查看: 4836|回复: 0
[核心网相关] VoLTE关键技术应用及现网规划建设研究
 成长值: 17515
    发表于 2017-9-13 23:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    文字版:
    2014中国国际信息通信展专刊
    462014年第17期
    介绍了VoLTE网络的关键技术,通过对VoLTE在实际建设中涉及的重点问题如业务运营面临的挑战、与现有
    2G/3G网络的协作机制、网元建设与改造、IP承载网改造等方面的研究分析,对相关工作经验进行总结,为
    VoLTE的规划与建设提供有价值的参考。
    (中国移动通信集团江苏有限公司,江苏南京210012)
    中图分类号:TN914.51文献标识码:A文章编号:1006-1010(2014)-17-0046-05
    【摘要】
    【关键词】VoLTE4G建设VoLTE规划VoLTE部署
    童恩,邵建
    1LTE介绍及应用情况
    LTE是LongTermEvolution(长期演进)的缩
    写,3GPPR8开始定义LTE技术标准,其定位为3G
    技术的演进升级,目前全球运营商均将LTE统称为
    4G。按频段使用方式(即双工方式)的不同,LTE
    分为TDD(上下行共用频谱,但分时发送数据)和
    FDD(上下行分别使用不同频段,可同时发送数据)
    2种,除了无线侧(如通信频段、报文帧结构定义等)
    有区别外,其它方面基本相同。以TD-LTE模式为
    例,按照1:3上下行时隙配比计算,下行峰值速率约
    110Mbps,上行峰值速率约为10Mbps,下载1GB的电
    影用时不到2min,而使用3G(TD-SCDMA)下载则
    需要80min左右。由此可见,对用户来说,LTE是极具
    诱惑力的高速移动宽带。
    据GSA统计显示:截止今年6月份,全球已有超
    过300家电信运营商为107个国家提供商用LTE网络服
    务,预计到今年年底,全球LTE商用网络将超过350
    个,仅今年已新增的LTE网络部署地区就超过了30
    个,如保加利亚、瓦努阿图、中国台湾省等。目前商
    用建设的LTE网络以FDD制式和1800M频段居多,也
    有部分电信运营商部署了TDD和FDD融合的LTE网
    络。
    由于TD-LTE与TD-SCDMA(中国移动的3G网
    络制式)在无线侧(如帧结构)有很多相似点,因而
    可直接基于3G进行升级部署。中国移动的4GLTE网络
    采用TDD模式,2013年底中国移动在某市建设VoLTE
    实验局,利用现网IMS成功打通了到韩国的4G高清视
    频通话(基于VoLTE)。
    2VoLTE组网架构
    LTE网络只提供分组数据通信(即只有PS域,
    没有CS域),语音和数据业务(如视频流媒体、宽
    带上网、移动游戏等)均承载于IP分组数据网络上。
    VoLTE通过LTE网络来承载语音通讯,语音呼叫的信
    收稿日期:2014-07-28
    责任编辑:刘妙liumiao@mbcom.cn
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。4G/LTE
    2014年第17期47
    令都经过IMS(IP多媒体子系统)网络来控制。图1为
    VoLTE的网络架构及关键网元,主要包括无线接入、
    LTE网络和IMS核心网。
    2.1IMS网络
    IMS是IP多媒体子系统(IPMultimediaSubsystem)的
    缩写,会话控制、业务承载全部基于IP网络;为用户
    提供语音、视频、图片、文本等多媒体服务;子系统
    的概念就是其依赖于现有的网络系统,把GPRS/LTE/
    WLAN等作为移动无线接入的承载网,把固网宽带作
    为固定接入的承载网。
    IMS重点包含CSCF、HSS、AS、SBC和PCRF网
    元,以SIP、Diameter协议交互。
    ◆CSCF(呼叫状态控制)网元是IMS的关键核
    心网元,主要实现呼叫接入、控制与处理逻辑,同时
    可根据用户签约实现业务触发;CSCF类同于2G核心
    网的MSC、3G核心网(CS域)的MSCServer、固网
    NGN中的固定软交换(SoftSwitch)设备。
    ◆HSS(归属用户服务器)主要实现IMS用户数
    据,如账号和签约信息的存储,类同于移动2G核心网
    中的HLR。
    ◆AS(应用服务器)实现智能业务逻辑控制功
    能,类同于智能网中的SCP,提供智能业务控制功
