查看: 4903|回复: 0
[核心网相关] 保定VoLTE RTP丢包率解决方案
 成长值: 17515
    发表于 2017-9-13 23:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    文字版:
    2016年8月下
    保定VoLTERTP丢包率解决方案
    刘扬(中国移动通信集团河北有限公司保定分公司,河北保定071000)
    【摘要】影响MOS的因素主要是低SINR、乒乓切换、RTP抖动和时延以及RTP丢包率。通过详细分析,基本确定RTP丢包率高是影响保定
    MOS值偏低的主要原因,本文主要定位何种原因导致RTP丢包率较高并解决此问题
    【关键词】MOS值偏低;RTP丢包
    【中图分类号】TN929.11【文献标识码】A【文章编号】1006-4222(2016)16-0061-02
    1问题背景
    根据集团公司的统一部署,VOLTE大会战展开7个方面
    的提升工作,包括接通率、掉话率、呼叫时延、MOS3.0以上占
    比、IMS注册成功率、eSRVCC切换成功率、eSRVCC切换用户
    面时延。纵观以上指标,MOS≥3.0占比一直都保定网络薄弱
    点,保定MOS3.0以上占比为86.19%,而先进地市高达95%,
    差距巨大。
    通过分析,影响MOS的因素主要是弱覆盖和重叠覆盖导
    致的低SINR、乒乓切换、RTP抖动和时延、以及RTP丢包率。
    (1)对比全省各地市切换指标,发现保定的切换里程比及
    每call切换次数与其他地市差距不大,不可能对MOS值产生
    如此大的影响,且切换为无线侧可控因素,在精细优化切换
    链、减少切换次数后,MOS值并未显著提升;因此切换并非影
    响MOS值低的关键因素;
    (2)核查RTP时延和抖动,对标省内其他地市指标,保定
    市区RTP抖动大致在15~17ms左右,根据理论分析和指标对
    标,该指标处于较优水平,也不会对MOS造成负面影响,因此
    判定RTP抖动和时延均并非该问题关键因素;
    (3)核查RTP丢包率,发现保底市区各网格始终保持在
    1.5%以上,即便是无线环境良好、稳定的CQT测试也无法完全
    保证低于1%,根据理论研究,RTP丢包率大于1%时,MOS值
    就开始出现较大幅度的下降,且保定该指标与其他先进地市差
    别较大,可以判定该原因为影响保定MOS值低的关键因素。
    2分析定位
    VoLTE的RTP丢包率,涉及到端到端过程中的所有环
    节,包括各种无线设备、传输设备以及核心层设备。经过研究,
    决定通过抓包的方式,逐一对各环节丢包率进行比对,以确定
    RTP丢包的具体位置。首先从ENodeB及空口进行定位,核实
    无线侧是否异常。
    2.1CQT测试(终端侧及ENodeB侧抓包)
    在移动大楼5楼进行CQT测试,该处VoLTE的用户较
    少,无线环境单纯、稳定,便于抓包动作的实施和数据分析。优
    化工程师在ENodeB与PTN连接处接入华为三层交换机做镜
    像端口,使用WireShark软件进行抓包分析,核查VoLTE测试
    用户的RTP丢包率。具体示意如图1所示。
    经过多次拨测,发现每次VoLTE通话会概率性出现RTP
    丢包率较高的情况。通过上述拨测可以看到:
    (1)再次验证了RTP丢包率对保定MOS值的影响:网络
    覆盖和SINR良好,当RTP丢包率高时,MOS值下降严重;
    (2)UE侧和eNB侧统计到的丢包率数值接近,因此判定
    eNB和空口侧并不是RTP丢包发生的主要环节;
    (3)核心侧→PTN的RTP丢包率较高的情况下,UE侧软
    件统计的RTP丢包率也较高;核心侧→PTN的RTP丢包率较
    低时,UE侧软件统计的RTP丢包率也较低;基本确定上层设
    备有丢包发生,可能是传输设备,也可能是核心层设备。
    2.2核心侧抓包分析(涉及EPC,IMS)
    为了确定上层设备具体是哪里产生了RTP丢包,核心侧
    分三个阶段逐步排查分析:
    【第一阶段】分别在UE侧、eNodeB侧、PGW侧、PSBC部署
    抓包,对同一个呼叫进行同时抓包。最终发现从保定ENODEB往
    上(不含ENODEB)到石家庄IMS-PSBC的上行路径确实存在丢
    包。丢包点可能是保定PTN、保定EPC、保定承载网、省承载网、石
    家庄IMS-PSBC配套CE等。合并分析过程如下:
    (1)PGW针对主叫的入方向以及出方向,没有发现丢包,
    收发为5373个报,丢包0个;
    (2)PSBC针对主叫的入方向,发现丢包,接收5255个,丢
    包110个,丢包率2.2%;
    (3)PSBC发往被叫侧的报文、以及后续被叫PGW收到/
    发往被叫的报文均未新增丢包,收发均为5255个;
    (4)被叫发往主叫侧的报文全程未发生丢包情况。
    根据组网情况,如图2所示,分析此例问题出现的丢包点
    在IP承载网侧:
    【第二阶段】继续对IP承载网内部进行排查。主要排查从
    保定EPC到配套CE经承载网到石家庄IMS配套CE之间存
    在丢包情况。排查手段为针对保定EPC上行配套CE、石家庄
    IMS-PSBC进行抓包对比,如图3方框内的部分。
