查看: 1646|回复: 0
在安全增强Linux中为OpenStack使用NFS
    发表于 2017-9-16 21:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    笔者曾经玩过Openstack / RDO,并在CentOS Infra中部署了一些小的openstack设置。随后笔者查看了现有的DevCloud设置。此设置基于在CentOS 6上运行的Opennebula,并且还使用Gluster作为VM存储的后端。
    但我发现Gluster不再是一个有效的选择:Gluster已被弃用,甚至从Cinder中删除。令人伤心的是,Gluster的一个优点是你可以(你必须!)用libgfapi,以便qemu-kvm进程可以通过ligbfapi直接与Gluster对话,而不通过本地安装的Gluster卷访问VM镜像(请不要尝试通过Fuse来做这个)。
    那么从OpenStack这边看来什么可以替代Gluster呢?笔者在后端仍然有一些专用的节点用于存储,但是还不足以考虑Ceph。所以似乎我唯一的选择是考虑NFS。(从技术上讲,驱动已经从Cinder中移除,但笔者可以使用Glance和Nova,因为我不需要为DevCloud项目用Cinder,但显然这意味着潜在的升级危险。)
    笔者并不热衷于把qcow2镜像存储在NFS之上,但这似乎是我唯一的选择,至少当笔者以后需要迁移的情况下是最透明/更少侵入的方法。所以在通过Infiniband使用NFS(使用IPoIB)之前先测试一下,速度还不错(仍然有可以运行Gluster的InfiniBand硬件)。
    很容易在/ var / lib / glance / images下安装nfs导出的目录,之后在每个计算节点上都有/ var / lib / nova / instances /下的nfs导出。
    在这里你必须看看什么被SELinux阻止了,因为openstack-selinux-0.8.6-0(从Ocata)发布的当前策略似乎不允许这样做。
    笔者最初一个一个地测试服务,并决定为此开启Pull Request,但同时我重新构建了一个自定义的SELinux策略,在RDO上完成了这项工作。
    这里是你可以编译成可用的.pp策略文件的.te:module os-local-nfs 0.2;
    当然,你还需要启用一些Boolean。有些已经由openstack-selinux加载(你可以查看/etc/selinux/targeted/active/booleans.local),但是现在还需要virt_use_nfs = 1。
    现在这些可以工作了,它可以在DevCloud节点上重复(所有内容来自Puppet)。
    GMT+8, 2025-12-16 07:32 , Processed in 0.066581 second(s), 31 queries .
