查看: 1915|回复: 0
Weave系列之Weave N安装与探索
    发表于 2017-9-17 12:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    </p>前言
    Weave作为在docker 0.x时代开始就比较完备的网络方案一直在不断发展,目前已经实现了对多种平台和软件的支持。本文将会介绍Weave Net的相关信息和进行体验。
    简单介绍
    支持云的平台、系统和软件有AWS,Azure,CoreOS,k8s,Mesos,Docker Machine,Docker Swarm等。目前Weave有三个成果:Weave Net,Weave Run,Weave Scope。
    Weave Net的使用相当简单,Weave创建的网络可以连通在不同位置的容器,比如公有云、私有云,虚拟机和裸金属设备,容器网络可以承载二层和三层的流量,并支持多播;内建的加密功能让容器隔离更加容易实现; Weave网络还可以自动选择最快的路径路由容器流量,保证容器的网络速度。
    原理
    Weave Net是怎样实现跨主机通讯的呢?实际上,Weave的跨主机通讯方案与先前的Ambassador其实很相似,不过后者是让容器间通过docker的link功能实现通讯。
    每台运行weave的主机都需要运行几个必须的容器,透过这些容器实现跨主机通讯。在一个weave网络中,会有多个运行在不同主机的peer,这些peer起到路由的作用。
    在weave routers间会创建TCP或UDP连接,工作的流程是:
    1.先执行handshake
    2.随后交换拓扑信息
    如果用户启用了加密(启用加密的方法会在后面说明),这些全双工的连接会使用UDP协议承载封装好的网包,并且可以透过防火墙。
    在实现上,weave会在主机上创建一个网桥,容器会通过veth peer连接到网桥,一般情况下由weave自带的地址分配工具自动分配为容器分配地址,如果用户进行干预,则以用户设置优先。
    因为起到路由作用的weave容器也会连接到上述网桥,所以,weave routers会借助pcap,透过设置为混杂模式的接入网桥的接口捕捉以太网包,但是对于直接透过内核转发的本地容器间流量或是宿主机与本地容器间的流量则会被排除。
    被捕捉的数据包通过UDP协议转发到其他Host上的weave router peer上,一旦收到这些包,路由会把包通过pcap注入到它的网桥接口或转发到其他的peers。
    weave路由会通过mac地址识别不同的peer所在的位置,连同拓扑信息去决定转发路径,避免采取像泛洪般的手段,把每个包都发到每个peer上,以提高网络性能。
    安装、试用
    笔者用了两个vmware虚拟机,分别为machine1(172.16.77.181)和machine2(172.16.77.182),只有一个NAT接口,使用的Docker版本为1.9。
    安装
    分别在两个vm上下载安装weave:
    curl -L git.io/weave -o /usr/local/bin/weave
    chmod a+x /usr/local/bin/weave
    下载三个所需的docker image,tag全是1.4.3:
    weaveworks/plugin
    weaveworks/weaveexec
    weaveworks/weave
    下载完之后,检查一下,如果没有这三个镜像会启动失败:
    在machine1上启动weave,如果正常启动的话,不会有任何输出:
    在machin2上启动weave并指定machine1的ip地址,不输出任何结果:
    root@machine2:~# weave launch 172.16.77.181
    如果出现任何错误,请关闭并删除这三个运行中的容器,重新执行launch的步骤:
    root@machine1:~# docker ps
    CONTAINER IDIMAGECOMMANDCREATED STATUSPORTS NAMES
    02fa7d00c7bcweaveworks/plugin:1.4.3"/home/weave/plugin" 6 minutes ago Up 6 minutesweaveplugin
    ab54fcdfe90fweaveworks/weaveexec:1.4.3 "/home/weave/weavepro" 6 minutes ago Up 6 minutesweaveproxy
    a8064faa8ed4weaveworks/weave:1.4.3 "/home/weave/weaver -" 6 minutes ago Up 6 minutesweave
    检查weave是否正确运行:
    如果Connections后显示为failed,证明weave没有正确启动,参考上一步修正错误。
    运行:
    启动容器进行测试: machine1:
    root@machine1:~# docker run --net=weave -itd busybox
    machine2:
    root@machine2:~# docker run --net=weave -itd busybox
    可以看到容器内多了一个网络接口ethwe0:
    machine1:
    machine2:
    能互相ping通:
    / # ping -w 4 10.40.0.0
    PING 10.40.0.0 (10.40.0.0): 56 data bytes
    64 bytes from 10.40.0.0: seq=0 ttl=64 time=1.541 ms
    64 bytes from 10.40.0.0: seq=1 ttl=64 time=0.610 ms
    64 bytes from 10.40.0.0: seq=2 ttl=64 time=0.709 ms
    64 bytes from 10.40.0.0: seq=3 ttl=64 time=0.560 ms
    --- 10.40.0.0 ping statistics ---
    4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
    round-trip min/avg/max = 0.560/0.855/1.541 ms
    当我检查docker network时,发现weave已经为我们创建好网络了(weave):
    root@machine1:~# docker network ls
    NETWORK IDNAMEDRIVER
    577f561de5e4bridgebridge
    d3939e195d6anonenull
    ebbc6c67837chosthost
