查看: 3530|回复: 2
Linux运维常用命令汇总
 成长值: 17718
    2018-9-25 20:47
  • 24
    39
    457
    新手上路
    Rank: 1
    457
    发表于 2019-5-2 16:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    来自:https://github.com/liquanzhou/ops_doc。完整版4000多行。非常宝贵的完整收集,特别适合linux运维。
    篇幅限制,摘录一部分。完整版请下载附件:
    1. 1 文件{
    2.     ls -rtl                                    # 按时间倒叙列出所有目录和文件 ll -rt
    3.     touch file                                 # 创建空白文件
    4.     rm -rf dirname                             # 不提示删除非空目录(-r:递归删除 -f强制)
    5.     dos2unix                                   # windows文本转linux文本
    6.     unix2dos                                   # linux文本转windows文本
    7.     enca filename                              # 查看编码  安装 yum install -y enca
    8.     md5sum                                     # 查看md5值
    9.     ln sourcefile newfile                      # 硬链接
    10.     ln -s sourcefile newfile                   # 符号连接
    11.     readlink -f /data                          # 查看连接真实目录
    12.     cat file | nl |less                        # 查看上下翻页且显示行号  q退出
    13.     head                                       # 查看文件开头内容
    14.     head -c 10m                                # 截取文件中10M内容
    15.     split -C 10M                               # 将文件切割大小为10M -C按行
    16.     tail -f file                               # 查看结尾 监视日志文件
    17.     tail -F file                               # 监视日志并重试, 针对文件被mv的情况可以持续读取
    18.     file                                       # 检查文件类型
    19.     umask                                      # 更改默认权限
    20.     uniq                                       # 删除重复的行
    21.     uniq -c                                    # 重复的行出现次数
    22.     uniq -u                                    # 只显示不重复行
    23.     paste a b                                  # 将两个文件合并用tab键分隔开
    24.     paste -d'+' a b                            # 将两个文件合并指定'+'符号隔开
    25.     paste -s a                                 # 将多行数据合并到一行用tab键隔开
    26.     chattr +i /etc/passwd                      # 不得任意改变文件或目录 -i去掉锁 -R递归
    27.     more                                       # 向下分面器
    28.     locate aaa                                 # 搜索
    29.     wc -l file                                 # 查看行数
    30.     cp filename{,.bak}                         # 快速备份一个文件
    31.     \cp a b                                    # 拷贝不提示 既不使用别名 cp -i
    32.     rev                                        # 将行中的字符逆序排列
    33.     comm -12 2 3                               # 行和行比较匹配
    34.     echo "10.45aa" |cksum                      # 字符串转数字编码,可做校验,也可用于文件校验
    35.     iconv -f gbk -t utf8 source.txt > new.txt  # 转换编码
    36.     xxd /boot/grub/stage1                      # 16进制查看
    37.     hexdump -C /boot/grub/stage1               # 16进制查看
    38.     rename source new file                     # 重命名 可正则
    39.     watch -d -n 1 'df; ls -FlAt /path'         # 实时某个目录下查看最新改动过的文件
    40.     cp -v  /dev/dvd  /rhel4.6.iso9660          # 制作镜像
    41.     diff suzu.c suzu2.c  > sz.patch            # 制作补丁
    42.     patch suzu.c < sz.patch                    # 安装补丁
    43.     sort排序{
    44.         -t                                     # 指定排序时所用的栏位分隔字符
    45.         -n                                     # 依照数值的大小排序
    46.         -r                                     # 以相反的顺序来排序
    47.         -f                                     # 排序时,将小写字母视为大写字母
    48.         -d                                     # 排序时,处理英文字母、数字及空格字符外,忽略其他的字符
    49.         -c                                     # 检查文件是否已经按照顺序排序
    50.         -b                                     # 忽略每行前面开始处的空格字符
    51.         -M                                     # 前面3个字母依照月份的缩写进行排序
    52.         -k                                     # 指定域
    53.         -m                                     # 将几个排序好的文件进行合并
    54.         -T                                     # 指定临时文件目录,默认在/tmp
    55.         -o                                     # 将排序后的结果存入指定的文
    56.         sort -n                                # 按数字排序
    57.         sort -nr                               # 按数字倒叙
    58.         sort -u                                # 过滤重复行
    59.         sort -m a.txt c.txt                    # 将两个文件内容整合到一起
    60.         sort -n -t' ' -k 2 -k 3 a.txt          # 第二域相同,将从第三域进行升降处理
    61.         sort -n -t':' -k 3r a.txt              # 以:为分割域的第三域进行倒叙排列
    62.         sort -k 1.3 a.txt                      # 从第三个字母起进行排序
    63.         sort -t" " -k 2n -u  a.txt             # 以第二域进行排序,如果遇到重复的,就删除
    64.     }
    65.     find查找{
    66.         # linux文件无创建时间
    67.         # Access 使用时间
    68.         # Modify 内容修改时间
    69.         # Change 状态改变时间(权限、属主)
    70.         # 时间默认以24小时为单位,当前时间到向前24小时为0天,向前48-72小时为2天
    71.         # -and 且 匹配两个条件 参数可以确定时间范围 -mtime +2 -and -mtime -4
    72.         # -or 或 匹配任意一个条件
    73.         find /etc -name "*http*"                                # 按文件名查找
    74.         find . -type f                                          # 查找某一类型文件
