查看: 1828|回复: 0
华为靳玉志详解“OXC+OTN集群”Mesh化骨干网方案
    发表于 2017-11-11 21:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    C114讯 7月3日专稿(蒋均牧)正如古希腊哲学家赫拉克利特所言,“唯一的永恒是变化,唯一不变的就是变化”,今时席卷全球的数字化大潮下,ICT在内的各行各业正在经历新一轮变革。数字化转型已经由趋势变为现实,而全面云化(ALL Cloud)则是电信运营商拥抱数字化、锁定商业成功的关键路径。
    作为全面云化战略实践的重要组成部分,华为将网络云化理念融入传送网中,在今年年初的2017世界移动大会上正式推出面向未来的CloudOptiX解决方案;并以此为基础,在前不久的2017下一代光网络论坛上针对骨干网领域发布了业界首个可商用的“OXC+OTN集群”Mesh化骨干网解决方案。
    从OptiX到CloudOptiX,蕴含华为怎样的思考与理念?面向数字化转型,骨干网如何演进才能有效支撑运营商的业务发展?“OXC+OTN集群”Mesh化骨干网解决方案又具备哪些优势,可以为运营商带来哪些价值?带着这些问题,C114在2017世界移动大会·上海采访到了华为传送网产品线总裁靳玉志,这亦是其履新以来首次在媒体前亮相。
    “为何要提Mesh化建网理念?我们是从交通网得到的启示。”有着有19年电信从业经验的他将“OXC+OTN集群”Mesh化骨干网解决方案比作高铁网与航空网的结合,也即是为数据中心间提供波长和子波长直连、“一跳直达”,为任意数据中心间提供可保证的超低时延和超大带宽,并简化交付和运维,从而推动“以数据中心为中心”的骨干网重构。
    CloudOptiX三大价值理念
    进入数字化时代,电信运营商的网络建设正从技术驱动转向商业价值驱动,技术发展演进路线也逐步回归商业本质。华为全面云化网络的提出,即是“以确定的规则,应对不确定的未来”,通过打造一张集敏捷、智能、高效、开放于一身的网络,来帮助运营商最大限度锁定商业成功,并激活数以十万亿计价值的存量网络资产,靳玉志引述华为产品与解决方案总裁汪涛的话说。
    “具体到传送网领域,从OptiX到CloudOptiX,通过一个云化管控平台、两层网络重构理念、三层硬件资源池化,实现了对传统管道的云化转型。”在采访中,他重点介绍了华为CloudOptiX三大价值理念,以及由此带来的能力提升。
    首先是运营系统云化,华为在网络架构中引入了全生命周期管理平台Network Cloud Engine。该平台包含规划、管理、控制、分析四个维度,覆盖网络全生命周期所需的管理功能,帮助运营商“一站式”提升运维效率,降低运营成本(OPEX);同时,基于开放的管控架构实现更加敏捷的业务发放能力,即“从月到天”大幅缩短新业务上线时间,极大提升运营商精品专线的业务体验,形成差异化竞争力,帮助运营商增收。
    其次是网络架构云化,包括骨干网Mesh互联、城域网综合统一承载。在骨干,以DC为中心通过“OXC+OTN”构建Mesh化的骨干网,为数据中心互联提供最低时延,真正实现任意城市间的“一跳直达”;在城域,为应对视频业务驱动的南北向流量增长,以“OTN to CO(综合业务接入点)”的建网理念将OTN进一步下沉,在CO节点和DC之间打造一张大容量、“一跳直达”的城域综合承载网络,来满足视频以及云专线的带宽和体验需求。
    其三为硬件资源云化,包括基于OXC的波长资源云化、基于OTN集群的电层云化、基于MS-OTN的站点云化。藉此实现从网络级别、核心节点到边缘节点带宽资源的灵活调配和高效利用。
    “通过将原先彼此分离的规划、管理、控制、分析各个功能单元拉通,形成统一的数据库、统一的界面,CloudOptiX实现了10倍的运维效率提升。未经云化重构的网络比较容易拥塞,时延达到200ms以上,而通过骨干的Mesh化和城域‘OTN to CO’,时延几近于零。单框OTN现在的最大容量是64T,引入集群后可以做到100T以上;同时,以往不同类型的业务需要多台设备来接入,CloudOptiX实现了业务处理的池化,以基于多业务的OTN设备来完成边缘的所有业务接入。”靳玉志对比CloudOptiX所提供的增益说道。
    骨干网Mesh化正当时
    根据OVUM的《光网络预测报告:2016-2021(Optical Networks Forecast Report:2016-2021)》,电信运营商和OTT对光网络市场投资将保持稳定增长,预计到2021年达到190亿美元,投资的增长源于网络流量的持续增长。
    靳玉志指出,随着互联网以及云业务的快速发展,在不久的将来,越来越多的网络功能和业务应用都将运行在云上,导致数据中心间的流量增长迅猛,预计连接数据中心的管道带宽需求在未来五年增幅在6倍以上;数据中心虚拟化(vDC)进一步增加了数据中心间的流量,一个1KB的Web应用请求会带来930KB的数据中心间的信息相互访问,造成流量暴增。