    420ede818a78weave weavemesh
    af63d717993fdocker_gwbridge bridge
    如果我们检查namespace时,可以看到为容器创建的namespace:
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    root@machine1:~# ls /var/run/docker/netns/
    29ad7412625bd96446acbf28default
    root@machine1:~# ln -s /var/run/docker/netns/29ad7412625b /var/run/netns/29ad7412625b
    root@machine1:~# ip netns exec 29ad7412625b ip a
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
    11: ethwe0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1410 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 0a:d0:be:58:8f:c7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.32.0.1/12 scope global ethwe0
    inet6 fe80::8d0:beff:fe58:8fc7/64 scope link
    13: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 02:42:ac:12:00:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.18.0.3/16 scope global eth1
    inet6 fe80::42:acff:fe12:3/64 scope link
    再创建一个容器
    root@machine1:~# docker run -itd --net=weave --name=c1 busybox
    7ae82981d3b5f90ce9efacce4c284a39e6da425a78d18f0d64a4b4924f334a2b
    可以看到该容器的地址与在machine1上创建的第一个容器为同一地址段:
    15: ethwe0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1410 qdisc noqueue
    link/ether 92:5d:26:b3:ac:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.32.0.2/12 scope global ethwe0
    inet6 fe80::905d:26ff:feb3:ac95/64 scope link
    经过试验,c1可以ping通machine2上的容器也能ping同主机的容器
    这时在/var/run/docker/netns中又多了一个namespace:
    23ead96553ca29ad7412625bd96446acbf28default
    由此可见,weave并不像docker原生网络组件一样,为网络又创建一个namespace。
    以上只是简单地通过ip地址ping通容器,实际上,weave还提供了dns服务实现服务发现。
    machine1:
    root@machine1:~# docker run --net=weave -h c1.weave.local $(weave dns-args) -itd busybox
    76879573b2fef919cbf02a101e2d3578e3f03106a22ce94aa40136dbcaaa394a
    root@machine1:~# weave dns-lookup c1.weave.local
    10.32.0.1
    这个命令实际上是用来创建一个hostname为c1.weave.local的容器,可以查询到这个hostname的ip地址为10.32.0.1。如果创建容器时指定了--name参数,在注册DNS时还是以hostname优先。
    machine2:
    root@machine2:~# docker run --net=weave -h c2.weave.local $(weave dns-args) -itd busybox
    6a2fb5da61c60418aa64c78875790904354a89fd959c7c6631a584198d11d816
    这时我们再c1.weave.local中并没有看到c2.weave.local的host记录,但是借助dns可以通过hostname ping通c2.weave.local。
    至此,weave的安装和试用就到此结束。
    下面是对其高级特性的探索:
    负载均衡
    实践起来无比简单: 环境和本系列的第一篇文章一样,两个虚拟机,ip地址分别为172.16.77.181和172.16.77.182,运行Docker1.9。
    vm1:
    root@machine1:~# weave launch --ipalloc-range 10.2.0.1/16
    vm2:
    weave launch --ipalloc-range 10.2.0.1/16 172.16.77.182
    --ipalloc-range是用于指定用于分配的地址范围。
    如果重启了机器,启动weave时会显示这个,它需要把几个weave所用的容器给启动起来才行。
    weaveplugin is already running; you can stop it with 'weave stop-plugin'.
    如果connection established就没问题了。
    在vm1上启动一个作为客户端的容器,用c1.weave.local作为hostname:
    root@machine1:~# docker run -itd --net=weave -h c1.weave.local $(weave dns-args) ubuntu
    44e2cce54acf2167a8c2cb9a2bdbce754a266469893108faa52dd2c28bcf5e0e
    如果你想修改local domain,可以这样:
    weave launch --dns-domain="cluster.local."
    local domain可以通过weave status查看:
    Service: dns
    Domain: weave.local.
