查看: 2287|回复: 0
VoLTE窄带与宽带语音质量对比
    发表于 2017-9-16 16:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    【问题现象】
    在3GPP LTE中,VoLTE业务编码有AMR-NB窄带和AMR-WB宽带两种编码,两种编码速率具有不同的话音质量,所以又分别称为VoLTE标清语音(或VoLTE 12.2kbps)和VoLTE高清语音(或VoLTE 23.85kbps)
    【问题分析】
    AMR-NB和AMR-WB这2种编码具有如下特点:
    l 每20ms产生一个语音包,包括了RTP/UDP/RLC-Security压缩头;
    l 每160ms生成一个SID语音静默包。
    l 帧长20ms;
    AMR-NB编码特点为:
    l 4.75kbps到12.2kbps共8个码率,分别为:4.75、5.15、5.9、6.7、7.4、7.95、10.2、12.2kbps;
    l 采样率为8kHz。
    AMR-WB编码特点为:
    l 6.6kbps到23.85kbps共8个码率,分别为:6.6、8.85、12.65、14.25、15.85、18.25、19.85、23.05、23.85kbps;
    l 采样率为16kHz。
    可见两者显著的差异是采样速率不一样,窄带一个语音帧是160个点,宽带一个语音帧采样320个点。AMR NB的语音带宽范围:300-3400Hz,8KHz采样。AMR WB的语音带宽范围: 50-7000Hz,16KHz采样。用户可主观感受到话音比以前更加自然、舒适和易于分辨。
    AMR WB与AMR NB不同之处在于AMR WB按16kHz采样,分别按频率带50~6400Hz 和6400~7000Hz 进行编码。用来降低复杂度,AMR WB将位算法集中到更重要的频率区。低频带使用ACELP算法进行编码。 添加几个特征来达到一个高的主观质量。 线性预测(LP)算法是在每隔20ms 的帧要进行一次线性预测算法,每5ms搜索一次自适应码本,这个过程是在12.8Kbs 速率下进行。高频带是在解码器端使用低带和随机激励的参数重建的, 目的是调整与在声音基础上的低频有关的高频带. 高频带的声频通过使用由低带LP 过滤器产生的LP 滤波器进行重建。
    GMT+8, 2025-12-16 20:43 , Processed in 0.092037 second(s), 33 queries .
