查看: 4167|回复: 0
[核心网相关] VoLTE语音业务部署方案探讨
 成长值: 17521
    发表于 2017-9-13 23:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    文字版:
    邮电设计技术/2015/09
    收稿日期:2015-06-25
    VoLTE语音业务部署方案探讨
    关键词:
    IP多媒体子系统;EPC;VoLTE;语音连续性切换;
    增强MSC
    doi:10.16463/j.cnki.issn1007-3043.2015.09.011
    中图分类号:TN915
    文献标识码:A
    文章编号:1007-3043(2015)09-0047-06
    摘要:
    由于LTE网络为纯分组域网络,不再提供传统电路域语音业务,VoLTE是在
    LTE网络实现语音业务的关键技术,是未来4G网络语音业务的目标方案,然
    而VoLTE网络架构比较复杂,涉及核心网的电路域、分组域、IMS域、业务域
    等多个域,本文聚焦网络部署环节各个域的关键问题,从实际网络部署合理
    性、投资有效性等角度,对运营商后期商用部署VoLTE语音业务提供策略建
    议。
    Abstract:
    LTEnetworkitselfisnolongerprovidingvoicecapabilities,andVoLTEisthetargetsolutionofLTEvoiceinthefuture.VoLTE
    networkiscomplicated,andinvolvesmanycorenetworkdomains,suchasCSdomain,PSdomain,IMSdomain,servicedomain.Inconsiderationofthenetworkdeploymentrationalityandinvestmenteffectiveness,itfocusesonthekeyissuesonnetworkdeploymentincorenetworkdomains,providesstrategicadvicesforsubsequentcommercialdeploymentofVoLTEservice.
    Keywords:
    IMS;EPC;VoLTE;SRVCC;eMSC
    1VoLTE语音业务需求背景
    目前LTE网络已成为国内外运营商主要运营网
    络,但LTE网络从标准本身来讲是天然的全IP网络,
    不再有传统的电路域(CS域),这也就导致从业务能力
    提供上不再提供传统语音业务,为了保持业务的延续
    性和一致性,必然面临着LTE用户的语音业务如何发
    展问题:是继续沿用现有的2G/3G网络为用户提供语
    音业务,还是基于LTE网络为用户提供全新的业务解
    决方案。
    当前,LTE语音业务主要有以下3种解决方案。
    a)CSFB方案:在3GPPR8阶段提出,终端优选
    LTE网络驻留,LTE只提供数据业务。当用户使用语
    音业务时,需要回落到原有2G/3G网络。
    b)双待机方案:终端同时驻留在2G/3G和LTE网
    络中。传统的电路域提供语音业务,LTE网络提供数
    据业务,数据和语音可以同时并发。
    c)VoLTE/SRVCC方案:在3GPPR8阶段提出,提
    供基于IMS的VoLTE语音业务。在LTE部署初期,还
    要考虑到LTE无线覆盖的不完善性,当终端移动到
    刘国平1,尼松涛2,尹翔宇3(1.中国联通重庆分公司,重庆400042;2.中讯邮电咨询设计院有限公司,河南郑州450007;3.爱立
    信(中国)通信有限公司,北京100102)
    LiuGuoping1,NiSongtao2,YinXiangyu3(1.ChinaUnicomChongqingBranch,Chongqing400042,China;2.ChinaInformationTechnolo⁃
    gyDesigning&ConsultingInstituteCo.,Ltd.,Zhengzhou450007,China;3.Ericsson(China)CommunicationCompanyLtd.,Beijing100102,
    China)
    DiscussionontheVoLTEVoiceServiceImplementationinCurrentNetwork
    电信交换
    TelecommunicationSwitching
