查看: 2997|回复: 0
NFV MANO的关键问题研究与实践
 成长值: 17515
    发表于 2017-9-14 23:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    文字版:
    21
    运营与应用
    2016.12·广东通信技术
    DOI:10.3969/j.issn.1006-6403.2016.12.006
    NFVMANO的关键问题研究与实践
    阳志明
    中国电信股份有限公司广东研究院。
    毛斌宏
    中国电信股份有限公司广东研究院。
    [阳志明毛斌宏]
    主要分析电信运营商在未来NFV技术研发、网络部署所涉及的NFV管理和
    编排(NFVMANO)的关键技术问题,包括:资源管理Direct和Indirect模式,
    MANO与传统OSS/网管的协同,通用VNFM和专业VNFM要求等。对各关键技
    术问题,提出可能的解决方案并加以分析比较,给出相应解决方案的建议。希望能
    把握未来NFVMANO的发展趋势与重点方向,以期对国内相关技术发展提供必要
    的指导与支撑。
    关键词:NFVMANOVNF直接模式间接模式
    引言
    随着“互联网+”和“宽带中国”等国家战略的推进,
    信息通信业面临新的机遇和挑战,开放、创新、融合成为
    重要趋势。传统网络架构和运营体系越来越难以适应互联
    网业务发展的要求,网络转型升级和架构重构成为全球主
    流运营商的共同追求。与国际电信网络发展趋势同步,过
    去一段时间,国内三大运营商中国电信、中国移动、中国
    联通分别发布网络重构战略。通过网络重构,实现从网络
    被动适应互联网应用向网络主动、快速、灵活适应互联网
    应用的根本转变。
    向目标网络架构演进有3个关键:SDN/NFV的引入、
    网络和IT的深度融合、开发运营一体化。其中,NFV作
    为网络架构演进的重要技术路径,通过在网络设备中引入
    虚拟化和云化技术,以虚拟化实现软硬件解耦,以云化实
    现硬件资源的共享及系统随业务大小的弹性伸缩。NFV
    的目标是通过基于行业标准的x86服务器、存储和交换设
    备,取代通信网络中长期使用的私有专用的网元设备,从
    而帮助运营商降低部署、管理和维护网络的成本,同时提
    供更好的弹性和敏捷性,以适应业务需求变化的要求,从
    而支撑业务的快速创新和缩短业务的上线周期。作为一个
    新兴事物,NFV的引入,也给网络建设与运营带来新的
    挑战,在其逐步研究和试验部署的过程中,存在一些值得
    关注的问题,亟待逐步研究解决。
    重点总结在研究和实践NFV关键要素:NFVMANO
    摘要
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。22
    运营与应用
    》运营与应用
    中所面临的关键技术问题,并提出相应的解决方案。
    1NFV的基本概念和NFVMANO架构
    引入NFV后的系统组网架构如图1所示,虚拟化实
    现了底层物理设备、虚拟化操作系统和上层软件功能(虚
    拟化网络功能单元)的解耦。NFV引入了MANO(NFV
    ManagementandOrchestration,NFV管理和编排),通
    过MANO提供的可管、可控、可运营的服务提供环境,
    使得基础资源可以灵活便捷地提供给上层应用,其本质是
    实现虚拟化网络功能单元VNF、网络服务NS的自动化部
    署、弹性调度及高效运维管理。
    MANO包含3个方面的主要组成要素:功能、接口
    参考点及核心管理信息实体。
    功能方面,MANO包含3个核心功能模块:
    NFVO(NFVOrchestrator)、VNFM(VNFmanager)、VIM
    (VirtualInfrustrationManagement)。NFVO主要负责
    跨VIM的NFVI资源编排及网络服务的生命周期管理。
    VNFM主要负责VNF的生命周期管理。VIM主要负责对
    整个基础设施层资源的管理和监控。NFVO、VNFM、
    VIM三个功能模块在逻辑上独立,可通过标准接口互通,
    在实际部署时可根据需要分设或合设。
    接口方面,MANO包含内部NFVO、VNFM、VIM
    三个功能模块之间的接口参考点:Or-Vnfm、Or-Vi、ViVnfm;MANO与虚拟化网络功能单元VNF、NFV基础设
    施NFVI及EMS之间的接口参考点:Ve-Vnfm-em、VeVnfm-vnf
    、Nf-Vi;以及MANO与OSS之间的接口参考点:
    Os-Ma-nfvo。
    管理信息实体方面,MANO主要管理的信息实体包
    括:网络服务目录、VNF目录、NFV实例、NFVI资源等。
    2 网络功能虚拟化对NFVMANO的基本
    要求
    NFVMANO主要用于提供虚拟化资源、虚拟化网
