查看: 1688|回复: 0
OpenDaylight开发-DataStoreChange监听器三种类型
 成长值: 17533
    发表于 2017-9-17 12:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    OpenDaylight中的所有数据都保存在DataStore中,并且数据以树形结构存储,可参考OpenDaylight开发中的介绍。外界对DataStore的访问有BA和BI两种方式,这两种方式具有映射关系,BI像是BA的底层实现,通过QName实现对数据的索引,而BA更像是在BI上的封装,不能以BI的方式对数据进行准确的索引,但是提供了更方便的调用接口等。
    由于数据存储在DataStore中,因此ODL中对DataStore的访问非常重要。DataStore的变化会触发DataStoreChange事件的发生,设置监听器收到变化事件后触发任务是ODL的运行机制。最近研究了三种Listener类型: DataChangeListener, DataTreeChangeListener, DomDataTreeChangeListener.
    </p>DataChangeListener
    DataChangeListener是最简单的使用方式。Toaster中用的就是这种Listener,使用Binding-aware方式访问DataStore,具体调用方式在ODL(2)中有了说明,这里不再重复。其中需注意的是数据通过IID(InstanceIdentifier)作为索引/标识。使用DataChangeListener往往需要对整颗树进行监听,树中任何一个叶子节点的变化都会触发DataChangeListener事件。
    DataTreeChangeListener,数据的标识在IID的基础上,进一步精确,通过DataTreeIdentifier进行数据在树型结构中存储位置的定位。通过DataTreeIdentifier可以定位到树中的树干,可以进行更精确的变化位置的监听。使用方式:
    Shell
    Implement:
    class VlanProvider implements DataTreeChangeListener<Vlan>
    Identifier:
    InstanceIdentifier<vlan> Vlan_IID = InstanceIdentifier.builder(Device.config.class).child(Switch.class).child(vlan.class);
    DataTreeIdentifier<vlan> vlan_path = new DataTreeIdentifier<>(LogicalDatastoreType.CONFIGURATION, Vlan_IID);
    Register Listener with DataBroker:
    this.VlanListener = dataBroker.registerDataTreeChangeListener(vlan_path, this);
    首先当前类实现DataTreeChangeListener接口,然后声明DataTreeIdentifier,最后注册监听器。监听函数代码如下:
    Shell
    public void onDataTreeChanged(Collection<DataTreeModification<Vlan>> changed){
    for(final DataTreeModification<Vlan> change: changed){
    final DataObjectModification<Vlan> rootChange = change.getRootNode;
    switch(rootChange.getModificationType){
    case WRITE:
    LOG.info("Write - before : {} after : {}", rootChange.getDataBefore, rootChange.getDataAfter);
    break;
    case SUBTREE_MODIFIED:
    case DELETE:
    通过getRootNode获取当前变化节点,getModificationType获得数据树变化类型,分三种:WRITE, SUBTREE_MODIFIED, DELETE。写入,子树变化,或删除。getDataBefore获得变化前的数据,getDataAfter获得变化后的数据。
    DOMDataTreeChangeListener
    通过DOMDataBroker访问DataStore,使用Binding Independent类型,使用QName对数据树进行索引和数据的定位。相关名词:
      DOMDataBrokerDOMDataWriteTransactionYangInstanceIdentifierDataTreeChange(DOMDataTreeChange)Transaction Chain
    具体代码如下:
    Shell
    DOMDataWriteTransaction tx = domDataBroker.newWriteOnlyTransaction;
    YangInstanceIdentifier yid = YangInstanceIdentifier.builder.node(TestExec.QNAME).node(OuterList.QNAME).nodeWithKey(OuterList.QNAME, element.getId).build;
    tx.put(LogicalDatastoreType.CONFIGURATION, yid, element);
    try {
    tx.submit.checkedGet;
    } catch( TransactionCommitFailedException e){
    LOG.error("Transaction failed: {}", e.toString);
    使用BI方式,通过QNAME进行索引,可对数据树中的任何位置进行精确的定位,直接获取QNAME对应位置的变化事件。
    转载自:Guangze Zhao博客,博客地址:http://www.zhaoguangze.com/
    GMT+8, 2025-12-17 02:23 , Processed in 0.066450 second(s), 31 queries .
