查看: 2694|回复: 0
文件的Open操作
    发表于 2018-7-22 23:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    关于open的模式
    w 写方式
    a 追加模式打开(从EOF开始,必要时创建新文件)
    r+ 以读写模式打开
    w+ 以读写模式打开
    a+ 以读写模式打开
    rb 以二进制读模式打开
    wb 以二进制写模式打开 (参见 w )
    ab 以二进制追加模式打开 (参见 a )
    rb+ 以二进制读写模式打开 (参见 r+ )
    wb+ 以二进制读写模式打开 (参见 w+ )
    ab+ 以二进制读写模式打开 (参见 a+ )
    文件操作对编程语言的重要性不用多说,如果数据不能持久保存,信息技术也就失去了意义。按照本人经验,IO也是蛮头疼的一件事,因为不会用得太多,所以总是记不住API,每次都要重新google就会打断思路,还不一定每次都快速得到正确的文章。
    本文内容包括:
        文件的读写操作
        文件的各种系统操作
        存储对象
    遍历文件
    上代码:
    1. import os
    2. import os.path
    3. rootdir = "d:/code/su/data"                                   # 指明被遍历的文件夹
    4. for parent,dirnames,filenames in os.walk(rootdir):    #三个参数:分别返回1.父目录 2.所有文件夹名字(不含路径) 3.所有文件名字
    5.     for dirname in  dirnames:                       #输出文件夹信息
    6.         print "parent is:" + parent
    7.         print  "dirname is" + dirname
    8.
    9.     for filename in filenames:                        #输出文件信息
    10.         print "parent is:" + parent
    11.         print "filename is:" + filename
    12.         print "the full name of the file is:" + os.path.join(parent,filename) #输出文件路径信息
    复制代码
    如果只需要获得单个目录节点的子节点:
    os.listdir(rootdir)
    基于字符read & write
    最基本的文件操作当然就是在文件中读写数据。这也是很容易掌握的。现在打开一个文件以进行写操作:
    1. fileHandle = open ( 'test.txt', 'w' )
    ‘w'是指文件将被写入数据,语句的其它部分很好理解。下一步就是将数据写入文件:
    1. fileHandle.write ( 'This is a test.\nReally, it is.' )
    这个语句将“This is a test.”写入文件的第一行,“Really, it is.”写入文件的第二行。最后,我们需要做清理工作,并且关闭文件:
    1. fileHandle.close()
    fileHandle.close()
    正如你所见,在Python的面向对象机制下,这确实非常简单。需要注意的是,当你再次使用“w”方式在文件中写数据,所有原来的内容都会被删除。如果想保留原来的内容,可以使用“a”方式在文件中结尾附加数据:
    1. fileHandle = open ( 'test.txt', 'a' )
    2. fileHandle.write ( '\n\nBottom line.' )
    3. fileHandle.close()
    fileHandle.close()
    然后,我们读取test.txt,并将内容显示出来:
    1. fileHandle = open ( 'test.txt' )
    2. print fileHandle.read()
    fileHandle.close()
    以上语句将读取整个文件并显示其中的数据。
    基于行的读写 line
    2. print fileHandle.readline() # "This is a test."
    fileHandle.close()
    同时,也可以将文件内容保存到一个list中:
    2. fileList = fileHandle.readlines()
    3. for fileLine in fileList:
    4.     print '>>', fileLine
    5. fileHandle.close()
    fileHandle.close()
    或者在文件中一次读取几个字节的内容:
    2. print fileHandle.read ( 1 ) # "T"
    3. fileHandle.seek ( 4 )
    4. print FileHandle.read ( 1 ) # " "(原文有错)
    随机访问文件中的位置 seek
    Python在读取一个文件时,会记住其在文件中的位置,如下所示:
    2. garbage = fileHandle.readline()
    3. fileHandle.readline() # "Really, it is."fileHandle.close()
    可以看到,只有第二行显示出来。然而,我们可以让Python从头开始读来解决这个问题:
    3. fileHandle.seek ( 0 )
    4. print fileHandle.readline() # "This is a test."
    fileHandle.close()
    在上面这个例子中,我们让Python从文件第一个字节开始读取数据。所以,第一行文字显示了出来。当然,我们也可以获取Python在文件中的位置:
    3. print fileHandle.tell() # "17"
    4. print fileHandle.readline() # "Really, it is."
