查看: 3243|回复: 1
Shell编程练习25题题目与答案
    发表于 2019-4-7 22:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    答案见附件。
    题目如下:
    1.求2个数之和
    2.计算1-100的和
    3.将一目录下所有的文件的扩展名改为bak
    4.编译当前目录下的所有.c文件:
    5.打印root可以使用可执行文件数,处理结果: root's bins: 2306
    6.打印当前sshd的端口和进程id,处理结果: sshd Port&&pid: 22 5412
    7.输出本机创建20000个目录所用的时间,处理结果:
    real    0m3.367s
    user    0m0.066s
    sys     0m1.925s
    8.打印本机的交换分区大小,处理结果: Swap:1024M
    9.文本分析,取出/etc/password中shell出现的次数
    第一种方法结果:
          4 /bin/bash
          1 /bin/sync
          1 /sbin/halt
         31 /sbin/nologin
          1 /sbin/shutdown
    第二种方法结果:
    /bin/sync       1
    /bin/bash       1
    /sbin/nologin   30
    /sbin/halt      1
    /sbin/shutdown  1
    10.文件整理,employee文件中记录了工号和姓名,(提示join)
    employee.txt:
    100 Jason Smith
    200 John Doe
    300 Sanjay Gupta
    400 Ashok Sharma
    bonus文件中记录工号和工资
    bonus.txt:
    100 $5,000
    200 $500
    300 $3,000
    400 $1,250
    要求把两个文件合并并输出如下,处理结果:
    400 ashok sharma $1,250
    100 jason smith  $5,000
    200 john doe  $500
    300 sanjay gupta  $3,000
    11.写一个shell脚本来得到当前的日期,时间,用户名和当前工作目录。
    12.编写shell脚本获取本机的网络地址。
    13.编写个shell脚本将当前目录下大于10K的文件转移到/tmp目录下
    14.编写一个名为myfirstshell.sh的脚本,它包括以下内容。
    a) 包含一段注释,列出您的姓名、脚本的名称和编写这个脚本的目的。
    b) 问候用户。
    c) 显示日期和时间。
    d) 显示这个月的日历。
    e) 显示您的机器名。
    f) 显示当前这个操作系统的名称和版本。
    g) 显示父目录中的所有文件的列表。
    h) 显示root正在运行的所有进程。
    i) 显示变量TERM、PATH和HOME的值。
    j) 显示磁盘使用情况。
    k) 用id命令打印出您的组ID。
    m) 跟用户说“Good bye”
    15.文件移动拷贝,有m1.txt m2.txt m3.txt m4.txt,分别创建出对应的目录,m1 m2 m3 m4 并把文件移动到对应的目录下
    16.root用户今天登陆了多长时间
    17.终端输入一个文件名,判断是否是设备文件
    18.统计IP访问:要求分析apache访问日志,找出访问页面数量在前100位的IP数。日志大小在78M左右。以下是apache的访问日志节选
    202.101.129.218 - - [26/Mar/2006:23:59:55 +0800] "GET /online/stat_inst.php?pid=d065 HTTP/1.1" 302 20-"-" "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
    19.设计一个Shell程序,在/userdata目录下建立50个目录,即user1~user50,并设置每个目录的权限,其中其他用户的权限为:读;文件所有者的权限为:读、写、执行;文件所有者所在组的权限为:读、执行。
    20.设计一个shell程序,添加一个新组为class1,然后添加属于这个组的30个用户,用户名的形式为stdxx,其中xx从01到30,并设置密码为对应的stdxx。
    21.编写shell程序,实现自动删除30个账号的功能。账号名为std01至std30。
    22.用户清理,清除本机除了当前登陆用户以外的所有用户
    23.设计一个shell程序,在每月第一天备份并压缩/etc目录的所有内容,存放在/root/bak目录里,且文件名,为如下形式yymmdd_etc,yy为年,mm为月,dd为日。Shell程序fileback存放在/usr/bin目录下。
    24.对于一个用户日志文件,每行记录了一个用户查询串,长度为1-255字节,共几千万行,请排出查询最多的前100条。 日志可以自己构造。 (提示:awk sort uniq head)
    25.编写自己的ubuntu环境安装脚本
    26.编写服务器守护进程管理脚本。
     楼主| 发表于 2019-4-7 22:22:06 | 只看该作者
    • 查看TCP连接状态
      netstat -nat |awk ‘{print $6}’|sort|uniq -c|sort -rnnetstat -n | awk ‘/^tcp/ {++S[$NF]};END {for(a in S) print a, S[a]}’ 或netstat -n | awk ‘/^tcp/ {++state[$NF]}; END {for(key in state) print key,"\t",state[key]}’netstat -n | awk ‘/^tcp/ {++arr[$NF]};END {for(k in arr) print k,"t",arr[k]}’netstat -n |awk ‘/^tcp/ {print $NF}’|sort|uniq -c|sort -rnnetstat -ant | awk ‘{print $NF}’ | grep -v ‘[a-z]‘ | sort | uniq -c