    能,如彩铃、彩像、智能语音呼叫(呼叫前转)等。
    ◆SBC(会话边缘控制器)将终端用
    户接入到IMS网络,主要提供接入控制、
    网络拓扑隐藏、NAT、QoS保障和网络安
    全等功能。
    ◆PCRF(策略控制设备)主要为
    VoLTE用户提供QoS带宽保障服务,如根
    据不同用户的签约信息提供有区别的QoS
    保障服务。
    综上所述,IMS主要为VoLTE提供
    语音呼叫控制,其中SCCAS和ATCF/
    ATGW(可与SBC合设)在VoLTE中主要
    为eSRVCC(增强型的单待无线语音呼叫
    连续性)提供会话控制的锚定、实现语音
    从LTE网络到2G/3G的快速切换等功能。
    2.2LTE承载网络
    LTE网络主要提供移动宽带服务,为
    每个用户提供无线数据通道的管理服务。
    ◆MME(MobilityManagement
    Entity)主要实现移动性管理、承载管理、用户鉴权认
    证等功能,即分组数据通信的信令控制网元。
    ◆SGW(服务网关)主要负责用户面处理,包括
    数据承载通道的建立/修改/释放、数据报文的路由和
    转发、QoS控制和计费等,SGW即为分组数据通信的
    媒体处理单元。
    ◆PGW(分组数据网关),是PDN(分组数据网
    络)终结于SGI接口的网关,主要负责LTE终端的IP地
    址分配、会话管理(根据不同的APN寻址到对应的外
    部数据网络)、QoS策略执行、计费等功能。
    3VoLTE关键技术及挑战
    VoLTE网络中的网关设备均可为用户提供QoS保
    障:对于语音业务,为其建立QCI(QoS等级标识)
    =1的专有承载,即优先级最高的QoS保障,同时采用
    AMR-WB的高清语音编码格式,因而VoLTE的语音
    质量和用户体验要更优于2G/3G网络。
    AP
    无线接入
    AC
    SBC
    PCRF(ATCF/ATGW)
    MMES/P-GW
    MRFP
    P/I/S-CSCF/MRFC
    LTE
    Core
    TAS
    (MMTelAS/SCCAS)
    ApplicationServer
    IMS-HSS
    eNodeB
    SBC
    固定IP
    接入网
    HSS/HLR
    ENUM/DNS
    I-SBC
    IP专网
    RCSAS
    国外IMS
    无线接入
    IMSCore
    图1VoLTE的网络架构及关键网元
    WLAN/Wi-Fi
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。2014中国国际信息通信展专刊
    482014年第17期
    3.1LTE语音方案
    LTE终端包括多模双待和多模单待2类:
    (1)多模双待(支持多种模式和双网络待机),
    终端同时驻留于2G/3G和LTE网络,语音业务通过
    2G/3G提供,数据业务通过LTE或2G/3G提供。
    (2)多模单待(支持多种模式和单网络待机),
    又分为如下2种模式:
    ◆语音业务不通过LTE提供(LTE网络提供纯数
    据业务)
    CSFB(CS域回落):终端优选驻留LTE网络,在
    有语音通讯需求时,网络辅助其回落到2G/3G网络,
    通过接入2G/3G网络建立通话,通话结束后再重选返
    回LTE网络。
    ◆语音业务通过LTE提供(即VoLTE/SRVCC)
    在LTE覆盖范围内通过LTE网络提供基于IMS的
    语音业务;在呼叫过程中离开LTE覆盖范围时,支持
    LTE语音与2G/3G的互操作来保证连续性。
    3.2VoLTE关键技术
    VoLTE网路的无线侧采用OFDM(正交频分复
    用)、MIMO(多进多出,空间分集)等技术,对比
    3G极大提高了频谱利用率和数据速率。同时无线底层
    提供3大增强功能,包括半持续调度、头压缩、TTIBundling,可进一步提供VoLTE的覆盖和容量性能。
    因而VoLTE网络可为用户提供丰富的宽带无线多媒体
    服务,如在线电影、视频通讯、大文件下载等。
    3.3VoLTE时代电信运营商面临的挑战
    考虑到双待机作为一种终端形态将长期存在,
    同时兼顾到TD-LTE产业的成熟度,在网络建设运营
    初期,可由电路域提供语音服务而LTE提供纯宽带业
    务。后续随着SRVCC(单待无线语音呼叫连续性)的
    全网部署,VoLTE作为基本语音业务,将逐步取代传
