查看: 3090|回复: 0
基于NFV的核心网重构研究与探讨
 成长值: 17515
    发表于 2017-9-14 23:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    文字版:
    40
    2016年11月第11期(第29卷总第230期)月刊
    电信工程技术与标准化工程与设计2016年第11期
    基于NFV的核心网重构研究与探讨
    许航天,梁雪梅,方晓农
    (江苏省邮电规划设计院有限责任公司,南京210019)
    摘要运营商正在通过引入IT基因来重构网络,以应对互联网企业的竞争。其中核心网的重构将是整网重构的切入
    点,而网络功能虚拟化(NFV)则是实现重构的重要手段。本文首先分析了核心网基于NFV进行重构的背
    景,然后介绍了核心网重构的目标架构和虚拟化相关的关键技术,最后探讨了核心网重构的相关策略。
    关键词网络功能虚拟化;核心网;重构;管理和编排
    中图分类号TN915文献标识码A文章编号1008-5599(2016)11-0040-05
    收稿日期:2016-06-07
    当前大量数字业务爆发,网络数据流量激增,运营
    商却发现这并没有带来相应的收益。究其深层次原因,
    当前IT技术的通用化、标准化、组件化的发展理念在
    实践中得到了广泛应用,其高效和灵活的基因极大地推
    动了互联网业务的发展。而回顾过去十年核心网的发展,
    它虽然进行了承载及接口协议等外在通信方式的IP化,
    但诸如网络柔性、业务快速部署、基础设施通用化和自
    动运维等关键能力,都无法与互联网相提并论。
    在未来的数字化进程中,运营商传统语音业务被数
    据业务侵蚀已经成为不可逆转的趋势,运营商的收入将
    与数字业务更加密切相关。不甘心沦为数字管道、希望
    在未来数字业务中占据一席之地的运营商,正在努力通
    过对网络的重构,以便在即将到来的全连接、全数字化
    的时代能够应对互联网的挑战与竞争。作为通信网络控
    制中枢的核心网,对其引入IT基因进行重构,已经成
    为运营商当前实施整网重构的重要抓手;而网络功能虚
    拟化(NFV)则是实现这一重构的重要手段。
    1基于NFV的重构目标架构
    NFV的目标是通过研究和发展IT的虚拟化技术,
    构建一种基于x86通用服务器的全新架构,将网络功能
    从专用硬件中剥离出来,网元以软件形式部署,从而实
    现网络能力的灵活配置,提高网络设备的通用化和适配
    性,加快网络部署和调整的速度,降低业务部署的复杂度。
    为了更快推动NFV理念的推广和产品的实现,
    2012年10月,13家运营商发起在ETSI(European
    TelecommunicationsStandardsInstitute,欧洲电信
    标准化协会)组织下正式成立网络功能虚拟化工作组,
    即ETSIISGNFV,致力于实现网络虚拟化的需求定义
    和系统架构制定。基于ETSI虚拟化工作组提出的NFV
    概念,核心网目标网络架构如图1所示。
    NFV基础设施(NFVI)提供虚拟网络功能的运行
    环境,包括所需的硬件及软件。硬件包括计算、存储
    和网络资源;软件主要包括Hypervisor、网络控制器、
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。41
    工程与设计电信工程技术与标准化
    2016年第11期
    存储管理器等工具。物理资源被虚拟化为虚拟资源,并
    进行池化,以资源池形式供上层虚拟网元使用。在资源
    池化的过程中,使用了云计算相关技术。虚拟化技术实
    现了软件与硬件解耦,使得资源的供给速度大大提高,
    网元部署从数天缩短到数分钟,为新业务的快速上线创
    造了条件;云计算技术对虚拟资源进行管理,实现网络
    的弹性伸缩,增加了网络的柔性,使资源和业务负荷相
    匹配,提高了资源利用效率。
    虚拟网络功能包括两部分:虚拟网络功能(VNF)
    和网元管理系统(EMS)。虚拟网络功能对应的就是目
    前电信网元,每个物理网元映射为一个虚拟网元的VNF
    (如图1中vIMS、vEPC即为VNF的实例)。VNF所需
