查看: 1942|回复: 0
OFTest(一):如何忽略一些字段在端口poll报文
 成长值: 17533
    发表于 2017-9-17 15:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    作者简介:刘敬一,盛科网络SDN交换机产品线测试主管
    </p>前言
      关于OFTest的介绍,请戳这里总的来说,就是用python写的测试Openflow协议一致性的测试套件可以将OFTest扩展为测试Openflow的测试平台,例如做压力测试
    遇到的问题
      OFTest的verify_packets,会要求给定期望报文的全部str,然后通过poll来判断是否capture到报文,并且capture的报文的每个字段是否和期望值完全一致。但是对于一些封装后的报文,例如NVGRE封装,封装后的外层IP header的Identity字段是无法预知的,当然IP header的checksum也是无法预知的。还有VXLAN的报文,除了上面说到的两个field之外,UDP的source-port也是未知的(当然dest-port一定是4789),同时UDP header的checksum也是未知的如果要检查封装后的报文,必须提供忽略指定字段的API。本例采用的是传入一个tuple的list,每个tuple包含需要忽略字段的起始offset和终止offset
    具体解决
        抓包相关的函数定义在/src/python/oftest/testutils里面追溯函数调用verify_packets->verify_packets->poll->match_exp_pktmatch_exp_pkt很简单,就是return str(pkt)==str(exp_str),意味着哪怕有一个字段不相符,OFTest都会认为是没有抓到期望报文添加上面各个函数对应的新定义函数,例如match_exp_pkt_ignore_parts,同时末尾增加一个参数,就是ignore_list,用来传递需要忽略的字段offset的起至点match_exp_pkt_ignore_part定义如下
        Shell
        def match_exp_pkt_ignore_parts(exp_pkt,pkt,ignore_list):
        e = str(exp_pkt)
        p = str(okt)
        if len(e)<60:
        p = p[:len(e)]
        start_p = 0
        for (u,v) in ignore_list:
        if (e[start_p:u]!=p[start_p:u]):
        return False
        start_p=v
        if (e[start_p:-1]!=p[start_p:-1]):
        return False
        return True
        例如capture封装成nvgre格式的报文
    Shell
    verify_packets_ignore_list(self,str(exp_pkt),str(pkt),out_port,[ip_id_field,ip_checksum_field,gre_hash_field])
    Shell
    ip_id_field = (18,20)
    ip_checksum_field = (24,26)
    gre_hash_field = (41,42)
      如果遇到包含vlan_tag,这些field都要增加4,就不累述了
    GMT+8, 2025-12-17 01:33 , Processed in 0.064426 second(s), 32 queries .
