查看: 3185|回复: 0
基于NFV架构的IMS核心网实现方案
 成长值: 17515
    发表于 2017-9-14 23:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    文字版:
    8
    2016年5月第5期(第29卷总第224期)月刊
    电信工程技术与标准化NFV技术专题2016年第5期
    TD-LTE网络深度覆盖专题
    基于NFV架构的IMS核心网实现方案
    郑舒,王晓东
    (福建省邮电规划设计院有限公司,福州350003)
    摘要本文分析了NFV技术架构和NFV将给核心网络带来的效益,提出了基于NFV架构的IMS网络实现方案和网络
    演进思路,并总结了当前NFV技术面临的挑战。
    关键词NFV;IMS;虚拟化;NFVI;VNF;MANO
    中图分类号TN929.5文献标识码A文章编号1008-5599(2016)05-0008-05
    收稿日期:2016-04-13
    1NFV技术架构
    NFV(NetworkFunctionsVirtualization,网络
    功能虚拟化)是由运营商主导发起的新型网络技术,旨
    在通过通用硬件以及虚拟化技术,来承载相关网络功能,
    从而降低网络成本并提升业务开
    发部署能力。
    根据发布于软件定义网络
    (SDN)和OpenFlow世界大会
    的网络功能虚拟化白皮书,网络
    功能虚拟化的目标是改变当前的
    网络运营架构模式,利用IT虚
    拟化技术,将现有的各类网络设
    备功能整合进标准的工业IT设
    备,如高密度服务器、交换机、
    存储等设备。这将使传统网络传
    输功能可以运行在不同的IT工
    业标准服务器硬件上,并且可以
    使之可迁移,实例化,按需分布
    在不同位置,而无需做新设备的安装。
    欧洲电信标准化协会(ETSI)为NFV制定了参考
    架构,以便所有参与者可以依照共同的框架完成相关研
    发工作,如图1所示。
    根据该架构,NFV包括如图1所示的3部分实体
    图1ETSI制定的NFV参考架构
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。9
    NFV技术专题电信工程技术与标准化
    2016年第5期
    功能。
    NFVI(NFVInfrastructure)。具体来说就是,
    NFVI是一种包含服务器、存储硬件、虚拟化管理程序
    (Hypervisor)、操作系统、虚机、虚拟交换机和网络资
    源的云数据中心。NFVI需要将物理计算/存储/交换
    资源通过虚拟化成虚拟的计算/存储/交换资源池。
    VNF(虚拟化的网络功能),实现的是传统各电信
    网元的功能,VNF所需资源需要分解为虚拟的计算/
    存储/交换资源,由NFVI来承载。VNF之间的接口
    依然采用传统网络定义的信令接口(3GPP+ITU-T),
    VNF的业务网管依然采用NE-EMS-NMS体制。
    MANO(管理和编排功能),负责对NFVI和VNF
    的管理和编排。同其他云计算组织相比,MANO是
    NFV-ISG提出的创新架构,是实现电信级虚拟化的技
    术手段。
    MANO内部包括VIM、VNFM和Orchestrator3
    个实体,分别完成对NFVI、VNF和NS3个层次的
    管理。
    Orchestrator:编排器是整个MANO域的控制中心,
    负责对NFV-基础设施资源和软件资源的统一管理和
    编排。通常整个网络部署1套编排器,可以采用分布式,
    集群方式部署来提升处理能力和可靠性。
    VNFM负责对VNF的生命周期进行管理,包括实
    例化/升级/扩容/缩容/终止等,VNFM、VNF间
    关系可以是1:1,也可以是1:N。VNFM可以管理同
    类VNF,也可以管理不同类VNF。
    VIM:包括管理功能和运维功能。管理功能包括资
    产管理功能、资源池化功能、资源管理和分配。运维功
    能包括对NFVI的管理和可视、从NFVI层面对性能和
    故障进行根本原因分析、故障信息的收集和上报、容量
    规划和性能统计等。
    ETSINFVISG在定义网络功能虚拟化的同时,
    也梳理了网络功能虚拟化的主要应用场景:
    (1)基于虚拟业务边缘提升自动化水平的场景(如
    vCPE、vSTB等);
    (2)强调计算能力提升业务控制灵活性的场景(如
    vEPC、vIMS等);
    (3)利用硬件通用性提升资源共享与智能控制能力
    的场景(如vBRAS等)。
    2核心网引入NFV技术的优势
    现有核心网网络架构复杂,网络功能与网络设备是
    超强耦合的关系,网络功能均通过专门设计的、厂商专
    有的设备来实现,这带来了诸多不便。
    (1)核心网网元种类繁多,硬件资源难共享,性能
    提升依赖硬件替换。
    (2)新业务引入困难。当运营商要部署新业务的时
