查看: 1738|回复: 0
谷歌数据中心48V供电技术介绍
 成长值: 17533
    发表于 2017-9-17 14:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    随着数据中心需求不断增加,带来的能耗增长飞快,目前数据中心能耗占了全球用电量的2%,预计到2020年,全美国的数据中心耗电量将高达1400亿度电。目前全球数据中心整体能效水平仍然偏高,据统计平均PUE高达1.8左右,为了降低能耗减少高昂的电费账单,大家在机房层面做了很多优化工作,比如采用更高效率的UPS或者采用HVDC技术等,但在服务器层面的能效关注度仍不够,假定机房PUE达到1.2的优秀水平,但服务器电源效率假定只有60%,综合PUE只能相当于2.0的较差水平,有一半能源都被浪费掉了。因此有必要引入服务器PUE(即SPUE)能效概念,让更多能源真正用于计算,这对于大型云计算数据中心而言特别重要。
    传统数据中心采用UPS给服务器供电,在服务器层面,由服务器电源PSU将机房UPS电降压成12V,然后再通过服务器主板上的VR 降压模块分别降压到1.8V或者1.2V等不同电压给到内存和CPU等。目前在PSU方面有能源之星等能效要求,基本都实现了80PLUS(即80%)以上效率,甚至部分白金版PSU电源还实现了94%上的高效率,且服务器主板上从12V到POL负载点的降压VR模块通常采用了多相交错的BUCK降压模块(轻载下可关闭部分模块),也基本实现了80%以上的供电效率,但从电网经过机房级UPS、再经过服务器级PSU,以及主板级VR降压模块的多级转换,从电网到CPU和内存的全路径供电效率只有60%到70%左右,这意味着很大一部分能源都浪费在多级转换上了,因此有必要精简这一供电架构并提升转换效率。
    为了降低设备投资成本并提高供电效率,现在大型互联网公司的服务器较多采用了集中电源和风扇的整机柜服务器,比如一个传统的40台机架式服务器机柜需要配80个PSU电源模块,但每个电源的负载率只有30%左右,这种情况下PSU的投资成本很高,且PSU 在较低负载下的运行效率都是很不好的。改采用整机柜服务器后可能只需要8个PSU,并且PSU的负载率提升到了60%到70%的较高效率点,无疑整机柜方式更为经济和高效,如下图由集中式PSU 电源插框后的12V 供电母排给服务器主板来供电。但这种采用12V集中母排的整机柜架构系统集成度很高,在碰到大功率高性能计算场合,12V 母排及主板上的低压传输会带来较多的传输损耗。
    特别是随着现代高性能计算的需求,集成的晶体管数量在飞速增加,CPU核数也在不断增加,计算频率和线程性能等整体向上,总功耗在快速增加。部分CPU 的负载电流高达150A,以及随着虚拟现实VR 等需求,一些新的高功率器件如GPU 等也在不断加大服务器的负载功耗,这个时候若仍采用12V 的电压将会带来很大的损耗,因此采用更高电压传输变得越来越有必要。
    但采用非传统12V 的更高电压轨也会有很多新的挑战,比如针对高性能计算型CPU 合适的POL 负载点VR 电源技术,以及这些降压VR 模块的产业生态是否具备,供应商的专业能力是否满足,是否能按时大量供货,是否有很好的应用可靠性,以及采用更高电压后带来的人身安全,以及可能的EMI(电磁兼容性)问题等,因此找到合适的电压轨就变得非常重要了。
    经比较,谷歌最终选择了48V 的电压轨,因为这个电压等级在通信行业得已有广泛成熟的应用,也有了很好的产业生态,而且非常容易实现很高效率和较低成本的48V 整机架式UPS。目前业界领先的48V UPS 电源效率可以高达97%以上,且由于在通信行业已广泛应用,48V 电源的价格也比较低,此外48V 的锂电池也非常普遍在应用。采用48V 母线,可以大大降低母排的传输损耗,并可以将机柜的功率扩展到30KW 甚至更高,可以很好满足未来的升级扩展需求。
