SCDHLS2HM1JN 与汇泽路-SCDHLS3HM3JN 站间
    距为 600 米左右,站间距过大不能够保证有效覆盖;周边无规划站点。
    处理建议:建议在川建路新建站点(经度104.06242,纬度30.73527)
    案例2:已规划站点未建设,弱覆盖导致MOS 值低
    问题描述:主叫UE在成双大道占用桐希亨-SCDHLS1HM1WH-D3时MOS低,在16:09:49的MOS统计为2.076,16 秒后在 16:10:04 的 MOS 统计为 1.401,UE 所在路段周边小区的 RSRP 均在-105dbm 左右,属于覆盖不足,核实在覆盖较差路段已有规划 L3HZ156054 簇桥老农管站,但未开通站点。
    处理建议:建议尽快开通站点L3HZ156054簇桥老农管站。
    案例3:周边站点故障,弱覆盖导致MOS 值低
    问题描述:在一环路北一段路段被叫占用汇龙湾广场-SCDHLS3HM3JN-F2小区(RSRP=-109dBm SINR=-10),
    通过查询发现离问题路段最近的友纳克酒店-SCDHLS0HM1JN 站点断站;
    处理建议:尽快恢复友纳克酒店-SCDHLS0HM1JN站点故障。
    案例4:室分泄露,弱覆盖导致MOS 值低
    问题描述:问题点前从“香伯伦酒店-SCDHLS0HM1JJ-D1”(RSRP为-101dBm,SINR为9)切换至室分小区
    “长城锦苑-SCDHLS4WM3JJ-F1”(RSRP 为-90dBm),之后由于无法切换出至室外宏站,弱覆盖导致 MOS 值偏低。
    处理建议:处理室分小区“长城锦苑-SCDHLS4WM3JJ-F1”的室分外泄问题。
    案例5:邻区漏配,弱覆盖导致MOS 值低
    问题描述:周围站点状态正常;UE沿八里桥路至南向北后右过程中,由于2016/1/25测试时查看八里桥路灯杆 F-SCDHLD4HM3CH-F1 到路段覆盖站点凤仪东路东端没有添加邻区关系,被叫 UE 占用八里桥路灯杆 F-SCDHLD4HM3CH-F1(RSRP=-103dBm SINR=-10),无法发生切换到合适的小区,被叫电平质量较差且出现呼叫重建导致 MOS 质差
    处理建议:添加八里桥路灯杆F-SCDHLD4HM3CH-F1到凤仪东路东端站点所有小区的邻区关系。
    案例6:切换参数不当,弱覆盖导致MOS 值低
    问题描述:周围站点状态正常;辆沿新航路从西南向东北行驶,UE占用汇都工业园F-SCDHLS3HM2GX-F1的RSRP 为-96dbm 左右,SINR10.4 左右,MOS 值为 1.52.随着车辆继续行驶且信号不断减弱,而顺康电子-SCDHLS1HM1GX-F1 的电平到达了-83dbm 左右都未能与汇都工业园
    F-SCDHLS3HM2GX-F1 发生切换,因此因汇都工业园 F-SCDHLS3HM2GX-F1 与顺康电子
    -SCDHLS1HM1GX-D 切换不及时引起 MOS 值差;
    处理建议:建议将汇都工业园F-SCDHLS3HM2GX-F1到顺康电子-SCDHLS1HM1GX-F1的小区偏移量CIO由0调
    整到 6dB,加快两者之间的切换。
    案例7:切换参数设置不当,频繁切换导致MOS 值低
    问题描述:周围站点状态正常;测试车辆行驶至静渝路,由北向南行驶,主叫占用沙河农牧市场
    -SCDHLD3HM3JJ-F2 小区,切换至异频小区千禧汽修厂-SCDHLS1HM1JJ-D2 小区,测试车辆继续向南行驶 RSRP 电平衰减至-95dBm,回切至异频沙河农牧市场-SCDHLD3HM3JJ-F2 小区,频繁异频
    切换导致低 MOS.
