查看: 3060|回复: 0
禁止函数修改列表,仅传递列表的副本到函数
 成长值: 17515
    发表于 2017-12-29 23:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       有时候,需要禁止函数修改列表。例如,假设像前一个示例那样,你有一个未打印的设计列表,并编写了一个将这些设计移到打印好的模型列表中的函数。你可能会做出这样的决定:即便打印所有设计后,也要保留原来的未打印的设计列表,以供备案。但由于你将所有的设计都移出了unprinted_designs,这个列表变成了空的,原来的列表没有了。为解决这个问题,可向函数传递列表的副本而不是原件;这样函数所做的任何修改都只影响副本,而丝毫不影响原件。
       要将列表的副本传递给函数,可以像下面这样做:
    1. function_name(list_name[:])
    复制代码
    源代码:
    1. def print_models(unprinted_designs,completed_models):
    2.     while unprinted_designs:
    3.     current_design = unprinted_designs.pop()
    4.     print("printing model:"+current_design)
    5.     completed_models.append(current_design)
    6. def show_completed_models(completed_models):
    7.     print("\nthe following models have been printed:")
    8.     for completed_model in completed_models:
    9.     print(completed_model)
    10. unprinted_designs = ['iphone case','robot pendant','dodecahedron']
    11. completed_models=[]
    12. print_models(unprinted_designs[:],completed_models)
    13. show_completed_models(completed_models)
    14. print(unprinted_designs)
    复制代码
    输出结果:
    1. printing model:dodecahedron
    2. printing model:robot pendant
    3. printing model:iphone case
    4. the following models have been printed:
    5. dodecahedron
    6. robot pendant
    7. iphone case
    8. ['iphone case', 'robot pendant', 'dodecahedron']
    复制代码
    可以看到,由于传递的是副本。列表unprinted_designs的内容并没有修改。
        这样函数print_models()依然能够完成其工作,因为它获得了所有未打印的设计的名称,但它使用的是列表unprinted_designs的副本,而不是列表unprinted_designs本身。像以前一样,列表 completed_models也将包含打印好的模型的名称,但函数所做的修改不会影响到列表unprinted_designs。
        虽然向函数传递列表的副本可保留原始列表的内容,但除非有充分的理由需要传递副本,否则还是应该将原始列表传递给函数,因为让函数使用现成列表可避免花时间和内存创建副本,从而提高效率,在处理大型列表时尤其如此。
    GMT+8, 2025-12-14 10:18 , Processed in 0.060567 second(s), 31 queries .
