查看: 5173|回复: 0
[无线相关] 提升VoLTE客户感知的优化分析方法浅析
 成长值: 17515
    发表于 2017-9-13 22:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    文字版:
    网规网优
    2016年第6期25
    收稿日期:2015-12-02
    责任编辑:刘妙liumiao@mbcom.cn
    VoLTECustomerPerceptionImprovementandOptimizationMethodAnalysis
    阐述了VoLTE网络架构和关键指标体系,研究了VoLTE端到端分析方法,从主动分析和被动改进两方面入
    手,提出了六元六域四环分析法,实现了VoLTE客户感知的提升,为VoLTE端到端优化分析提供了方向。
    VoLTE客户感知网络优化
    (中国移动通信集团浙江有限公司,浙江杭州310051)
    (ChinaMobileGroupZhejiangCo.,Ltd.,Hangzhou310051,China)
    【摘要】
    【关键词】
    黄冰柏,程佳鸣,林永兴,黄洁
    HUANGBing-bai,CHENGJia-ming,LINYong-xing,HUANGJie
    [Abstract]
    [Keywords]
    1研究背景
    4G网络建设初期,综合考虑成本、改造工作量、
    部署效率、用户规模等问题,选用CSFB(Circuit
    SwitchedFallback,电路域回落))作为LTE网络语音
    解决过渡方案。但随着LTE网络的逐步成熟,网络规
    模和用户规模爆炸性扩大,CSFB带来的问题逐步显
    露,额外的回落时延、LTE向2G/3G回落带来的失败等
    都影响了用户语音业务感知。
    为了进一步提升用户语音业务感知,中国移动
    加快了LTE网络全IP端到端语音最终解决方案VoLTE
    (VoiceoverLTE)/eSRVCC(EnhancedSingleRadio
    VoiceCallContinuity,增强的单一无线语音呼叫连续
    性)的部署工作。VoLTE的语音作为IP数据传输,无
    需2G/3G网,全部业务承载于LTE网络上,可实现数据
    与语音业务在同一网络下的统一。相对于现有的2G/3G
    网络,通过引入高清编解码等技术,VoLTE可拥有比
    2G/3G语音以及时下流行的OTT(OverTheTop,通过
    互联网向用户提供各种应用服务)语音业务更好的用
    户体验。同时,当终端离开LTE的覆盖区域时,VoLTE
    能够将LTE上的语音呼叫切换到2G/3G网络上,保证语
    音呼叫的连续性。其优势主要体现在两个方面:
    (1)VoLTE能够带来更好的使用感知和更佳的用
    户体验,高清语音和视频编解码的引入提升了语音通
    话质量,VoLTE的呼叫接续时长缩短。
    (2)VoLTE基于LTE承载语音,能够充分利用
    LTE无线技术高频谱利用率、抗衰落、高带宽、大容
    量的优点。
    2015年8月17日中国移动浙江公司宣布杭州VoLTE
    doi:10.3969/j.issn.1006-1010.2016.06.006中图分类号:TN929.5文献标识码:A文章编号:1006-1010(2016)06-0025-05
    引用格式:黄冰柏,程佳鸣,林永兴,等.提升VoLTE客户感知的优化分析方法浅析[J].移动通信,2016,40(6):25-29.
