查看: 1710|回复: 0
SDN实战团分享(十三):SDN
    发表于 2017-9-17 14:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    【编者的话】本文系SDN实战团微信群组织的线上技术分享整理而成,由Brocade公司SE智勇给大家带来园区网SDN应用分享。
    分享嘉宾
    智勇,Ethan Zhi,博科通信上海office的系统工程师,之前在Juniper Networks担任系统工程师。
    分享正文
    感谢有这样的机会,能够在SDN实战群分享我们在园区网中SDN的应用案例。目前在园区网中的SDN部署和应用还处于起步阶段,今天分享的内容一部分来自于我们的实际应用案例,还有一部分来自于我们搭建的demo环境,希望能够起到抛砖引玉的作用,同时如果有哪些不正确或者不准确的地方,还望各位及时指正
    目前我们在园区网的SDN应用,主要是聚焦在三个方面:
      一是路径选择,依据一定的判断或者触发条件,通过流表来控制报文转发的路径第二是流量管理,一方面是要对园区内的流量进行采集、统计、分析和处理,形成相应的统计分析图表,也就是流量可视化;另一方面是需要分析异常的流量,并通过流表进行异常流量的抑制第三是用户管理,就是对用户接入园区网络进行相应的控制,包括用户接入网络的认证、速率和权限的控制、相应的计费等。
    首先,对于路径选择和流量管理,我们会直接通过一个实际的案例来介绍。
    这是我们实际部署的一个应用案例,客户一共有三个园区,采用了两台BRAS,也就是宽带接入路由器,作为全网的核心设备,分别部署在其中的两个园区。BRAS设备实现了用户接入、基于DHCP+Web Portal的认证/计费和业务控制功能,而园区中大量的汇聚和接入交换机则构成了网络的宽带接入层面。
    这张图能够比较清楚的描述采用了这种架构下的园区网的功能划分。
    用户比较关注的几个方面的问题:
    1,汇聚到核心设备之间都是单链路上联,缺乏相应的保护机制
    2,一般园区出口通过部署流控设备能够实现流量可视化和相应的控制,而园区内部就只能看到流量的大小、并发用户数等基本信息,缺乏内网流量的可视化。
    3,这种架构下,汇聚和接入层交换机一起构成了高带宽的二层管道,成千上万的终端用户通过这个高带宽管道直接连接到核心BRAS设备。任何来自终端的异常或者攻击流量,都会直接转发到核心设备,影响稳定性。
    针对这三个方面的需求,我们设计了这样的方案
    首先,在每个校区分别增加SDN enabled交换机,原有的直接连接核心的汇聚交换机则分别连接到各自校区的SDN交换机上,而SDN交换机则通过双链路上联,分别连接到两台核心路由器上,SDN交换机的端口密度大,其实也扩展了核心设备的介入能力,另外我们在网络中部署了Brocade SDNController集群。
      一方面通过Openflow实现对SDN交换机的控制,实现流表下发的动作另一方面也通过BSC控制器的netconf接口实现与核心设备的交互,目前主要是通过netconf获取核心设备的关键参数,如并发用户数、DHCP的统计信息、AAA的统计信息等,作为判断核心设备是否正常运行的依据。
    以下就是SDN交换机的流表定义的例子,是描述两个汇聚交换机通过SDN交换机连接到核心BRAS的应用场景
    这里就需要通过流表实现流量的转发路径管理,我们规划了这样的一些转发流表
    对于上行流量,可以简单的将来自于port2或者port4的流量直接转发到port1
    而对于下行流量,则需要根据VLAN ID分别将流量转发到port2或者port4,针对汇聚/接入设备的管理地址,也就是同一个VLAN中不同的IP地址,则需要match IP地址,并转发到对应的下联端口。
    因此,流表的管理和下发是个不小的工作量,这部分工作不应该手工完成,而是应该交给APP来实现。这些流表我们称之为 “基础转发流表”
    另一方面,当侦测到某台核心设备出现故障且无法工作时,可以由管理员判断是否切换,并通过APP下发切换流表,将流量转发到另外一台核心设备上。需要注意的是,因为BRAS是用户会话和状态信息的,如果BRAS之间没有做session同步,切换会导致用户session的重建,所以这样的切换流表我们称之为“灾难恢复流表”
    除了完成基本的路径管理外,我们希望能够通过新增的SDN交换机实现流量管理的功能,包括了流量的可视化和异常流量实时抑制。异常流量的抑制也是通过下发流表实现,这些流表我们称之为“异常流量流表”。
    在SDN交换机上,我们希望能够获取到转发流量的副本,一般有这样2种方案
    1、采用物理的分光设备,需要新购分光器和相应的光模块,且数量取决于上联链路的数量
    2、采用端口镜像的方案,一般会将端口所有流量镜像出来,不够灵活
    我们采用的方案是通过下发流表,将感兴趣的流量复制一份到监控端口方案。流量副本先经过前置Probe进行预处理,然后在送往APP进行统一的分析、处理、统计和报表展现。
    通过对采集到的流量进行分析处理,能够实现园区网内部流量的可视化。
    而对于异常流量监测,比如ARP、DHCP、广播报文、DNS等,则是提供了实时的统计,如设定策略为来自某个MAC地址每秒钟的ARP请求数量不超过50个,超过则触发系统自动生成一条针对该MAC地址ARP报文控制的一条流表并下发到SDN交换机中,流表的动作可以为Drop、Meter、redirect等。
    流表下发后,APP会持续监测流表的counter,当counter不再增加,意味着攻击停止后,系统会回收这条流表。
    实际上可以看做是将传统的流控设备的分析功能放到了Probe/APP上实现,而将控制功能放到了SDN交换机上实现。当然交换机只是提供了4层及以下的控制,如果要做到7层的控制,则需要将特定流量重定向到外置清洗设备来配合完成。