    候,需采用特定厂家的软硬件平台。因为软硬件是紧耦
    合的,因此开发周期长,代价大,定制繁琐。
    (3)由于网络复杂,规划和网维的工作量较大。
    在核心网引入NFV,就是把电信设备从目前的专
    用平台迁移到通用的设备上。也就是说,各种网元变成
    了独立的应用,可以灵活部署在基于标准的服务器、存
    储、交换机构建的统一平台上,这样软硬件解耦,每个
    应用可以通过快速增加减少虚拟资源来达到快速缩扩容
    的目的,大大提升网络的弹性,如图2所示。
    在核心网引入NFV技术会为网络运营商带来诸多
    图2引入NFV后核心网网元形态变化
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。10
    TD-LTE网络深度覆盖专题
    效益:
    (1)通过整合设备以及利用IT行
    业的规模经济效应,来降低运营商的
    设备成本和能源消耗。同时物理网络
    统一标准,能够提高运维效率。
    (2)网络功能虚拟化在统一的基
    础架构上运行业务,测试业务,将有
    力保障了有效的测试和集成工作,减
    少开发成本,加快业务上线速度,提
    高创新能力。
    (3)基于地理位置或者客户群的
    针对性服务成为可能,能够根据具体
    需求快速的扩展或者降低服务能力。另外,基于软件的
    远程服务无需增加新的硬件设备,这也有助于服务及时
    性的提升。
    (4)网络应用能实现多版本及多租户,支持不同的
    应用、用户、租户共享统一的平台,网络共享的支持水
    到渠成。
    (5)形成一个广泛多样的产业链,并鼓励开放。它
    可以开放虚拟一体设备市场给单纯的软件商,自由开发
    者或者研究人员,鼓励这些开发者带来更多的创新,在
    很低的风险下带来新的服务以及新的收入。
    3基于NFV的IMS核心网实现方案
    IMS设备是否适合采用虚拟化主要考虑以下几个方
    面:设备接口是否IP化;负责即时语音数据传输的设
    备不适合虚拟化;需要复杂计算的设备适合采用虚拟
    化;有大量数据存储、操作和维护需求的设备适合采用
    虚拟化。
    综合以上几个方面,可以看出IMS的业务面、控
    制面网元具有密集计算处理的特征,符合COTS服务器
    计算能力较强,适合处理状态转移和信令交互等流程的
    特点,因此尤其适合进行虚拟化部署。用户数据面的网
    元对存储可靠性要求高,需要专用的存储和软件,可逐
    步实现存储虚拟化。而媒体转发面的网元由于负责即时
    的语音数据传输,还是需要使用专用硬件进行转发。因
    此建议核心网的NFV部署按照虚拟化的易难程度,逐
    步演进,如图3所示。
    IMS的控制面网元包括P-CSCF、I-CSCF、
    S-CSCF、MRFC等;业务面网元主要为TAS。而这
    些网络实体都是基于ATCA硬件架构实现。IMS核心
    网网元功能虚拟化通过重新设计P/I/S-CSCF、TAS
    等核心网网元的系统和软件架构,使其可以独立于底层
    的硬件设备而运行于通用的服务器平台上。
    基于NFV的IMS网络架构如图4所示,所有网元
    将统一部署于通用硬件之上,通过虚拟化层抽象为
    归一化虚拟资源提供给上层移动核心网网元软件应
    用调用。
    引入NFV技术以后,网元部署的方式发生变化,
    包括:需要预先部署NFVI资源池以及MANO系统;
    各物理网元变为虚拟网元;各网元通过编排的方式生成
    所需处理资源,加载网元软件后完成部署;新增部署实
    体,包括NFVO、VNFM和VIM,完成网络自动化部
    署和监控。
    NFV并没有改变网络的逻辑架构。IMS的网元功
    能虚拟化后,各个网元功能以软件的形式按用户容量变
    化的实际需要自动在通用硬件平台上加载或卸载。IMS
    图3核心网的NFV演进路线图
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。11
    NFV技术专题电信工程技术与标准化
    2016年第5期
    网络的各接口依然存在,信令流程保持不变。
    目前各大运营商均部署了IMS核心网络,为确保
    演进过程中业务的平滑、安全过渡,建议采用逐步分阶
    段引入虚拟化网元的方式。
    第一阶段:部分网元虚拟化,进行试点。
    在现阶段可利用现网网元进行混合组网,使IMS
    传统设备及虚拟化设备同时在网运行并提供能力,同时
    保持传统IMS网络与vIMS网络的分离。vIMS提
    供给试点用户接入,而普通用户仍然使用传统IMS
    网络。通过相对小规模的应用,可积累vIMS的集
    成、部署、运维及管理经验,验证vIMS的运营能
    力。建设初期,建议选取IMS核心网的S-CSCF/
    I-CSCF和TAS网元实现虚拟化。新增试点SBC
    内置P-CSCF及DNS功能,试点用户应由试点
    SBC接入。新增的虚拟化S/I-CSCF和TAS需连
