查看: 8184|回复: 0
[核心网相关] VoLTE国际漫游方案分析
 成长值: 17521
    发表于 2017-11-28 19:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    【关 键 字】
    LBO  S8HR  VoLTE国际漫游  移动终端
    【摘    要】
    介绍了VoLTE国际漫游标准化进程以及运营商商用状况,对LBO和S8HR漫游架构进行对比分析,并研究不同漫游架构对移动终端的特殊要求以及终端VoLTE漫游时的开机选网和注册流程,最后提出了运营商VoLTE漫游商用建议。
    1 标准化进程
    VoLTE国际漫游是运营商商用VoLTE后需要解决的一个关键问题。目前GSMA认可的VoLTE国际漫游架构有:Local Break Out(LBO)漫游架构和S8HR漫游架构。LBO是GSMA最早定义的漫游架构,即终端通过漫游地的P-GW和P-CSCF接入IMS网络进行VoLTE业务,拜访地与归属运营商之间存在IMS NNI接口,该架构可满足运营商沿用传统语音业务漫游计费方式的需求。在GSMA推动下,3GPP在Rel 11完成了基于该架构的VoLTE国际漫游标准,即RAVEL(Roaming Architecture for Voice over IMS with Local Breakout)漫游模型。然而在VoLTE商用过程中,很多运营商提出采用类似于数据漫游的方式更有利于快速地部署VoLTE漫游,因此,2015年GSMA将S8HR漫游架构纳入GSMA标准,并推动3GPP在Rel 13中将技术实现标准化。
    目前已有部分运营商商用或开展端到端的VoLTE漫游试验,急于开展VoLTE漫游业务的运营商更倾向于采用S8HR架构,但目前S8HR架构的技术方案尚未确定,有待标准化。
    表1是运营商VoLTE漫游商用情况。
    [size=0.8em]表1 运营商VoLTE漫游商用情况
    2 采用不同VoLTE漫游方案存在的具体问题
    RAVEL漫游方案的网间互联互通如图1和图2所示,终端接入漫游地的P-GW,获得IP地址并接入漫游地的P-CSCF,IMS信令通过运营商间的IMS NNI接口路由回归属运营商的IMS网络。
    基于以上架构,运营商如果希望媒体面路由优化,可以采用图1所示的VPMN Routing方案,媒体流从VPMN本地选择最优路径,同时为了保证计费一致,IMS信令需锚定回漫游地的TRF,IMS信令和媒体流均从漫游地传递至目的地。该方案需漫游地支持路由返回功能并增设TRF网元作为IMS信令路由回漫游地的锚点。
    [size=0.8em]图1 LBO架构采用VPMN Routing方案
    如果运营商希望媒体面路由回归属运营商,则可以采用图2所示的Home Routing方案,媒体面和IMS信令均路由回归属运营商,由归属域的IMS网络进行路由决策。
    [size=0.8em]图2 LBO架构采用Home Routing方案
    采用LBO架构最大的问题是如何解决运营商间的互通,由于每个运营商的IMS网络存在差异,IMS漫游合作的每个运营商之间均需要进行端到端的互通测试,商用进程慢。
    采用S8HR架构的网间互联互通如图3所示,终端通过S-GW和P-GW间的S8接口漫游回归属运营商。终端从归属运营商的P-GW获取IP地址,接入归属运营商的P-CSCF。基于此架构,漫游网络对IMS业务无感知,IMS信令和媒体流均作为数据流漫游回归属网络。
    [size=0.8em]图3 S8HR架构
    采用S8HR架构,VoLTE漫游业务不依赖于漫游地的IMS能力,即使漫游地不支持IMS,仍然可以开展VoLTE漫游,且终端VoLTE漫游业务可以与国内保持一致。如补充业务和视频业务,但S8HR漫游架构存在以下几个主要问题:
    (1)计费问题:漫游网络和中转网络对IMS业务无感知,仅能通过APN和承载的QoS来区分业务流,因此无法进行时长计费,打破了运营商语音时长计费的传统。
    (2)因漫游地的MSC通过ISUP/BICC接口与归属地的IMS网络连接,因此无法支持eSRVCC(增强型语音连续性解决方案可缩短切换时间)、bSRVCC(响铃之前的语音连续性解决方案)、aSRVCC(响铃时的语音连续性解决方案),仅能支持基本的SRVCC语音连续性解决方案(需漫游地支持SRVCC)。
    (3)紧急呼叫:由于VPMN和HPMN之间不存在IMS NNI,因此终端在漫游时拨打紧急呼叫无法进行紧急注册,只能通过匿名方式发起紧急呼叫,而部分国家可能不允许以匿名的方式进行紧急呼叫。
    (4)暂时无法支持漫游地对通话的合法监听。
    (5)由于媒体面始终需要路由回归属网络,某些通话场景下的媒体面时延较大。如拨打漫游地的其它号码,媒体面需要路由至归属域再传回漫游地,而采用LBO架构,媒体面直接从本地路由至被叫。
    3 不同漫游方案对终端的要求
    采用LBO方案对终端IMS协议栈的兼容性要求更高,终端接入漫游地的P-CSCF需符合漫游地的IMS协议要求,而目前不同运营商的IMS协议要求存在一定差异,终端需与漫游地网络完成兼容性测试。
    如果采用S8HR漫游架构,终端直接与归属IMS网络交互,与在国内使用VoLTE类似,不存在兼容性问题,对终端IMS协议栈无特殊要求,但建议从终端层面解决以下两个问题:
