查看: 5974|回复: 0
[核心网相关] VoLTE国际漫游方案分析
 成长值: 17515
    发表于 2017-9-13 23:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    文字版:
    研究与探讨
    582016年第10期
    VoLTE国际漫游方案分析
    介绍了VoLTE国际漫游标准化进程以及运营商商用状况,对LBO和S8HR漫游架构进行对比分析,并研究
    不同漫游架构对移动终端的特殊要求以及终端VoLTE漫游时的开机选网和注册流程,最后提出了运营商
    VoLTE漫游商用建议。
    LBOS8HRVoLTE国际漫游移动终端
    (中国电信股份有限公司广州研究院,广东广州510630)
    【摘要】
    【关键词】
    张婷,余骏华,戴国华
    收稿日期:2016-04-05
    [Keywords]
    1标准化进程
    VoLTE国际漫游是运营商商用VoLTE后需要解决
    的一个关键问题。目前GSMA认可的VoLTE国际漫游
    架构有:LocalBreakOut(LBO)漫游架构和S8HR
    漫游架构。LBO是GSMA最早定义的漫游架构,即
    终端通过漫游地的P-GW和P-CSCF接入IMS网络进行
    VoLTE业务,拜访地与归属运营商之间存在IMSNNI
    接口,该架构可满足运营商沿用传统语音业务漫游计
    费方式的需求。在GSMA推动下,3GPP在Rel11完
    doi:10.3969/j.issn.1006-1010.2016.10.012中图分类号:TN929.5文献标志码:A文章编号:1006-1010(2016)10-0058-04
    引用格式:张婷,余骏华,戴国华.VoLTE国际漫游方案分析[J].移动通信,2016,40(10):58-61.
    成了基于该架构的VoLTE国际漫游标准,即RAVEL
    (RoamingArchitectureforVoiceoverIMSwithLocal
    Breakout)漫游模型。然而在VoLTE商用过程中,很
    多运营商提出采用类似于数据漫游的方式更有利于快
    速地部署VoLTE漫游,因此,2015年GSMA将S8HR漫
    游架构纳入GSMA标准,并推动3GPP在Rel13中将技
    术实现标准化。
    目前已有部分运营商商用或开展端到端的VoLTE
    漫游试验,急于开展VoLTE漫游业务的运营商更倾向
    于采用S8HR架构,但目前S8HR架构的技术方案尚未
    确定,有待标准化。
    责任编辑:刘妙liumiao@mbcom.cn表1是运营商VoLTE漫游商用情况。
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。研究与探讨
    2016年第10期59
    表1运营商VoLTE漫游商用情况
    运营商名称VoLTE国际漫游商用情况VoLTE国际
    漫游方案
    LGU+
    与KDDI、Smartone商用VoLTE
    国际漫游
    采用S8HR
    方案
    KDDI与LGU+商用VoLTE国际漫游
    NTT
    DoCoMo
    与中国移动、Verizon完成VoLTE
    国际漫游试验
    Verizon
    与DoCoMo、KT完成VoLTE
    国际漫游试验
    倾向于采用
    S8HR方案
    中国移动与KPN、DoCoMo完成VoLTE
    国际漫游试验
    倾向于采用
    LBO方案
    2采用不同VoLTE漫游方案存在的具体
    问题
    RAVEL漫游方案的网间互联互通如图1和图2所
    示,终端接入漫游地的P-GW,获得IP地址并接入漫游
    地的P-CSCF,IMS信令通过运营商间的IMSNNI接口
    路由回归属运营商的IMS网络。
    基于以上架构,运营商如果希望媒体面路由优
    化,可以采用图1所示的VPMNRouting方案,媒体流
    从VPMN本地选择最优路径,同时为了保证计费一致,
    IMS信令需锚定回漫游地的TRF,IMS信令和媒体流均从
    漫游地传递至目的地。该方案需漫游地支持路由返回功
    能并增设TRF网元作为IMS信令路由回漫游地的锚点。
    图1LBO架构采用VPMNRouting方案