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。网规网优
    262016年第6期
    正式商用,其他省份也都计划在2015年底实现商用。
    以客户感知为导向的端到端业务管理方式使运营商对
    VoLTE网络质量的提升优化需求变得迫切,而VoLTE
    网络包含的网元众多,后期商用后更是涵盖了现网除
    3G无线网络之外的所有专业领域,覆盖80%以上的网
    元,这给运营商如何进行客户感知的优化带来了前所
    未有的挑战。
    基于上述现状和需求,本文针对VoLTE网络的特
    点,分析了相应的KQI(KeyQualityIndicators,关键
    质量指标)/KPI(KeyPerformanceIndicators,关键
    绩效指标)指标体系,通过主动分析和被动改进两种
    思路,对VoLTE的客户感知提出了对应的优化方法。
    2方法解析
    首先VoLTE涉及无线、EPC、IMS、业务等十大
    领域,十几种设备、二十多个关键接口,这增加了网
    络的复杂性,参数配置的多重性以及设备交互的配合
    难度。同时VoLTE业务与传统的CSFB业务、2G/3G业
    务仍然会长期共存,这造就了VoLTE前期甚至中期的
    业务复杂性。VoLTE通话过程中,如果LTE覆盖效果
    不佳,则需要eSRVCC;CS用户主叫VoLTE用户则需
    要锚定;VoLTE用户还涉及CSFB用户、2G/3G用户、
    PSTN用户、互相拨打等,这就引入了多重呼叫场景。
    总之,网络复杂、业务复杂是VoLTE面临的新挑战。
    运营商对VoLTE业务的迫切需求,必然会大力推
    动VoLTE业务的快速发展。VoLTE目
    前受终端限制,商用后的用户增长
    速度缓慢,但是随着后续高普及率
    的终端支持,爆发性的用户增长是
    可以预见的,所以留给优化人员的
    分析优化时间估计只有几个月。
    VoLTE的快速发展迫使优化人
    员必须找准方向,理清思路。下面
    就对优化思路进行简要的说明。
    图1是VoLTE业务的关键指标
    体系。从接入性、完整性、保持性
    和移动性四方面定义了六大KQI:
    VoLTE接通率、呼叫建立时长、掉
    话率、eSRVCC切换成功率、eSRVCC切换时长、MOS
    值,进一步关联到了网元级的16项KPI指标。KQI指标
    可以直观地表征用户体验情况,可以作为优化人员是
    否需要展开优化的晴雨表。考虑到上文提到的与普通
    2G/3G用户、CSFB用户的交互,可以进一步设置分业
    务场景的指标,如VoLTE呼叫VoLTE接通率、VoLTE
    呼叫CS接通率等。另外,因为涉及查询动作,HSS查
    询成功率或者ENUM查询成功率等也可以考虑加入到
    优化人员的客户感知体系。当然,要综合考虑指标的
    实用性、实现难易度等因素,避免大而全,从而影响
    判断。
    客户感知体系建立完成后就可以开展优化工作。优
    化方法一般分为两种:主动出击和被动改进。主动出击
    就是利用工具/平台等手段开展专项分析或者利用拨测
    系统开展大规模的拨测来发现问题;被动改进就是依靠
    内部问题反馈、投诉处理等方法来改进存在的问题。
    主动出击需要相关手段,特别是基于信令的分析
    手段,如果需要短、平、快地去建设工具手段,建议
    可以先针对各个域,如EPC(EvolvedPacketCore)、
    IMS(IPMultimediaSubsystem,IP多媒体子系统)去
    关联信令,端到端全流程的关联可以放到长期建设中
    去,因为接口涉及越多,关联的难度、复杂度会随之
    增加。之所以强调基于信令,是因为信令中包含丰富
    的字段、失败原因码,这是分析优化的万能钥匙。
    针对这六大KQI,文章提出了六元六域四环分析
    图1VoLTE关键指标体系
    2016年第6期27
    法,具体如图2所示。
    以VoLTE业务关键实现过程为串联,分析六元指
    标:接通率、建立时长、切换成功率、切换时长、
    掉话率和MOS值,通过四环方法:确定问题域、确
    定问题网元、确定失败原因、确定根因,进而归属
    到六域专业:用户、终端、无线、EPC、IMS和CS。
    在“六六四”分析法中,四环定界是关键,而四环定
    界的基础则是失败原因码。文章构建了首拆线点识别
    +SIP响应码+SIPwarning码+Q850原因码的失败原因
    统计机制。第一环统计出各个域首拆及失败占比,第
    二环统计出域内各个网元的失败占比,第三环统计出