    络功能(VNF)和网络服务(NS)的统一管理,以支持
    NFV硬件资源与软件功能解耦目标的实现。
    VNF生命周期管理是NFVMANO需要支撑的核心
    要求,同时也是NFV架构下实现自动化运维的关键环节,
    包括VNF的实例化、终结、扩缩容、查询、自愈等,涉
    及VNF生命周期管理相关的资源编排、自动化部署、弹
    性扩缩容决策。在具体VNF部署时需根据业务的规格需
    求和基础设施的硬件属性完成自动化资源编排,根据亲和
    性/反亲和性策略、基础设施资源的负荷/可用状况等关
    键要素完成自动化部署,基于网元的CPU占用率、用户
    容量门限、带宽使用率等关键KPI指标进行扩缩容决策等。
    VNF生命周期管理一般由MANO的VNFM功能模块实现,
    由VNFM、NFVO、VIM和EMS协同完成。网络中VNF
    一般由多供应商提供,这就要求VNFM可以部署多个,如:
    每个厂商VNF部署一个VNFM,或者一个VNFM服务多
    个厂商VNFs。
    网络服务(NS)生命周期管理是NFVMANO支撑
    的另一核心要求,类似包括NS实例化、终止、扩缩容、
    查询等,同时也需支持通过各种复杂性的网络服务配置更
    改来更新网络服务。网络服务生命周期管理一般由MANO
    的NFVO功能模块实现,NFVO通过使用VNFM提供的
    VNF生命周期管理接口,以及VIM提供的资源管理接口,
    协调实现NS生命周期管理功能。
    从NFV的角度来看,以云化实现硬件资源的共享是
    NFV网络的价值所在,这就要求跨越一个或多个NFVI资
    源池实现NFV基础设施资源的统一管理。虚拟化基础设
    施的管理一般由MANO的VIM功能模块实现,它对上提
    供接口或API,用于控制和管理VNF相关的计算、存储
    图1NFV系统组网架构
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。23
    运营与应用
    2016.12·广东通信技术
    和网络资源,以及他们的虚拟化。NFVO通过跨域协同
    VIM
    ,实现对底层虚拟化资源的统一管控。
    NFV促进了电信网络的软件化,为适应NFV网络的
    跨域、多厂商、多专业特性,NFVMANO要求支持跨域、
    跨厂商VNF软件版本的统一管理。
    在网络服务、VNF生命周期期间,NFVMANO需要
    通过监视虚拟化网络的KPI,以支持自动化高效运维的实现。
    3NFVMANO的关键技术
    NFV对传统电信网络除了结构性的改变以外,还面
    临着交付、运维模式的变革,需要引入大量的NFV业务
    编排和管理的创新技术。以下笔者就在从事NFVMANO
    研发和试验部署的过程中发现的3个关键问题进行深入分
    析和探讨,并给出相应的解决方案。
    3.1资源配置的Direct/Indirect模式问题
    (1)Direct/Indirect虚拟资源分配模式的基本概念
    Direct/Indirect模式是ETSI关于NFV特有的两种
    资源管理模式。NFVMANO允许NFVO和VNFM两者
    都能管理VNF生命周期管理所需的虚拟化资源,Direct/
    Indirect是相对VNFM而言的。VNFM直接通过VIM分配
    VNF生命周期管理所需的虚拟化资源,则为Direct资源
    分配模式;否则,则为Indirect模式。2种资源分配模式
    的简要示意如图2所示。
    (2)Direct/Indirect模式的对比分析
    总体而言,两者都由VNFM提供VNF生命周期管理
    (LCM):
    ①在执行VNF生命周期管理操作之前,无论该操作
    需要新增资源,还是修改或者释放已分配的资源,VNFM
    都需要向NFVO请求资源授权(requestgranting);
    ②资源容量和状态等信息由NVFO统一维护管理。
    两种模式的不同主要体现在;
    ③Direct模式下,VNFM和NFVO都需要与VIM交
    互;Indirect模式下,VFNM不需要和VIM进行交互;
    ④Indirect模式下,NFVO需要提供VIMProxy能力,
    将VIM的虚拟资源管理接口暴露给VNFM使用。
    总体分析2种模式在架构、业务成效、性能、集成
    复杂度以及安全性方面的优劣:
    (3)对两种资源管理模式的使用建议
    综合以上分析,从功能、落地部署、安全性、未来演
    进角度考虑,Indirect模型较好;性能方面,Direct模式占优;
    系统集成复杂度两者相当。
    考虑网络未来发展,笔者建议,运营商应要求厂商支
    图2Direct/Indirect资源分配模式
    表1Direct/Indirect模式综合对比分析
    Direct(直接)模式Indirect(间接)模式分析比较说明
    架构中
    VNF所需资源由