    “这一方面造成了庞大的带宽需求压力,另一方面也从根本上改变了网络的流量走向结构。传统电信业务的流量是南北向的,无论用手机打电话还是在家上网,都是由个人、家庭接入网络之后从南到北逐层进行汇聚,最终走向一个中心节点;而数据中心之间的流量是东西向的,令网络节点之间的互联变为Mesh状,这是最大的变化。”他解释道。
    除此之外,骨干网还面临着大型云数据中心地理位置与传统核心节点不匹配、数据中心选址带来的互联距离和业务延时矛盾、云业务随机性导致流量不可预测以及业务按需快速发放等新的挑战。比如云业务具有高实时性要求,对承载网时延的敏感度极高,但考虑到能耗、温度等因素,数据中心一般选址较为偏远,其间存在一定矛盾;再比如由于类似手机支付的不少重要应用均通过数据中心间的数据交互来实现,对网络的可靠性、运维的自动化亦提出了更高诉求。
    这些变化与挑战迫使传统电信业务基于行政区化的建网模式必须做出改变,转向“以数据中心为中心”来重构骨干网。而华为继在2017世界移动大会上提出“全光交换、Full Mesh(全互联)、业务一跳直达”的骨干网建网理念后,近期又进一步推出了基于“OXC+OTN集群”Mesh化骨干网解决方案。该解决方案通过大容量OXC和OTN的高效配合,实现了对带宽的高效利用和大颗粒业务灵活调度的统一,为数据中心之间的连接构建了灵活、敏捷、超低时延、超大带宽的承载管道。
    靳玉志还将传送网技术比作交通网,对“OXC+OTN集群”Mesh化解决方案作了生动的阐述:“数据网络就相当于高速公路,优势在于灵活,可以‘尽力而为’地到达任意点上,弊端就是容易拥堵,每年春运的时候无法保证抵达时间;OTN网络相当于高铁网,虽然已经极大地优化了时延,但从广州到北京要被迫在多个站点经停;OXC网络则是航空网,任意城市间可以直接从空中飞过去。‘OXC+OTN集群’就是高铁网与航空网的结合。”
    他亦强调,Mesh化骨干网更多是一种围绕数据中心的建网方向,是对现网架构的指引、而非“推翻重来”;并且,通过电层和光层的设备升级和业务调整,完全可以在现网上实现平滑升级到Mesh化骨干网。
    助力运营商未来十年业务发展
    “如果说过去十年是ALL IP的时代,那么未来十年就将是ALL Cloud的时代。”靳玉志旗帜鲜明地表示,在网络上沉淀的大量资产是电信运营商有别于OTT的最核心竞争力,而基于Mesh化的承载网络将是其拓展商业版图的最重要基石。
    “OXC+OTN集群”Mesh化骨干网解决方案为运营商带来了超低时延、超大带宽和降低OPEX三重价值,将有效支撑其未来十年的业务发展。他对此全面解读称,一是超低时延,基于“OXC+OTN集群”构建Mesh化的骨干网架构就如同航空网,真正实现任意节点间的“一跳直达”,为数据中心互联提供最低时延保障。
    二是超大带宽,其中OXC基于波长级别交换、基于硅基液晶(LCOS)的技术实现达320-640Tbit的交叉容量,满足多达32个光方向的波长调度,且功耗仅为百瓦;同时,集群技术实现了各OTN子框之间的无阻塞交叉连接,支持100T以上的电层交换容量,实现传送管道资源的池化,支持站点OTN资源能够持续平滑扩展。
    三是简化交付和运维,降低运营商OPEX。国际上先进互联网公司一个5万台服务器数据中心只需要2个维护人员,而在运营商平均每人大概维护100台设备,存在巨大提升空间。华为“OXC+OTN集群”Mesh化骨干网解决方案在业界首次引入光背板,解决了传统可重构光分插复用(ROADM)连纤复杂的问题,极大地简化光纤连接;并支持高精度波长监控技术,实现实时波长信息可视化。
    此外,以Mesh化的网络架构作为基础、结合云化的统一管控,才能真正发挥CloudOptiX的最大价值,包括Network Cloud Engine所带来的自动化运维和敏捷业务提供能力。
    今年5月,华为助力中国电信建成国内首张智能全光骨干传输网,实现了长三角区域的六省(直辖市)Mesh互联、“一跳直达”,网络建成后一举解决了困扰已久的网络时延、新业务开通时间、网络流量潮汐等问题。目前,这张网络已经承载了大量100Gbps颗粒业务,且由于对BAT等客户吸引力大增,短时间内开通了超过以往三倍的业务。
    正是得益于对产业与市场的洞察,和在技术与解决方案上不断推陈出新,华为持续引领了传送网领域发展。截至2016年底,华为在全球已经部署了650张100G商用网络、10张400G商用网络;部署了7万套城域波分设备,服务于134个国家、200家运营商、500张网络,靳玉志在采访的最后表示。
    GMT+8, 2025-12-16 17:17 , Processed in 0.064986 second(s), 32 queries .