    75.         find / -perm                                            # 按照文件权限查找
    76.         find / -user                                            # 按照文件属主查找
    77.         find / -group                                           # 按照文件所属的组来查找文件
    78.         find / -atime -n                                        # 文件使用时间在N天以内
    79.         find / -atime +n                                        # 文件使用时间在N天以前
    80.         find / -mtime +n                                        # 文件内容改变时间在N天以前
    81.         find / -ctime +n                                        # 文件状态改变时间在N天前
    82.         find / -mmin +30                                        # 按分钟查找内容改变
    83.         find / -size +1000000c -print                           # 查找文件长度大于1M字节的文件
    84.         find /etc -name "*passwd*" -exec grep "xuesong" {} \;   # 按名字查找文件传递给-exec后命令
    85.         find . -name 't*' -exec basename {} \;                  # 查找文件名,不取路径
    86.         find . -type f -name "err*" -exec  rename err ERR {} \; # 批量改名(查找err 替换为 ERR {}文件
    87.         find path -name *name1* -or -name *name2*               # 查找任意一个关键字
    88.     }
    89.     vim编辑器{
    90.         gconf-editor           # 配置编辑器
    91.         /etc/vimrc             # 配置文件路径
    92.         vim +24 file           # 打开文件定位到指定行
    93.         vim file1 file2        # 打开多个文件
    94.         vim  -r file           # 恢复上次异常关闭的文件 .file.swp
    95.         vim -O2 file1 file2    # 垂直分屏
    96.         vim -on file1 file2    # 水平分屏
    97.         Ctrl+ U                # 向前翻页
    98.         Ctrl+ D                # 向后翻页
    99.         Ctrl+ww                # 在窗口间切换
    100.         Ctrl+w +or-or=         # 增减高度
    101.         :sp filename           # 上下分割打开新文件
    102.         :vs filename           # 左右分割打开新文件
    103.         :set nu                # 打开行号
    104.         :set nonu              # 取消行号
    105.         :nohl                  # 取消高亮
    106.         :set paste             # 取消缩进
    107.         :set autoindent        # 设置自动缩进
    108.         :set ff                # 查看文本格式
    109.         :set binary            # 改为unix格式
    110.         :%s/str/newstr/g       # 全部替换
    111.         :200                   # 跳转到200  1 文件头
    112.         G                      # 跳到行尾
    113.         dd                     # 删除当前行 并复制 可直接p粘贴
    114.         11111dd                # 删除11111行,可用来清空文件
    115.         r                      # 替换单个字符
    116.         R                      # 替换多个字符
    117.         u                      # 撤销上次操作
    118.         *                      # 全文匹配当前光标所在字符串
    119.         $                      # 行尾
    120.         0                      # 行首
    121.         X                      # 文档加密
    122.         v =                    # 自动格式化代码
    123.         Ctrl+v                 # 可视模式
    124.         Ctrl+v I ESC           # 多行操作
    125.         Ctrl+v s ESC           # 批量取消注释
    126.     }
    127.     归档解压缩{
    128.         tar zxvpf gz.tar.gz  dir                         # 解包指定tar.gz中的内容  不指定目录则全解压
    129.         tar zcvpf /$path/gz.tar.gz *                     # 打包gz 注意*最好用相对路径
    130.         tar zcf /$path/gz.tar.gz *                       # 打包正确不提示
    131.         tar ztvpf gz.tar.gz                              # 查看gz
    132.         tar xvf 1.tar -C dir                             # 解包tar 放到指定目录
    133.         tar -cvf 1.tar *                                 # 打包tar
    134.         tar tvf 1.tar                                    # 查看tar
    135.         tar -rvf 1.tar filename                          # 给tar追加文件
    136.         tar --exclude=/home/dmtsai --exclude=*.tar -zcvf myfile.tar.gz /home/* /etc      # 打包/home, /etc ,但排除 /home/dmtsai
    137.         tar -N "2005/06/01" -zcvf home.tar.gz /home      # 在 /home 当中,比 2005/06/01 新的文件才备份
    138.         tar -zcvfh home.tar.gz /home                     # 打包目录中包括连接目录
    139.         tar zcf - ./ | ssh root@IP "tar zxf - -C /xxxx"  # 一边压缩一边解压
    140.         zgrep str 1.gz                                   # 查看压缩包中文件字符行
    141.         bzip2  -dv 1.tar.bz2                             # 解压bzip2
    142.         bzip2 -v 1.tar                                   # bzip2压缩
    143.         bzcat                                            # 查看bzip2
    144.         gzip A                                           # 直接压缩文件 # 压缩后源文件消失
    145.         gunzip A.gz                                      # 直接解压文件 # 解压后源文件消失
    146.         gzip -dv 1.tar.gz                                # 解压gzip到tar
    147.         gzip -v 1.tar                                    # 压缩tar到gz
    148.         unzip zip.zip                                    # 解压zip
    149.         zip zip.zip *                                    # 压缩zip
    150.         rar a rar.rar *.jpg                              # 压缩文件为rar包
    151.         unrar x rar.rar                                  # 解压rar包
    复制代码
     成长值: 17515
    发表于 2019-10-21 16:56:14 | 只看该作者
    再来一个txt版本的,阅读性 也不错。
    回复 支持 反对
    GMT+8, 2025-12-14 10:20 , Processed in 0.157624 second(s), 31 queries .
