查看: 11214|回复: 0
[核心网相关] Volte参数与VOLTE失败原因值
 成长值: 17515
    发表于 2017-9-17 14:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    403 Forbidden、486 Busy Here、480 Temporarily  Unavailable、487 Request Terminated、
        580 Precondition Failure、504 Gateway Time-out、404 not found、484 Address  Incomplete、
        5001 DIAMETER_ERROR_USER_UNKNOWN、500 Internal Server Error、488 Not  Acceptable Here
    原因值呼叫类型失败原因失败呼叫次数 分析
    received cancel message语音unassigned number2163 抽查了20条Q850原因为:unassigned  number的记录都是由于发起呼叫后很短时间内早释引起。
    在具体信令中未看到unassigned  number的原因值,怀疑为平台填字段时有问题,已反馈给林永兴联系华为处理。
    其他51 其余的失败记录带的Q850原因多为480和503,在后面的内容中分析。
    视频unassigned number16 主叫振铃前早释引起
    850-255-183-4801 视频起呼,主叫发起后被叫寻呼不到,发生CS  RETRY,MGCF在收到带video的invite  0.02s后回400  bad request,带warning:”10039 OFFER RECEIVE FAILED!”,呼叫失败。本场景已在进一步分析。
    403 Forbidden语音user is busy114 AS有6秒定时器,用户的上一次呼叫还未释放,AS返回拒绝。
    internal error42 主叫发起三方通话,而在AS无会议权限,导致AS下发拒绝。
    视频user is busy8 AS有6秒定时器,用户的上一次呼叫还未释放,AS返回拒绝。
    internal error6 主叫拨打的被叫号码错误,由S-CSCF拆线,带原因值“号码分析失败”
    486 Busy Here语音unassigned number20
    为被叫UE在IMS域下发出、或MGCF转发的486消息,为被叫忙的情况
    850-255-183-486
    视频unassigned number20
    850-255-183-486
    850-255-183-487
    原因值呼叫类型warning码第一拆线网元失败次数原因分析
    480 Temporarily Unavailable语音No appropriate session for  SRVCC/eSRVCCAS3主叫用户发生振铃前切换,SCC AS下发480消息。
    Internal error10部分为480消息中带有Q850原因为subscriber  absent,被叫关机;
    部分为平台关联问题,实际是MGCF发出480,由CS域rel转换而来;
    部分为被叫为CS域用户,发生呼转,期间主叫发生aSRVCC,SCCAS下发480(channel  type not implemented)。
    null2平台未关联出详细记录
    Internal  errorA-SBC1平台关联问题,由CS域被叫侧释放经MGCF转换为480
    No  appropriate session for SRVCC/eSRVCC1平台关联问题,被叫签约遇忙转,接续C用户过程中主叫发生aSRVCC,AS回cancle、480
    0  RELEASE FROM CC!MGCF101MGCF发出480,由CS域的rel(31 Normal,  unspecified)转换而来
    Internal  error142MGCF发出480,由CS域的rel(16 Normal  call clearing、19 No answer from user)转换而来
    null3由CS域转换而来
    0  RELEASE FROM CC!SCSCF5平台关联问题,实际是MGCF发出480,由CS域的rel(31  Normal, unspecified)转换而来
    Internal  error13平台关联问题,实际是MGCF发出480,由CS域的rel(16  Normal call clearing、19 No answer from user)转换而来
    null3其实未拆线,SCCAS或HSS认为用户在4G,但SCSCF上用户状态为未注册,则AS回invite后SCSCF回480,AS又去向CS取漫游,被叫CSFB。
    487 Request Terminated语音Internal errordevice134绝大多数为SCP下发183放音,而后SCP下发487拆线;被叫号码通常为短号,推测为主叫虚拟网签约问题引起。
    null8被叫为同一北京号码,对端下487拆线,带warning:Get  csrn from hss failed due to timer expiry