    根据网络拓扑,在保定GPRS-CE7/GPRS-CE8、石家庄
    IMS-CE3/IMS-CE4、IMS-PSBC布置抓包点。发现承载网B平
    图1
    图2
    通信设计与应用61
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。2016年8月下
    面即保定GRPS-CE8——保定AR2——省BR2——石家庄
    AR2——石家庄IMS-CE4存在丢包现象,紧急通知集团承载
    网维护人员布置PING侧需要的IPV6地址,通过PING测确
    认石家庄AR2到石家庄IMS-CE4存在丢包:两条链路,一条
    千分之一的丢包、另外一条千分之五的丢包。
    【第三阶段】更换石家庄AR2到石家庄IMS-CE4之间的
    传输链路后,丢包率降为0。
    2.3测试验证
    依旧选取移动大楼5楼进行CQT测试,RTP丢包率明显
    降低,降至0.08%左右,且MOS平均值提升较高。
    3总结
    本次RTP丢包率的问题排查,首先通过空口抓包,确定
    RTP丢包是发生在无线侧还是在核心侧;其次通过分步核查,
    定位出RTP丢包较高的根源,为MOS提升排除潜在障碍。对
    于存在RTP丢包率较高的省市,可以参考本文的定位思路,
    从无线侧、核心侧两部分,分别进行排查,确定RTP丢包发生
    的根源。另外,由于RTP丢包涉及端到端的排查工作,需要无
    线网和核心网共同配合,协调一致,才能完成整个问题的定
    位、分析、解决。为日后VoLTE商用打下坚实基础。
    [1]《VOLTE信令分析手册》.华为技术有限公司.
    [2]曾召华.LTE基础理论与关键技术.西安电子科技大学出版社,2008.
    [3]胡宏林.3GPPLTE无线链路关键技术.电子工业出版社,2008.
    收稿日期:2016-8-6
    图3
    探究GPON技术在有线电视网络宽带
    接入中的应用与发展
    葛平路(中睿通信规划设计有限公司)
    【摘要】GPON技术因具有全业务支持、高带宽、端到端的高服务质量等优点,已经成为当前有线宽带接入作业中最主要的应用技术,并被逐
    渐应用于有线电视网络的建设中。本文主要从GPON技术特点、GPON宽带接入技术应用现状、有线电视中GPON宽带接入技术的改进措施、
    在有线电视中应用GPON宽带接入技术的评价这四个方面进行了探讨。
    【关键词】GPON技术;宽带接入;应用发展
    【中图分类号】TN929.1【文献标识码】A【文章编号】1006-4222(2016)16-0062-02
    随着网络科技的迅猛发展,GPON宽带接入技术逐渐发
    展起来,它在安全、业务支持、物理和宽带速率等很多方面具
    有明显的优势,已经发展成为光接入的第一技术。此外,人们
    对有线电视网络的需求越来越高,亟需引进新技术来满足人
    们高质量的需求。而将GPON宽带接入技术应用于有线电视
    中足以保证用户对高清有线电视信息的需求。
    1GPON宽带接入技术的特点
    1.1高效率和高宽带
    GPON技术使用的是GEM这种封装协议,可以在不相同
    的电信业务之间进行统一使用,同时把交换协议进行统一,该
    技术就能大幅度增加封装作业的效率以及信息传输的效果,
    不仅减小了维护GPON接入网的工作量,还提高了建设接入
    网的整体效率,减小了投入的成本。
    新一代、光线通信的协议是该技术的基础,所以,将该技
    术引入接入网的建设中时,能够实现2.5Gbit这样高的带宽。
    尤其是FTTB技术又具备长距离的特点,促进了GPON技术
    低损耗、长距离传输能力的提高,经过详细的计算得出,在接
    入网中应用GPON技术,可以将无损耗的传输距离提高至
    60km之上。
    1.2单纤接入、支持远距离传输
    在技术可以仅仅利用单根光纤就能达到ONT用户的需
    求,大大节省了接入层上馈线段的光纤资源。GPON技术可以
    将OLT到ONT的的距离延长至60km以上。
    1.3灵活性
    将GPON技术应用与接入网的建设中,同时利用动态算
    法,可以达到动态分配宽带资源的目的。GPON技术中传输信
    息的主要方式是多项地址的分复式,尤其是在传输下行数据
    的时候,通常使用广播的方式,避免了抖动、丢包、延时等现象
    的发生,并达到了对带宽进行灵活分配的目的,此外,还能在
    一定程度上保证接入网运行的稳定性能。
    1.4高兼容性
    GPON技术的兼容性非常好,可以兼容U300、AG5200等
    传统技术或者设备,尤其是GEM、ATM等信号。所以,在接入
    网的建设中引入GPON技术,可以支持全业务。在当前的网络
    建设中,GPON技术已经实现了很多的功能,比如PDH、ATM
    与语音服务、IP通信、视频业务等等,可以综合利用很多系统
    中的数据信息,促进了新型电信行业的发展,同时也让该技术
    得到了认可[1]。
    2GPON技术在宽带接入中的应用现状
    2.1GPON技术的发展现状
    62通信设计与应用
    GMT+8, 2025-12-14 20:33 , Processed in 0.071708 second(s), 32 queries .
