查看: 3088|回复: 1
1.16.3 递归、匿名函数
    发表于 2018-4-15 21:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    递归在函数内部,可以调用其他函数。如果一个函数在内部调用自身本身,这个函数就是递归函数。
    1. def calc(n):
    2.     print(n)
    3.     if int(n/2) ==0:
    4.         return n
    5.     return calc(int(n/2))
    6. calc(10)
    7. 输出:
    8. 10
    9. 5
    10. 2
    11. 1
    复制代码
    递归特性:
    1. 必须有一个明确的结束条件
    2. 每次进入更深一层递归时,问题规模相比上次递归都应有所减少
    3. 递归效率不高,递归层次过多会导致栈溢出(在计算机中,函数调用是通过栈(stack)这种数据结构实现的,每当进入一个函数调用,栈就会加一层栈帧,每当函数返回,栈就会减一层栈帧。由于栈的大小不是无限的,所以,递归调用的次数过多,会导致栈溢出)
    递归函数实际应用案例,二分查找
    1. data = [1, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 32, 33, 35]
    2. def binary_search(dataset,find_num):
    3.     print(dataset)
    4.     if len(dataset) >1:
    5.         mid = int(len(dataset)/2)
    6.         if dataset[mid] == find_num:  #find it
    7.             print("找到数字",dataset[mid])
    8.         elif dataset[mid] > find_num :# 找的数在mid左面
    9.             print("\033[31;1m找的数在mid[%s]左面\033[0m" % dataset[mid])
    10.             return binary_search(dataset[0:mid], find_num)
    11.         else:# 找的数在mid右面
    12.             print("\033[32;1m找的数在mid[%s]右面\033[0m" % dataset[mid])
    13.             return binary_search(dataset[mid+1:],find_num)
    14.     else:
    15.         if dataset[0] == find_num:  #find it
    16.             print("找到数字啦",dataset[0])
    17.         else:
    18.             print("没的分了,要找的数字[%s]不在列表里" % find_num)
    19. binary_search(data,66)
    复制代码
     楼主| 发表于 2018-4-15 22:04:48 | 只看该作者
    匿名函数 匿名函数就是不需要显式的指定函数:
    1. #这段代码
    2. def calc(n):
    3.     return n**n
    4. print(calc(10))
    5. #换成匿名函数
    6. calc = lambda n:n**n
    7. print(calc(10))
    复制代码
    你也许会说,用上这个东西没感觉有毛方便呀, 。。。。呵呵,如果是这么用,确实没毛线改进,不过匿名函数主要是和其它函数搭配使用的呢,如下:
    1. res = map(lambda x:x**2,[1,5,7,4,8])
    2. for i in res:
    3.     print(i)
    复制代码
    输出
    1
    25
    49
    16
    64
    回复 支持 反对
    GMT+8, 2025-12-16 05:32 , Processed in 0.092631 second(s), 30 queries .