    资源需分解为虚拟的计算/存储/网络资源,由NFVI
    来承载。VNF之间的接口依然采用传统的信令/媒体
    接口,VNF的业务网管依然采用NE-EMS-NMS体制。
    管理和编排(MANO)由3个功能模块构成。虚
    拟基础设施管理器(VIM)是NFV基础设施的管理模
    块,其计算模块通常运行于对应的基础设施节点中,主
    要功能包括:资源的发现、虚拟资源的管理分配、故障
    处理等,为VNF运行提供资源支持。虚拟网络功能管
    理器(VNFM)主要负责对VNF的生命周期(实例化、
    配置、关闭等)进行控制。NFV编排器(NFVO)是对
    NS(NetworkService)生命周期的管理模块,
    同时负责协调NS、组成NS的VNFs以及承
    载各VNF的虚拟资源的控制和管理。
    BSS/OSS可以沿用现有运营支撑系统,
    随着后续网络的发展,必要时可以为虚拟化进
    行必要的修改和调整。
    综上所述,虚拟化的架构对如IMS网络、
    EPC网络等核心网网元功能、接口的技术要
    求并未改变,但由于基础设施平台的改变、网
    元形态的变化,必然导致电信核心网各层面发
    生根本性的变革。
    2关键技术分析
    基于NFV的核心网重构在实际部署中,将面临一
    系列问题,如接口标准化、可靠性、性能、网络资源调度
    及协调编排、运行维护方式的转变等问题,其中性能问题
    和可靠性问题将是影响网络是否能够满足电信要求的最基
    础性的问题,是需要产业链各方都深度思考参与的问题。
    2.1性能提升技术
    为了支撑电信业务的低时延、高带宽的需求,NFV
    架构需要对虚拟化内核进行针对性的优化。目前业界主
    要从虚拟计算能力和虚拟网络转发能力两方面出发,提
    出了各种方案进行性能提升。
    2.1.1虚拟计算能力优化
    (1)CPU绑定隔离:为了防止虚拟机对物理CPU
    的无序竞争和抢占,虚拟机和物理CPU绑定,保证一
    些关键电信业务不受其它业务的干扰,提高这些电信业
    务的性能和实时性。
    (2)NUMA(Non-uniformmemoryaccess):非
    统一内存访问技术,将全局内存打碎分给每个CPU独立
    访问,避免多个CPU访问内存时造成的因资源竞争而导
    致的性能下降。云平台在对虚拟机进行部署时,应尽量
    将其虚拟CPU与内存部署在一个NUMA节点内,避免
    虚拟机跨NUMA节点部署,从而充分降低内存访问时延。
    图1基于NFV概念的核心网目标网络架构图
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。42
    图2核心网NFV切入点分析图
    (3)巨页内存:虚拟机使用内存巨页,从而减少用
    户程序缺页次数,提高性能。
    2.1.2虚拟网络转发能力优化
    (1)DPDK(DataPlaneDevelopmentKit):
    Intel提供的x86平台报文快速处理的库和驱动的套件,
    通过采用用户态分组处理增强机制替代内核处理来提高
    转发性能。
    (2)SR-IOV(SingleRootI/OVirtualization):
    基于硬件的网卡虚拟化方案,将虚拟机直接连接到物理
    网卡,获得等同于物理网卡的I/O性能和低时延。
    (3)OVS(OpenvSwitch):基于软件实现的开源
    虚拟交换机,提供对OpenFlow协议的支持,可与众
    多开源的虚拟化平台相整合,传递虚拟机之间的流量,
    以及实现虚拟机和外界网络的通信。
    2.2可靠性增强技术
    虚拟化的核心网硬件设备基于通用服务器,通用服
    务器与传统的电信硬件相比在可靠性方面有所下降。为
    了保证实现电信网络及业务电信级的可靠性,除了硬件
    可靠性提升之外,还需要其它机制予以保证,其中故障
    自愈和地理容灾是最为重要的两个手段。
    2.2.1故障自愈
    故障自愈是网络在发生故障时,无需人为干预,即
    可在极短时间内从失效故障中自动恢复,其过程为:
    (1)设置物理资源、虚拟机或VNF等为监控对象;
    (2)当VNFM或VIM模块监测到监
    控对象发生异常或故障时,将把故障上报至