    每个网元各原因值的占比,第四环统计出原因值对应
    的详细描述,从而定位根因。
    根据国内外VoLTE优化指标体系及日常优化经
    验,六元指标包含了用户感知最为关键的内容。根据
    中国移动VoLTE三轮常规测试和互通测试,100%的问
    题根因可以归属到六域内;四环定界包含所有症结失
    败原因,流程清晰,因此,本文提出的六元六域四环
    分析法具有可验证性。
    为进一步阐述六元六域分析方法,图3以VoLTE接
    通率为例进行定界。
    当VoLTE接通率发生劣化时,首先第一环看各域
    的失败占比情况,占比高的域进入第二环,分解到关
    联KPI指标。如EPC的承载建立成功率、IMS域的SBC
    接通率、CSCF接通率、域选成功率、MGCF接通率、
    HSS查询成功率等。确定是否发生关联KPI的异常,
    若发生异常,则可以确定问题网元,然后针对问题网
    元,进入第三环,进一步统计该网元产生的失败原
    因,排列出占比高的失败原因。最后进入第四环,对
    高占比原因进行描述,明确失败场景,确定根因。之
    所以只分解三大域的指标,是因为其他三域难以对应
    关联KPI,通过EPC/IMS/CS更容易着手。
    表1为某次接通率分析统
    计的失败占比,估计优化空间
    1.46%。
    时延类的指标,因为没有失
    败原因码,所以需要通过一些变
    形方法来进行优化,将时延拆分
    为各个环节,具体如图4所示。
    可以拆分为主叫呼叫控制过
    程、主叫承载建立过程、被叫寻
    址过程、被叫呼叫控制过程、被
    叫响应过程、被叫承载过程以及
    彩铃过程。对于不同段的问题,
    归属到不同的专业去优化。
    VoLTE网络接续不含增值业
    务的情况下时长一般为2s~6s,
    在优化过程中,把3.5s优化到
    3.4s不仅难度大,而且感知意义
    不大,所以日常优化过程中,可
    以从超长时延入手去优化。统计
    时延分布,绘制时延分布频谱是
    一个较好的办法,如图5所示。
    通过时延分布频谱可以看出
    8s以上占比较高,通过对时长超
    图2六元六域四环分析法
    图3VoLTE接通率定界流程
    282016年第6期
    过8s的异常呼叫进行进一步细分,又可以发现每个时
    长段内的占比情况。针对异常呼叫分析其信令,发现
    主要是两种情况引起了超长时延,一个是频繁发生X2
    切换导致时延增加,一个是CSRETRY功能导致时延
    增加。前者需要无线优化,后者需要优化CSRETRY
    触发定时器。
    通过以上方法,以超长时延优化提升效果为例,
    通过对CSRETRY时延、X2切换、彩铃平台吊死、寻
    呼策略等场景进行优化后,16s≤时延<32s的占比降低
    了25.2%(占大于8s的总次数比例),8s≤时延<16s的
    占比升高了26.1%(由于优化了CSRETRY时延,接续
    时延由原先的16s以上缩短为8s~16s)。VoLTE主叫接
    通时延(大于8s呼叫分析)如表2所示:
    表2VoLTE主叫接通时延占比情况(大于8s呼叫分析)
    日期8s≤时延<16s
    占比/%
    16s≤时延<32s
    占比/%
    时延≥32s
    占比/%
    2015/09/1460.138.71.2
    2015/09/1555.941.62.5
    2015/09/1653.840.55.7
    2015/09/1765.131.73.2
    2015/09/1858.440.61.0
    2015/09/1965.331.73.0
    2015/10/2091.46.52.2
    以基本流程时延优化提升为例,通过对Update
    200、SCTP绑定、DNS查询等流程进行优化,时延缩
    短了约200ms,如果对SBC处理位置订阅,承载建立等
    流程由串行优化为并行,预计时延还可缩短500ms。
    VoLTE日呼叫量及时延统计如表3所示。
    表1接通率分析统计失败占比
    原因
    归属
    原因
    占比/%失败场景分布场景/%可优化空间
    用户78.02
    用户早释66.50关闭异常行为典
    型用户:0.49%
    被叫忙26.74无法优化
    拨号错误3.08无法优化
    被叫为未注册用户1.76无法优化
    ODB闭锁0.88无法优化
    视频呼叫10086导致
    MGCF拒绝0.77
    MGCF优化:
    0.07%
    被叫关机0.27无法优化