    VNFM分配,VNF
    之间及VNF和PNF
    之间互通所需资源
    由NFVO分配,分
    工不太明确,架构
    不清晰
    所有资源由NFVO负
    责分配,分工明确,
    架构清晰;
    架构选项中定义了
    Direct和Indirect
    模式,但由于存
    在NS和跨DC的
    VL的资源调度问
    题,架构落地时并
    非是Direct模式或
    者Indirect模式,
    而是Direct模式
    +Indirect模式或
    Indirect模式;
    业务
    成效
    无法保障资源调度
    按优先级控制
    无法实现虚拟资源
    的统一管控
    可以保障资源调度按
    优先级控制;
    支持虚拟资源的统一
    管控
    Indirect模式,有利
    于保障资源调度优
    先级,实现对虚拟
    资源的统一管控,
    运营商利益更利于
    得到保障
    性能优
    VNFM分流了
    NFVO的处理,在
    大规模使用时,可
    以避免NFVO成为
    性能瓶颈
    NFVO具有资源的全
    局视图,优化资源分
    配;但在大规模使用
    时,NFVO处理性能
    要求较高
    由于资源操作调度
    的Leadtime主要
    在于VIM对资源
    的处理上,如VM
    的创建等,由此,
    Indirect模式从整体
    上对性能带来的损
    耗差别应该非常小。
    集成
    复杂
    每个VNFM都必须
    建立与VIM的接口,
    接口数量更多;
    相比多了资源授权
    接口
    由于增加了VNFM对
    NFVO的资源配置接
    口,增加了接口复杂
    Direct模式接口数
    量更多,Indirect模
    式,接口复杂度相
    对较高
    安全
    相关VNFM都需要
    获取VIM的(资源
    控制级)访问权限,
    访问权限分散,存
    在安全隐患
    Indirect模式下,资源
    调度使用集中控制策
    略,VNFM没有访问
    VIM的权限,NFVO
    可以对收到的请求与
    资源授权进行校验确
    认,从而可以避免上
    述安全隐患
    Indirect能更好的保
    证安全性
    NFVMANO的关键问题研究与实践
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。24
    运营与应用
    》运营与应用
    持Indirect模式,以利推进分层解耦、实现对虚拟资源的
    统一管控。在NFV推进初期,运营商可以综合考虑部署
    时的具体情况,衡量取舍采取的具体模式。
    3.2通用VNFM与专用VNFM问题
    (1)通用VNFM与专用VNFM架构的基本概念
    通用VNFM和专用VNFM是ETSI定义的与VNFM
    相关的2种架构选项,ETSI关于通用和专业VNFM架构
    的研究主要体现在《gs_NFV-IFA009v010101p:“Network
    FunctionsVirtualisation(NFV);ArchitecturalOptions
    Report”》文档中。
    通用VNFM的架构选项如图3所示:
    如图3所示,通用VNFM可以服务于不同类型和/
    或不同的供应商提供的VNF,通用VNFM对他所管理的
    多种类型、多厂商VNF的操作没有依赖性,但它应能够
    适应在VNF包中定义的不同VNF的特定脚本。视乎管
    理要求,可能有多个通用VNFM,每个VNFM管理一定
    VNF的子集。NFVO在这种情况下,需要同时处理多个
    通用VNFM。
    NFV架构框架同时也允许一个或多个专用VNFM连
    接到单个NFVO,专用VNFM在其需处理复杂生命周期
    管理过程,并且这些处理过程可能是针对特定VNF的情
    况下是必需的。
    专业VNFM架构选项如图4所示:
    (2)两种架构的比较
    两种架构选项对VNFM的功能要求大体相同,包括:解
    析VNFD,获得部署VNF所需资源要求及所需部署的业务软
    件;VNF生命周期管理,包括实例化、查询、扩缩容、终止等。
    两种VNFM架构选项带来的不同要求主要如表2。
    根据以上架构比较,进一步分析2种架构在技术实
    现难度、运维复杂度方面的优劣:
    (3)架构选择建议
    综合考虑,建议采用专用+通用VNFM结合的方案。
    ①对EPC、IMS等场景,VNF功能复杂,对VNFM
    要求较高,推荐采用专用VNFM;
    VNF
    A
    EM
    VNF
    B
    EM
    VNF
    Z
    EM
    GenericVNFM
    NFVIVIM