    SCSCF  released the session because of PERMANENT TERMINATION1在接续过程中主叫被2\3G寻呼回落,导致主叫SCSCF拆线。
    Cancel  received on initial invite1被叫CS用户,两次183协商后无后续消息SAE-GW在10s后拆线。
    0  RELEASE FROM CC!1487中带warning:Cancel received on  initial invite;被叫CS用户,两次183协商后无后续消息SAE-GW在10s后拆线。
    506  SIPSL_ReleaseForMgcfSuppressTone(): release mgcf and cs. ims should send tone  based on status code.3被叫为同一北京号码,对端下487拆线。
    back  system reject state: 481主叫收到彩铃update回复200OK后又发出update,彩铃AS收到update不处理回复,SCSCF在30s后下发500内部错误拆线
    580 Precondition Failure语音Internal errordevice6多为主叫UE在收到update回复200  OK,过了几秒后又发出580,平台上看双方承载建立已成功,由于终端多为未正式发布的VOLTE终端,判断为终端原因。
    Glare  condition1被叫回复183后建立专载,然后立刻发生X2切换,而后被叫在收到update后回复580,判断为EPC测建立专载和X2切换流程冲突,EPC侧已有补丁修复此问题。
    Internal  errorMGCF24部分呼叫由于主叫发生振铃前SRVCC引起;大部分场景为被叫是CS用户,MGCF转发183消息给主叫后,主叫未响应prack,MGCF多次重发183后定时器超时释放,发出580拆线。
    16  sipsl_nc_sipi_bearer_time_out.8场景和原因与上面的internal  error一致,580消息中都带有16 sipsl_nc_sipi_bearer_time_out信息,平台关联原因导致呈现的warning码不同。
    Internal  errorP-CSCF1实际为被叫UE拆线,平台关联问题,由于被叫振铃前发生bSRVCC,导致precondition失败拆线
    504 Gateway Time-out语音Internal error 或 0 RELEASE FROM CC!MGCF379场景一:144次被叫为1259023+短号,为一机双号业务(主叫拨打1259023+被叫号码,被叫手机显示来电号码为主叫的副号码),在VOLTE下发起呼叫IAM消息送到一机双号平台无响应,25秒后平台返回超时释放消息,主叫UE主动回落CS再发起呼叫可正常接续。使用杭州VOLTE号码测试正常,一机双号平台厂家正在定位中。
    场景二:被叫为CS用户,MGCF转发183消息给主叫后,主叫未响应prack,MGCF多次重发183后定时器超时释放,发出504拆线;
    场景三:被叫为CS  用户,主叫回复prack收到200OK后未回update,MGCF超时拆线。判断为无线环境不理想。
    Internal errorPSBC41场景一:被叫CS用户,应该是关机呼转到来电平台,平台APM后无CPG,导致MGCF超时。平台关联问题显示PSBC拆线
    场景二:主叫volte振铃前SRVCC,MGCF发出504,平台关联问题显示PSBC拆线
    场景三:被叫CS用户,MGCF转发IAM后未收到APM,超时MGCF释放,平台关联问题显示PSBC拆线
    场景四:主叫收到183后未回复,MGCF拆线,平台关联问题显示PSBC拆线
    Internal  error 或 0 RELEASE FROM CC!SCSCF72拆线场景与上面PSBC拆线场景一致,由于平台关联问题显示为SCSCF拆线,实际都是MGCF拆线。
    404 not found语音Alerting switch release split  call.device189发生振铃前的bSRVCC,而后SCCAS下发404
    91  RELEASE COMPLETE FROM CC!95被叫都为异常号码,MGCF直接回404,AS放音。Q850  Cause为“Unallocated (unassigned) number”
    Route Address Not Found70一:漫游出省,invite中PANI未带区号,SCP不做短号翻译,SCSCF发404拆线
    二:ENUM上有数据,AS\HSS上无数据,导致VOLTE主叫该用户时ICSCF查HSS时,HSS返回LIA带user  unknown,主叫听空号音,ICSCF下发拆线。此种情况需要核查用户签约数据
    三:用户拨打短号,但是未签SCPAS,无法翻译,SCSCF发404拆线。需要核查用户签约数据
    0 RELEASE FROM CC!88有正常有异常
    号码异常的:MGCF可将号码送出局,而后回404,带Q850  cause为“Unallocated (unassigned) number”
    Get  basic data failed.27在VOLTE  AS上数据不正常,AS收到invite后回复404,用户重新开关机后恢复