    CS7.16CS网络拆线100需要CS网络优化
    E-RAN4.46接通前掉话100LTE无线优化:
    0.49%
    IMS3.43AS吊死呼叫100AS网元处理:
    0.38%
    终端0.39
    终端上报会话周期过短67规范终端:0.03%
    主叫终端不响应彩铃建
    立承载导致超时失败33规范终端
    其他6.54-100-
    图4分环节时延拆分
    图5时延频谱图
    时延次数时延/s
    2016年第6期29
    作者简介
    黄冰柏:工程师,学士毕业于浙江工
    业大学,现任职于中国移动通信集团
    浙江有限公司,主要从事VoLTEIMS
    网络的维护和优化工作。
    程佳鸣:工程师,硕士毕业于南京邮
    电大学,现任职于中国移动通信集团
    浙江有限公司,主要从事VoLTEIMS
    网络的维护和优化工作。
    林永兴:工程师,学士毕业于浙江工
    业大学,现任职于中国移动通信集团
    浙江有限公司,主要从事VoLTEIMS
    网络的维护和优化工作。
    拨测作为六六四分析法的补充,主要是用来实时
    监测网络的可达性,保证网络可用。被动改进是以点的
    形式去发现问题,但也不局限于点。三点确定一个面,
    发现的共性问题多了,加以整合梳理,可以发现面上的
    问题。内部反馈机制和投诉处理就是一种由点及面的分
    析方法,通过对日常内部反馈的整理以及投诉的总结,
    可以发现很多信令特征。
    通过以上方法进行分析优化,目标网络呼叫建
    立时延、掉话率及路测MOS3.5占比已达到成熟期商
    用标准。VoLTE接通率从商用初期的87.12%提升至
    90.06%,排除用户方面的原因接通率在98%以上。
    eSRVCC切换成功率从初期的80.59%提升至87.40%。
    3结束语
    随着VoLTE商用的不断成熟,相应业务量会随着
    产业链及终端的成熟产生指数级的增长。叠加彩铃、
    虚拟网等业务后,网络会更加复杂,对于节假日突发
    事件等特殊场景的业务波动规律及优化也提出了新的
    挑战。针对VoLTE的网络复杂性和业务复杂性,建立
    有效的客户感知体系,通过主动分析和被动改进两种
    优化方法逐步分解各项KQI/KPI,层层解析,逐项突
    破,一定能有效提升VoLTE的客户感知,建立优势网
    络,迎接OTT的正面冲击。
    [1]文志成,亓新峰.VoLTE关键性能指标分析[J].信息通信
    技术,2015(4):89-94.
    [2]PaulLambert,李璐.2016年VoLTE大考运营商即使“身
    未动”,必须“心已远”[J].通信世界,2015(30):27.
    表3VoLTE日呼叫量及时延统计
    日期VoLTE主叫接通次数/次VoLTE主叫接通时延/ms
    2015/11/17636144505
    2015/11/18639524588
    2015/11/19661984467
    2015/11/20685664396
    2015/11/21554574207
    2015/11/22494614218
    2015/11/23651604339
    [3]李培培.浙江移动首发VoLTE商用[N].通信产业报,
    2015-08-24(16).
    [4]孙平强.VoLTE业务的性能分析及优化研究[D].北京:
    北京邮电大学,2015.
    [5]周峰,许正锋,罗俊.VoLTE业务与技术实现方案的研究
    与分析[J].电信科学,2013(2):31-35.
    [6]杨红梅,胡泊.VoLTE关键技术及相关标准[J].电信网技
    术,2013(2):57-60.
    [7]许慕鸿.LTE语音目标解决方案——VoLTE技术[J].现
    代电信科技,2013(11):33-40.
    [8]朱斌,文涛,符刚,等.VoLTE部署关键问题研究[J].邮电
    设计技术,2014(2):1-5.
    [9]徐德平,程日涛,张新程.VoLTE关键技术及部署策略研
    究[J].电信工程技术与标准化,2014(2):75-79.
    [10]钟玮,叶卫明,赵旭凇.VoLTE核心网组网及其VPN互通
    研究[J].移动通信,2014(20):42-47.
    [11]冯锡源.VoLTE调度机制的研究及性能优化[J].通讯世
    界,2015(5):13-14.★
    GMT+8, 2025-12-14 20:33 , Processed in 0.068063 second(s), 33 queries .
