查看: 5293|回复: 0
[核心网相关] VoLTE多业务嵌套计费模式探讨
 成长值: 17515
    发表于 2017-9-13 23:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    文字版:
    2015年第10期71
    业务与运营
    责任编辑:袁婷 yuanting@mbcom.cn
    VoLTE多业务嵌套计费模式探讨
    收稿日期:2015-03-02
    基于IMS的增值业务串行触发方式使多种增值业务的嵌套变得很简单,但是计费模式与现有单一平台计费模式
    差异较大,而业务计费是运营商非常关注的问题。基于此,提出了几种多业务嵌套离线计费模式和在线计费模
    式,以解决VoLTE多业务嵌套计费问题。
    VoLTE业务嵌套计费模式
    doi:10.3969/j.issn.1006-1010.2015.10.014中图分类号:TN919.8文献标识码:A文章编号:1006-1010(2015)10-0071-05
    引用格式:马金兰,杨征,唐志娟.VoLTE多业务嵌套计费模式探讨[J].移动通信,2015,39(10):71-75.
    【摘要】
    【关键词】
    马金兰1,杨征2,唐志娟3
    (1.中国电信股份有限公司广东研究院,广东广州510630;
    2.中国电信股份有限公司技术部,北京100033;
    3.中国电信股份有限公司惠州分公司,广东惠州516003)
    1引言
    VoLTE(VoiceoverLTE,LTE语音解决方案)
    通过LTE网络作为业务接入,业务控制由IMS(IP
    MultimediaSubsystem,IP多媒体子系统)网络实
    现,为用户提供高清语音、高清视频等新型业务,同
    时为用户提供补充业务、增值业务等电路域原有的
    语音业务。在CDMA网络中,由于受WIN(Wireless
    IntelligentNetwork,无线智能网)协议的制约,对
    于同一呼叫过程用户无法同时触发多个增值业务平
    台,CDMA网络多种业务的嵌套实现比较困难,需要
    通过在同一业务平台中修改业务逻辑实现多种业务的
    嵌套,因此同一呼叫过程可以使用一个业务平台作为
    唯一的业务计费网元。基于IMS的增值业务串行触发
    方式可以在呼叫过程中触发多个增值业务平台,简单
    地实现多种业务的嵌套,串行触发方式下,同一呼叫
    过程将使用多个业务平台作为计费网元,但是计费模
    式与现有单一平台计费模式差异较大,所以有必要对
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。722015年第10期
    业务与运营
    VoLTE多业务嵌套的计费模式进行探讨,解决VoLTE
    多业务嵌套计费问题。
    2VoLTE计费体系概述
    VoLTE支持离线计费和在线计费2种计费方式,具
    体如下:
    (1)离线计费方式指的是CCF(Charging
    CollectionFunction,计费采集功能)收集计费网元产
    生的计费信息,CCF将计费信息通过话单的形式传给
    计费中心,由计费系统不实时地提取话单进行计费处
    理。业务的离线计费以AS(ApplicationServer,应用
    服务器)话单为准,多个业务嵌套时多个AS同时通过
    Rf接口与CCF上报计费信息,CCF同时收集多个AS的
    计费话单。
    (2)在线计费方式指的是计费系统通过OCS
    (OnlineChargingSystem,在线计费系统)收集计
    费网元产生的计费信息,OCS与用户账户进行实时交
    互,控制及监视与服务使用有关的费用。业务的在线
    计费以AS话单为准,多个业务嵌套时多个AS同时通过
    Ro接口与OCS进行交互。
    3VoLTE多业务嵌套离线计费模式
    3.1计费中心配置业务计费信息模式
    多业务嵌套离线计费组网如图1所示,其中业务
    计费网元为AS1、AS2与AS3,S-CSCF(ServingCall
    SessionControlFunction,服务呼叫会话控制功能)
    的计费话单仅作为校验使用。
    图1多业务嵌套离线计费组网示意图
    针对多个业务平台生成的话单,为了避免重复计
    费,可以事先规划好其中的一个AS作为计费网元,其
    他AS对业务嵌套用户配置特定属性,并在生成的话单
    中采用特殊标识(比如Value-addedServiceAVP),
    计费中心根据特殊标识剔除其他AS的话单,根据规划
    好的计费AS话单进行计费。由于业务嵌套情况下,单
    一AS计费话单并不能反映所有业务计费信息,因此计
    费中心需要在后台配置多业务嵌套用户的业务数据与
