查看: 5294|回复: 0
[核心网相关] VoLTE能力研究及分析
 成长值: 17515
    发表于 2017-9-13 23:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    文字版:
    研究与探讨
    302015年第20期
    VoLTE能力研究及分析
    ResearchonLTECapacityanditsAnalysis
    首先给出了密集市区VoLTE的覆盖能力,并将其扩展到一般市区、郊区和农村等区域,根据覆盖机制提出
    了在链路恶化区域实施覆盖增强的举措。其次在分析VoLTE容量时,先确定了上下行链路的信道开销,进
    而确认链路可用的RB资源,在此基础上分别计算控制信道和业务信道的LTE语音用户容量,提出最终的核
    算VoLTE容量的计算方法,有关覆盖和容量的结果可以为今后的VoLTE应用提供有益的参考。
    VoLTE系统覆盖语音容量IMSHARQ
    (华信咨询设计研究院有限公司,浙江杭州310014)
    (HuaxinConsultingCo.,Ltd.,Hangzhou310014,China)
    【摘要】
    【关键词】
    肖清华
    XIAOQing-hua
    收稿日期:2015-04-15
    [Abstract]
    [Keywords]
    1引言
    VoLTE(VoiceOverLTE,LTE语音)[1]是基于
    IMS(IPMultimediaSubsystem,IP多媒体子系统)的
    语音业务。由于IMS支持多种接入和丰富的多媒体业
    务,因此成为了全IP时代的核心网标准架构,VoLTE
    也得以借助IP数据传输技术完全承载于4G网络,实
    doi:10.3969/j.issn.1006-1010.2015.20.006中图分类号:TN929.5文献标识码:A文章编号:1006-1010(2015)20-0030-05
    引用格式:肖清华.VoLTE能力研究及分析[J].移动通信,2015,39(20):30-34.
    现数据与语音在同一网络的统一。与CSFB(Circuit
    SwitchedFallback,电路域回落)[2]不同的是,VoLTE
    是一种SRVCC(SingleRadioVoiceCallContinuity,
    单一无线语音呼叫持续)方案,能够带来更高质量、
    时延更短的音视频通话效果,因此也成为运营商提升
    用户体验以及网络频谱利用率的直接手段。
    对VoLTE的研究亦是越来越多,刘娜[3]通过分
    析VoLTE的关键技术,如ROHC(RobustHeader
    Compression,鲁棒性头压缩)、SPS(Semi-
    责任编辑:黄耿东huanggengdong@mbcom.cnPersistentScheduling,半静态调度),给出了VoLTE
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。研究与探讨
    2015年第20期31
    业务数据包的特征,进而提出分析VoLTE能力的相关方
    法及主要结论,但其研究过于笼统,也没有具体的思路
    与实现。早在2012年作者本人[4]便基于TD-LTE对VoLTE
    的容量能力作过分析,并给出了量化的结果,但对于上
    下行差异化的调度结果同样没有分析。杜刚[5]对VoLTE
    的能力也进行了初步的分析,但结果单一,同样没
    有具体考虑到信令和控制信道的开销等。汪丁鼎等[6]
    随后在EPC系统提到了VoLTE,也只是更多地停留在
    VoLTE流程分析和质量保证上,对其本身的能力只字
    未提。为此,本文基于VoLTE业务的应用需求,从覆
    盖和容量2个维度详细展开,阐述其能力,为即将到来
    的LTE语音应用作好铺垫。
    2VoLTE语音覆盖能力
    VoLTE作为LTE的语音承载,在分析其覆盖能力
    时,需要结合LTE的资源分配机制,按照差异化的场
    景进行总体分析。由于上行链路损耗小于下行链路,
    因此出于篇幅限制,本文仅以上行链路为例展开分
    析。
    2.1密集市区
    以发送端、接收端、过程增益和损耗等几部分进
    行区分。
    对于12.2Kbps的VoLTE业务而言,可能存在的RB
    (ResourceBlock,资源块)分配有1、2、4等方式,
    带来的增益也存在差异。
    先假设LTE系统的发射方式为1×2MIMO,系统
    参数如表1所示:
    表1LTE系统参数表
    发射天线数量/个111A
    接收天线数量/个222B
    所需RB数量/个124C
    RB带宽/KHz180180180D
    如表2所示,VoLTE发射端参数包括终端发射功
    率、天线增益及人体损耗等,而接收端参数则有接收
    机的热噪声系数、基站天线增益及馈线损耗等。
    表2上行发送和接收端参数表
    eUE最大功率/dBm242424E
    天线增益/dBi000F
    人体损耗/dB222G
    全向等效发射功率/
    dBm
    222222H=E+F-G
    热噪声密度/dBm/Hz-174-174-174I
    接收端噪声系数/dB222J
    接收端噪声功率/dB-119.34-116.33-113.32K