    OSS/BSSNFVO
    Or-Vi
    Or-Vnfm
    Vi-Vnfm
    Vn-Vnfm-em
    Vn-Vnfm-vnf
    VIM
    图3一个通用VNFM的架构选项
    图4专业VNFM的架构选项
    通用VNFM专用VNFM
    供应商要
    VNF和VNFM可不同厂家、
    松耦合
    VNF和VNFM同厂家、
    紧耦合
    标准化接
    口要求
    Vn-Vnfm-vnf:VNFM与VNF
    之间;
    Vn-Vnfm-em:VNFM与EM
    之间;
    Vi-Vnfm:VNFM与VIM之间;
    Or-Vi:NFVO与VIM之间。
    Or-Vnfm:VNFM与
    NFVO之间;
    Vi-Vnfm:VNFM与
    VIM之间;
    Or-Vi:NFVO与VIM
    之间;
    功能要求VNFM管理多个不同厂商
    VNF;
    为达到通用VNFM与VNF的
    解耦,要求定义供应商无关、
    VNF无关的通用脚本语言
    要求NFVO有处理多个
    VNFM的能力
    表2通用VNFM和专用VNFM部署方案的不同要求
    部署方案通用VNFM专用VNFM通用+专用
    VNFM
    运维复杂度一个VNFM同
    时管理多个异厂
    家VNF,极大
    减少VNFM数
    量,网络运维复
    杂度较低
    不同厂家VNF需要
    部署不同VNFM,
    VNFM数量较多,网
    络运维复杂度较高
    运维复杂度
    适中
    技术实现难
    需要标准化VnVnfm-vnf
    、VnVnfm-em、OrVi
    、Vi-Vnfm等
    接口,技术实现
    难度较大
    需要标准化Or-Vi、
    Or-Vnfm、Vi-Vnfm
    等接口,技术实现难
    度相对较小
    技术实现难
    度适中
    表3通用VNFM和专用VNFM部署方案的对比分析
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。25
    运营与应用
    2016.12·广东通信技术
    混合网络的协同管理。
    (4)方案4:新建SDN/NFV协同编排,逐步替换OSS
    如图8所示,本方案新建SDN/NFV网络协同编排,
    实现新NFV/SDN网络的管理。后续逐渐增强SDN/NFV
    网络协同编排器功能,支持对现存旧网络的管理,支撑老
    网络逐步向未来网络架构的演进。
    (5)方案选择建议
    以下从方案实现难度、运营难度、投资成本及业务成
    效等角度分析对比以上4种方案优劣:
    ②对Gi-Lan等场景,VNF功能相对简单,但设备
    种类和数量较多,可以考虑采用通用VNFM,减少VNFM
    数量;
    ③在具体部署过程中,通用VNFM与VNF、EMS
    接口,是采用标准接口,还是采用VNFM与VNF、EMS
    接口适配模式,运营商可根据自身情况综合考虑确定。
    3.3MANO与传统OSS/网管的协同关系
    NFV/SDN/云作为未来网络重构的三大核心技术,在
    网络演进中,三者将协同发展。探讨NFVMANO与OSS
    协同,离不开未来网络SDN/NFV协同发展的大环境。基
    于此,本节OSS与MANO协同方案,将重点探讨SDN/
    NFV协同编排与OSS的协同方案。
    总结而言,OSS与MANO协同,存在以下4种典型
    方案:
    (1)方案1:现有OSS升级,形成对混合网络的管
    理能力。
    如图5所示,本方案基于现有OSS系统升级,融入
    NFV/SDN网络的协同编排功能,形成对新旧混合网络的
    协同管理能力。
    (2)方案2:新建NFV/SDN协同编排,升级现有
    OSS系统,负责顶层新旧网络协同
    如图6所示,本方案新建SDN/NFV网络的协同编排
    功能,并基于现有OSS系统升级,形成对新旧混合网络
    的协同管理能力。
    (3)方案3:新建顶层协同编排和NFV/SDN协同编排
    如图7所示,本方案新建SDN/NFV网络的协同编排
    功能。同时新建顶层业务编排/网络协同系统,负责新旧
    图5OSS与MANO协同方案1
    图6OSS与MANO协同方案2
    图7OSS与MANO协同方案3
    图8OSS与MANO协同方案4
    NFVMANO的关键问题研究与实践
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。26
    运营与应用
    》运营与应用
    建议运营商根据自身业务战略、现有OSS基础等,
    综合考虑各种因素,选择合适的OSS与MANO的协同方案。
    4 中国电信NFVMANO的研发实践
    在推进NFV关键技术研究的同时,为加强网络架构