    如果运营商希望媒体面路由回归属运营商,则可以
    采用图2所示的HomeRouting方案,媒体面和IMS信令均
    路由回归属运营商,由归属域的IMS网络进行路由决策。
    图2LBO架构采用HomeRouting方案
    采用LBO架构最大的问题是如何解决运营商间的
    互通,由于每个运营商的IMS网络存在差异,IMS漫
    游合作的每个运营商之间均需要进行端到端的互通测
    试,商用进程慢。
    采用S8HR架构的网间互联互通如图3所示,终端通
    过S-GW和P-GW间的S8接口漫游回归属运营商。终端
    从归属运营商的P-GW获取IP地址,接入归属运营商的
    P-CSCF。基于此架构,漫游网络对IMS业务无感知,
    IMS信令和媒体流均作为数据流漫游回归属网络。
    图3S8HR架构
    采用S8HR架构,VoLTE漫游业务不依赖于漫游地
    的IMS能力,即使漫游地不支持IMS,仍然可以开展
    VoLTE漫游,且终端VoLTE漫游业务可以与国内保持
    一致。如补充业务和视频业务,但S8HR漫游架构存在
    以下几个主要问题:
    (1)计费问题:漫游网络和中转网络对IMS业务
    无感知,仅能通过APN和承载的QoS来区分业务流,
    602016年第10期
    因此无法进行时长计费,打破了运营商语音时长计费
    的传统。
    (2)因漫游地的MSC通过ISUP/BICC接口与归属
    地的IMS网络连接,因此无法支持eSRVCC(增强型语
    音连续性解决方案可缩短切换时间)、bSRVCC(响
    铃之前的语音连续性解决方案)、aSRVCC(响铃时
    的语音连续性解决方案),仅能支持基本的SRVCC语
    音连续性解决方案(需漫游地支持SRVCC)。
    (3)紧急呼叫:由于VPMN和HPMN之间不存在
    IMSNNI,因此终端在漫游时拨打紧急呼叫无法进行
    紧急注册,只能通过匿名方式发起紧急呼叫,而部分
    国家可能不允许以匿名的方式进行紧急呼叫。
    (4)暂时无法支持漫游地对通话的合法监听。
    (5)由于媒体面始终需要路由回归属网络,某些
    通话场景下的媒体面时延较大。如拨打漫游地的其它
    号码,媒体面需要路由至归属域再传回漫游地,而采
    用LBO架构,媒体面直接从本地路由至被叫。
    3不同漫游方案对终端的要求
    采用LBO方案对终端IMS协议栈的兼容性要求更
    高,终端接入漫游地的P-CSCF需符合漫游地的IMS协
    议要求,而目前不同运营商的IMS协议要求存在一定
    差异,终端需与漫游地网络完成兼容性测试。
    如果采用S8HR漫游架构,终端直接与归属IMS网
    络交互,与在国内使用VoLTE类似,不存在兼容性问
    题,对终端IMS协议栈无特殊要求,但建议从终端层
    面解决以下两个问题:
    (1)由于IMS呼叫控制在归属地,而无线侧的
    承载保障由漫游地来控制,因此如果终端开启资源预
    留,而漫游地无法保障终端的QoS,呼叫无法正常进
    行,建议终端关闭资源预留功能。
    (2)由于S8HR方案不支持紧急呼叫的IMS注
    册,终端只能发起匿名紧急呼叫,建议终端直接通过
    2G/3G网络发起紧急呼叫,避免拜访地不支持匿名紧
    急呼叫而导致紧急呼叫失败。
    4终端VoLTE漫游时的选网注册流程
    不同漫游架构下终端选网和IMS注册流程基本
    相同。终端开机后选择PLMN列表中优先级较高的网
    络,运营商为了让终端有更多机会使用VoLTE漫游业
    务,会将支持VoLTE漫游的运营商PLMN置于选网列
    表优先级较高的位置。注册流程以图4为例进行说明。
    步骤1:终端选择网络后请求附着,附着请求中
    将PSmode设置为VoiceCentric表明终端优先附着能
    提供语音业务的网络。注册类型为CS/PScombined
    attach,表明终端还可以支持CS域的注册。语音优先
    级为IMSPSvoicepreffered,CSvoiceassecondary表
    明终端VoLTE语音优先。
    步骤2:归属网络对终端进行鉴权和认证并建立默
    认连接(如数据APN连接)。
    步骤3:如果终端具备漫游权限且漫游地与归属运
    营商签署了漫游协议,Attachaccept消息会指示IMS
    voiceoverPSsupported,则终端进行下一步IMS注册,