    统的电路域语音。
    随着LTE网络的部署,互联网OTT应用(如微信
    提供近乎免费的VoIP通讯服务)的特性及用户体验都
    将大大增强,这将导致VoLTE移动语音业务面临着巨
    大挑战:一方面,在2G/3G时代,移动带宽不具备承
    载高质量VoIP的能力(如音视频通讯),OTT多基于
    Wi-Fi等固定宽带接入,其使用环境、用户体验将受
    到很大限制,电信运营商基于广域覆盖的移动网络所
    提供的语音服务具有天然的优势;但到了LTE时代,
    OTT的网络能力反而被大大提升,加上其自身优秀的
    业务体验,OTToverWi-Fi变为OTToverLTE,用
    户可随时随地(在LTE网络覆盖区)使用OTT业务,
    这将给电信运营商带来很大冲击。另一方面CSFB和双
    待机仍需要电路域提供语音业务,因此要求2G/3G和
    LTE网络长期共存,需要电信运营商做好三网融合协
    作的规划和运营。OTToverWi-Fi向OTToverLTE
    的转变如图2所示:
    图2OTToverWi-Fi向OTToverLTE的转变
    4VoLTE与2G/3G网络的融合协作
    VoLTE是TD-LTE网络承载语音业务的目标方
    案,在网络建设与运营初期,考虑到无网络覆盖区和
    小区边缘的通话质量,VoLTE网络需要支持与现网
    2G/3G进行平滑快速的切换,即通过SRVCC(单待无
    线语音呼叫连续性)技术,VoLTE网络实现与2G/3G
    网络的融合协作。
    (1)支持SRVCC的VoLTE终端在执行(联合)
    网络附着、路由区/位置区更新等移动管理操作时,向
    网络上报相关能力;当其作为主叫向另一IMS终端发
    起语音呼叫,呼叫成功并建立媒体连接后,双方进行
    通话。eNodeB要求VoLTE终端上报网络信号的测量报
    告。
    (2)当用户离开TD-LTE网络覆盖区或者用户所
    在区域的LTE信号很弱时,eNodeB检测到终端上报的
    信号强度/质量低于预定门限,则向MME发起切换请
    求到2G/3G小区。
    (3)MME根据eNodeB上报的切换到目标小区信
    息和配置的对应eMSC(支持SRVCC的MSC)信息,通
    过Sv接口通知2G/3G网路中的eMSC准备切换,eMSC指
    示资源预留。
    OTToverOTTover
    2014年第17期49
    (4)eMSC向MME返回资源成功预留信息,
    eNodeB通知终端切换到2G/3G网络。
    (5)VoLTE终端成功接入eMSC后,eMSC向IMS
    网络发起媒体更新流程,用于更新之前的媒体(语
    音)连接,后续远端IMS终端通过eMSC与主叫进行语
    音通信。
    从SRVCC终端切换到2G/3G网络,eMSC需要通
    知用户归属地的IMS网络更新语音媒体流,所以会引
    起较长的切换延迟;在SRVCC基础上,通过在拜访地
    引入ATCF/ATGW设备作为媒体锚定点,节省远端媒
    体的更新时间,可将切换时延减低至300ms以内,这就
    是eSRVCC。VoLTE网络与2G/3G网络的协作如图3所
    示:
    图3VoLTE网络与2G/3G网络的协作
    5VoLTE现网规划建设研究
    VoLTE网络的部署建设,需要提前考虑频谱分配
    与使用、新网元建设、现网网元改造对接、承载网改
    造等多方面的规划,如下基于国内TD-LTE网络展开
    研究分析。
    5.1TD-LTE频谱使用考虑
    国内TD-LTE网络分配的频段包括D、E、F这3
    种,D频段中的2575—2635MHz、E频段的2320—
    2370MHz、F频段的1880—1900MHz。其中F、D频
    谱可用于全网覆盖,E频谱仅用于室内覆盖,F频段有
    部分被TD-SCDMA所占用,因而LTE网络的无线规划
    和优化需要考虑好与3G无线网络的干扰问题。
    5.2新网元部署与现网网元改造
    为运营VoLTE网络(支持eSRVCC),除了建设
    EPC(EvolvedPacketCorenetwork,LTE核心网)和
    4G基站外,IMS网络中要新建SCCAS(用于实现语
    音会话控制的锚定和切换)等网元。CS域中的MSC和
    HLR、IMS域中的SBC/DRA、PS域中的PGW/MME/
    PCRF、eNodeB等网元设备均需要改造升级。当然面
    向用户最重要的是终端(UE)需要支持VoLTE。新网
    元部署与现网改造如图4所示:
    图4新网元部署与现网改造
    5.3IP承载网改造规划
    VoLTE网络需要为每个终端提供2个永久在线的
    PDN(分别对应不同的APN),一个连接IMS实现
    VoIP的语音服务,另外一个连接CMNet实现宽带数据
    服务。在VoLTE网络建设中,不同地域、不同类型网
    络之间的VPN互联互通等设计工作最为复杂,需要统
    筹规划,图5所示的规划研究方面(不能涵盖现网全部
    情况)可作为参考。
    图5所示IP承载网络中主要涉及IMS域的信令/媒
    体VPN、软交换域的信令/媒体APN、PCCVPN,以
    SBCCSCFMGCF
    MGW
    IMS
    MGW
    CMN
    CS
    GGSNSGSNMME
    PS
    PGWSGWPCRF
    eMSC
    eNodeB
    RNCNodeB
    无线网
    BSC
    UE
    BTS
    终端
    新增改造无改造
    DRA
    HLR/
    融合设备
    SCCAS
    EPSHSS
    IMSHSS
    EPC
    2G/TD
    SRVCCeMSC
    MGW
    MMESAE-PGW
    HSS
    CS
    Sv
    MGCF
    SCCAS
    MGW
    MSCS
    VoLTE
    远端IMS终端
    信令
    媒体
    SRVCC
    CSCF
    IMS
    502014年第17期
    童恩:高级工程师,硕士毕业于南京
    邮电学院,现任职于中国移动通信集
    团江苏有限公司,主要研究方向为通
    信移动互联网。
    邵建:中级工程师,硕士毕业于北京
    邮电大学,现任职于中国移动通信集
    团江苏有限公司,主要研究方向为通
    信移动互联网。
    作者简介
    IMS信令VPN
    IMS媒体VPN
    PCCVPN
    软交换信令VPN
    软交换媒体VPN
    IMS
    VPN
    CMNET
    CMNET
    PCC
    VPN
    CSCF
    IMS
    Core
    SCCAS
    EPC
    SAE-HSS/HLR
    MME
    S/PGW
    CS
    eMSC
    (SRVCC-IWF)
    UMG
    MRFP
    IMS-HSS
    Sh
    ISC/Mw
    Rx/Gx
    原有信令接口
    新增信令接口
    原有媒体接口
    新增媒体接口
    软交换
    VPN
    Gx
    SBC(P-CSCF/ATCF/ATGW)
    图5IP承载网的基础规划
    SBC、S/PGW、MME为例描述部分相关的改造工作。
    ◆新建设的SBC可以融合P-CSCF/ATCF/ATGW
    的功能逻辑,增加Rx接口接入到PCCVPN;新增
    Mw/Rf接口,共用物理接口和IP接入IMSVPN。
    ◆S/P-GW:增加Gx接口,接入PCCVPN;增加
    SGi接口,用于VoLTE业务,通过专用VPN接入SBC。
    ◆MME:为支持SRVCC,与传统3GCS域互
    通,新增Sv接口接入软交换信令VPN。
    6总结
    在移动互联网大行其道的时代,VoLTE网络的建
    设与应用极大地丰富了用户的沟通与生活,为用户提
    供了更多的选择、更优质的业务体验。对电信运营商
    来说,VoLTE网络的投资建设与市场运营工作将面临
    很多方面的挑战,网络的建设规划工作非常重要。同
    时,面对OTT的竞争,做好VoLTE相关业务的规划和
    创新产品的研发工作更为紧迫。
    [1]中国移动通信集团公司.TD-LTE百问丛书[Z].2013.
    [2]邵建.面向个人移动用户的多媒体子系统中间件应用
    [J].江苏通信,2012(1).
    [3]中国移动通信集团研究院.TD-LTE话音业务解决方案
    [Z].2013.
    [4]3GPPTS23.228V12.5.0.IPMultimediaSubsystem(IMS)
    Stage2[S].2014.
    [5]3GPPTS23.216V12.1.0.SingleRadioVoiceCall
    Continuity(SRVCC)Stage2[S].2014.★
    GMT+8, 2025-12-14 20:33 , Processed in 0.065768 second(s), 32 queries .