    故障决策点;
    (3)故障决策点(架构中为EMS或
    NFVO)调用故障恢复策略,并下发给故障
    恢复执行体;
    (4)故障恢复执行体执行故障恢复动
    作,例如硬件资源的故障,VIM将在另外
    的节点进行虚拟机重生的动作;虚拟机或
    VNF的故障,VIM将启用备用虚拟机并且
    对虚拟机进行重启动的操作。
    2.2.2地理容灾
    地理容灾是保障网络在各种灾难下快速恢复的机
    制,需要网络各层协同来实现。
    (1)NFV基础设施(NFVI):以冗余方式部署,
    跨DC部署时,DC之间的二层链路需要满足IP承载网
    链路的要求;
    (2)虚拟网络功能:继承传统网元的地理容灾方式;
    (3)管理和编排(MANO):需要新建相应模块,
    并进行1+1主备方式部署。
    3基于NFV的核心网重构策略
    3.1重构原则与切入点
    基于NFV的核心网重构的原则是兼顾效率和技术
    成熟度,由简入手逐步推进。
    核心网元数量少且集中化,率先基于NFV重构有
    利于业务创新,能够以较小代价积累NFV经验。核心
    网内部,业务和控制面对新功能需求强烈,具有计算敏
    感性,适合先行部署,而媒体转发面流量大,性能要求高,
    影响业务感知,待技术逐渐成熟后部署。业务部署角度,
    首先从新业务领域引入NFV,有利于提前获取NFV红
    利,并且能够减少对现网成熟业务的冲击。由图2分析
    可知,目前基于NFV进行VoLTE网络的IMS部署,
    将是核心网重构的最佳切入点。
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。43
    工程与设计电信工程技术与标准化
    2016年第11期
    3.2部署策略
    从业务层面看,NFV网络归属电信云范畴,通过
    表1对比可以发现,基于NFV的电信云和IT云对网络
    需求存在很大差别,表现为对虚拟化层软件和云平台软
    件的要求也更高。因此电信云和IT云独立部署是现阶
    段普遍认可的选择,未来随着云技术的发展,可以再考
    虑电信云和IT云是否可以融合。
    3.3解耦策略
    NFV架构是一个开放架构,原则上可以由不同的
    厂商分层提供相应的软硬件产品。但由于目前的标准对
    各层之间接口的定义还不甚清晰,因此在业界的实践中,
    运营商会根据自己的实际能力选用图3中某一种方案进
    行核心网的重构。
    虽然方案3各层全解耦符合NFV的初衷,网络不
    再被某一厂商的设备绑定,但是方案3对运营商的集成
    能力和接口标准化能力都是非常大的挑战,同时不同厂
    家的上层虚拟网元对下层异厂家的虚拟化层的要求如果
    得不到满足,系统的性能将会大打折扣。而采用方案1,
    虽然形式上进行了分层解耦,但是实质上与之前的单厂
    家提供专用硬件无异。在现阶段,作为一种折衷方案,
    方案2硬件的独立得到了大多数运营商的接受。后续在
    接口标准成熟、产业链更加完善、运营商的IT集成能
    力增强的情况下,可以考虑采用方案3的全解耦方式。
    3.4网管策略
    基于NFV的核心网重构使得原来统一的网管系统演
    进为网元管理和基础设施资源管理两部分,一个北向管理
    接口演进为两个北向管理接口。虚拟化平台上的虚拟资源、
    硬件资源的KPI指标由VIM节点负责采集;虚拟网元相
    关的KPI指标由VNF节点负责采集。
    网元传统的配置、计费、性能和安全管理,
    由VNF上报EMS,但是对于网元故障管理,
    需要对将VNF告警和NFVI告警进行关联和
    展示,在关联和展示点的选择上有3种方案,
    如图4所示。
    方案1在VNFM进行告警关联和展示,
    该方案的优点为新增功能在VNFM实现,对
    IT云现状基于NFV的电信云需求
    架构及部署形态多种架构并存,分布式部署以ETSI定义的NFV架构为基础,较为集中部署
    可靠性企业级要求99.9%电信级要求99.999%
    性能交换只关心可达,时延和QoS要求不高关注设备端到端时延和QoS
    故障检测与恢复分钟级要求亚秒级要求
    硬件资源以CPU和存储为中心,性能与CPU强相关以网络功能和转发为中心,性能与接口和转发强相关