    计费信息,并且结合用户的业务数据和计费信息进行
    计费处理。
    该模式需要提前规划好所有业务嵌套场景,在计费
    中心配置复杂的计费信息,而且这些业务信息通常与业
    务逻辑相关,在用户业务数据或者业务逻辑发生变化时
    需要实时更新计费中心后台的业务数据和计费信息,与
    网元业务信息保持一致,以保证计费准确性。
    3.2计费中心关联模式
    计费中心配置业务计费信息模式需要计费中心配
    置准确的计费信息,信息发生变更需及时更新,否则
    计费可能发生错误,而且当多种业务嵌套时,配置数
    据比较复杂,因此也可以通过计费中心对多个业务平
    台的话单进行关联,实现不同平台话单的联合计费,
    即由CCF分别生成AS1、AS2、AS3生成的话单,并且
    将话单直接传送至计费中心,计费中心配置用户业务
    嵌套相关的计费AS列表,由计费中心根据相同的主被
    叫号码以及ICID(IMSChargingID,IMS计费标识)
    值对列表中计费AS的话单进行关联。由于CCF至计费
    中心通常采用话单文件的传送方式,计费中心需要逐
    一读取多个AS计费话单文件中的话单,然后逐一在其
    他AS话单文件中的话单进行主被叫号码和ICID值匹
    配,处理过程比较复杂,因此对计费中心处理要求较
    高,实现难度较大。
    3.3CCF融合计费模式
    由于AS与CCF之间的Rf接口实时性较好,因此由
    CCF根据一定的规则关联多个计费AS的话单生成一张
    多业务融合计费话单提供给计费中心进行处理,实现
    上比计费中心关联模式容易。
    离线计费组网如图1所示,CCF通过与各个计费
    AS之间Rf接口中ACName、ICID、Role-Of-Node和计
    费号码值将同一个呼叫的所有Rf接口信息进行关联,
    AS2
    AS3
    CCF计费中心
    Rf
    Rf
    Rf
    FTP
    AS1
    Rf
    S-CSCF
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。2015年第10期73
    业务与运营
    并从S-CSCF网元Rf接口中提取用户业务触发列表,再
    按照业务触发列表形成多业务融合话单,然后将融合
    话单通过FTP接口传送至计费中心。为了区别不同的话
    单类型,CCF可以在融合话单中设置不同的话单类型,
    根据不同话单类型将话单分拣至不同的目录再传送至
    计费中心,以便计费中心按照不同流程进行处理。
    正常情况下,CCF根据业务
    触发列表关联列表中所有AS的话
    单,但是还需要考虑异常场景的处
    理。当AS与CCF之间的Rf接口发
    生故障,未能在规定时间内以离线
    话单文件的方式传输到CCF进行多
    业务话单融合时,需要在融合话单
    中增加计费漏传业务列表,CCF应
    在融合话单中的计费漏传业务列表
    中增加该AS,计费中心结合该AS
    上的话单进行关联。另外,还需在
    话单中增加业务组合列表、业务
    个数等AVP,并且按顺序填写各个
    AS的ACName以及该AS的话单信
    息。融合计费话单格式可参考表1
    所示。
    3.4计费模式比较
    如表2所示,对上述3种离线
    计费模式进行比较,不同的计费
    模式特点也不同,需要根据网元
    设备、IT设备能力以及业务发展
    实际情况选择合适的模式。
    4VoLTE多业务嵌套在线计费模式
    4.1OCS配置业务计费信息模式
    在线计费组网如图2所示。
    通过业务计费网元AS1、AS2、AS3与在线计费系
    统OCS之间的在线计费接口Ro实现。
    表1融合计费话单参考格式
    字段名取值说明
    话单类型
    0:正常多业务融合话单
    1:有业务发生计费漏传多业务融合话单
    2:单业务离线话单
    ICID本呼叫的ICID值
    呼叫类型
    本话单所对应的基本呼叫类型:
    0:主叫
    1:被叫
    4:呼转
    计费号码
    本话单中用于被计费的号码。本字段值与“呼叫类型”字段值相对应。
    呼叫类型值为0时,本字段填主叫号码;呼叫类型值为1时,本字段填被
    叫号码;呼叫类型值为4时,本字段填B号码
    业务组合列表
    在“话单类型”字段值为0或1时,本呼叫正常情况下所应该涉及的所有
    业务名称列表,业务名称之间采用“:”号区隔;在“话单类型”值为
    2时,本字段值为产生离线话单的单个业务名称
    计费漏传业务列表
    在“话单类型”值为1时,也就是有业务计费漏传的情况下,漏传计费
    的业务名称列表,业务名称之间采用“:”号区隔;在“话单类型”值
    为0或2时,本字段值为空
