查看: 5528|回复: 1
[Python语言及其应用] 7.2 二进制数据之字节和字节数组
    发表于 2018-1-1 22:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         处理文本数据比较晦涩难懂(新旧格式化、正则表达式等),而处理二进制数据就有趣多了。你需要了解像字节序(endianness,电脑处理器是如何将数据组织存储为字节的)以及整数的符号位(sign bit)之类的概念。你可能需要研究二进制文件格式、网络包等内容,从而对其中的数据进行提取甚至修改。本节将了解到 Python 中有关二进制数据的一些基本操作。
        Python 3 引入了下面两种使用 8 比特序列存储小整数的方式,每 8 比特可以存储从 0~255的值:
    • 字节是不可变的,像字节数据组成的元组;
    • 字节数组是可变的,像字节数据组成的列表。
        我们的示例从创建列表 blist 开始。接着需使用这个列表创建一个 bytes 类型的变量 the_bytes 以及一个 bytearray 类型的变量 the_byte_array:
    1. blist = [1, 2, 3, 254,255]
    2. the_bytes=bytes(blist)
    3. the_byte_array = bytearray(blist)
    4. print(the_bytes)
    5. print(the_byte_array)
    复制代码
    输出:
    1. b'\x01\x02\x03\xfe\xff'
    2. bytearray(b'\x01\x02\x03\xfe\xff')
    复制代码
    下面两行代码都会创建一个包含 256 个元素的结果,包含 0~255 的所有值:
    >>> the_bytes = bytes(range(0, 256))
    >>> the_byte_array = bytearray(range(0, 256))
         打印 bytes 或 bytearray 数据时, Python 会以 \xxx 的形式表示不可打印的字符, 以 ASCII字符的形式表示可打印的字符(以及一些转义字符,例如 \n 而不是 \x0a)。下面是 the_bytes 的打印结果(手动设置为一行显示 16 个字节):
         看起来可能有些困惑,毕竟上面输出的数据是字节(小整数)而不是字符。
     楼主| 发表于 2018-1-1 23:05:05 | 只看该作者
    bytes 类型值的表示形式比较特殊:以 b 开头,接着是一个单引号,后面跟着由十六进制数(例如 \x02)或 ASCII 码组成的序列,最后以配对的单引号结束。 Python 会将这些十六进制数或者 ASCII 码转换为整数,如果该字节的值为有效 ASCII 编码则会显示 ASCII 字符。
    >>> b'\x61'
    b'a'
    >>> b'\x01abc\xff'
    b'\x01abc\xff'
    回复 支持 反对
    GMT+8, 2025-12-16 07:46 , Processed in 0.060238 second(s), 31 queries .