    对于流量的分析,还有一个需要考虑的方面,就是大量的流量处理的问题,在这个系统中,采用了前置Probe+后台应用的方案,前置对流量进行预处理。但单台Probe无法处理园区内部所有的流量,因此需要部署多台Probe,需要将流量副本分配到多台Probe上。
    这里我们同样也部署了SDN 交换机作为Packet Broker,也就是分流交换机,通过流表实现流量的分配。
    举个例子,上行流量和下行流量分别被分配到4台Probe,我们需要在分流交换机中定义两个group,group类型为select,每个group中定义4个bucket,每个bucket的action为output到对应的probe连接端口,流量会按照五元组哈希进行分配。
    这是在BSC控制器中定义group的界面
    交换机中看到的group定义如下
    充当分流作用的SDN交换机除了实现流量分配的功能之外,还可以在流量分配前基于流表对流量进行过滤,对一些不需要分析的流量,比如视频监控流量,可以下发流表进行匹配和过滤。
    这就是这一个部分的介绍,另外一个园区网的SDN应用是基于Openflow的用户管理功能,也就是提供用户的接入、基于Portal的身份认证、权限控制以及基于时长、流量的计费。
    传统上这些功能是需要通过BRAS设备来实现的,我们希望能够通过流表实现类似应用场景的需求。
    这是我们搭建的demo环境,使用了Brocade MLXe路由器作为测试平台,并且部署了出口防火墙、重定向服务器、Web Portal服务器、AAA服务器以及Brocade SDN控制器。
    这里比较重要的一点,是我们采用了Openflow Hybrid Port mode 所谓Hybrid Port mode,就是同一个物流端口同一个VLAN下的流量,可以同时支持传统的路由交换和基于Openflow流表的转发
    工作机制是:当报文抵达开启Hybrid Port mode的端口后,首先会执行流表的查询,如果没有流表匹配,或者匹配流表的action为normal,则会按照传统的路由和交换来进行报文转发,这种方式会大大简化流表的数量和管理维护工作量,可以实现传统网络到SDN的平滑迁移。
    具体的流程如下:
    1. 终端用户的报文抵达MLXe路由器后,首先匹配到基础流表,流表匹配目的地址为内网地址段,动作为Normal,允许用户互访、访问内网资源、DNS服务器、DHCP服务器等等
    2. 对于没有匹配到基础流表的流量,将匹配到一条重定向流表,将流量发送到重定向服务器所在的端口,同时修改VLAN ID、目的MAC地址、目的IP地址等信息,另外也会在重定向服务器前过滤掉非http的流量。
    3. 重定向服务器收到来自客户端的http请求后,会返回http 302的重定向信息,同样定义一条流表匹配来自重定向服务器的流量,action为normal,使得http 302信息能够通过正常的路由/交换返回到客户端。
    4. 通过http 302,客户端的http请求将会重定向到内网的Web Portal服务器,客户端与web Portal之间交互的流量也是通过前面定义的基础流表来转发的。
    5. 客户端在Web Portal上输入用户名、密码信息, Web Portal将账号信息发送到APP,APP作为Radius Client到AAA服务器上进行认证,认证成功后,一方面在Portal页面上显示认证成功信息,同时APP也要通过BSC控制器下发允许这个用户访问外网的流表,这条流表同样可以通过action normal实现。
    6,如果园区网有多个出口,用户还可以通过web页面自助选择出口,这是目前比较热门的园区网多运营商的需求,可以通过流表很容易的实现,唯一要做的就是此时的流表需要定义output端口等信息了。
    7,如果需要对该用户下行流量进行速率限制,可以设定用户下行方向的流表,通过meter实现速率限制
    因此,除了有限数量的基础流表外,每个用户最少只需要消耗上行和下行2条流表(如果需要下载限速的话),而且只是在需要认证访问外网时才消耗这2条流表。因此设备流表的容量决定了接入用户数的能力
    基于Openflow 流表实现用户管理的方案有这几个方面的优势:
    1,不需要通过DHCP触发生成session,支持DHCP或者静态IP地址用户的接入管理
    2,与BRAS设备维持用户session和状态不同的是,SDN设备中的流表是无状态的,完全依赖于上层应用的流表管理和下发,因此SDN设备出现故障重启或者更换设备后,只需要通过应用重新下发流表,不需要用户重新认证
    3,可以选择的设备类型很丰富,从接入层交换机到核心路由器,只需要支持Openflow Hybrid port mode即可。因此可以满足不同场景不同用户数量的接入需求
    4,对IPv6的支持和流程,与IPv4完全相同
    5,每个用户的不同业务可以使用多条流表进行控制,每条流表有单独的meter和counter,因此流量的控制和统计更加灵活
    6,新业务的部署,比如园区网多运营商共同运营和用户自主选择运营商出口的需求,可以比较灵活的实现
    这就是我今天分享的全部内容,谢谢大家!
    SDN实战团微信群由Brocade中国区CTO张宇峰领衔组织创立,携手SDN Lab以及海内外SDN/NFV/云计算产学研生态系统相关领域实战技术牛,每周都会组织定向的技术及业界动态分享,欢迎感兴趣的同学加微信:eigenswing,进群参与,您有想听的话题可以给我们留言。
    GMT+8, 2025-12-16 02:37 , Processed in 0.063958 second(s), 33 queries .
