查看: 2839|回复: 0
1.6 for循环基础
 成长值: 17718
    2018-9-25 20:47
  • 24
    39
    457
    新手上路
    Rank: 1
    457
    发表于 2017-12-12 13:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    除了while循环,还有一个for循环。以下是一个最简单的for循环代码。
    1. for i in range(5):
    2.     print("loop,",i)
    复制代码
    执行结果:
    1. loop, 0
    2. loop, 1
    3. loop, 2
    4. loop, 3
    5. loop, 4
    复制代码
    可以简单的理解为range[5]代表把i循环5次。从0开始循环,每次循环产生一个数,所以自动生成了0~4这5个数。
    增加一点难度,for循环只打印偶数。如下:
    1. for i in range(0,10,2):
    2.     print("loop:",i)
    复制代码
    执行结果:
    1. loop: 0
    2. loop: 2
    3. loop: 4
    4. loop: 6
    5. loop: 8
    复制代码
    上述代码代表从0开始打印,每次循环间隔2,所以效果就是打印出所有的偶数。0,10,2中,0代表从0开始,10代表10结束,2代表间隔(或者叫步长)。
    将上面的for循环移植到1.4的猜年龄里面去。
    1. age_of_aiweisheng = 30
    2. for i in range(3):
    3.     guess_age = int(input("guess age:"))
    4.     if guess_age == age_of_aiweisheng:
    5.         print("you are right.")
    6.         break
    7.     elif guess_age > age_of_aiweisheng:
    8.         print("try smaller")
    9.     else:
    10.         print("try bigger")
    11. else:
    12.     print("you have tried too many times.")
    复制代码
    执行结果:
    1. guess age:28
    2. try bigger
    3. guess age:29
    4. try bigger
    5. guess age:30
    6. you are right.
    复制代码
    GMT+8, 2025-12-14 02:06 , Processed in 0.076462 second(s), 32 queries .