    刘国平,尼松涛,尹翔宇
    VoLTE语音业务部署方案探讨
    47
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。2015/09/DTPT
    LTE未覆盖的场景时,需要切换到2G/3G网络来保持
    语音业务的连续性。
    对于上述3类LTE语音解决方案,CSFB方案从本
    质上,仍依赖于现有2G/3G网络为LTE用户提供语音
    业务,并且由于回落流程增加了语音业务接续时延,但
    终端支持较好且网络改造量小,可作为LTE部署初期
    的过渡方案;双待机方案为纯终端侧解决方案,需要定
    制终端,并且对手机芯片、电池续航力都有较高要求,
    运营商不掌握技术主动权;VoLTE解决方案是LTE运
    营商提供语音业务的目标方案,并且可充分发挥LTE
    及IMS网络的技术优势,为用户提供高质量和更丰富
    语音业务体验。
    表1是基于某运营商测试数据,对VoLTE语音业
    务和传统2G/3G语音业务实现进行了对比。可以看
    出,相对于2G/3G网络,VoLTE语音将接续时延缩短至
    1/10,视频质量提升至10倍,语音质量提升至2倍,频
    谱利用效率提升至3倍。并且用户通信体验将由现在
    的窄带语音和文字短信过渡到VoLTE阶段高清语音/
    视频、多媒体消息。
    从上面分析可以看出,VoLTE技术天然融合了
    LTE网络及IMS先进技术,尤其是当前面临互联网企
    业语音业务挤压以及丰富的业务类型冲击的情况下,
    现有传统运营商已将VoLTE作为未来LTE网络环境
    下语音业务提供的目标方案,而部署初期,需要充分考
    虑网络现状以及VoLTE自身技术特点,为现网语音业
    务向LTE网络演进规划合理网络部署方案。
    2VoLTE整体网络架构
    VoLTE业务涉及无线网、核心网多个域间网元配
    合,包括电路域、分组域、IMS域以及业务网元层面。
    在VoLTE网络解决方案中,除了接入侧主要由
    EPS系统提供承载,核心侧由IMS系统提供业务控制,
    还需要由PCC架构实现用户业务QoS控制以及计费策
    略的控制,另外与现网电路域需要通过MME与MSC
    Server之间的接口来满足业务的连续性需求,具体架
    构如图1所示。
    各设备及网元的主要功能如下:
    a)IMS域设备网元主要完成呼叫控制、业务连续
    性及域选择等功能。其中P/I/S-CSCF支持鉴权、信令
    安全性保护、信令压缩;MMTel-AS支持多媒体电话及
    补充业务,包括:号码显示、呼叫转移、呼叫等待、会议
    电话等;引入ATCF/ATGW功能,新增SCC-AS以支持
    eSRVCC完成语音呼叫连续控制、接入/业务域选择。
    b)PS域主要包括MME、S-GW、P-GW、HSS等网
    元,EPS网络配合IMS系统完成P-CSCF发现、初始附
    着的信令默认承载建立、语音及视频等业务专有承载
    的建立等。通常采用专门的IMSAPN来提供语音业
    务,信令承载采用QCI=5的默认承载,语音承载采用
    QCI=1的专用承载。
    c)CS域中MSC升级支持SRVCC功能,通过与
    MME之间的Sv接口实现VoLTE语音业务的连续性,
    满足通话过程中移出LTE覆盖区平滑切换到2G/3G网
    络的基本需求。
    d)用户数据域由现网EPC-HSS/HLR设备改造为
    HLR/EPC-HSS/IMS-HSS三网融合设备,并支持非可
    信WLAN接入用户与鉴权信息存储,及同一UE同时
    从2个接入网注册,在签约数据发送变化时,向2个接
    表1VoLTE语音和2G/3G语音对比
    项目
    编解码方案
    呼叫建立时延/s
    视频质量
    语音质量
    频谱效率
    语音业务
    丰富性
    VoLTE
    AMR_WB
    0.5~2
    典型分辨率:640×480,也支
    持720P/1080P
    语音频率:50~7000Hz
    采样频率:16kHz
    同样承载AMR,LTE的频谱效率可达到R993倍以上
    基本音视频通话、多方通
    话、多媒体短信、通话时的
    消息并发
    2G/3G
    AMR_NB
    5~8
    分辨率:176×144
    语音频率:300~3400Hz
    采样频率:8kHz
    基本通话、70汉字短信