    接收端天线增益/dBi181818L
    接收端多天线增益/dB3.03.03.0M=10×lgB
    RxTMA/dB333N
    插损和馈线损耗/dB333O
    所需SINR/dB9.44.81P
    接收灵敏度/dBm-130.95-132.54-133.33Q=K-L-M-N+O+P
    此外,在上行链路过程存在的损耗或增益如表3所
    示:
    表3上行链路过程参数
    切换增益/dB000R
    干扰余量/dB666S
    穿透损耗/dB202020T
    衰落余量/dB11.811.811.8U
    链路预算/dB115.15116.74117.53V=H-Q+R-S-T-U
    2.2其它区域
    在其它区域,如一般市区、郊区及农村等,如表4
    所示,先给出相关参数的差异:
    表4其它区域参数
    差异参数密集市区一般市区郊区农村(干线)
    穿透损耗/dB2015106
    面积覆盖概率/%98959075
    阴影衰落余量/dB11.808.305.000.00
    由此,得到如表5所示的VoLTE分别在4个场景下
    的链路预算。
    2.3覆盖增强
    为了保证语音业务的质量要求,其FER(Frame
    ErrorRate,误帧率)必须不超过1%。为此,VoLTE
    322015年第20期
    采取了增量冗余的HARQ机制[7]。如果初传成功
    率达到90%,即初始FER为10%,则二次重传为
    10%×10%=1%。同时,二次或多次重传后可以提升系
    统的SINR(SignaltoInterferenceNoiseRatio,信噪
    比),进而提高VoLTE的覆盖能力。
    此外,当链路恶化时,VoLTE会在RLC层进行
    分段以形成更小的MACPDU,从而在不增加RB配
    置的情况下以更低的MCS(ModulationandCoding
    Scheme,调制与编码策略)传送语音,具备更强的覆
    盖能力,代价是需要消耗更多的RLC层和MAC层开
    销,以及更多的PDCCH调度信令。
    3VoLTE语音容量能力
    3.1信道开销
    影响VoLTE容量能力的因素很多,包括系统带
    宽、调度算法、基站功率、CP长度、资源分配方式、
    子载波间隔、上下行时隙及特殊子帧配置、上下行链
    路开销、MIMO和干扰消除等。本文仅以常规CP长度
    下的20MHz带宽为例对VoLTE的容量进行分析。
    如表6、表7所示,LTE系统在上下行链路中均存
    在一定的开销,并且有所差异,在计算VoLTE容量时
    需要将这些开销剔除。
    表6LTE系统在上行链路的开销表
    上行信道开销5MHz10MHz15MHz20MHz
    OverheadModeling
    (PUSCH业务信道)/%25.123.521.620.7
    ReferenceSymbol
    Overhead
    (RS参考符号)/%
    14.3
    ControlChannel
    (控制信道)/%421.31
    RACH(RACH信道)/%2.4/4.8/7.21.2/2.4/3.60.8/1.6/2.40.6/1.2/1.8
    SRS(SRS参考信号)/%3.6
    3.2控制信道容量
    VoLTE采取SPS半静态调度,其调度周期为
    20ms,调度能力与CCE个数及聚合度相关,CFI与
    CCE关系如表8所示:
    表8CFI与CCE关系
    单天线,双天线四天线,八天线
    CFI值10MHz
    (50RB)
    20MHz
    (100RB)
    10MHz
    (50RB)
    20MHz
    (100RB)
    111221122
    227552244
    344883877
    SPS调度时,存在“一次分配、多次使用”的特
    点,不需要在每个TTI(TransmissionTimeInterval,
    传输时间间隔)都为终端下发DCI(DownlinkControl
    Information,下行控制信息),减少了对CCE的占
    用,从而降低对PDCCH的开销。如表9所示,一般来
    说,SPS调度能力可以根据动态调度能力计算出来:
    表9SPS调度能力
    聚合级别1248
    动态调度用户数/个44422211155
    SPS调度用户数/个888444222111
    加权值ABCD
    表5VoLTE链路预算
    VoLTE密集市区一般市区郊区农村
    RB分配/个124124124124
    链路预算/dB115.15116.74117.53118.65120.24121.03121.95123.54124.33126.95128.54129.33
    表7LTE系统在下行链路的开销表
    下行信道开销5MHz10MHz15MHz20MHz
    OverheadModeling
    (PDSCH业务信道)/%19.8719.2018.9918.88
    ReferenceSymbolOverhead
    (RS参考符号)/%9.05
    ControlChannelOverhead
    (控制信道)/%9.5
    SCHOverhead(SCH信道)/%0.690.340.230.17
