查看: 9045|回复: 0
[核心网相关] 面向VoLTE的关口局组网方案分析
 成长值: 17515
    发表于 2017-11-28 18:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    研究与探讨
    42 2016年 第2 期
    面向VoLTE的关口局组网方案分析
    关口局作为运营商之间以及运营商内部不同网络之间互联中继的节点,延伸了用户的通信范围。从中国移
    动引入
    VoLTE后的网络结构入手,重点分析了语音业务流量流向变化,基于不同时期的业务预测结果,提
    出了关口局演进思路和分阶段部署建议。
    关口局
    VoLTE IMS MGCF GMSC
    (1.中国移动通信集团设计院有限公司,北京 100080;
    2.中国移动通信集团设计院有限公司内蒙古分公司,内蒙古 呼和浩特 010010)
    【摘 要】
    【关键词】
    马洪源1,刘博士2,孙逊1,卜忠贵1
    收稿日期:2015-10-16
    Analysis on Gateway Networking Structure Oriented to VoLTE
    As the relay node interconnecting between operators or between operators’ different internal networks, gateway
    extends user’s communication range. According to the network structure of China Mobile after introducing VoLTE,
    the traffic change of voice was analyzed in depth. Based on results of traffic prediction at different times, the evolution
    thought and phased deployment recommendation of gateway were presented.
    gateway VoLTE IMS MGCF GMSC
    (1. China Mobile Group Design Institute Co., Ltd., Beijing 100080, China;
    2. China Mobile Group Design Institute Co., Ltd., Inner Mongolia Branch, Hohhot 010010, China)
    MA Hong-yuan1, LIU Bo-shi2, SUN Xun1, BU Zhong-gui1
    [Abstract]
    [Key words]
    1 关口局现状
    中国移动现网关口局主要包括移动关口局和CMIMSChina Mobile-IP Multimedia Subsystem,中国
    移动
    IP多媒体子系统)固网关口局,其中移动关口局
    分为综合业务关口局和独立关口局。综合业务关口局
    负责增值业务平台类和客服(外呼和省际来话)业务
    的互联,一般省内设置一对;独立关口局负责部分长
    途业务、彩铃平台、本地网端局以及其他运营商之间
    的互联互通,独立关口局采用控制与承载相分离,大
    doi:10.3969/j.issn.1006-1010.2016.02.009 中图分类号:TN91 文献标识码:A 文章编号:1006-1010(2016)02-0042-06
    引用格式:马洪源,刘博士,孙逊,等. 面向VoLTE的关口局组网方案分析[J]. 移动通信, 2016,40(2): 42-47.
    本地网组网方式,GMSC SERVERGateway Mobile
    Switching Center Server
    ,网关服务器)集中设置在
    省中心节点,采用
    1+1互助方式容灾,GMGW成对设
    置在各本地网,采用双归属、负荷分担方式疏通业
    务;独立关口局与移动网内软交换端局
    100%采用IP
    连接,与其他运营商之间采用TDMTime Division
    Multiplexing
    ,时分复用)方式连接。CM-IMS固网关
    口局负责
    IMS域与CSCircuit Switched,电路域)域
    之间的业务互通,由于
    2014年之前中国移动没有固网
    运营牌照,
    IMS固网用户与其他运营商用户之间业务
    互通需要通过铁通关口局转接。关口局网络结构现状
    责任编辑:袁婷 yuanting@mbcom.cn 如图1所示。
    研究与探讨
    2016年 第2 期 43
    1 关口局网络结构现状
    2 引入VoLTE后对关口局的影响
    2.1 话音业务流量流向
    引入VoLTEVoice over LTE)之前,CM-IMS
    固网用户较少,约占全网用户的2%。以A接口话务量
    为基准,分析某省会本地网近两年话务模型,独立关
    口局疏通
    CS与其他运营商之间的话务约占总话务量的
    30%,而CM-IMSCS之间话务量以及CM-IMS与其他
    运营商之间话务量仅占总话务量的
    1%
