查看: 3039|回复: 0
nova-scheduler有哪些类型?在哪个目录下?
    发表于 2018-3-22 16:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Q:nova-scheduler有哪些类型?在哪个目录下?
    A:在ocata版本中,affinity_filter、all_hosts_filter、compute_filter、json_filter、ram_filter、metrics_filter、trusted_filter、compute_capabilities_filter、availability_zone_filter、core_filter、disk_filter、exact_core_filter、exact_disk_filter、exact_ram_filter、image_props_filter、io_ops_filter、isolated_hosts_filter、numa_topology_filter、num_instances_filter、pci_passthrough_filter、retry_filter、type_filter等。如下图所示:
    比较常见的有:
    • ALLHostsFilter:不进行任何过滤
    • RamFilter:根据内存的可用情况来进行过滤
    • ComputeFilter:选取所有处于 Active 的 Host
    • TrustedFilter:选取所有可信的 Host
    • PciPassthroughFilter:选取提供 PCI SR-IOV 支持的 Host
    FilterScheduler调度器的工作流程:
    FilterScheduler 首先使用指定的 Filters(过滤器) 过滤符合条件的 Host,例如:内存使用率小于 2% 。然后对得到的 Host 列表计算 Weighting 权重并排序,获得最佳的 Host 。
    Filters 过滤器
    Filtering 就是首先根据各个 Host 当前可用的资源情况来过滤掉那些不能满足 Instance 要求的 Host,然后再使用配置文件指定的各种 Filters 去过滤掉不符合过滤条件的 Host。经过 Filters 过滤后,会得到一个 Host 列表。
    这样的话 nova-scheduler 就需要从数据库中取得当前各个 Host 最新的资源使用情况,这些资源数据的收集和存储都由 nova-compute 中定义的数据库同步机制来完成。但是 nova-compute 对数据库的更新是周期性的, nova-scheduler 在选择最佳 Host 时需要最新的资源数据。所以在 nova-scheduler 中使用了 nova.scheduler.host_manager:HostState 来维护一份数据。这份数据仅保存在当前进程的内存中,里面包含了从上次数据库更新到现在 Host 资源的变化情况,也就是最新的 Host 资源数据。nova-scheduler 为了保持自己所维护的资源数据是最新的,每创建一个 Instance ,nova-scheduler 都要将这份资源数据更新,并从 Host 可用资源中去掉虚拟机使用的部分。
    注意:nova-scheduler 所维护的数据不会同步到数据库,它只会从数据库同步数据到自身,所以 nova-scheduler 并没有写数据库的功能。
    GMT+8, 2025-12-16 08:59 , Processed in 0.071582 second(s), 33 queries .