    自主掌控能力,中国电信也实际推动了SDN/NFV协同编
    排器的自主研发。中国电信SDN/NFV协同编排器,面向
    SDN/NFV网络,提供统一的业务编排和网络资源弹性调
    度,提升业务部署和交付效率。目前,模型驱动的基础共
    享编排器平台研发已完成,具备灵活可扩展的多业务编排
    和自动化部署能力。初期支持的NFV业务包括:vDPI、
    vePDG业务管理和编排,SDN业务包括:面向SDVPN
    的大客户专线的协同编排能力,未来可灵活扩展支撑企业
    其他SDN/NFV业务。
    整个研发过程,也实际验证了本文所述几项关键技术
    问题,包括:完成了间接资源分配模式面向vePDG业务
    编排功能的研发,采用通用VNFM实现对vDPI的业务编
    排和自动化部署。
    在实际研发过程中,也暴露出大量影响NFV应用的
    技术问题:
    (1)NFVMANO接口产业标准滞后。最为成熟的
    ETSIMANO接口规范,尚不能直接指导NFVMANO接
    口开发;
    (2)类似直接、间接资源分配模式设计产业链利益
    的平衡,技术方案协调难度大;
    (3)信息模型标准不统一,如厂商存在各自不同的
    VNF包标准,加大了运营商的应用推进难度。
    5 未来与展望
    基于来通信网络发展趋势的SDN/NFV技术,各大运
    营商都已基本确立自身的未来网络演进战略。但是传统网
    络体系太过庞大复杂,SDN/NFV化特别是NFV化,不仅
    是电信网络技术的变革,更涉及整个产业生态的重塑,为
    运营商未来业务发展提供机遇的同时,也对运营商传统运
    营模式和组织架构带来巨大挑战。聚焦NFVMANO领域,
    除涉及笔者文中探讨的3个关键问题外,开源、云网融合
    数据模型、云化网络的自动化运维等问题,同样需产业链
    各方共同努力、协同攻关。笔者相信,通过运营商与各设
    备厂商、IT厂商的紧密合作,探索各方共赢方案,并对关
    键问题进行深入研究及实际检验,必将通过实践推动NFV
    MANO技术的不断成熟,从而加速NFV技术的落地应用。
    方案1:OSS
    演进
    方案2:新建
    协同编排,
    OSS升级共存
    方案3:新建
    顶层协同编排
    与SDN/NFV
    协同编排
    方案4:新建
    协同编排,逐
    步替换OSS
    实现
    难度
    传统系统架构
    需要重构,且
    需要扩展支撑
    新网络的能力;
    新网络新办
    法,老网老办
    法,相对独立;
    新网新办法,
    老网老办法,
    相对独立;
    完全构建全新
    的OSS系统,
    逐步迁移传统
    OSS内容;
    运营
    难度
    一次性重构和
    迁移系统,运
    营简单;
    需要同时运营
    两套系统和
    数据,且需要
    进行接口的运
    营;
    需要同时运
    营两套系统
    和数据,且
    需要进行接
    口的运营;
    迁移过程中,
    需要运营两套
    系统;
    投资
    成本
    利旧现有投资,
    重构后根据需
    求有效投资
    保护现有投
    资,追加新能
    力的投资
    保护现有投
    资,追加新
    能力的投资
    架构和功能的
    投资重叠,两
    套系统并行过
    程中需要重复
    投资;
    业务
    成效
    可快速支撑
    SDN/NFV网
    络业务,未来
    新业务支持灵
    活度差
    可快速支撑
    SDN/NFV网
    络业务,支持
    二次开发;
    可快速支撑
    SDN/NFV网
    络业务,支
    持二次开发;
    可快速支撑
    SDN/NFV网
    络业务,未来
    新业务支持灵
    表4MANO与传统OSS/网管协同方案的对比分析
    123456
    ETSIgs_NFV-MAN001v010101p:”NetworkFunctions
    Virtualisation(NFV);ManagementandOrchestration”
    ETSIgs_NFV-IFA010v020201p:”NetworkFunctions
    Virtualisation(NFV);ManagementandOrchestration;
    Functionalrequirementsspecification”
    ETSIgs_nfv001v010101p:”NetworkFunctions
    Virtualisation(NFV);NetworkFunctionsVirtualisation(NFV);
    UseCases”
    ETSIgs_nfv002v010201p:”NetworkFunctions
