查看: 3724|回复: 0
WSGI接口简介
    发表于 2017-9-26 13:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本文转载自https://www.liaoxuefeng.com。廖雪峰的官方网站。
    了解了HTTP协议和HTML文档,我们其实就明白了一个Web应用的本质就是:
    • 浏览器发送一个HTTP请求;
    • 服务器收到请求,生成一个HTML文档;
    • 服务器把HTML文档作为HTTP响应的Body发送给浏览器;
    • 浏览器收到HTTP响应,从HTTP Body取出HTML文档并显示。
    所以,最简单的Web应用就是先把HTML用文件保存好,用一个现成的HTTP服务器软件,接收用户请求,从文件中读取HTML,返回。Apache、Nginx、Lighttpd等这些常见的静态服务器就是干这件事情的。
    如果要动态生成HTML,就需要把上述步骤自己来实现。不过,接受HTTP请求、解析HTTP请求、发送HTTP响应都是苦力活,如果我们自己来写这些底层代码,还没开始写动态HTML呢,就得花个把月去读HTTP规范。
    正确的做法是底层代码由专门的服务器软件实现,我们用Python专注于生成HTML文档。因为我们不希望接触到TCP连接、HTTP原始请求和响应格式,所以,需要一个统一的接口,让我们专心用Python编写Web业务。
    这个接口就是WSGI:Web Server Gateway Interface。
    WSGI接口定义非常简单,它只要求Web开发者实现一个函数,就可以响应HTTP请求。我们来看一个最简单的Web版本的“Hello, web!”:
    def application(environ, start_response):    start_response('200 OK', [('Content-Type', 'text/html')])    return '<h1>Hello, web!</h1>'
    上面的application()函数就是符合WSGI标准的一个HTTP处理函数,它接收两个参数:
    • environ:一个包含所有HTTP请求信息的dict对象;
    • start_response:一个发送HTTP响应的函数。
    在application()函数中,调用:
    就发送了HTTP响应的Header,注意Header只能发送一次,也就是只能调用一次start_response()函数。start_response()函数接收两个参数,一个是HTTP响应码,一个是一组list表示的HTTP Header,每个Header用一个包含两个str的tuple表示。
    通常情况下,都应该把Content-Type头发送给浏览器。其他很多常用的HTTP Header也应该发送。
    然后,函数的返回值'<h1>Hello, web!</h1>'将作为HTTP响应的Body发送给浏览器。
    有了WSGI,我们关心的就是如何从environ这个dict对象拿到HTTP请求信息,然后构造HTML,通过start_response()发送Header,最后返回Body。
    整个application()函数本身没有涉及到任何解析HTTP的部分,也就是说,底层代码不需要我们自己编写,我们只负责在更高层次上考虑如何响应请求就可以了。
    不过,等等,这个application()函数怎么调用?如果我们自己调用,两个参数environ和start_response我们没法提供,返回的str也没法发给浏览器。
    所以application()函数必须由WSGI服务器来调用。有很多符合WSGI规范的服务器,我们可以挑选一个来用。但是现在,我们只想尽快测试一下我们编写的application()函数真的可以把HTML输出到浏览器,所以,要赶紧找一个最简单的WSGI服务器,把我们的Web应用程序跑起来。
    好消息是Python内置了一个WSGI服务器,这个模块叫wsgiref,它是用纯Python编写的WSGI服务器的参考实现。所谓“参考实现”是指该实现完全符合WSGI标准,但是不考虑任何运行效率,仅供开发和测试使用。
    运行WSGI服务
    我们先编写hello.py,实现Web应用程序的WSGI处理函数:
    # hello.pydef application(environ, start_response):    start_response('200 OK', [('Content-Type', 'text/html')])    return '<h1>Hello, web!</h1>'
    然后,再编写一个server.py,负责启动WSGI服务器,加载application()函数:
    # server.py# 从wsgiref模块导入:from wsgiref.simple_server import make_server# 导入我们自己编写的application函数:from hello import application# 创建一个服务器,IP地址为空,端口是8000,处理函数是application:httpd = make_server('', 8000, application)print "Serving HTTP on port 8000..."# 开始监听HTTP请求:httpd.serve_forever()
    确保以上两个文件在同一个目录下,然后在命令行输入python server.py来启动WSGI服务器:
    注意:如果8000端口已被其他程序占用,启动将失败,请修改成其他端口。
    启动成功后,打开浏览器,输入http://localhost:8000/,就可以看到结果了:
    在命令行可以看到wsgiref打印的log信息:
    按Ctrl+C终止服务器。
    如果你觉得这个Web应用太简单了,可以稍微改造一下,从environ里读取PATH_INFO,这样可以显示更加动态的内容:
    # hello.pydef application(environ, start_response):    start_response('200 OK', [('Content-Type', 'text/html')])    return '<h1>Hello, %s!</h1>' % (environ['PATH_INFO'][1:] or 'web')
    你可以在地址栏输入用户名作为URL的一部分,将返回Hello, xxx!:
    是不是有点Web App的感觉了?
    小结
    无论多么复杂的Web应用程序,入口都是一个WSGI处理函数。HTTP请求的所有输入信息都可以通过environ获得,HTTP响应的输出都可以通过start_response()加上函数返回值作为Body。
    复杂的Web应用程序,光靠一个WSGI函数来处理还是太底层了,我们需要在WSGI之上再抽象出Web框架,进一步简化Web开发。
    GMT+8, 2025-12-16 13:39 , Processed in 0.064747 second(s), 32 queries .