    中国移动
    VoLTE建设策略明确IMS网络中功能基
    本一致的网元采用固移融合的方式进行建设。随着
    VoLTE用户的逐步增长,CSIMS间互通总容量将远
    大于现有
    IMS关口局容量。
    假定
    VoLTE主被叫用户比例为1:1,初期VoLTE
    户注册在
    LTE网络和2G/3G网络的比例为7:3,通过该
    本地网
    VoLTE用户、CM-IMS固网用户以及传统CS
    音用户占比乘以表
    1中的不同场景可得出IMSCS之间
    互通话务比例。以
    VoLTE发展初期为例,VoLTE用户
    比例占全网总用户的
    10%CSIMS网络之间穿透话
    务比约为
    77%,约占本地网总话务的11%
    通过确定
    VoLTE不同发展阶段IMSCS之间互通
    话务比例后,可得出该本地网
    MGCFMedia Gateway
    Control Function
    ,媒体网关控制功能)/IM-MGWIP
    Multimedia-Media Gateway
    IP多媒体子系统媒体网
    1 引入VoLTE后话务流量流向场景比例
    场景
    比例
    /% 本端 比例 场景/% 对端 比例 场景/% 比例 场景/% 业务路由
    50
    VoLTE
    用户主叫
    主叫
    VoLTE
    LTE
    70
    被叫VoLTE位于LTE网络
    10
    70 IMS
    网内疏通
    被叫
    VoLTE位于2G/3G网络 30 IMSCS网间(域选CS
    被叫
    VoBB用户位于CM-IMS1 100 IMS网内疏通
    被叫
    2G/3G用户、外网用户
    89
    5 IMS
    与他网IMS间(互通)
    被叫
    2G/3G用户、外网用户 95 IMSCS网间(互通)
    主叫
    VoLTE
    2G/3G
    网络
    30
    被叫VoLTE位于LTE网络
    10
    70 IMS
    CS网间(锚定IMS
    被叫
    VoLTE位于2G/3G网络 30 CS域内(锚定IMS、域选CS
    被叫
    VoBB用户位于CM-IMS1 100 IMSCS网间(互通)
    被叫
    2G/3G用户、外网用户
    89
    5 IMS
    与他网IMS间(互通)
    被叫
    2G/3G用户、外网用户 95 CS域内
    50
    VoLTE
    用户被叫
    被叫
    VoLTE
    LTE
    网络
    70
    主叫VoLTE位于LTE网络
    10
    70 IMS
    网内疏通
    主叫
    VoLTE位于2G/3G网络 30 IMSCS网间(锚定IMS
    主叫
    主叫
    2G/3G用户、外网用户
    89
    5 IMS
    与他网IMS间(互通)
    主叫
    2G/3G用户、外网用户 95 IMSCS网间(锚定)
    被叫
    VoLTE
    2G/3G
    网络
    30
    主叫VoLTE位于LTE网络
    10
    70 IMS
    CS网间(域选CS
    主叫
    主叫
    VoBB用户位于CM-IMS1 100 IMSCS网间(域选IMS
    主叫
    2G/3G用户、外网用户
    89
    5 IMS
    与他网IMS间(互通)
    主叫
    2G/3G用户、外网用户 95 CS域内(锚定IMS、域选CS
    中国移动
    CS网络
    其他运营商
    中国移动
    IMS网络
    铁通公司
    PSTN网络
    GMSC
    VMSC
    MGW
    MGCF
    IM-MGW
    铁通
    关口局
    关口局
    研究与探讨
    44 2016年 第2 期
    关)承载的穿透话务量,其中VoLTE用户作为被叫用
    户发生锚定的情况需要考虑对
    MGCF/IM-MGW的业务
    需求。
    MGCF/IM-MGW容量需求=(满足期末本地网VoLTE
    话务量+满足期末本地网I-SBC话务量)×CSIMS穿透
    话务比÷
    30÷每线利用率 (1
    同时,基于现有网络结构及话务路由也可以导出
    不同时期
    GMSC/GMGW需要承载的互通话务量。
    GMSC/GMGW容量需求=(满足期末2G/3G用户
    GMSC的话务需求+满足期末CM-IMS固网用户对
    GMSC的话务需求+满足期末VoLTE用户对GMSC的话
    务需求
    )÷30÷每线利用率 (2
    其中,满足期末
    2G/3G用户对GMSC的话务需求
    测算需考虑
    2G/3G用户与CM-IMS固网用户、铁通用
    户、外网用户的互通话务需求以及呼叫中心接入话务
    需求等;满足期末
    CM-IMS固网用户对GMSC的话务需
    求测算需考虑
    CM-IMS固网用户与2G/3G用户、铁通用
    户、外网用户的互通话务需求;满足期末
    VoLTE用户
    GMSC的话务需求测算需基于表1的语音流量流向场