    目前很多网络设备都可以直接支持48V 输入的电源模块,因此整机柜的TOR 交换机等可以直接从48V 母排来供电,甚至风扇墙也可以直接从48V 母排上供电,这样可以直接通过48V 母线统一给机柜内的IT 设备、网络设备、UPS 电池以及机柜散热风扇墙等几乎所有部件供电,实现机柜内供电归一化,类似今天通信行业48V 电源系统一样,可将IT 行业和CT 行业统一起来。
    采用48V供电架构带来的最大挑战是服务器主板需要支持48V 输入,谷歌对此的解决办法是采用了如下的分布式供电架构,将服务器主板上的不同部件分别处理(传统12V 主板也类似有多个电源),采用几个不同的VR 模块分别给CPU、DDR 内存以及其他外设来供电,目前业界这些48V 到POL 负载点直接降压的VR 模块已经技术上很成熟,并且有大规模在应用的案例。
    如上图由48V-1.2V 的POL 节点VR 模块给CPU 供电,48V-1.8V 的POL 节点VR 模块给DDR 供电,由48V-12V 的VR 模块给硬盘、风扇以及其他非核心外设芯片等供电。据统计,在高计算负载情况下CPU 和内存的功耗占服务器总功耗高达80%,因此采用这种高效48V-1.X 的POL 直接降压VR 模块可较大程度提升传统12V 供电架构效率,也避免采用目前通信行业常用的48V-12V-1.2V 多级转换结构,降低IT 设备从电网到CPU 全路径的综合能耗。
    三者对比,采用谷歌的+48V 供电架构,整机柜内48V UPS 的供电效率为98%,从48V-1.8VPOL 负载点的效率为94%,综合系统总效率为92.1%(从电网到CPU 的全路径效率);采用通信行业的-48V 供电架构,同样-48V 高效率电源效率按98%计算,-48V 到12V 的效率为96.5%,板卡上12V-1.8VPOL 的VR 模块效率按94%来计算,综合系统总效率为88.9%(从电网到CPU的全路径效率);而采用传统12V 供电架构,高效率12V PSU 的效率为95%,而12V-1.8V POL的效率为94%,综合系统总效率为89.3%(采用UPS 给整机柜供电,还需要额外乘以0.94 的UPS 转换效率,如果采用12V BBU 架构,还会有48V-12V 的电池稳压VR 的损耗以及投资)。
    综上,采用谷歌的48V 供电架构,从电网到CPU 全路径上,只经历了48V 这一中间转换环节,综合效率最高,比采用12V 母线的方案降低了30%的能耗((10.7%-7.9%)/10.7%=26.2%,这里还没考虑采用48V 母线比12V 母线带来的较多传输损耗减降低,加上这部分将超过30%),也比通信行业-48V 方案效率更高投资更少。此外传统12V 供电架构可能还需要配置机房级的UPS,而48V UPS 供电架构直接采用市电直供不再需要机房级的UPS。因此不管是效率,还是投资方面都有很大的降低。当然,48V 供电架构在高功率机柜方面有较大优势,推进这一技术应用的主要动力是计算负荷的不断增加,以及48V 到POL 节点降压VR 和48V 服务器的产业链和生态,但通过48V 整机柜技术来降低机柜级SPUE,可以带来几十亿美金的基础设施投资节省和电费降低,也是意义非常重大的。随着谷歌加入OCP 生态联盟并贡献这一标准,相信会有更多的用户来使用这个机架式48V 供电技术,以及更多的厂家会参与到这个生态中,这也降低了谷歌自己的采购成本,并大大推进行业采用这一节能技术以及机柜标准的前进步伐。
    GMT+8, 2025-12-17 04:52 , Processed in 0.075260 second(s), 32 queries .
