查看: 3157|回复: 0
利用Wireshark解析RTP流中的1080P视频的方法_宗倧
 成长值: 17515
    发表于 2017-9-13 22:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    文字版:
    视音频专栏1引言
    1080P的视频是目前网络中主流
    的高清视频分辨率视频,当我们在网络
    中捕捉到流媒体的数据包时,如何判断
    这个视频是不是1080P的视频,已经
    成为流媒体工作中的首要任务。借助解
    析流量的专用工具很好判断视频的分辨
    率,但是没有专用的设备和工具时,要
    如何判断?我们可以利用Wireshark
    这款软件来判断当前的视频分辨率。
    Wireshark(前称Ethereal)是
    一个免费开源的网络数据包分析软件,
    它能够截取网络数据包并解析出网络
    上常见的协议。它的功能非常强大,
    可以分析出多种常见和非常见的基本
    协议,下面通过实例给大家演示如何
    通过Wireshark来判断网络中的RTP
    流中的1080P视频流量。
    2前期准备
    (1)Wireshark软件的安装
    Wireshark是一款免费软件,可以
    直接从官网www.Wireshark.org网站
    上获取,本文采用的软件版本为V2.0.1。
    (2)视频流的获取
    本文所抓到的数据包为华为会议
    电视终端在采用H.323协议进行H.264
    1080P的会议时所捕捉到的数据包。
    采用“h245|h225|rtp”这条过滤命令,
    可以把本文所关注的数据包全过滤出
    来,此数据包的前面几十包如图1所示。
    3解析数据包
    从数据包中可以清楚的看到采用
    H.323协议进行会话的基本框架。里面
    包括Setup、CallProceeding、alerting、connect等H.225的包。但是却没
    有H.264的包,更看不出来是1080P
    的视频,只能看出来抓到了许多的
    RTP的包。其实这是因为在RTP协议
    中可以采用H.261、H.263、H.264等
    多种编码方式对媒体流进行打包,而
    Wireshark不能智能解析出到底是采用
    的什么包,这时就要靠人工来进行解析。
    此时我们需要把H.323协议族中
    的H.245协议过滤出来。如图2所示,
    利用Wireshark解析RTP流中的
    1080P视频的方法
    文/国家新闻出版广电总局北京地球站宗倧
    摘要:本文介绍了使用
    Wireshark从H.264编码的RTP
    流中分析出视频的质量和分辨
    率的方法。
    关键词:Wireshark分辨率
    RTPH.2641080P
    图1采用H.323协议的数据包
    DOI:10.16045/j.cnki.rti.2016.09.009
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。视音频专栏Video&Audio
    .www.rti.cn39
    2016年9月月刊总第293期
    可以清晰地看出H.245的呼叫流程
    有TCS、MSD、OLC等流程。这时
    我们需要找到openLogicalChannel
    (genericVideoCapability)这个包。
    我们双击此包打开它,对H.245
    这一层进行展开,找到mediaPacketization字段进一步展开。找到
    payloadType读出其值为105,这
    个值不是固定的,而是不同厂家自己
    决定的,所以Wireshark不能智能
    地解析出来数据流到底是H.263还是
    H.264。从图3中可以看出来,这个值
    就是RTP中H.264的payloadType。
    找到payloadType的值是105
    后,我们在Wireshark中设置H264
    中RTP中的解析payloadType。如
    图4所示,在Wireshark中找到菜单
    Eidt->Pre-ferences,在弹出的窗口
    左侧中找到Protocols->H264,并
    在右侧的H.264dynamicpayload
    types中输入105。设备完成之后,
    Wireshark软件就会把所有Payload
    为105的RTP数据流都识别成H.264
    的数据包,并做相应的解析。
    设置完之后,所有payLoad为
    105的RTP流就被解析成H.264的
    协议了,原来只显示RTP的数据流可
    以明显看出来有的被解析成H.264了。
    这时要把所有H.264的数据包过滤出
    来,然后从中找到Seq=1的第一个数
    据包,这个数据包就是H.264流的第
    一个数据包,里面有整个视频流的相
    关参数,如图5所示。
    把找到的数据包打开,并展开
    H.264协议,找到pic_width_in_mbs_
    minus1和pic_height_in_map_units_
    minus1两个字段,读出相应的值为
    119和67。
    图2H.245协议OLC报文
    图3H.264在RTP中的payloadType
    图4设置payloadtype值
    购买请联系站长爱卫生微信:gprshome201101或51学通信淘宝店:51xuetongxin.taobao.com。视音频专栏图6I/OGraph菜单
    根据ITU-TH.264协议,可以查
    到计算分辨率的方法:用此字段的值加
    1乘以16,就可以得出分辨率,视频
    宽度为(119+1)×16=1920,视频高
    度为(67+1)×16=1088,因此可得出
    分辨率为1080p,从而可以确定此视频
    流采用的编码方法为H.264,且分辨率
    为1080P。
    4帧率的查看方法
    除了分辨率外,帧率也是体现视
    频质量的重要指标,帧率的测量单位
    为每秒显示帧数(fps)或“赫兹”(Hz)。
    用Wireshark来查看视频帧率的步骤
    如下。
    (1)用Wireshark打开要分析的
    数据包。
    (2)如图6所示,找到菜单Statistics->I/OGrap。
    (3)在编辑窗口中编写一条过滤
    条目:
    ip.src==192.168.1.100&&rtp.
    marker==1
    其中,192.168.1.100是发送设备
    的IP地址,可以根据不同的设备设置
    相应的IP地址,rtp.marker==1是过
    滤出相应的视频帧率。
    这时窗口上方会自动画出视频流
    的帧率,由图7可以看出,数据包稳
    定的时候的帧率为60fps。因此可以
    得出此视频质量为1080P60fps。
    5总结
    Wireshark是一款功能非常强大
    的抓包、协议分析软件,掌握相应的
    分析技术,可以非常方便地对常用的
    协议进行解析,从而帮助我们对媒体
    流和相关协议有更深入的认识。
    图5解析成H.264的RTP流
    图7帧率分析窗口
    GMT+8, 2025-12-14 06:43 , Processed in 0.063548 second(s), 33 queries .