    Virtualisation(NFV);ArchitecturalFramework”
    ETSIgs_nfv003v010201p:”NetworkFunctions
    Virtualisation(NFV);TerminologyforMainConceptsin
    NFV”
    ETSIgs_NFV-REL004v010101p:”NetworkFunctions
    Virtualisation(NFV);Assurance;ReportonActiveMonitoring
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。27
    运营与应用
    2016.12·广东通信技术
    78
    9
    andFailureDetection”
    ETSIgs_NFV-SWA001v010101p:”NetworkFunctions
    Virtualisation(NFV);VirtualNetworkFunctions
    Architecture”
    ETSIgs_NFV-IFA009v010101p:”NetworkFunctions
    Virtualisation(NFV);ManagementandOrchestration;Report
    onArchitecturalOptions”
    ETSIgs_NFV-IFA011v020101p:”NetworkFunctions
    Virtualisation(NFV);ManagementandOrchestration;VNF
    PackagingSpecification”
    (收稿日期:2016-12-06)
    构逐步演进。
    下三层统一,增强系统柔性:基础设施云化;弹性扩
    展,资源共享,动态调度;数据模型与主数据编码统一,
    构建企业级的统一数据标准,数据共享;服务能力统一,
    域间及对外接口服务统一,能力可重用。
    互联网化IT,提升客户、用户体验,打造互联网合
    作产业链支撑模式:重体验。接触界面的互联网化,应用
    互联网技术解决内部系统性能问题;IT能力开放。基于轻
    量级ESB、建设IT能力开放平台,汇聚全网IT能力、统
    一对外开放。
    (4)IT运营管控体系与技术架构平衡发展
    在组织与人员方面:健全IT组织,制定匹配业务发
    展的合理IT组织及人员规划。打造IT综合、业务支撑、
    技术支持、计费账务等四大团队,定位清晰、分工合作;
    加强团队建设,提高人员素质。
    在安全与风险管控方面:面向全网的IT安全与风险
    管理体系,确保IT核心系统和核心业务数据的安全;根
    据全球各区域的法律要求(尤其为欧美地区),注重解决
    客户数据的法律风险问题;构建完整的容灾体系。
    在流程与制度方面:建立健全制度与流程,量化流程
    中关键环节执行标准;规范的需求、规划、建设与运营流
    程,保证运营有据可循;建立7*24小时的IT服务体系;
    建立起各区域分公司的IT支撑模式,如区域公司IT需求
    管理等;构建新产品、创新业务的快速IT支撑模式,包括:
    各类新产品的标准化支撑流程,产品创新、运营创新、创
    12345
    张英彬,阳志明,石彦彬.中国电信OSS两级互联架构及关
    键技术研究.电子设计工程,2013(21)
    石彦彬,阳志明.全业务运营对自动激活的能力要求及应对
    策略分析.电信技术,2009(4)
    苏更殊,江义杰,石彦彬,阳志明.中国电信光进铜退IT支
    撑方案及技术架构的研究与探索[J].电信科学,2011(6)
    中国电信OSS2.5规范编写组.中国电信CTG-MBOSS/
    OSS2.8规范集[S].2012年11月
    苏更殊,于千里.从英国电信的成功转型探讨中国电信OSS
    转型与建设[J].电信科学,2009(2)
    (收稿日期:2016-12-05)
    新下的统筹IT支撑模式等。
    在工具与手段方面:以IT网管为依托,固化运营流
    程和管理手段,强化监控手段,提升IT运营效能。
    4 总结
    电信运营商全球化过程中IT支撑成为了关键因素,
    在充分分析了全球化运营的业务特点,总结出对IT支撑
    “统一集中、一体化、开放灵活”的要求。结合全球运营
    的产品、客户特点,提出了全球统一的IT支撑体系,实
    现对各区域扁平支撑;以与运营商流程协同为抓手,实现
    跨运营商协同一体;采用灵活、开放方式,实现对业务的
    灵活支撑;最后,通过提供完善的IT运营支撑体系,保
    障全球化IT支撑顺利运营。
    (上接第11页)
    NFVMANO的关键问题研究与实践
    GMT+8, 2025-12-14 06:43 , Processed in 0.066151 second(s), 33 queries .