    二进制方式读写
    在Windows和Macintosh环境下,有时可能需要以二进制方式读写文件,比如图片和可执行文件。此时,只要在打开文件的方式参数中增加一个“b”即可:
    1. fileHandle = open ( 'testBinary.txt', 'wb' )
    2. fileHandle.write ( 'There is no spoon.' )
    fileHandle.close()
    1. fileHandle = open ( 'testBinary.txt', 'rb' )
    fileHandle.close()
    python本身并没有对二进制进行支持,不过提供了一个模块来弥补,就是struct模块。
    python没有二进制类型,但可以存储二进制类型的数据,就是用string字符串类型来存储二进制数据,这也没关系,因为string是以1个字节为单位的。
    import struct
    a=12.34
    #将a变为二进制
    bytes=struct.pack('i',a)
    此时bytes就是一个string字符串,字符串按字节同a的二进制存储内容相同。
    再进行反操作
    现有二进制数据bytes,(其实就是字符串),将它反过来转换成python的数据类型:
    a,=struct.unpack('i',bytes)
    注意,unpack返回的是tuple
    所以如果只有一个变量的话:
    那么,解码的时候需要这样
    a,=struct.unpack('i',bytes) 或者 (a,)=struct.unpack('i',bytes)
    如果直接用a=struct.unpack('i',bytes),那么 a=(12.34,) ,是一个tuple而不是原来的浮点数了。
    如果是由多个数据构成的,可以这样:
    a='hello'
    b='world!'
    c=2
    d=45.123
    bytes=struct.pack('5s6sif',a,b,c,d)
    此时的bytes就是二进制形式的数据了,可以直接写入文件比如 binfile.write(bytes)
    然后,当我们需要时可以再读出来,bytes=binfile.read()
    再通过struct.unpack()解码成python变量
    a,b,c,d=struct.unpack('5s6sif',bytes)
    '5s6sif'这个叫做fmt,就是格式化字符串,由数字加字符构成,5s表示占5个字符的字符串,2i,表示2个整数等等,下面是可用的字符及类型,ctype表示可以与python中的类型一一对应。
    各种系统操作
    注意:虽然python中提供了各种拼接目录的函数,但是经本人实验,函数并不能保证字符编码不出问题,很大可能导致程序错误。所以最好还是自己拼接。
    python中对文件、文件夹(文件操作函数)的操作需要涉及到os模块和shutil模块。
    得到当前工作目录,即当前Python脚本工作的目录路径: os.getcwd()
    返回指定目录下的所有文件和目录名s.listdir()
    函数用来删除一个文件s.remove()
    删除多个目录:os.removedirs(r“c:\python”)
    检验给出的路径是否是一个文件:os.path.isfile()
    检验给出的路径是否是一个目录:os.path.isdir()
    判断是否是绝对路径:os.path.isabs()
    检查是否快捷方式os.path.islink ( filename )
    检验给出的路径是否真地存s.path.exists()
    返回一个路径的目录名和文件名s.path.split() eg os.path.split('/home/swaroop/byte/code/poem.txt') 结果:('/home/swaroop/byte/code', 'poem.txt')
    分离扩展名:os.path.splitext()
    获取路径名:os.path.dirname()
    获取文件名:os.path.basename()
    运行shell命令: os.system()
    读取和设置环境变量s.getenv() 与os.putenv()
    给出当前平台使用的行终止符s.linesep Windows使用'\r\n',Linux使用'\n'而Mac使用'\r'
    指示你正在使用的平台:os.name 对于Windows,它是'nt',而对于Linux/Unix用户,它是'posix'
    重命名:os.rename(old, new)
    创建多级目录:os.makedirs(r“c:\python\test”)
    创建单个目录:os.mkdir(“test”)
    获取文件属性:os.stat(file)
    修改文件权限与时间戳:os.chmod(file)
    终止当前进程:os.exit()
    获取文件大小:os.path.getsize(filename)
    文件操作:
    os.mknod("test.txt") 创建空文件
    fp = open("test.txt",w) 直接打开一个文件,如果文件不存在则创建文件
    关于open 模式:
    w 以写方式打开,
    a 以追加模式打开 (从 EOF 开始, 必要时创建新文件)
    r+ 以读写模式打开
    w+ 以读写模式打开 (参见 w )
    a+ 以读写模式打开 (参见 a )
    rb 以二进制读模式打开
    fp.read([size]) #size为读取的长度,以byte为单位
    fp.readline([size]) #读一行,如果定义了size,有可能返回的只是一行的一部分
    fp.readlines([size]) #把文件每一行作为一个list的一个成员,并返回这个list。其实它的内部是通过循环调用readline()来实现的。如果提供size参数,size是表示读取内容的总长,也就是说可能只读到文件的一部分。