    (1)由于IMS呼叫控制在归属地,而无线侧的承载保障由漫游地来控制,因此如果终端开启资源预留,而漫游地无法保障终端的QoS,呼叫无法正常进行,建议终端关闭资源预留功能。
    (2)由于S8HR方案不支持紧急呼叫的IMS注册,终端只能发起匿名紧急呼叫,建议终端直接通过2G/3G网络发起紧急呼叫,避免拜访地不支持匿名紧急呼叫而导致紧急呼叫失败。
    4 终端VoLTE漫游时的选网注册流程
    不同漫游架构下终端选网和IMS注册流程基本相同。终端开机后选择PLMN列表中优先级较高的网络,运营商为了让终端有更多机会使用VoLTE漫游业务,会将支持VoLTE漫游的运营商PLMN置于选网列表优先级较高的位置。注册流程以图4为例进行说明。
    步骤1:终端选择网络后请求附着,附着请求中将PS mode设置为Voice Centric表明终端优先附着能提供语音业务的网络。注册类型为CS/PS combined attach,表明终端还可以支持CS域的注册。语音优先级为IMS PS voice preffered,CS voice as secondary表明终端VoLTE语音优先。
    步骤2:归属网络对终端进行鉴权和认证并建立默认连接(如数据APN连接)。
    步骤3:如果终端具备漫游权限且漫游地与归属运营商签署了漫游协议,Attach accept消息会指示IMS voice over PS supported,则终端进行下一步IMS注册,否则终端关闭VoLTE功能使用CS域进行语音业务。
    步骤4:终端请求建立IMS PDN。MME根据终端附着时HSS返回的APN签约信息选择PGW,其中VPLMN dynamic address标识着是否支持接入漫游地PGW。置1对应于LBO漫游架构,则MME为终端建立会话时会选择漫游地的PGW;置0对应于S8HR漫游架构,MME会选择归属地的PGW建立连接。
    步骤5:终端发起IMS注册,采用LBO架构时,注册消息由漫游地的P-CSCF进行处理并转发至IBCF传回归属IMS网络。采用S8HR架构时,注册消息被封装传输至归属地后由归属地的P-CSCF进行处理并转发至S-CSCF。
    图5为采用LBO架构终端漫游时附着和注册流程。
    需要注意的是,以上步骤假设终端附着时先建立数据PDN连接,再建立IMS PDN连接。部分运营商也可能在附着时建立IMS PDN连接,则步骤4将在附着时进行。
    5 结束语
    运营商采用S8HR架构可以迅速地开展VoLTE漫游业务,而不依赖于漫游地的IMS部署情况,同时可以避免复杂的网间互通测试,终端也无需兼容漫游地网络IMS协议,但运营商暂时需寻求自有方案解决紧急呼叫、计费等问题。LBO架构沿用了传统的CS计费和路由规则,且标准较为成熟,如果运营商不急于商用VoLTE漫游业务可选择逐步开展IMS漫游合作。实际中,运营商部署VoLTE漫游可能会将两种方案相结合,与不同的合作运营商采用不同的漫游方案,终端的一致性和兼容性仍是实现VoLTE漫游的关键前提。
    [size=0.8em]图4 采用S8HR架构终端漫游时附着和注册流程
    [size=0.8em]图5 采用LBO架构终端漫游时附着和注册流程
    [1] GSMA IR 92. IMS Profile for Voice and SMS 7.0[S]. 2013.
    [2] 3GPP TS 23.216. Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC); Stage 2[S]. 2014.
    [3] 3GPP TS 31.103. Characteristics of the IP Multimedia Services Identity Module (ISIM) application[S]. 2014.
    [4] 3GPP TS 23.401. General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access[S]. 2014.
    [5] 3GPP TR 23.749. Study on S8 Home Routing Architecture for VoLTE[S]. 2015.
    [6] GSMA NG 103. VoLTE-RCS Roaming and Interconnection Guidelines[S]. 2015.
    [7] GSMA IR 88. LTE and EPC Roaming Guidelines[S]. 2015.
    [8] GSMA IR 65. IMS Roaming and Interworking Guidelines[S]. 2015.
    [9] 李岳梦,赵绍刚. VoLTE国际漫游架构新标准:S8HR[J]. 电信工程技术与标准化, 2016(1): 48-54.
    [10] 李岳梦,李贺. VoLTE国际漫游与互联标准技术[J].电信网技术, 2014(5): 56-59.★
    GMT+8, 2025-12-15 10:20 , Processed in 0.071418 second(s), 32 queries .
