查看: 3170|回复: 0
Hive笔记
 成长值: 17515
    发表于 2018-2-22 09:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Hive
        HDFS
            存储数据
        YARN
            资源管理
        MapReduce
            处理数据
    日志
    日志内容,统一的规范
        * 每一行数据就是一条数据 (RDBMS)
        * 很多列,统一的标识符,进行分割
    schema
        模式
        约束
    Hive
        * 处理的数据存储在HDFS
        * 分析数据底层的实现MapReduce
        * 执行程序运行的YARN
    RDBMS
        表的概念
        create table bf_log(
            ip string,
            user string,
            date string,
    分析
    HQL
        HiveQL
        select * from bf_log limit 10 ;
        select substring(ip,0,4) ip_prex from bg_log ;
    SQL On HADOOP
        HQL
        |       Engine  --Hive
    MapReduce
    表的元数据
    bf_log
    show databases ;
    use default;
    show tables ;
    create table student(id int, name string) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\t';
    load data local inpath '/opt/datas/student.txt'into table student ;
    select * from student ;
    select id from student ;
    # rpm -qa|grep mysql
    # rpm -ivh MySQL-server-5.6.24-1.el6.x86_64.rpm
    mysqld_safe --user=mysql --skip-grant-tables --skip-networking &
    UPDATE user SET Password=PASSWORD('123456') where USER='root';
    拷贝mysql驱动jar包,到Hive安装目录的lib下
    $ cp mysql-connector-java-5.1.27-bin.jar /opt/modules/hive-0.13.1/lib/
    配置的hive metastore
        Mysql
        与我们hive安装在同一台机器上
    show databases ;
    create database db_hive ;
    show tables ;
    desc student ;
    desc extended student ;
    desc formatted student ;
    use db_hive ;
    load data local inpath '/opt/datas/student.txt'into table db_hive.student ;
    show functions ;
    desc function upper ;
    desc function extended upper ;
    select id ,upper(name) uname from db_hive.student ;
    Hive数据仓库位置配置
        default
            /user/hive/warehouse
        注意事项
            * 在仓库目录下,没有对默认的数据库default创建文件夹
            * 如果某张表属于default数据库,直接在数据仓库目录下创建一个文件夹
        <property>
            <name>hive.metastore.warehouse.dir</name>
            <value>/user/hive/warehouse</value>
        </property>
      $ $HADOOP_HOME/bin/hadoop fs -mkdir       /tmp
      $ $HADOOP_HOME/bin/hadoop fs -mkdir       /user/hive/warehouse
      $ $HADOOP_HOME/bin/hadoop fs -chmod g+w   /tmp
      $ $HADOOP_HOME/bin/hadoop fs -chmod g+w   /user/hive/warehouse
    Hive运行日志信息位置
        $HIVE_HOME/conf/hive-log4j.properties
            hive.log.dir=/opt/modules/hive-0.13.1/logs
            hive.log.file=hive.log
    指定hive运行时显示的log日志的级别
            hive.root.logger=INFO,DRFA
    在cli命令行上显示当前数据库,以及查询表的行头信息
        $HIVE_HOME/conf/hive-site.xml
            <property>
                <name>hive.cli.print.header</name>
                <value>true</value>
                <description>Whether to print the names of the columns in query output.</description>
            </property>
            <property>
                <name>hive.cli.print.current.db</name>
                <value>true</value>
                <description>Whether to include the current database in the Hive prompt.</description>
            </property>
    在启动hive时设置配置属性信息
        $ bin/hive --hiveconf <property=value>
    查看当前所有的配置信息
        hive > set ;
        hive (db_hive)> set system:user.name ;
            system:user.name=beifeng
        hive (db_hive)> set system:user.name=beifeng ;
        此种方式,设置属性的值,仅仅在当前会话session生效
    [51xuetongxin@hadoop-senior hive-0.13.1]$ bin/hive -help
    usage: hive
    -d,--define <key=value>          Variable subsitution to apply to hive
                                      commands. e.g. -d A=B or --define A=B
        --database <databasename>     Specify the database to use
    -e <quoted-query-string>         SQL from command line
    -f <filename>                    SQL from files
    -H,--help                        Print help information
    -h <hostname>                    connecting to Hive Server on remote host
        --hiveconf <property=value>   Use value for given property
        --hivevar <key=value>         Variable subsitution to apply to hive
                                      commands. e.g. --hivevar A=B
    -i <filename>                    Initialization SQL file
    -p <port>                        connecting to Hive Server on port number
    -S,--silent                      Silent mode in interactive shell
    -v,--verbose                     Verbose mode (echo executed SQL to the
                                     console)
    * bin/hive -e <quoted-query-string>
    eg:
        bin/hive -e "select * from db_hive.student ;"
    * bin/hive -f <filename>
    eg:
        $ touch hivef.sql
        $ bin/hive -f /opt/datas/hivef.sql
        $ bin/hive -f /opt/datas/hivef.sql > /opt/datas/hivef-res.txt
    * bin/hive -i <filename>
        与用户udf相互使用
    在hive cli命令窗口中如何查看hdfs文件系统
        hive (default)> dfs -ls / ;
    在hive cli命令窗口中如何查看本地文件系统
        hive (default)> !ls /opt/datas ;
    GMT+8, 2025-12-14 04:12 , Processed in 0.093854 second(s), 31 queries .