    fp.write(str) #把str写到文件中,write()并不会在str后加上一个换行符
    fp.writelines(seq) #把seq的内容全部写到文件中(多行一次性写入)。这个函数也只是忠实地写入,不会在每行后面加上任何东西。
    fp.close() #关闭文件。python会在一个文件不用后自动关闭文件,不过这一功能没有保证,最好还是养成自己关闭的习惯。 如果一个文件在关闭后还对其进行操作会产生ValueError
    fp.flush() #把缓冲区的内容写入硬盘
    fp.fileno() #返回一个长整型的”文件标签“
    fp.isatty() #文件是否是一个终端设备文件(unix系统中的)
    fp.tell() #返回文件操作标记的当前位置,以文件的开头为原点
    fp.next() #返回下一行,并将文件操作标记位移到下一行。把一个file用于for … in file这样的语句时,就是调用next()函数来实现遍历的。
    fp.seek(offset[,whence]) #将文件打操作标记移到offset的位置。这个offset一般是相对于文件的开头来计算的,一般为正数。但如果提供了whence参数就不一定了,whence可以为0表示从头开始计算,1表示以当前位置为原点计算。2表示以文件末尾为原点进行计算。需要注意,如果文件以a或a+的模式打开,每次进行写操作时,文件操作标记会自动返回到文件末尾。
    fp.truncate([size]) #把文件裁成规定的大小,默认的是裁到当前文件操作标记的位置。如果size比文件的大小还要大,依据系统的不同可能是不改变文件,也可能是用0把文件补到相应的大小,也可能是以一些随机的内容加上去。
    目录操作:
    os.mkdir("file") 创建目录
    复制文件:
    shutil.copyfile("oldfile","newfile") oldfile和newfile都只能是文件
    shutil.copy("oldfile","newfile") oldfile只能是文件夹,newfile可以是文件,也可以是目标目录
    复制文件夹:
    shutil.copytree("olddir","newdir") olddir和newdir都只能是目录,且newdir必须不存在
    重命名文件(目录)
    os.rename("oldname","newname") 文件或目录都是使用这条命令
    移动文件(目录)
    shutil.move("oldpos","newpos")
    删除文件
    os.remove("file")
    删除目录
    os.rmdir("dir")只能删除空目录
    shutil.rmtree("dir") 空目录、有内容的目录都可以删
    转换目录
    os.chdir("path") 换路径
    ps: 文件操作时,常常配合正则表达式:
    img_dir = img_dir.replace('\\','/')
    存储对象
    使用前一节中介绍的模块,可以实现在文件中对字符串的读写。
    然而,有的时候,你可能需要传递其它类型的数据,如list、tuple、dictionary和其它对象。在Python中,你可以使用Pickling来完成。你可以使用Python标准库中的“pickle”模块完成数据编组。
    下面,我们来编组一个包含字符串和数字的list:
    1. import pickle
    2.
    3. fileHandle = open ( 'pickleFile.txt', 'w' )
    4. testList = [ 'This', 2, 'is', 1, 'a', 0, 'test.' ]
    5. pickle.dump ( testList, fileHandle )
    6. fileHandle.close()
    import pickle
    fileHandle.close()
    拆分编组同样不难:
    1. import pickle
    2.
    3. fileHandle = open ( 'pickleFile.txt' )
    4. testList = pickle.load ( fileHandle )
    import pickle
    fileHandle.close()
    现在试试存储更加复杂的数据:
    1. import pickle
    2.
    4. testList = [ 123, { 'Calories' : 190 }, 'Mr. Anderson', [ 1, 2, 7 ] ]
    import pickle
    fileHandle.close()
    1. import pickle
    2.
    import pickle
    fileHandle.close()
    如上所述,使用Python的“pickle”模块编组确实很简单。众多对象可以通过它来存储到文件中。如果可以的话,“cPickle”同样胜任这个工作。它和“pickle”模块一样,但是速度更快:
    1. import cPickle
    2.
    4. cPickle.dump ( 1776, fileHandle )
    import cPickle
    fileHandle.close()
    对于简单的数据,使用流文本文件而不是数据库更简单明了,也就少不了文件操作和字符串匹配的需求。
    re模块的search和match方法是匹配到就返回,而不是去匹配所有,而findall()则匹配所有返回数组。
     >>> m=re.findall("^a\w+","abcdfa\na1b2c3",re.MULTILINE)
     >>> m
     ['abcdfa', 'a1b2c3']
    GMT+8, 2025-12-16 15:06 , Processed in 0.066554 second(s), 31 queries .
