查看: 1758|回复: 0
使用Dnsmasq搭建本地dns服务器上网
 成长值: 17533
    发表于 2017-9-17 14:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    搭建一个属于自己的本地DNS服务器很有必要,利用Dnsmasq来搭建一个属于自己的本地DNS服务器,享受更干净无污染、更智能快速和没有广告干扰的DNS解析服务。
    </p>一、Dnsmasq安装
    安装并启动Dnsmasq
    Shell
    # ll -d /etc/dnsmasq.conf
    -rw-r--r-- 1 root root 21237 Feb 23 00:17 /etc/dnsmasq.conf
    二、Dnsmasq配置
    1、Dnsmasq的配置文件路径为:/etc/dnsmasq.conf
    2、编辑/etc/dnsmasq.conf
    Shell
    resolv-file=/etc/resolv.dnsmasq.conf//dnsmasq 会从这个文件中寻找上游dns服务器
    strict-order //去掉前面的#
    addn-hosts=/etc/dnsmasq.hosts //在这个目里面添加记录
    listen-address=127.0.0.1,192.168.1.123 //监听地址
    3、修改/etc/resolv.conf
    Shell
    echo 'nameserver 127.0.0.1' > /etc/resolv.conf
    4、创建resolv.dnsmasq.conf文件并添加上游dns服务器的地址
    Shell
    touch /etc/resolv.dnsmasq.conf
    echo 'nameserver 119.29.29.29' > /etc/resolv.dnsmasq.conf
    5、创建dnsmasq.hosts文件
    Shell
    cp /etc/hosts /etc/dnsmasq.hosts
    echo 'addn-hosts=/etc/dnsmasq.hosts' >> /etc/dnsmasq.conf
    提示:resolv.dnsmasq.conf中设置的是真正的Nameserver,可以用电信、联通等公共的DNS。
    三、Dnsmasq启动
    1、设置Dnsmasq开机启动并启动Dnsmasq服务:
    Shell
    chkconfig dnsmasq on
    /etc/init.d/dnsmasq restart
    2、netstat -tunlp|grep 53 查看Dnsmasq是否正常启动:
    Shell
    # netstat -tlunp|grep 53
    tcp00 0.0.0.0:530.0.0.0:* LISTEN2491/dnsmasq
    tcp00 :::53 :::*LISTEN2491/dnsmasq
    udp00 0.0.0.0:530.0.0.0:* 2491/dnsmasq
    udp00 :::53 :::*2491/dnsmasq
    3、dig www.freehao123.com,第一次是没有缓存,所以时间是200多
    4、第二次再次测试,因为已经有了缓存,所以查询时间已经变成了0
    GMT+8, 2025-12-17 04:15 , Processed in 0.072706 second(s), 32 queries .