    景考虑
    VoLTE与其他运营商之间的互通比例以及与中
    国移动
    CS域之间的互通比例;每线利用率取70%
    VoLTE发展各阶段用户及话务占比指标表如表2
    所示。
    通过上述推算过程,基于表
    2假定及测算结果,可
    以得出在
    VoLTE不同发展阶段CSIMS间话务、IMS
    外网间话务、
    CS与外网间话务发展趋势如图2所示。
    2 VoLTE不同发展阶段互联互通话务发展趋势图
    从图2中可以直观得到,随着VoLTE用户规模的
    增长:
    1 I M S 与 外 网 间 话 务 量 持 续 增 长 。 其 中 ,
    VoLTE中期之前主要是IMS与外网CS之间互通话务,
    中期之后主要是
    IMS与外网IMS之间互通话务。
    2 C S 与 外 网 间 话 务 量 持 续 下 降 。 其 中 ,
    VoLTE中期之前主要是CS与外网CS之间互通话务,中
    期之后主要是
    CS与外网IMS之间互通话务。
    3)移动CSIMS间话务量将呈现先增后减的
    趋势。
    引入
    VoLTE后,各局向之间互通话务流量流向出
    现明显变化,在现有网络结构下,越来越多的话务需
    要经由
    MGCF/IM-MGW疏通至GMSC/GMGW。语音
    业务流量流向的改变将对
    GMSC/GMGW网络资源尤其
    是网内
    IP处理能力产生较大需求。
    2.2 锚定方案的影响
    依据中国移动VoLTE语音业务主
    叫不锚定、被叫锚定的方案,外网
    用户呼叫移动
    Vo LT E用户将对本地
    GMSCSSPService Switching
    Point
    ,业务交换节点)能力产生需
    求,初期可以利用现网设备冗余满
    足能力需求,但随着
    VoLTE用户增长
    到一定比例,对
    GMSCSSP能力有
    一个快速增长需求,增长趋势如图
    3
    所示。
    2 VoLTE发展各阶段用户及话务占比指标表
    指标名称 初期
    /% 中期/% 主导期/% 后期/%
    本地外网用户/总用户 39 37 35 33
    本网用户/总用户 61 63 65 67
    VoLTE
    用户/本网用户 10 30 50 70
    本网普通CS用户/本网用户 90 70 50 30
    IMS
    域内的VoLTE用户/VoLTE总用户 70 90 96 100
    CS
    域内的VoLTE用户/VoLTE总用户 30 10 4 0
    本网普通CS用户/总用户 54 42 30 18
    CS
    域内的VoLTE用户(被叫锚定)/总用户 2 2 1 0
    IMS
    域内的VoLTE用户/总用户 5 19 34 49
    研究与探讨
    2016年 第2 期 45
    中国移动
    CS网络
    其他运营商
    中国移动
    IMS网络
    铁通公司
    GMSC/MGCF PSTN网络
    VMSC
    MGW
    铁通
    关口局
    关口局
    省内外地
    端局
    其他运营商
    中国移动
    IMS网络
    铁通公司
    PSTN网络
    GMSC
    VMSC
    MGW
    铁通
    关口局
    关口局
    TMSC
    VMSC
    MGW
    本地端局
    GMSC/MGCF
    MGW/IM-MGW
    3 GMSC SSP能力需求增长趋势示意图
    2.3 投资及网络结构的影响
    基于图1所示的现有网络结构,随着VoLTE用户
    增长,不可避免地需要对
    MGCF/IM-MGWGMSC/
    GMGW
    网络能力同时进行扩容,造成投资浪费。同
    时,现有网络结构话音业务互联互通路由不统一,网
    络资源无法共享;语音业务出现部分路由迂回,经过
    多次编解码转化,语音质量受损;路由中过多的节点
    也增加了潜在的网络故障点,给故障定位和网络维护
    带来困难。
    3 引入VoLTE后关口局组网方案
    针对上述问题,需要在VoLTE发展不同阶段采用
    合适的策略方案,符合未来三至五年网内网间互通话
    务量增长和分配规律,减少
    IMS和外网间呼叫途径的
    节点,节省网络资源,避免重复投资。
    3.1 VoLTE发展初期和中期
    IMS网络及VoLTE用户规模有限,各大运营商网
    络部署不够完善,传统语音业务仍占主导地位。此时
    主要考虑软交换独立关口局和
    MGCF进行融合建设,
    具体方案如下:
    方案一:现网升级支持融合
    方案一网络拓扑图如图
    4所示。现网GMSC升级支
    MGCF,原有固网MGCF取消,硬件利旧。
    方案二:新建
    MGCF支持GMSC功能,与软交换
    端局或汇接局互联
    方案二网络拓扑图如图
    5所示。新建MGCF支持固
    IMSVoLTE,同时具备GMSC功能,通过CMNCall
    Mediation Node
    ,呼叫协调节点)或信令转接点LSTP
    端局直连;现网软交换关口局不变,与其他运营商互联