    • 查找请求数请20个IP(常用于查找攻来源):
      netstat -anlp|grep 80|grep tcp|awk ‘{print $5}’|awk -F: ‘{print $1}’|sort|uniq -c|sort -nr|head -n20netstat -ant |awk ‘/:80/{split($5,ip,":");++A[ip[1]]}END{for(i in A) print A,i}’ |sort -rn|head -n20
    • 用tcpdump嗅探80端口的访问看看谁最高
      tcpdump -i eth0 -tnn dst port 80 -c 1000 | awk -F"." ‘{print $1"."$2"."$3"."$4}’ | sort | uniq -c | sort -nr |head -20
    • 查找较多time_wait连接
      netstat -n|grep TIME_WAIT|awk ‘{print $5}’|sort|uniq -c|sort -rn|head -n20
    • 找查较多的SYN连接
      netstat -an | grep SYN | awk ‘{print $5}’ | awk -F: ‘{print $1}’ | sort | uniq -c | sort -nr | more
    • 根据端口列进程
      netstat -ntlp | grep 80 | awk ‘{print $7}’ | cut -d/ -f1
    • 获得访问前10位的ip地址
      cat access.log|awk ‘{print $1}’|sort|uniq -c|sort -nr|head -10cat access.log|awk ‘{counts[$(11)]+=1}; END {for(url in counts) print counts[url], url}’
    • 访问次数最多的文件或页面,取前20
      cat access.log|awk ‘{print $11}’|sort|uniq -c|sort -nr|head -20
    • 列出传输最大的几个exe文件(分析下载站的时候常用)
      cat access.log |awk ‘($7~/.exe/){print $10 " " $1 " " $4 " " $7}’|sort -nr|head -20
    • 列出输出大于200000byte(约200kb)的exe文件以及对应文件发生次数
      cat access.log |awk ‘($10 > 200000 && $7~/.exe/){print $7}’|sort -n|uniq -c|sort -nr|head -100
    • 如果日志最后一列记录的是页面文件传输时间,则有列出到客户端最耗时的页面
      cat access.log |awk ‘($7~/.php/){print $NF " " $1 " " $4 " " $7}’|sort -nr|head -100
    • 列出最最耗时的页面(超过60秒的)的以及对应页面发生次数
      cat access.log |awk ‘($NF > 60 && $7~/.php/){print $7}’|sort -n|uniq -c|sort -nr|head -100
    • 列出传输时间超过 30 秒的文件
      cat access.log |awk ‘($NF > 30){print $7}’|sort -n|uniq -c|sort -nr|head -20
    • 统计网站流量(G)
      cat access.log |awk ‘{sum+=$10} END {print sum/1024/1024/1024}’
    • 统计404的连接
      awk ‘($9 ~/404/)’ access.log | awk ‘{print $9,$7}’ | sort
    • 统计http status
      cat access.log |awk ‘{counts[$(9)]+=1}; END {for(code in counts) print code, counts[code]}'cat access.log |awk '{print $9}'|sort|uniq -c|sort -rn
    • 蜘蛛分析,查看是哪些蜘蛛在抓取内容。
      /usr/sbin/tcpdump -i eth0 -l -s 0 -w - dst port 80 | strings | grep -i user-agent | grep -i -E 'bot|crawler|slurp|spider'
    • 创建一个用户mandriva,其ID号为2002,基本组为distro(组ID为3003),附加组为linux;
      # groupadd linux# groupadd -g 3003 distro# useradd -u 2002 -g distro -G linux mandriva
    • 创建一个用户fedora,其全名为Fedora Community,默认shell为tcsh;    # useradd -c "Fedora Community" -s /bin/tcsh fedora
    • 修改mandriva的ID号为4004,基本组为linux,附加组为distro和fedora;
      # usermod -u 4004 -g linux -G distro,fedora mandriva
    • 给fedora加密码,并设定其密码最短使用期限为2天,最长为50天;
      # passwd fedora# chage -m 2 -M 50 fedora
    • 调试命令
      strace -p pid
    • 写一个脚本
      1、创建一个组newgroup, id号为4000;2、创建一个用户mageedu1, id号为3001,附加组为newgroup;3、创建目录/tmp/hellodirxyz4、复制/etc/fstab至上面的目录中5、改变目录及内部文件的属主和属组为mageedu1;6、让目录及内部文件的其它用户没有任何权限;        #!/bin/bash        # Description:        # Version:        # Datetime:        # Author:        myGroup="newgroup1"        myUser="mageedu2"        myDir="/tmp/hellodirxyz1"        myID=3002        groupadd -g 4001 $myGroup        useradd -u $myID -G $myGroup $myUser        mkdir $myDir        cp /etc/fstab $myDir        chown -R $myUsermyUser $myDir        chmod -R o= $myDir        unset myGroup myUser myID myDir