    业务个数本话单实际产生话单的业务个数
    ACName第1个实际产生话单的业务名称
    业务话单长度第1个实际产生话单的字段个数
    ……第1个业务话单的各字段
    ACName第n个实际产生话单的业务名称(n=“业务个数”字段中定义的个数)
    业务话单长度第n个实际产生话单的字段个数
    ……第n个业务话单的各字段
    表2离线计费模式比较
    计费模式计费网元计费处理关键点对网元以及IT设备要求实时性对网元以及IT设备影响
    计费中心配
    置业务计费
    信息模式
    其中的一个
    计费AS
    计费中心结合后台计
    费信息处理单一AS
    话单
    计费中心需要根据后台配置业务计费
    信息进行计费处理,而且计费信息需
    与网元业务信息保持一致,嵌套业务
    较多情况下,后台配置数据复杂
    计费中心根据后
    台数据处理,实
    时性低
    对计费中心性能影响小
    计费中心关
    联模式多个计费AS计费中心关联多个话单AS计费中心具备计费话单关联能力计费中心关联话单,相对实时需要相对实时关联话单,对计费中心性能影
    响较大
    CCF融合计
    费模式多个计费ASCCF融合多个AS话单CCF备融合异常话单关联能力具备话单融合能力,计费中心具CCF话单实时融合需要实时融合话单,对CCF性能影响较大
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。742015年第10期
    业务与运营
    图2在线计费组网示意图
    针对多种业务嵌套的情况,可以事先规划好其中
    的一个AS作为计费网元,其他AS对业务嵌套用户配置
    特定属性,并且针对该用户不触发Ro接口,即对于每
    通呼叫只有一个AS触发至OCS的Ro接口。由于业务嵌
    套情况下,单一AS计费话单并不能反映所有业务计费
    信息,因此OCS需要在后台配置多业务嵌套用户的业
    务数据与计费信息,并且结合用户的业务数据和计费
    信息进行计费处理。
    OCS配置复杂的计费信息,而且这些业务信息通常与
    业务逻辑相关,在用户业务数据或者业务逻辑发生变
    化时需要实时更新计费中心后台的业务数据和计费信
    息,与网元业务信息保持一致,以保证计费准确性。
    4.2OCS关联模式
    在线计费组网如图2所示,对于每通呼叫所有计费
    AS都触发至OCS的Ro接口,OCS通过与各个AS之间
    Ro接口中ACName、ICID、Role-Of-Node和计费号码
    值将同一个呼叫的所有Ro接口计费信息进行关联,然
    后根据各个计费AS的话单信息进行联合计费处理。由
    于S-CSCF网元不具备至OCS的Ro接口,因此OCS需要
    设置用户嵌套业务相关的计费AS列表,根据该列表确
    定需要关联哪些计费AS的Ro接口。
    正常情况下,OCS根据设置的用户嵌套业务相关
    计费AS列表关联列表中所有AS的话单,但是还需要考
    虑异常场景的处理。当某一计费AS与OCS之间的Ro接
    口发生故障时,OCS将无法关联全部计费AS的话单,
    但是为了保证用户的通话,呼叫将会继续,同时在该
    AS出在线计费旁路话单,因此OCS需要将关联不完全
    话单进行标识,后续结合该AS的在线旁路话单重新关
    联后进行扣费处理。
    4.3统一业务平台触发模式
    OCS配置业务计费信息模式需要OCS配置准确
    的计费信息,信息发生变更需及时更新,否则计费可
    能发生错误,且当多种业务嵌套时,配置数据比较复
    杂,而OCS关联模式需要实时关联话单,对OCS性能
    影响较大。因此,也可以考虑通过统一的预付费业务
    平台触发模式实现多业务嵌套在线计费。
    统一业务平台触发在线计费组网如图3所示。在线
    计费业务统一由预付费业务AS与OCS之间的Ro接口实
    现,预付费业务AS配置用户的业务嵌套信息,通过预
    付费业务AS与用户签约其他业务平台之间的定制接口
    获取业务计费信息,并通过Ro接口将业务计费信息传递
    至OCS。预付费业务AS以外的AS不需要配置至OCS的
    Ro接口,但是需要配置至预付费业务AS之间的接口。
    图3统一业务平台触发在线计费组网示意图
    该模式不需要OCS配置复杂的业务计费信息,但
    是需要定制预付费业务AS与其他业务平台之间获取业
    务计费信息的接口,而且现有业务变更或引入新的AS
    都需要对预付费业务AS进行改造新增接口。
    4.4计费模式比较
    如表3所示,对上述3种在线计费模式进行比较,
    不同的计费模式特点也不同,需要根据网元设备能力
    以及业务发展实际情况选择合适的模式。
    5结束语
    AS1
    AS2
    OCS
    Ro