    保持不变,新建
    MGCFVoLTE用户增长扩容。
    方案三:新建
    MGCF支持GMSC功能,逐步替换
    现网
    GMSC
    方案三网络拓扑图如图4所示。新建MGCF兼做
    GMSC,随VoLTE部署以本地网为单位采用同信令点
    方式进行替换,逐步完成改造。
    三种方案优缺点对比如表
    3所示:
    3 三种方案优缺点对比
    优点 缺点
    方案一
    网络结构简单,界面清
    晰;
    现网软交换网元不受影响
    升级网元较多,投资大;
    同时因系统资源瓶颈,无法
    满足后续发展需求
    方案二
    避免对软交换独立关口局
    投资;
    初期改造局点少,路由规
    则简单
    汇接局和本地端局需要增加
    新局向,局数据复杂;
    与他网用户话务互通依旧需
    要经过
    MGCFGMSC,后期
    随着
    GMSC老化可能增加网络
    故障隐患
    方案三
    网络结构清晰,替换老旧
    设备;
    支持后续发展
    工程量较大,尤其是网间
    割接协调工作量大,改造
    周期长
    0.21
    1.68
    2.22
    2.7
    0
    0.5
    1
    1.5
    2
    2.5
    3
    VoLTE
    初期 VoLTE中期 VoLTE主导期 VoLTE后期
    4 方案一网络拓扑图
    5 方案二网络拓扑图
    研究与探讨
    46 2016年 第2 期
    鉴于移动现网部分独立关口局平台老旧,建议在
    工程任务紧的
    VoLTE发展初期采用方案二快速实现业
    务部署;对于现网
    GMSC/GMGW平台老旧且一定时期
    内该本地网其他运营商传统
    2G/3G语音业务仍占主导
    时,考虑采用方案三,同时以此为契机替换独立关口
    局老旧平台。
    3.2 VoLTE发展中远期
    从图2可以看出,VoLTE发展到中期以后,各大运
    营商
    IMS网络发展基本成熟,IMS与外网尤其是IMS
    与外网IMS网间话务出现较快增长,此时运营商之间
    将部署
    VoLTE直接互通节点I-SBCI-SBC可解决跨域
    IMS通信中存在的拓扑结构暴露、不同IP版本网络或
    用户之间不通等问题。
    根 据
    3 G P P 标 准 规 定 , I - S B C 网 元 包 含 I B C F
    Interconnection Border Control Function,互通边
    界控制功能)和互通边界网关功能两个逻辑网元。其
    中,
    IBCFSIP/SDP协议层能够提供特定功能(如
    IPv4IPv6转换、拓扑隐藏、控制传输平面等)并选
    择恰当信令,使
    IPv4IPv6间的SIP应用实现互通。
    TrGWTransition Gateway,过渡网关)位于媒体路
    径中,具有网络地址
    /端口转换、IPv4/IPv6协议转换、
    编解码转换等功能,用于实现用户面在网络边界的互
    通。
    IBCFTrGW之间通过Ix接口连接,不同运营商
    之间
    IMS网络互通架构和接口示意如图6所示:
    6 IMS网间互通网络拓扑图
    根据国内其他运营商的VoLTE进度及SIP互通测
    试进度,
    I - S B C可能在两至三年后开始部署,本网
    VoLTE与他网VoLTE之间的互通话务将经过I-SBC;对
    于网内互通话务,部分网间互通话务继续经过
    MGCF/
    GMSC
    VoLTE发展中期以后,根据I-SBC节点部署情况,
    经过
    I-SBC互通的话务量可能持续增长,而经过MGCF
    GMSC融合节点的互通话务量可能停止增长,出现
    下降。
    4 结束语
    上述推算过程基于中国移动关口局网络现状,并
    假设总用户规模基本平稳。在
    VoLTE引入初期,建议
    新建
    MGCF支持GMSC功能,并通过IP承载网与汇接局
    实现互通;对于
    GMSC/GMGW硬件平台老旧且相当一
    段时间内传统语音仍占主导地位的本地网,可以考虑
    新建
    MGCF替换老旧GMSCGMSC/GMGW割接应充
    分考虑互通谈判代价及投资,在条件允许的情况下,
    同步实施铁通关口局融合改造。
    关口局融合过程中由于
    MGCFGMSC分属不同
    域的设备,融合改造后网管接入方式需要根据本地
    网分工界面确定;同理,话单上报方式在
    M G C F
    GMSC合设后也应当明确。
    随着
    VoLTE用户逐步占主导地位,MGCF/GMSC
    需求开始逐步萎缩,而I-SBC需求则进一步增强,引导
    IMS网间互通话务经过I-SBC设备有助于减少对MGCF/
    GMSC SSP
    能力的扩容。此外,I-SBC设置还应考虑
    VoLTE SBCEPC媒体网关节点设置情况。
    [1] 3GPP TS 29.165 V13.1.1. Inter-IMS Network to Network
    Interface[S]. 2015.