    • 统计/bin、/usr/bin、/sbin和/usr/sbin等各目录中的文件个数;
      # ls /bin | wc -l
    • 显示当前系统上所有用户的shell,要求,每种shell只显示一次;
      # cut -d: -f7 /etc/passwd | sort -u
    • 取出/etc/passwd文件的第7行;
      # head -7 /etc/passwd | tail -1
    • 显示第3题中取出的第7行的用户名;
      # head -7 /etc/passwd | tail -1 | cut -d: -f1# head -7 /etc/passwd | tail -1 | cut -d: -f1 | tr 'a-z' 'A-Z'
    • 统计/etc目录下以P或p开头的文件个数;
      # ls -d /etc/[Pp]* | wc -l
    • 写一个脚本,用for循环实现显示/etc/init.d/functions、/etc/rc.d/rc.sysinit和/etc/fstab各有多少行;
      for fileName in /etc/init.d/functions /etc/rc.d/rc.sysinit /etc/fstab; do    wc -l $fileNamedone#!/bin/bashfor fileName in /etc/init.d/functions /etc/rc.d/rc.sysinit /etc/fstab; do    lineCount=`wc -l $fileName | cut -d' ' -f1`    echo "$fileName: $lineCount lines."done#!/bin/bashfor fileName in /etc/init.d/functions /etc/rc.d/rc.sysinit /etc/fstab; do    echo "$fileName: `wc -l $fileName | cut -d' ' -f1` lines."done
    • 写一个脚本,将上一题中三个文件的复制到/tmp目录中;用for循环实现,分别将每个文件的最近一次的修改时间改为2016年12月15号15点43分;
      for fileName in /etc/init.d/functions /etc/rc.d/rc.sysinit /etc/fstab; do    cp $fileName /tmp    baseName=`basename $fileName`    touch -m -t 201109151327 /tmp/$baseNamedone
    • 写一个脚本, 显示/etc/passwd中第3、7和11个用户的用户名和ID号;
      for lineNo in 3 7 11; do    userInfo=`head -n $lineNo /etc/passwd | tail -1 | cut -d: -f1,3`    echo -e "User: `echo $userInfo | cut -d: -f1`\nUid: `echo $userInfo |cut -d: -f2`"done
    • 显示/proc/meminfo文件中以大小写s开头的行;
      # grep "^[sS]" /proc/meminfo# grep -i "^s" /proc/meminfo
    • 取出默认shell为非bash的用户;
      # grep -v "bash$" /etc/passwd | cut -d: -f1
    • 取出默认shell为bash的且其ID号最大的用户;
      # grep "bash$" /etc/passwd | sort -n -t: -k3 | tail -1 | cut -d: -f1
    • 显示/etc/rc.d/rc.sysinit文件中,以#开头,后面跟至少一个空白字符,而后又有至少一个非空白字符的行;
      # grep "^#[[:space:]]\{1,\}[^[:space:]]\{1,\}" /etc/rc.d/rc.sysinit
    • 显示/boot/grub/grub.conf中以至少一个空白字符开头的行;
      # grep "^[[:space:]]\{1,\}[^[:space:]]\{1,\}" /boot/grub/grub.conf
    • 找出/etc/passwd文件中一位数或两位数;
      # grep --color=auto "\<[0-9]\{1,2\}\>" /etc/passwd
    • 找出ifconfig命令结果中的1到255之间的整数;
      # ifconfig | grep -E --color=auto "\<([1-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\>"
    • 查看当前系统上root用户的所有信息;
      # grep "^root\>" /etc/passwd
    • 添加用户bash和testbash、basher,而后找出当前系统上其用户名和默认shell相同的用户;
      # grep --color=auto "^\([[:alnum:]]\{1,\}\)\>.*\1$" /etc/passwd
    • 找出netstat -tan命令执行的结果中以“LISTEN”或“ESTABLISHED”结尾的行;
    • 取出当前系统上所有用户的shell,要求:每种shell只显示一次,且按升序显示;# cut -d: -f7 /etc/passwd | sort -u
    回复 支持 反对
    GMT+8, 2025-12-16 07:34 , Processed in 0.070075 second(s), 31 queries .