    否则终端关闭VoLTE功能使用CS域进行语音业务。
    步骤4:终端请求建立IMSPDN。MME根据终
    端附着时HSS返回的APN签约信息选择PGW,其中
    VPLMNdynamicaddress标识着是否支持接入漫游地
    PGW。置1对应于LBO漫游架构,则MME为终端建立
    会话时会选择漫游地的PGW;置0对应于S8HR漫游架
    构,MME会选择归属地的PGW建立连接。
    步骤5:终端发起IMS注册,采用LBO架构时,注
    册消息由漫游地的P-CSCF进行处理并转发至IBCF传
    回归属IMS网络。采用S8HR架构时,注册消息被封装
    传输至归属地后由归属地的P-CSCF进行处理并转发至
    S-CSCF。
    图5为采用LBO架构终端漫游时附着和注册流程。
    需要注意的是,以上步骤假设终端附着时先建立数
    据PDN连接,再建立IMSPDN连接。部分运营商也可能
    在附着时建立IMSPDN连接,则步骤4将在附着时进行。
    5结束语
    运营商采用S8HR架构可以迅速地开展VoLTE漫
    游业务,而不依赖于漫游地的IMS部署情况,同时可
    以避免复杂的网间互通测试,终端也无需兼容漫游地
    网络IMS协议,但运营商暂时需寻求自有方案解决紧
    急呼叫、计费等问题。LBO架构沿用了传统的CS计费
    2016年第10期61
    和路由规则,且标准较为成熟,如果运营商不急于商
    用VoLTE漫游业务可选择逐步开展IMS漫游合作。实
    际中,运营商部署VoLTE漫游可能会将两种方案相结
    合,与不同的合作运营商采用不同的漫游方案,终端
    的一致性和兼容性仍是实现VoLTE漫游的关键前提。
    [1]GSMAIR92.IMSProfileforVoiceandSMS7.0[S].
    2013.
    [2]3GPPTS23.216.SingleRadioVoiceCallContinuity
    (SRVCC);Stage2[S].2014.
    [3]3GPPTS31.103.CharacteristicsoftheIPMultimedia
    图4采用S8HR架构终端漫游时附着和注册流程
    图5采用LBO架构终端漫游时附着和注册流程
    ServicesIdentityModule(ISIM)application[S].
    2014.
    [4]3GPPTS23.401.GeneralPacketRadioService
    (GPRS)enhancementsforEvolvedUniversal
    TerrestrialRadioAccessNetwork(E-UTRAN)
    access[S].2014.
    [5]3GPPTR23.749.StudyonS8HomeRouting
    ArchitectureforVoLTE[S].2015.
    [6]GSMANG103.VoLTE-RCSRoamingand
    InterconnectionGuidelines[S].2015.
    [7]GSMAIR88.LTEandEPCRoamingGuidelines[S].
    2015.
    [8]GSMAIR65.IMSRoamingandInterworking
    Guidelines[S].2015.
    [9]李岳梦,赵绍刚.VoLTE国际漫游架构新标准:
    S8HR[J].电信工程技术与标准化,2016(1):48-54.
    [10]李岳梦,李贺.VoLTE国际漫游与互联标准技术[J].
    电信网技术,2014(5):56-59.★
    作者简介
    张婷:工程师,毕业于华南理工大
    学,现任职于中国电信股份有限公司
    广州研究院,主要研究方向为终端新
    技术、终端标准等相关工作。
    余骏华:毕业于香港大学,现任职于
    中国电信股份有限公司广州研究院,
    主要研究方向为终端新技术、终端标
    准等相关工作。
    戴国华:工程师,硕士毕业于华南理
    工大学,现任职于中国电信股份有限
    公司广州研究院,主要研究方向为移
    动通信行业应用开发、终端新技术研
    究等。
    GMT+8, 2025-12-14 20:29 , Processed in 0.066480 second(s), 32 queries .