    处理建议:测试时沙河农牧市场-SCDHLD3HM3JJ-F2在RSRP=-88dBm触发异频切换A4事件,建议将基于A4
    的 A2 门限调整为-100dBm。
    案例8:网络结构不合理,频繁切换导致MOS 值低
    问题描述:周围站点状态正常;UE在“人和商务楼-SCDHLS1HM1QY-D5”和“煤建公司-VCDHLS1HM1QY-D3”
    两个同频小区之间频繁切换,有异常丢包;问题路段为两个小区的中间位置。
    处理建议:对“人和商务楼-SCDHLS1HM1QY-D5”和“煤建公司-VCDHLS1HM1QY-D3”进行RF优化,缓解两者
    间的频繁切换。
    案例9:越区形成MOD3 干扰,SINR 差导致MOS 值低
    问题描述:周围站点状态正常;服务小区为“东郊分局-VCDHLS0HM1JJ-D1”(频点为37900,PCI=262,RSRP
    为-76.75dBm),邻区存在 MOD3 干扰小区“创意仓库-SCDHLS1HM1JJ-D1”(频点为 37900,PCI=97,
    RSRP 为-83.38dBm),导致 MOS 值偏低。
    处理建议:“创意仓库-SCDHLS1HM1JJ-D1”离问题路段较远(有越区的情况),建议下压问题小区“创意仓库-SCDHLS1HM1JJ-D1”的下倾角,控制其在问题路段的覆盖。
    案例10:近距离小区间MOD3 干扰,SINR 差导致MOS 值低
    问题描述:周围站点状态正常;测试车辆行驶至静安路,由北向南行驶,主叫占用如家静安店
    -SCDHLD3HM3JJ-F2(PCI=106 RSRP=-87dBm SINR=-0.3)小区,与近距离小区 校园春天
    -SCDHLD3HM3JJ-F2(PCI=361 RSRP=-86dBm)小区之间存在模 3 干扰,SINR 为-10dB 左右,导致
    低 MOS。
    处理建议:建议将如家静安店-SCDHLD3HM3JJ-F2和校园春天-SCDHLD3HM3JJ-F2进行PCI优化,解决MOD3
    问题。
    案例11:天馈接反形成MOD3 干扰,SINR 差导致MOS 值低
    问题描述:该处被叫占用高新南凯德世纪名邸-SCDHLS3HM2GX-D1小区信号,RSRP=-93dBm SINR=-12dB,PCI=270,邻区内有天府一街西段-SCDHLS1HM1GX-D2 小区信号,RSRP=-81dBm,PCI=165,没有切换到该小区,查询后台网管发现高新南凯德世纪名邸-SCDHLS3HM2GX-D1 和天府一街西段
    -SCDHLS1HM1GX-D2 小区的邻区关系都正常,事件中一直出现 A3 事件,且信令中一直上报测量报告,但是存在 MOD3 干扰严重导致 SINR 很差,导致 MOS 值差。查看工参信息和覆盖情况,发现天府一街西段-SCDHLS1HM1GX-D2 小区覆盖情况不合理,怀疑是扇区接反。
    处理建议:核查天府一街西段-SCDHLS1HM1GX是否存在小区接反情况;如果没有接反,就调整高新南凯德世纪名邸-SCDHLS3HM2GX-D1 和天府一街西段-SCDHLS1HM1GX-D2 的 PCI 解决 MOD3 干扰问题。
    案例12:主叫RRC 重建并发生TAU,导致被叫MOS 值低
    问题描述:被叫MOS较差,但无线环境良好,无频繁切换、RRC重建,抖动和丢包正常;但主叫先占用东升宾馆-VCDHLS0HM1CH-D2,异常切换至小区克拉玛依酒店-SCDHLS2HM3JJ-D1(距离切换点 800
    米,与车辆行驶方向为背向),随着车辆逐渐远离,且克拉玛依酒店-SCDHLS2HM3JJ-D1 未添加附近小区:成都集邮公司-SCDHLD3HM3CH-F1 为邻区关系,导致主叫 RSRP、SINR 快速恶化(RSRP=-122.88dBm,SINR=-14.5dB),从而发生 RRC 重建,并于重建后发生了 TAU,使主被叫间的语音质量变差,严重影响了 MOS 值。
    处理建议:下压小区:克拉玛依酒店-SCDHLS2HM3JJ-D1的下倾角,减弱该小区在问题路段的覆盖。
    4)核心网/传输:
    主要为核心网、传输异常引起 MOS 值差,此类问题暂时缺少有效手段解决。后期将引进 SEQ 平台,
    届时可以在核心网上查看网络侧信令,协助分析。
    案例1:注册信令未完成,CSFB2G 导致MOS 值低
    问题描述:周边基站状态正常;该处三分钟内所有MOS采样点都在3.0以下,MS1和MS2占用美视国际
    学校-SCDHLS2HM1GX-D3 小区信号,RSRP=-82dBm SINR=7dB,信号质量良好,不存在频繁切换
    的现象,MS2 一直没收到寻呼消息,16s 之后 MS2 发起重注册请求,还没有收到系统对重注册
    的请求消息,MS2 走 CSFB 流程,查看 MS2 通话期间语音编码方式采用 AMR12.2K,终端采用窄
    带编码方式 MOS 值低,最优值基本在 3 左右,导致 MOS 值较差。
    处理建议:需核心网协助排查。
    案例2:媒体承载丢失,CSFB2G 导致MOS 值低
    问题描述:周边基站状态正常;该处MS1占用高新南区桂溪东路123号A区二-SCDHLS2WM1GX-F1小区信
    号,RSRP=-87dBm SINR=8dB,主叫发送 INVITE 消息后,收到系统下发的媒体承载丢失消息,然
    后 MS1 直接转 CSFB 流程,查看 MS1 通话期间语音编码方式采用 AMR12.2K,终端采用窄带编
    码方式 MOS 值低,最优值基本在 3 左右,严重影响 MOS 值。
    处理建议:需核心网协助排查。
    案例3:抖动、丢包异常,导致MOS 值低
    问题描述:主叫UE在西三环路二段(武青东二路口)占用同盛招待所-SCDHLS1HM1WH-D1时,空口质量良好(RSRP=-72.63,SINR=25.7)MOS 低,在 14:06:11 的 MOS 统计为 2.87,16 秒后再 14:06:28
    的 MOS 统计为 2.076,RTP-JITTER=352(抖动时延高),RTP-LOSS-RATE=1.68(丢包率高)。
    处理建议:需传输专业协助排查。
    5)其他:
    除此之外,还有一类特殊问题,那就是:UE 采用 AMR WB 语音编码,RSRP、SINR、抖动、丢包都正
    常,但 MOS 差。此类问题暂时尚无有效手段解决,暂时只能归类到终端问题。
    案例1:无线环境良好,但MOS 值低
    问题描述:UE采用AMR WB语音编码,无线环境良好(RSRP为-85dBm左右、SINR在10.5~12.3dB之间),无频繁切换,抖动、丢包正常;周边站点工作正常,无告警。初步判断为为 ATU 设备问题,如:连接 UE 的音频线松动等。
    处理建议:初步判断为ATU设备问题,待复测解决。
    GMT+8, 2025-12-16 20:13 , Processed in 0.173314 second(s), 33 queries .