    接现网HSS,试点SBC需连接现网PCRF。组网
    架构如图5所示。
    第二阶段:虚拟化网元逐步替代传统网元,实
    现vIMS网络的全面部署。
    随着网络规模不断扩大,vIMS网络开始接入
    普通用户,传统的IMS网络设备逐步退出服务,最
    图4基于NFV的IMS网络架构
    后完成向全面的NFV架构演进。在网络
    层面,采用SDN架构实现控制与转发分
    离,控制面集中化部署在数据中心,采
    用NFV实现资源共享与动态调度。
    4NFV技术在核心网应用带来的
    挑战
    NFV技术在核心网真正实现商用还
    面临着一些挑战。
    4.1标准化协议
    ETSI提出的NFV规范了网络功能
    虚拟化的架构,但是各模块间的接口只
    定义了功能,未细化协议细节。
    4.2底层设备性能
    虚拟化是NFV的关键技术,然而测试结果显示,
    虚拟化会造成IMS设备的处理能力下降,系统时延较大,
    达不到传统设备的水平。比如NFV技术部署到服务器
    上后,I/O接口数据转发存在性能瓶颈,和传统网络设
    备相比会有30%~40%的性能损失,只有缩小到10%
    以内才能达到商用水平。因此,NFV的真正商用对虚
    图5部分网元进行NFV试点的IMS组网架构
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。12
    TD-LTE网络深度覆盖专题
    ImplementationschemeofIMSbasedonNFVarchitecture
    ZHENGShu,WANGXiao-dong
    (FujianPost&TelecomPlanningandDesigningInstitute,Fuzhou350003,China)
    AbstractThispaperexpoundsthetechnicalarchitectureofNFV,andanalyzesthebenefitsthatNFVbringsto
    thecorenetwork.Atthesametime,itputsforwardtheimplementationschemeofIMSnetworkbased
    onNFVarchitectureandtheevolutionofthenetwork,andsummarizesthecurrentchallengesofNFV
    technology.
    KeywordsNFV;IMS;virtualization;NFVI;VNF;MANO
    [1]赵慧玲,解云鹏,史凡.网络虚拟化及网络功能虚拟化技术
    探讨[J].中兴通讯技术,2014(5).
    [2]王茹,曲璐.IMS网络虚拟化部署分析[J].移动通信,2015(5).
    拟化技术和硬件的处理能力都提出了更高的要求。
    4.3可靠性
    传统核心网的可靠性要求达到5个9,即99.999%,
    虚拟化核心网设备基于通用服务器,可靠性要低于专用
    的高性能网络设备。NFV必须采用虚拟机分散、虚拟
    机备份和管理系统备份等方式来提高虚拟化系统的可靠
    性,不过这些技术的引入又增加了NFV实现的难度,
    使得NFV技术过于复杂。
    4.4业务部署方式
    NFV部署流程与传统流程在很多方面有所不同。
    传统网络通过容量测算后采集硬件设备,再通过调货调
    试然后业务上线。NFV引入后,硬件采用虚拟资源池
    中的资源,由MANO实现业务编排、虚拟资源需求计
    算及申请,完成网络能力部署。业务部署方式的变化对
    现行的设备采购模式、运行维护模式产生较大的冲击,
    虚拟化核心网如何集成、运维是一个巨大的挑战。
    5结束语
    随着虚拟化和云计算技术的发展,NFV的出现为
    解决传统核心网架构的弊端提供了很好的思路。NFV
    基于虚拟化技术提供了一个新的网络产品环境,推动IT
    和电信行业融合,实现运营商网络部署能力的提升、网
    络部署成本的降低和运营能力的增强。虽然NFV在技
    术路线、硬件/平台技术、网络管理体系、组网建设方
    案等多方面还有许多关键技术问题待攻关,但核心网向
    NFV架构演进仍将是未来网络的重要部分,值得我们
    继续深入研究。
    华为与沃达丰宣布成立全球首个窄带物联网开放实验室
    全球领先的信息与通信解决方案供应商华为与沃达丰宣布成立物联网开放实验室,致力于开发与NB-IoT(窄带物联网)技
    术相关的产品与应用。
    该实验室将为应用开发者、终端、模块和芯片制造商提供预集成测试环境。这是华为计划成立的七个窄带物联网开放
    实验室中的第一个,还将为开发者和合作伙伴提供支持。与华为和沃达丰一起,开发者和合作伙伴将可以探索包括网络解
    决方案验证、新应用创新、终端集成及产品遵从性认证等方面的前沿应用。(摘自:CCTIME飞象网)
    News
    GMT+8, 2025-12-14 08:27 , Processed in 0.067022 second(s), 33 queries .