    Upstream: 172.16.77.2
    TTL: 1
    Entries: 0
    在vm2上以同一hostname启动多个容器,作为服务端(这里笔者启动了四个):
    docker run -itd --net=weave -h c2.weave.local $(weave dns-args) ubuntu
    root@machine2:~# docker ps
    b90598bef932ubuntu "/bin/bash"14 seconds agoUp 13 seconds cocky_ritchie
    4c5d81457d4cubuntu "/bin/bash"17 seconds agoUp 16 seconds high_hugle
    91929067ada3ubuntu "/bin/bash"23 seconds agoUp 23 seconds serene_sammet
    dfd34868a9f2ubuntu "/bin/bash"28 seconds agoUp 26 seconds grave_kirch
    d3071b666170weaveworks/plugin:1.4.3"/home/weave/plugin" 10 minutes agoUp 10 minutes weaveplugin
    159816f2c7deweaveworks/weaveexec:1.4.3 "/home/weave/weavepro" 10 minutes agoUp 10 minutes weaveproxy
    4ec0a94d1c6cweaveworks/weave:1.4.3 "/home/weave/weaver -" 10 minutes agoUp 10 minutes weave
    通过dns-lookup可以查询到对应c2.weave.local的ip地址有四个:
    root@machine1:~# weave dns-lookup c2.weave.local
    10.2.128.2
    10.2.128.3
    10.2.128.0
    10.2.128.1
    网络示意图:
    attach到c1.weave.local中,安装好python2.7以后,创建以下脚本(lb.py):
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    import commands
    import pprint
    target = 'c2.weave.local'
    store = {}
    for i in range(10):
    raw_res = (commands.getoutput('ping -w 2 '+target).split[2])
    print 'host aware ....'
    res = raw_res.strip('(')
    res = res.strip(')')
    if store.has_key(res) == False:
    store[res] = 0
    print 'aware done'
    for i in range(20):
    print 'working ....'
    store[res]=store[res]+1
    print '1 done'
    print 'all done'
    pprint.pprint(store)
    尝试执行一下(会花上一点时间):
    最后程序输出了结果:
    {'10.2.128.0': 3, '10.2.128.1': 6, '10.2.128.2': 7, '10.2.128.3': 4}
    可以知道ping了不同的地址多少次,这也证明weave的负载均衡功能是可用的。
    子网、指定容器地址、容器隔离
    虽然weave会自动为容器分配ip地址,并且允许了ip地址的重新利用,但是如果我们想指定容器所在的ip该怎么办?
    如果想指定一个子网,可以在weave launch时指定:
    如果启动时没有指定这个参数,不同主机上,weave会在默认范围的基础上随机设定子网(默认网络范围可以从weave status中查看):
    这是vm1上的容器c1的地址:
    link/ether ba:7d:75:41:93:6f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::b87d:75ff:fe41:936f/64 scope link
    vm2上c2的:
    12: ethwe0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1410 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether b6:8d:64:5c:88:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.40.0.0/12 scope global ethwe0
    inet6 fe80::b48d:64ff:fe5c:88c8/64 scope link
    我们可以在weave上查看某个容器的MAC和IP地址:
    root@machine1:~# weave ps c1
    c1 ba:7d:75:41:93:6f 10.32.0.1/12
    我们可以在容器启动时指定WEAVE_CIDR参数以设置ip地址:
    然而......
    root@machine2:~# docker run -e WEAVE_CIDR=10.3.1.1/24 -itd --name=c3 ubuntu
    5dc2266cf11c41487f4a6466290fbd2bc088740a63b4425b2d1842b96c26fb0e
    root@machine2:~# weave ps c3
    root@machine2:~#
    根本没有查询结果?进入容器看看:
    root@5dc2266cf11c:/# ip a
    16: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 02:42:ac:11:00:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.2/16 scope global eth0
    inet6 fe80::42:acff:fe11:2/64 scope link
    WTH?其实是weave启动后没有进行这一步的缘故:
    root@machine1:~# eval $(weave env)
    实际上这个过程是这样的:
    root@machine1:~# weave env
    export DOCKER_HOST=unix:///var/run/weave/weave.sock
    结论: 如果我们没有在启动weave后执行eval $(weave env),那么想使用weave只能通过docker run时添加--net=weave这个参数(作为docker plugin运行,有兴趣的童鞋可以去docker文档那里研究如何编写自己的plugin)。只有执行前面的eval命令,容器才会自动attach到weave网络中。
    试验一下: vm2:
    root@machine2:~# weave launch --ipalloc-range 10.2.0.0/16 --ipalloc-default-subnet 10.2.1.0/24
    root@machine2:~# eval $(weave env)