    Internal  error5为Alerting switch release split  call释放,BSRVCC导致,SCCAS拆线
    视频Internal error 或 91 RELEASE  COMPLETE FROM CC!21被叫都为异常号码,AS下发404,带Q850  Cause为“invalid number format”
    原因值呼叫类型被叫号码情况第一拆线网元失败次数原因分析
    484 Address Incomplete语音被叫号码异常device107被叫号码不完整,通常为SCSCF拆线,或CS域拆线。
    被叫号码正常6实际为MGCF拆线,是被叫侧CSFB回落失败超时未响应,或被叫侧未回ACM消息等情况,MGCF超时后向IMS和CS域发出484\28(地址不完整)的拆线消息,需华为厂家定位原因。
    被叫为1259023+短号23呼叫送一机双号平台超时,CS返回REL(带102超时cause),MGCF将其转成484发出。
    查询到MGCF对CS的REL(带102)有转发成484和504的两种情况,判断为MGCF内部转换机制的问题,已联系华为厂家定位。
    视频被叫号码异常1被叫号码不完整,通常为SCSCF拆线,或CS域拆线。
    5001 DIAMETER_ERROR_USER_UNKNOWN语音0 RELEASE FROM CC!HSS173被叫关机,被叫SCC  AS查询HSS时,HSS回复5001(user unknown),SCC AS下发480 temporarily unavailable拆线。
    或  Internal error被叫为CS用户且关机,由于用户有同城特递等业务,主叫SCP会查询被叫HSS其域选信息,HSS回复5001,而后呼叫送往CS域,而后CS域回ACM放音。
    The  callee is not registered10平台呈现问题,被叫关机,HSS回复5001(user  unknown),SCC AS下发480(带warning:The callee is not registered),场景同上。
    视频Internal error 或 The callee is  not registered8场景同上。
    原因值warning值第一拆线网元失败次数 原因分析
    500 Internal Server ErrorAS25 3条记录,无warning  text,为VoLTEAS与SCSCF交互Update消息后,终端无200ok响应,触发VoLTE AS设备上6s的定时器,VoLTE AS先408  timeout拆线
    release  mgcf and cs. ims should send tone based on status code 2条记录,拆线网元为MGCF设备,对应的CS流程看到都是paging无响应
    query adb failed 20条记录,应该是用户业务未登记或者用户未注册导致的;
    S-CSCF29 3条记录,为VoLTEAS与SCSCF交互Update消息后,终端无200ok响应,触发VoLTE  AS设备上6s的定时器,VoLTE AS先408 timeout拆线
    0 RELEASE FROM CC! 10条记录,实际上都是MGCF转发的CS域拆线;
    场景一:VoLTE用户拨打短号,无法区分来源,导致关口局拆线
    场景二:被叫在CS域发出REL带“Network out of  order (38),MGCF转成500拆线。
    场景三:端局返回cause “Mandatory  information element is missing”
    release  mgcf and cs. ims should send tone based on status code. 有1条记录,  具体流程中,拆线网元为MGCF设备,CS流程系统提示未获取,无法进一步分析确认
    query adb failed 18条记录,应该是用户业务未登记或者用户未注册导致的;
    外省拆线16 拨打外省IMS固话,对端设备拆线,具体原因不详
    0  RELEASE FROM CC!MGCF10 被叫在CS域,均是CS域发出REL带”Network out  of order“或者”Bearer capability not authorized“
    No Prack  received for the sent 1XXP-CSCF1 PCSCF发送183,未收到PRACK
    488 Not Acceptable Here语音被叫号码为外省固话I-CSCF2VoLTE用户主叫invite中带b行信息,对端IMS固话不支持此字段,拒绝呼叫;手机收到488后回落23G再发起呼叫,用户不感知第一次失败。
    被叫号码为外省移动号码2SCSCF将invite消息送给外省ICSCF后收到488消息,由外省拆线。
    被叫为本省移动号码1Enum中被叫号码翻译指向VOBB的ICSCF导致呼叫失败,可能由于用户签约过企业通信助理数据未清理干净引起。
    视频被叫号码为外省移动号码1原因同第二种情况。
    GMT+8, 2025-12-14 20:31 , Processed in 0.066955 second(s), 33 queries .