    预付费AS
    AS3
    AS2
    AS3
    OCS
    Ro
    Ro
    Ro
    AS1
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。2015年第10期75
    业务与运营
    马金兰:高级工程师,现任职于中国
    电信股份有限公司广东研究院移动通
    信研究所,长期从事软交换网络、
    CDMA核心网络、IMS核心网络以及
    VoLTE的研究与支撑工作。
    杨征:高级工程师,现任职于中国电
    信股份有限公司技术部,主要研究方
    向为核心网、三网融合领域以及科技
    创新管理。
    唐志娟:通信专业工程师,通信管理
    员高级技师,现任职于中国电信股份
    有限公司惠州分公司网络运营部,长
    期从事交换核心网维护管理及技术支
    撑、核心网网络简化与演进、移动通
    信VoLTE研究工作。
    作者简介
    务的嵌套变得很简单,因此引入VoLTE后电信运营商
    将可以方便地为移动用户提供多种增值业务。但是在现
    有体系下,嵌套多种增值业务的同一呼叫过程将使用多
    个业务平台作为计费网元,与运营商现有单一平台计费
    模式差异较大,而业务计费是运营商非常关注的问题。
    基于此,本文针对VoLTE多业务嵌套计费问题,创新性
    地提出几种多业务嵌套离线计费模式和在线计费模式,
    运营商需要根据实际情况选择合适的模式。
    [1]梁朝霞,邱芸,马金兰.IMS计费部署及关键问题研究[J].
    电信科学,2010(11):95-99.
    [2]陈艾,袁向阳,俞承志,等.CM-IMS计费解决方案研究[J].
    电信工程技术与标准化,2010(8):11-14.
    [3]王保中,江洪,谢德才,等.一种IMS四重嵌套业务的计费
    问题研究[J].广东通信技术,2012(11):10-13.
    [4]李婷婷,白鹤,李培琳,等.IMS网络计费方案的研究[J].
    广播与电视技术,2012(2):94-97.
    [5]周慧平.面向IMS的IT支撑方案[J].电信技术,2014(S1):
    310-313.
    [6]中国电信集团公司.Q/CTX-2013中国电信IMS网络设
    备计费技术要求[S].2013.
    [7]冯薇薇.VoLTE计费方案分析[J].广东通信技术,
    2015(2):5-8.
    [8]杨红梅,胡泊.VoLTE关键技术及相关标准[J].电信网技
    术,2013(2):57-60.
    [9]许慕鸿.LTE语音目标解决方案——VoLTE技术[J].现
    代电信科技,2013(11):33-40.
    [10]赵文贤,黄琳,马千里.基于IMS的VoLTE计费研究[J].
    邮电设计技术,2015(1):71-74.★
    表3在线计费模式比较
    计费模式计费网元计费处理关键点对网元设备要求组网要求对网元设备影响
    OCS配置
    业务计费
    信息模式
    其中的一
    个计费
    AS
    OCS结合后台计
    费信息进行在线
    计费处理
    OCS需要根据后台配置业务计费信
    息进行在线计费处理,而且计费信
    息需与网元业务信息保持一致
    采用现有组网架构,所有计
    费AS与OCS之间配置Ro接
    口,但是每通呼叫只有一个
    AS触发Ro接口
    随着嵌套的业务增多,
    OCS后台配置数据愈发
    复杂
    OCS关联
    模式
    多个计费
    AS
    OCS
    OCS关联各个计费AS的话单信息进
    行联合计费处理
    采用现有组网架构,所有计
    费AS与OCS之间配置Ro接
    口,并且嵌套多个业务呼叫
    的同时多个AS触发Ro接口
    需要实时关联,对OCS
    的性能影响较大
    统一业务
    平台触发
    模式
    预付费
    AS
    预付费业务AS
    获取业务计费信
    息,通过Ro接口
    将业务计费信息
    传递至OCS
    预付费业务AS平台需支持通过与其
    他业务平台之间的接口获取业务计
    费信息;其他AS需支持通过与预付
    费业务平台之间的接口传递业务计
    费信息
    需设置在线计费专用预付
    费业务AS与OCS配置Ro接
    口,其他业务AS不需要配
    置Ro接口,但需要定制与
    预付费业务AS之间的接口
    现有业务变更或引入新
    的AS都需要对预付费
    业务AS进行改造新增
    接口
    GMT+8, 2025-12-14 20:29 , Processed in 0.062044 second(s), 32 queries .