    vm1:
    root@machine1:~# weave launch --ipalloc-range 10.2.0.0/16 --ipalloc-default-subnet 10.2.1.0/24 172.16.77.182
    上面的命令指定了网络地址范围和默认子网。
    如果启动容器时不指定WEAVE_CIDR,容器就会自动attach到默认子网中。
    通过指定WEAVE_CIDR,就可以使容器得到指定IP:
    root@machine1:~# docker run --name default-c1 -itd ubuntu
    3fab72d00d48b02313e97737c29e6543113af4669550d67e9f8b0619ae63a425
    root@machine1:~# docker run --name default-c2 -itd ubuntu
    30aa3780b7eaaa3ea0eb952b371dd50d48403d93d2bbe6398a1594347cfb010b
    可以看到default-c1的地址,分配到默认子网中了:
    root@machine1:~# weave ps default-c1
    default-c1 5a:58:44:4a:17:61 10.2.1.1/24
    root@machine1:~# weave ps default-c2
    default-c2 f2:8d:ff:1f:be:c1 10.2.1.2/24
    若指定参数:
    root@machine2:~# docker run -e WEAVE_CIDR=10.2.6.1/24 -itd --name=c3 ubuntu
    ccb32d50644f3d6c1cdadfb387e58c5f23736b3346eee14aacd4ac503848ab4f
    root@machine2:~# docker run -e WEAVE_CIDR=10.2.7.1/24 -itd --name=c4 ubuntu
    f1cbddab6722ef2a9fa5a250a371d3724c77c15fca5b63141c3f233675549d4f
    c3 c2:91:db:be:fc:71 10.2.6.1/24
    root@machine2:~# weave ps c4
    c4 86:44:bd:5e:1b:b9 10.2.7.1/24
    测试一下容器隔离的效果: 在default-c1中ping default-c2
    root@default-c1:/# ping -w 4 default-c2
    --- default-c2.weave.local ping statistics ---
    4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.101/3.843/15.061/6.476 ms
    ping c3:
    root@default-c1:/# ping -w 4 c3
    --- c3.weave.local ping statistics ---
    5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3999ms
    可以看到,如果执行eval那条命令,就不用再指定hostname,直接使用容器名就可以ping通
    dns查询结果:
    root@machine1:~# weave dns-lookup default-c1
    10.2.1.1
    手动attach容器到网络中
    我们可以直接通过attach命令把没有设置网络的容器加入到weave中:
    root@machine1:~# docker run -e WEAVE_CIDR=none -itd --name=nn ubuntu
    2782cc603ac1af35bded29cef3ce1f49022c6dcad8ad726b7e41f17e8a56df38
    启动了一个只有local lo和eth0(连接到默认的bridge上)接口的容器
    root@machine1:~# weave attach nn
    10.2.1.3
    手动把容器attach到weave网络(默认子网)上,返回一个ip地址
    如果想让它detach,输入:
    root@machine1:~# weave detach nn
    10.2.1.3
    root@machine1:~# weave ps nn
    detach完毕。
    我们也可以通过"net:"+地址将容器attach到weave,比如:
    weave attach net:default THE_NAME_OF_CONTAINER
    weave attach net:10.2.1.0/24 THE_NAME_OF_CONTAINER
    我们可以为容器同时指定多个地址:
    weave attach net:default net:10.2.2.0/24 net:10.2.3.0/24 $C
    10.2.1.3 10.2.2.3 10.2.3.1
    安全
    启动weave时,我们可以很简单地添加一个--password或环境变量参数以实现加密通讯:
    root@machine1:~# weave launch --password thisisapasswd
    如果不指定password去连接另一台主机,虽然不会输出错误信息,但检查weave status会发现问题:
    查询到问题:
    Targets: 1
    Connections: 1 (1 failed)
    输入密码:
    root@machine2:~# weave launch --password thisisapasswd 172.16.77.181
    发现已经连接成功:
    Targets: 1
    Connections: 1 (1 established)
    Peers: 2 (with 2 established connections)
    关于操作weave
    在笔者实验的时候,出现过几次问题,需要注意一下几点:
    1.机器重启后,如果weave并非随机启动的话,注意用docker ps看看weave所需的三个容器有没有显示出来,如果有,但不是全部的话,建议先weave reset,weave会删除那三个容器,等你重新启动weave再重新创建(自动)
    2.正确的关闭方法应该是输入weave stop,此时weave会自动关闭并删除三个它所需的容器。不要随便用其他方法关闭。
    3.weave启动后,建议检查weave status,如果weave连接失败,不会回显结果。检查后如果出现failed的字样,就要从多方面检查原因,比如网络有没有连通、有没有需要--password参数而没输入、三个所需的容器有没有正常启动等。
    4.如果执行了前面eval $(weave env)这个命令,此时不应该直接关闭weave,而是修改相应的环境变量DOCKER_HOST到原来的值。或者直接重启机器即可。
    结语
    本文通过实践,对weave的安装与使用进行了深入研究,希望能对各位研究者有所帮助。
    参考资料:
    作者简介:何智刚,2015至今,现为广东的一名在校高三学生,在学习之余,主要研究Docker,OpenStack,SDN,对各种领域都有所涉猎,目标是迈向full stack
    GMT+8, 2025-12-16 14:29 , Processed in 0.127995 second(s), 32 queries .