    及补充业务,体验单一
    图1VoLTE整体网络架构
    eNodeBRNC
    SAEGWMME
    PCRF
    eMSC
    SBC/ATCF/IBCF
    ATGW
    VPN平台TASASIMASMMTeL
    DRA
    三网合
    一HSS
    无线接入
    CS域
    PCC
    信令网
    用户数据域
    业务域
    IMS域
    PPS平台
    GMSC
    ENUM/
    DNS
    CSCF/
    BGCF
    MGCF/
    IM-MGW
    PS域
    电信交换
    刘国平,尼松涛,尹翔宇
    VoLTE语音业务部署方案探讨
    48
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。邮电设计技术/2015/09
    入网推送更新签约数据,包括APN和PGW的更新。
    e)业务提供域提供VoLTE语音业务能力,继承现
    有重要的增值/智能业务,主要包括MMTeLAS、MRFP、
    IM-SSF、SCCAS等网元。
    f)PCC主要联合P-CSCF(AF功能点)以及GGSN/
    P-GW(PCEF功能点)完成策略控制决策和基于流进
    行计费控制的功能。
    3VoLTE在现网部署关键问题
    3.1CS域部署关键问题
    VoLTE部署初期因LTE覆盖问题需利用eSRVCC
    技术保证语音业务的连续性,而实现eSRVCC主要靠
    CS域引入eMSC(包括eMSCServer和eMGW)设备。
    eMSC的作用为当终端从LTE网络向2G/3G网络移动
    时,用来保证呼叫的连续性。即收到终端发起的位置
    变更请求后,根据请求消息中携带的目标小区号,将用
    户的接入位置由MME切换为目标MSCServer。
    整体上,eMSC建设方案可分为新建及现网升级2
    种方式,而根据基于目前的网络架构以及Sv接口是否
    与SGs接口合设的情况,eMSC部署方式可细分为4种
    (见图2),4种方案对比如表2所示。
    eSRVCC切换场景与LTE覆盖相关,随着LTE覆
    盖变好,eSRVCC场景将逐步减少,也意味着对eMSC
    需求逐步减少,因此从投资有效性角度来看,方案一全
    部升级方案不可取。如果运营商现网端局或者关口
    局、MGCF支持升级兼作eMSC,可以优先考虑采用方
    案四关口局升级方案。对于现网网元不支持升级改造
    的,可采用方案三新建方式。
    3.2PS域部署关键问题
    EPC核心网关键功能节点包括MME和S/P-GW,
    需要支持VoLTE相关功能。比如,需要为VoLTE用户
    的IMSAPN请求分配IPv4或IPv6地址,部署P-CSCF
    发现及路由业务请求到IMS核心网,通过Gx接口执行
    PCRF策略建立满足业务QoS需求的EPC及空口承载,
    通过MME与SRVCC-IWF间的Sv接口发起到CS电路
    域的语音连续性请求等。APN配置涉及终端、MME、
    P-GW上的APN配置,是EPC核心网部署需要考虑的
    一个关键问题。
    表2eMSC建设方式对比
    改造方
    eMSC选
    取数量
    组网构
    架简洁
    业务容
    灾性
    业务流
    程简单
    用户感
    知影响
    维护便
    利性
    方案一
    升级方式,所有
    部署过SGs接
    口的MSC升级
    支持,SGs和Sv
    合设
    跟SGs投资的
    MSC数目一样
    非常复杂,大量
    MSC需要升级
    支持Sv接口,
    并和新增MME
    对接
    每2台eMSC组
    成1+1容灾,需
    要很多容灾资
    复杂,局内切换
    和局间切换混
    好,一部分用户
    涉及eMSC和
    VMSC之间需要
    进行局间呼叫
    汇接,增加约
    0.5s的切换准
    备时延,用户感
    知不出来
    SGs话务和Sv
    话务在一个
    MSC上,维护复
    方案二
    升级方式,选2
    个没有部署过
    SGs接口的
    MSC升级兼做
    eMSC,SGs和
    Sv分设
    不新增,只升级
    原有的2台
    复杂,2台现网
    MSC需要升级