    虚拟化技术
    虚拟机粒度小,各虚拟机之间相关性小虚拟机粒度大,各虚拟机之间相关性强
    虚拟化层(Hypervisor)多种技术并存,
    VMware私有技术占较大比重
    虚拟化层普遍基于开源KVM/OpenStack进行扩展,对加速技术
    有较高要求
    业务需求
    无实时高性能转发,无标准的SLA要求实时高性能转发,有标准的SLA要求
    基本不考虑网络拓扑与网络拓扑强相关
    IT应用种类极大丰富电信应用种类有限,但需要使能互联网的海量应用
    IT业务各自独立,南北数据流量大于东西数
    据流量
    电信业务需要业务之间有逻辑关系,东西内部流量变大,大于南北
    数据流量
    运维管理模块化运维,各自具备自动化能力整网高度自动化运维
    表1IT云和基于NFV的电信云比较表
    图3分层解耦方案图
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。44
    Researchanddiscussiononre-architectingcorenetworkbasedonNFV
    XUHang-tian,LIANGXue-mei,FANGXiao-nong
    (JiangsuPosts&TelecommunicationsPlanningandDesigningInstituteCo.,Ltd.,Nanjing210019,China)
    AbstractOperatorsarere-architectingthenetworkbyintroducingITgenestoconfrontthecompetitionfromInternet
    companies.Re-architectingcorenetworkisthebreakthroughpointofthewholenetwork'sprocess,and
    NFV(NetworkFunctionsVirtualization)istheimportantmeanstorealizeit.ThebackgroundofrearchitectingcorenetworkbasedonNFVisanalyzedfirstly.Thetargetarchitectureofcorenetworkand
    therelatedkeytechnologiesareintroduced.Finally,therelevantstrategiestore-architectcorenetwork
    arediscussed.
    Keywordsnetworkfunctionsvirtualization;corenetwork;re-architecting;managementandorchestration
    现有网管不会有任何改动;缺点是VNF的KPI值上报
    EMS,VNFM关联的告警中缺失关联的VNF的KPI
    值。方案2在EMS进行告警关联,沿袭了传统的告警
    运维习惯,在告警信息中可以看到业务告警与虚拟资
    源、物理资源的关联关系,便于故障快速定位;缺点
    是为了适配EMS的变化,需要对OSS进行升级。方案
    3是EMS、NFVO直接转发告警信息,由OSS进行关
    联,在OSS能够查阅全网多个设备厂家的告警关联关系,
    这样可以从全网角度快速定位故障并下派工单,迅速解
    决故障;缺点是NFVO和OSS之间的接口目前没有标
    准化,接口不够成熟,同时接口较为复杂,不可控因素
    较多。
    从后续整体运营的角度看,方案3无疑是运营商的
    最优选择,但选择该方案也将考验运营商的网络规划能
    力和OSS的集成与运维能力。
    4结束语
    电信网络IT化已经是通信业发展的趋势,核心网
    基于NFV进行重构也是业界研究的热点问题之一。本
    文就核心网重构的目标、关键技术及相关策略进行了初
    步探讨。基于NFV的核心网重构将是对核心网架构的
    革命性演进,但这种演进无法一蹴而就,仍需要业界产
    业链上下游共同探索。
    图4告警关联点方案示意图
    GMT+8, 2025-12-14 06:43 , Processed in 0.068671 second(s), 33 queries .