    BCHOverhead(BCH信道)/%0.630.310.210.16
    2015年第20期33
    根据终端距离基站的分布,可设置相应的权值,
    若C/D表示远距离终端比例,B表示中距离终端比例,
    A表示近距离终端比例,则最终的调度能力,即VoLTE
    的控制信道容量计算如下:
    CapC-VoLTE=(C/D)×111+B×444+A×888(1)
    比如,远、中、近用户分别是2:3:5,则相应的
    VoLTE控制信道调度能力为:
    50%×888+30%×444+20%×111=599(个)
    3.3业务信道容量
    假设VoLTE业务的激活因子为α(静默期用户不消
    耗RB资源),SPS调度周期TSPS,VoLTE用户在静默期
    SID(SilenceDescriptor,静默指示符)帧的传输周期
    为TSID,在静默期与通话期MAC层包的大小分别为PSPS
    和PACT。则VoLTE业务信道的容量可以计算如下:
    RBeRB
    SPSSPS
    ACTSID
    11
    1*
    CapSVoLTENN
    PT
    PT
    α
    (2)
    其中,NeRB表示每个用户初传平均需要的RB资源
    块数量;NRB表示上、下行链路业务信道占用的RB资
    源块数量;NeRB可计算如下:
    N
    eRB=x1×N1+x2×N2+x4×N4(3)
    其中,N1、N2、N4分别表示初传需要的1、2、4个
    RB数;x1、x2、x4分别表示1、2、4个RB所占的比例。
    假设初传需要占用1个RB的用户占20%,需要占用2
    和4个RB的用户分别占30%和50%,则每个用户初传平均
    需要的RB个数NeRB=1×50%+2×40%+4×10%=2.8。
    N
    RB可计算如下:
    N
    RB=TSPS×(1-LHARQ)×(1-LCT)×NTRB(4)
    其中,LHARQ表示相应链路的重传比例;LCT表示相
    应链路存在的信令开销;NTRB表示相应带宽下的总RB
    资源块数。
    根据上下行链路的重传比例及开销的不同,可以
    计算出相应的业务信道容量。
    (1)上行链路
    假设上行链路重传比例为0.25,上行信道开销
    可由表6查询,包括PUSCH、RS、RACH、SRS和
    控制信道开销等,在不同的带宽下,其开销也不
    同。在20MHz带宽的前提下,上行总体开销值为
    20.7%+14.3%+1%+1.8%+3.6%=41.4%。
    在上下行比例为2:3的情况下,根据公式(4)计
    算出上行业务信道可用的RB资源:NRB=20×(1-0.25)
    ×(1-41.4%)×100×2/5=351(个),将此值代入公
    式(2),可计算得出上行链路的VoLTE容量数为:
    CapU-VoLTE=1/0.5×1/(1+144/328+20/160)×351/2.8=237
    (个)。
    (2)下行链路
    类似地,也可计算出下行链路的VoLTE容量。假
    设下行链路重传比例为0.15,下行信道开销可由表7
    查询,包括PDSCH、RS、SCH、BCH和控制信道开
    销等。在20MHz带宽的前提下,下行总体开销值为:
    18.88%+9.05%+9.5%+0.17%+0.16=37.25%。
    计算出下行业务信道可用的RB资源:NRB=20×(1-
    0.15)×(1-37.25%)×100×3/5×3/5=640(个),将此
    值代入公式(2),可得下行链路的VoLTE容量数为:
    CapD-VoLTE=1/0.5×1/(1+144/328+20/160)×60/2.8=433
    (个)。
    最终的VoLTE容量可计算如下:
    CapVoLTE=min(CapC-VoLTE,CapS-VoLTE)=min(CapC-VoLTE,
    min(CapU-VoLTE,CapD-VoLTE))(5)
    在上述条件下,LTE系统的VoLTE系统容量为:
    CapVoLTE=min(599,min(237,433))=237(个)。由此可
    见,在一般情况下控制信道不存在资源瓶颈。
    4结束语
    本文对VoLTE的覆盖及容量能力进行了系统性的
    研究,并提出了相关覆盖增强的措施。在容量维度上
    分别针对控制信道和上下行业务信道展开相应的容量
    分析,并提出量化的核算方法,有助于为即将到来的
    VoLTE应用提供参考。但VoLTE容量跟系统带宽、上
    下行的RB资源配置,以及所处环境导致的链路恶化都
    有关系,本文仅是以20MHz为例进行描述,在实际扩
    展使用时需要具体问题具体分析。
    342015年第20期
    广东省政府与中国电信签署加快“十三五”信息化建设战略合作框架协议
    肖清华:教授级高级工程师,博士毕
    业于浙江大学,现任华信咨询设计研
    究院有限公司网研院副院长,从事无
    线网络规划与设计工作,在移动通信
    领域的网络规划、优化、工程设计方
    面有丰富的经验。
    作者简介
    [1]中国移动通信集团公司.VoLTE技术白皮书(2013)
    [EB/OL].http://www.docin.com/p-919735329.html.