    支持Sv接口
    集中1+1容灾
    复杂,局内切换
    和局间切换混
    好,大部分用户
    涉及eMSC和
    VMSC之间需
    要进行局间呼
    叫汇接,增加约
    0.5s的切换准
    备时延,用户感
    知不出来
    SGs话务和Sv
    话务在不同
    MSC上,维护
    简单
    方案三
    新建方式,新
    建2个eM⁃
    SC,SGs和Sv
    分设
    新增2台
    较简单,所有
    MSC不用新
    增Sv接口
    集中1+1容
    简单,流程统
    一,只有局间
    切换
    好,eMSC和
    VMSC之间
    需要进行局
    间呼叫汇接,
    增加约0.5s
    的切换准备
    时延,用户感
    知不出来
    SGs话务和
    Sv话务在不
    同MSC上,
    维护简单
    方案四
    升级方式,选
    2个MGCF升
    级兼做eMSC,
    SGs和Sv分设
    不新增,只升
    级原有的2台
    较简单,所有
    MSC不用新
    增Sv接口
    集中1+1容
    简单,流程统
    一,只有局间
    切换
    好,eMSC和
    VMSC之间需
    要进行局间呼
    叫汇接,增加
    约0.5s的切
    换准备时延,
    用户感知不出
    SGs话务和Sv
    话务在不同
    MSC上,维护
    简单
    图2eMSC部署方案
    SGs/Sv
    SGs/Sv
    SGs/Sv
    MMEPool
    MSC/eMSCMSC/eMSCMSC/eMSCMSC
    方案一
    SGs
    SGs
    SGs
    MMEPool
    MSCMSCMSCMSC/eMSC
    Sv
    方案二
    SGs
    SGs
    SGs
    MMEPool
    MSCneweMSC
    Sv
    MSCMSCMSC
    方案三
    SGs
    SGs
    SGs
    MMEPool
    MSCMGCF/eMSC
    Sv
    MSCMSCMSC
    方案四
    电信交换
    刘国平,尼松涛,尹翔宇
    VoLTE语音业务部署方案探讨
    49
    VoLTE业务和Internet业务可以共用APN,也可以
    使用独立APN,两大类业务使用不同的IP地址。共用
    APN方案部署简单,但语音等电信业务容易受到Inter⁃
    net数据业务的影响。另外,语音业务一般基于通话时
    长进行计费,而Internet数据业务基于流量计费,共用
    APN方案需要根据IMS费用识别码(ICID——IMS
    ChargingIdentifier)剔除相关语音通话流量,计费支撑
    系统适配处理更复杂。而独立APN方案则没有这个
    问题,根据APN计费即可,因此一般建议采用独立
    APN部署VoLTE业务。
    3.3IMS域部署关键问题
    IMS支持丰富的接入类型和多媒体业务,早已被
    3GPP、GSMA确定为移动语音向全IP演进的标准架
    构。对于已经部署有IMS的运营商,特别是前期以固
    网改造为驱动力建设IMS的运营商,随着VoLTE新业
    务的引入,面对LTE语音/短信这些新业务的需求,也
    需要考虑如何充分利用现网IMS网络资源,保证目前
    IMS大网建设的延续性,既满足未来网络演进的需求,
    又能够保证现有网络的稳定运营,需要考虑如何尽可
    能发挥现有设备的最大化效用,节省建设成本。
    VoLTE阶段IMS设备包括2类:
    a)与固网相同的网元:S/E-CSCF/BGCF、I-CSCF、
    P-CSCF、HSS、MGCF、MMTELAS、MRFC/MRFP、IMSSF、CCF、业务开通设备、OMC、ENUM/DNS、SBC、其他
    网络设备,局域网交换机、防火墙、CE路由器等。
    b)新引入的网元:VoLTE-AS(包含MMTEL-AS、
    SCCAS、锚定SCP以及IM-SSF等功能)、VoLTE-SBC
    (包括SBC、P-CSCF、ATCF/ATGW等功能)、Ut服务器、
    IP-SM-GW、PCRF/SPR,另外还需要部署IBCF/TrGW
    等。
    对于不同网元需要新建,而对于相同网元,移动网