    [2] 3GPP TS 23.228 V11.3.0. Technical Specification Group
    Services and System Aspects; IP Multimedia Subsystem
    (IMS)[S]. 2011.
    [3] 3GPP TS 29.163 V10.7.0. Interworking between the IP
    Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem and
    Circuit Switched (CS) networks[S]. 2012.
    [4] YD/T 1930-2009.
    统一IMS组网总体技术要求(第一阶
    段)
    [S]. 2010.
    Izi
    Ici
    A
    电信运营商
    B电信运营商
    IBCF
    IBCF
    TrGW
    TrGW
    I/S-CSCF
    P-CSCF
    ATCF
    I/S-CSCF
    P-CSCF
    ATCF
    I-SBC
    I-SBC
    Ix
    Ix
    研究与探讨
    2016年 第2 期 47
    (上接第 41 页)
    作者简介
    马洪源:工程师,硕士毕业于北京
    邮电大学,现任中国移动通信集团
    设计院有限公司项目经理,从事移
    动通信核心网咨询、规划和工程设
    计工作。
    刘博士:助理工程师,学士毕业于
    内蒙古大学,现任中国移动通信集
    团设计院有限公司内蒙古分公司项
    目经理,从事移动通信核心网规划
    与咨询等工作。
    孙逊:工程师,硕士毕业于重庆邮
    电大学,现任中国移动通信集团设
    计院有限公司项目经理,从事移动
    通信核心网咨询、规划和工程设计
    工作。
    [5] YD/T 2007-2009. 统一IMS的功能体系架构(第一阶
    段)
    [S]. 2009.
    [6] YD/T 1984-2009.
    移动通信网IMS系统设备技术要求
    [S]. 2009.
    [7] Kgfleischmann. IP Multimedia Subsystem[EB/OL]. (2015-
    10-12). http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Multimedia_
    Subsystem#Interfaces_description.
    [8]
    中国移动通信集团公司. 中国移动通信网络组织规范_
    GSM
    网络路由组织原则V2.1.2[S]. 2013.
    [9]
    中国移动通信集团公司. 中国移动CM-IMS MGCF设备
    规范
    V1.0.0[S]. 2010.
    [10]
    中国移动通信集团公司. 中国移动CM-IMS IM-MGW
    设备规范V1.0.0[S]. 2010.
    [11]
    中国移动通信集团公司研究院. 中国移动CM-IMS
    络总体技术要求
    [S]. 2010.
    作者简介
    王 尚 奇 : 工 程 师 , 硕 士 毕 业 于 北
    京 交 通 大 学 , 现 任 职 于 中 国 铁 塔
    股 份 有 限 公 司 通 信 技 术 研 究 院 ,
    主 要 从 事 无 线 网 络 技 术 研 究 、 网
    络规划和方案设计等工作。
    王 亚 昕 : 工 程 师 , 硕 士 毕 业 于 北
    主 要 从 事 无 线 网 络 规 划 和 优 化 等
    工作。
    潘 三 明 : 高 级 工 程 师 , 硕 士 毕 业
    于 北 京 邮 电 大 学 , 现 任 职 于 中 国
    铁 塔 股 份 有 限 公 司 通 信 技 术 研 究
    院 , 主 要 从 事 无 线 通 信 相 关 规 划
    及新技术研究工作。
    动通信, 2014: 88-94.
    [7]
    李飞. 中小城市控制性详细规划编制的办法探讨
    [J]. 建筑工程技术与设计, 2015(13).
    [8]
    李朝政,许强,邱学. 地铁移动通信网络规划研究
    [A]. 2011信息通信网技术业务发展研讨会[C].
    北京: 北京通信学会, 2011.
    [9]
    张树才. 移动通信密集市区无线网络规划探究
    [J]. 中国新通信, 2014(19): 17-18.
    [10]
    刘金艺,陈越茂,吕亚莉. 小基站成LTE异构网中
    特殊场景覆盖主角
    [J]. 通信世界, 2013(2): 48-
    49.
    GMT+8, 2025-12-14 17:01 , Processed in 0.073811 second(s), 33 queries .