    [2]朱军.基于IMS的VoLTE解决方案研究[J].电信技术,
    2014(7):28-32.
    [3]肖清华,汪丁鼎,许光斌,等.TD-LTE网络规划设计与优
    化[M].北京:人民邮电出版社,2013.
    [4]姜怡,俞承志,魏冰.SRVCC对移动核心网的功能增强要
    求研究[J].移动通信,2010(8):41-46.
    [5]刘娜.VoLTE背景下的无线网络容量能力分析[J].移动
    通信,2014(17):37-37.
    [6]肖清华,毛卓华,凌文杰,等.TD-LTE容量能力综合分析
    [J].邮电设计技术,2012(4):36-40.
    [7]杜刚,熊尚坤,陈晓冬.VoLTE覆盖与容量分析[J].电信科
    学,2015(S1):193-196.
    10月23日下午,广东省人民政府与中国电信集团公司在广州举行“十三五”信息化建设战略合作框架协议
    签约仪式。省委书记胡春华、省长朱小丹及中国电信董事长常小兵等出席并见证签约仪式;副省长刘志庚和中
    国电信总经理杨杰分别代表省政府和中国电信签署《广东省人民政府中国电信集团公司加快“十三五”信息化
    建设战略合作框架协议》;省委常委、秘书长林木声,省政府秘书长李锋,省委副秘书长刘可为,省经济和信
    息化委员会主任赖天生,省通信管理局局长古伟中,中国电信副总经理杨小伟、高同庆、陈忠岳,中国电信广
    东公司总经理钟平等参加了签约仪式。
    根据协议,广东省人民政府与中国电信集团公司双方将在“十三五”期间进一步加强战略合作,充分发
    挥广东省在信息基础设施、信息产业发展和信息化应用等优势,以及中国电信在互联网基础建设、技术创新和
    信息资源等优势,本着“优势互补、合作共赢”的原则,共同推进高速互联网基础设施建设,大力发展互联网
    新经济,提升广东经济社会各领域互联网应用水平,积极打造全国信息化先导区。双方合作将聚焦八个方面内
    容:一是大力推进互联网信息基础设施建设;二是积极参与“互联网+现代农业”;三是大力发展“互联网+先
    进制造”;四是着力打造“互联+商贸流通”;五是全面助力“互联网+政务服务”;六是大力推进“互联网+
    惠民服务”;七是协助开展“互联网+创业创新”;八是积极推进“互联网+城乡建设”。(飞象网)
    [8]汪丁鼎,景建新,肖清华,等.LTEFDDEPC网络规划设计
    与优化[M].北京:人民邮电出版社,2014.
    [9]赵勇洙,金宰权,杨元勇,等.MIMO-OFDM无线通信技术
    及MATLAB实现[M].北京:电子工业出版社,2013.
    [10]3GPPTS36.321V10.00.MediumAccessControl(MAC)
    ProtocolSpecification[S].2010.★
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。VoLTE能力研究及分析
    作者:肖清华,XIAOQing-hua
    作者单位:华信咨询设计研究院有限公司,浙江杭州,310014
    刊名:
    移动通信
    英文刊名:MobileCommunications
    年,卷(期):2015(20)
    参考文献(10条)
    1.中国移动通信集团公司.VoLTE技术白皮书(2013)[EB/OL].http://www.docin.com/p-919735329.html.2013
    2.朱军.基于IMS的VoLTE解决方案研究[J].电信技术,2014(7):28-32.2014
    3.肖清华,汪丁鼎,许光斌,等.TD-LTE网络规划设计与优化[M].北京:人民邮电出版社,2013.2013
    4.姜怡,俞承志,魏冰SRVCC对移动核心网的功能增强要求研究[期刊论文]-移动通信2010(08)
    5.刘娜VoLTE背景下的无线网络容量能力分析[期刊论文]-移动通信2014(17)
    6.肖清华,毛卓华,凌文杰,张建国TD-LTE容量能力综合分析[期刊论文]-邮电设计技术2012(04)
    7.杜刚,熊尚坤,陈晓冬.VoLTE覆盖与容量分析[J].电信科学,2015(S1):193-196.2015
    8.汪丁鼎,景建新,肖清华,等.LTEFDDEPC网络规划设计与优化[M].北京:人民邮电出版社,2014.2014
    9.赵勇洙,金宰权,杨元勇,等.MIMO-OFDM无线通信技术及MATLAB实现[M].北京:电子工业出版社,2013.2013
    10.3GPPTS36.321V10.00.MediumAccessControl(MAC)ProtocolSpecification[S].2010.2010
    引用本文格式:肖清华.XIAOQing-huaVoLTE能力研究及分析[期刊论文]-移动通信2015(20)
    GMT+8, 2025-12-14 20:30 , Processed in 0.087858 second(s), 32 queries .