    和固网在功能上又略有不同,是否合设有待进一步商
    榷。下面基于设备的技术特点,对固网/移动网IMS核
    心网元是否合设进行分析。
    a)S-CSCF:根据业务发展,未来可能产生多终端
    用户,其各种标识应注册在一个S-CSCF,统一保存用
    户状态,因此建议S-CSCF合设。
    b)I-CSCF:建议合设,各省固网/移动网对外只有
    一个统一的I-CSCF域名,在各省ENUM/DNS上配置对
    应省的I-CSCF的IP地址,这个IP地址可以是负荷分
    担的。如果分设,可能需要移动网、固网分别有一个入
    口。
    c)HSS:为保证LTE用户“不换卡、不换号”使用
    VoLTE业务,需对现网2G/3G/LTE三网融合HSS/HLR
    全部升级改造支持IMSHSS功能。对不支持三网融合
    的HLR设备进行替换。因此对于未建固网IMS的运
    营商要求直接升级现有移动网EPCHSS支持2G/3G/
    LTE/IMS固网/移动网融合,而已建固网IMS的运营商,
    依然要求升级现有移动网EPCHSS支持2G/3G/LTE/
    IMS固网/移动网融合。
    d)MGCF/IM-MGW:用于IMS网络与CS网络互
    通,结合现网关口局等连接关系,建议固网/移动网
    MGCF合设,这样不区分移动/固定,对其他运营商出
    口统一。
    e)ENUM/DNS:如果固网/移动网设备不融合,那
    么固网/移动网互通的时候需要固网/移动网ENUM/
    DNS互通,所有互通呼叫增加移动网ENUM/DNS到固
    网ENUM/DNS的跳数。因此建议固网/移动网融合,扩
    容、升级各省原固网主大区ENUM/DNS支持固网/移动
    网融合。
    3.4业务域部署关键问题
    业务层面的部署需要考虑2个问题,第一个是如
    何保障VoLTE用户在2G/3G网络以及LTE网络下的基
    本语音与补充业务体验的一致性问题,第二个是现有
    2G/3G智能网业务如何迁移至LTE,为VoLTE用户提
    供类似VPMN、400等增值业务服务。
    为提供VoLTE语音业务能力,同时根据现有补充
    业务、增值业务、智能业务在VoLTE下的继承需求,需
    以省为单位新建VoLTEAS。新建VoLTEAS主要包括
    MMTelAS、MRFP等,其中MMTELAS提供多媒体电话
    基本业务及补充业务,并同时集成MRFC功能,用于控
    制MRFP功能,实现放音收号、语音会议、标清视频会
    议等功能。MRFP提供放音收号资源、语音会议资
    源。而对现有业务的继承目前存在2种方案:SCP通
    过IM-SSF互联方案和SCP升级为AS方案。
    方案一:IM-SSF互联方案。本方案主要通过IMSSF进行协议转换,现网SCP无需支持SIP协议,但现
    网SCP仍需大量配合改造,具体组网如图3所示。本
    方案特点如下:
    a)新增网元IM-SSF与IMS互联,兼有智能外设
    (IP),提供放音功能。
    b)全网SCP的改造,主要包括基于LTE位置信息
    的改造、基于LTE视频通话特性的改造、基于HSS接口
    修改的适配改造。
    电信交换
    刘国平,尼松涛,尹翔宇
    VoLTE语音业务部署方案探讨
    50
    方案二:SCP升级为AS方案。本方案中由现网
    SCP升级支持AS,支持CAP/SIP协议,继承现有智能网
    业务体验,同时新增VoLTEAS,提供SCC/基础业务/锚
    定功能,具体如图4所示。本方案主要特点如下:
    a)新建VoLTEAS,提供SCC/基础补充业务/锚定
    特性。
    b)现网HLR升级为三网融合HSS,提供2G/3G用
    户CSI签约信息、提供LTE用户iFC签约信息。
    c)SCP升级改造,支持SIP-ISC接口、Sh接口。
    d)计费改造,支持VoLTEAS与SCPAS话单的挑
    单功能。
    2种方案的对比如表3所示。
    基于上述2种方案的对比分析,建议优选SCP升
    级支持AS方案进行补充业务、增值业务、智能业务在
    VoLTE下的继承。
    3.5信令域部署关键问题
    VoLTE引入后,设备之间的通信将大量采用Di⁃
    ameter信令,原有以No.7信令为基础的No.7信令网无
    法完成Diameter信令疏导。如何部署Diameter信令
    网,保证网络的可扩展性和易维护性成为运营商网络
    演进过程中的一个关键问题。
    Diameter信令网的架构可以分为单级网络和两级
    网络。单级网络指DRA采用一级架构;两级网络指
    DRA采用两级架构,其中一级H-DRA类似目前的高
    级信令转接点(H-STP),二级L-DRA类似于低级信令
    转接点(L-STP)。
    在单级网络架构下,将Diameter网络分为多个区
    域。
    a)同一个区域内的客户端和服务器之间都通过
    区域内的DRA网元进行通信。
    b)各区域的DRA之间网状连接,形成一个Diam⁃
    eter信令路由网络。
    c)不同区域间的客户端和服务器之间通过Diam⁃
    eter信令路由网络进行通信。
    在两级网络架构下,将Diameter网络分为多个区
    域。
    区域内的L-DRA网元进行通信。
    b)各区域的高级DRA(H-DRA)之间网状连接、
    区域内的低级DRA(L-DRA)连接H-DRA,形成一个
    Diameter信令路由网络。
    eter信令路由网络进行通信。
    d)出于容灾和负荷分担的考虑,区域内的HDRA和L-DRA至少为成对设置。
    2种方式对比如表4所示。
    图4SCP升级为AS方案组网示意图
    表3现有智能网业务2种继承方案对比
    SCP改造
    VoLTEAS
    改造点
    BOSS改造
    位置信息
    改造点
    实施工作
    长期演进
    IM-SSF互联方案
    •支持R10MAP-ATI3.0
    •适配LTE视频类呼叫的改造
    音视频切换的多次触发
    SCP话单及DCC接口增加2个
    字段
    •HSS:升级支持R10MAP-ATI
    •MSC:升级支持LTE位置信息
    •所有SCP升级,工程量大
    •可能影响现网2G/3G用户
    CAP协议,无法演进
    SCP升级为AS方案
    •支持SIP-ISC接口
    •支持Sh接口
    无特殊改造
    SCP话单及DCC接口增
    加2个字段
    标准Sh接口方案,无特殊
    改造点
    •部分SCP升级,工程量
    小•
    不影响现网2G/3G用户
    SIP协议,利于演进
    图3IM-SSF互联方案组网示意图
    IMS域
    三网合一CSCF
    现网电路域HSS
    (G)MSC(IP)
    CAPMAPDiameterSIP
    CAP
    SCPTAS(IM-SSF/SCC/基础)
    IMS域
    三网合一CSCF
    HSS
    现网电路域
    (G)MSC(IP)
    CAPSIP
    SCPASTAS(IM-SSF/SCC/锚定)
    MAP/Sh
    SIP
    电信交换
    刘国平,尼松涛,尹翔宇
    VoLTE语音业务部署方案探讨
    51
    通过以上2种方案的对比可以看出,在实际组网
    时,不同运营商可根据自身网络规模的大小、运行维护
    的管理组织特点综合考虑,选择适合自己的网络架
    构。同一个运营商,在不同时期的架构也可以不同,比
    如初期采用单级网络,随着网络规模的扩大在需要的
    区域内添加L-DRA变成两级架构。
    4结束语
    随着微信、Skype等各类互联网OTT应用的发展,
    传统的2G/3G语音已经无法对抗丰富的OTT应用的蚕
    食,严重威胁到传统运营商在信息产业界的地位,而
    VoLTE语音应用给运营商带来了希望,因为VoLTE可
    提供更快的连接速度和更高的通话质量,且VoLTE是
    纯IP化的语音解决方案,语音业务不再影响用户数据
    业务的使用,用户通过VoLTE进行高清视频通话的同
    时还能在线浏览网页、查看邮件等,从目前技术发展态
    势来看,VoLTE是运营商互联网转型关键一步。
    对现有运营商而言,VoLTE部署涉及IMS、CS、Di⁃
    ameter信令网、EPC、PCC、用户数据、2G/3G/LTE无线
    网、重要业务平台等多域、多系统的新建及改造,
    VoLTE网络建设与市场运营将面临诸多方面的挑战,
    网络建设前期的方案规划工作尤其重要,运营商需要
    充分考虑现有网络资源情况,并对比分析各个环节的
    网络实施方案,从而降低建设和运维成本,缩短部署时
    间,建设出一张精品网络,重构运营商核心竞争力。
    [1]穆佳,谢华,高功应.DRA在VoLTE中的会话绑定策略研究[J].
    邮电设计技术,2014(2):14-19.
    [2]朱斌,文涛,符刚,等.VoLTE部署关键问题研究[J].邮电设计技
    术,2014(2):1-5.
    [3]吴琼,薛楠.SRVCC在VoLTE中的应用[J].邮电设计技术,2014
    (2):26-30.
    [4]李中科,梁斌,廖芳芳.VoLTE和CS语音补充业务一致性方案研
    究[J].邮电设计技术,2014(2):6-10.
    [5]童恩,邵建.VoLTE关键技术应用及现网规划建设研究[J].移动
    通信,2014(17):46-50.
    [6]3GPPTS23.216SingleRadioVoiceCallContinuity(SRVCC);
    Stage2[S/OL].[2015-05-26].ftp://ftp.3gpp.org/Specs/.
    [7]3GPPTS23.228IPMediaSubsystem(IMS);Stage2[S/OL].[2015-
    [8]3GPPTS23.237IPMediaSubsystem(IMS)ServiceContinuity;
    [9]3GPPTS23.335UserDataConvergence;TechnicalRealizationand
    InformationFlows;Stage2[S/OL].[2015-05-26].ftp://ftp.3gpp.org/
    Specs/.
    [10]GSMAIR.92IMSProfileforVoiceandSMSv7.0[EB/OL].[2015-
    05-26].http://www.gsma.com/newsroom/gsmadocuments/.
    [11]3GPPTS29.328IPMultimedia(IM)SubsystemShinterface;signal⁃
    lingflowsandmessagecontents[S/OL].[2015-05-26].ftp://
    [12]3GPPTS29.329ShInterfacebasedonDiameter–Protocoldetails
    [13]3GPPTS29.332MediaGatewayControlFunction(MGCF)–IMMediaGateway(IMS-MGW)interface,Stage3[S/OL].[2015-05-
    [14]3GPPTS32.260Telecommunicationmanagement;Chargingmanage⁃
    ment;IPMultimediaSubsystem(IMS)charging[S/OL].[2015-05-
    [15]ETSITS182006IPMultimediaSubsystem(IMS);Stage2descrip⁃
    tion[S/OL].[2015-05-26].http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/
    182000_182099/182006/02.01.01_60/ts_182006v020101p.pdf.
    作者简介:
    刘国平,工程师,主要负责核心网规划建设工作;尼松涛,高级工程师,硕士,主要从事核
    心网工程咨询设计工作;尹翔宇,毕业于北京邮电大学,产品方案经理,学士,主要从事
    核心网产品方案咨询设计工作。
    表42种DRA信令网组网方式对比
    优点
    缺点
    单级架构
    网络架构相对简单
    跨区的信令转发跳数少
    容灾能力较弱
    两级架构
    继承了传统STP组网的结构
    容灾能力较强
    架构复杂
    跨区的信令转发跳数多
    R&S推出GNSS快速生产测试仪
    R&S公司发布了一款新型的快速
    GNSS生产测试仪,该测试仪由矢量信号
    源R&SSMBV100A和R&SSMBV-P101
    选件包组成。在基于卫星导航通信的模
    块和接收机测试之前,需要先检查天线
    和GNSS芯片组之间的连接,以确保基
    本的GNSS信号接收。
    R&S公司在SMBV100A仪表上设计
    了GNSS模拟器,主要针对GNSS接收机
    测试,此快速GNSS生产测试仪支持
    GPS、Glonass、北斗和Galileo卫星系统,
    并包括各种GNSS芯片和模块的大量附
    加测试功能。
    (阿伊)
    电信交换
    刘国平,尼松涛,尹翔宇
    VoLTE语音业务部署方案探讨
    52
    GMT+8, 2025-12-15 10:18 , Processed in 0.129064 second(s), 32 queries .
