查看: 3520|回复: 0
日常 shell 命令汇总
 成长值: 17521
    发表于 2017-11-15 22:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1.检查远程端口是否对bash开放:
    echo >/dev/tcp/8.8.8.8/53 && echo "open"
    2.让进程转入后台:
    Ctrl + z
    3.将进程转到前台:
    fg
    4.产生随机的十六进制数,其中n是字符数:
    openssl rand -hex n
    5.在当前shell里执行一个文件里的命令:
    source /home/user/file.name
    6.截取前5个字符:
    ${variable:0:5}
    7.SSH debug 模式:
    ssh -vvv user@ip_address
    8.SSH with pem key:
    ssh user@ip_address -i key.pem
    9.用wget抓取完整的网站目录结构,存放到本地目录中:
    wget -r --no-parent --reject "index.html*" http://hostname/ -P /home/user/dirs
    10.一次创建多个目录:
    mkdir -p /home/user/{test,test1,test2}
    11.列出包括子进程的进程树:
    ps axwef
    12.创建 war 文件:
    jar -cvf name.war file
    13.测试硬盘写入速度:
    dd if=/dev/zero of=/tmp/output.img bs=8k count=256k; rm -rf /tmp/output.img
    14.测试硬盘读取速度:
    hdparm -Tt /dev/sda
    15.获取文本的md5 hash:
    echo -n "text" | md5sum
    16.检查xml格式:
    xmllint --noout file.xml
    17.将tar.gz提取到新目录里:
    tar zxvf package.tar.gz -C new_dir
    18.使用curl获取HTTP头信息:
    curl -I http://www.example.com
    19.修改文件或目录的时间戳(YYMMDDhhmm):
    touch -t 0712250000 file
    20.用wget命令执行ftp下载:
    wget -m ftp://username:password@hostname
    21.生成随机密码(例子里是16个字符长):
    LANG=c < /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-16};echo;
    22.快速备份一个文件:
    cp some_file_name{,.bkp}
    23.访问Windows共享目录:
    smbclient -U "DOMAIN\user" //dc.domain.com/share/test/dir
    24.执行历史记录里的命令(这里是第100行):
    !100
    25.解压:
    unzip package_name.zip -d dir_name
    26.输入多行文字(CTRL + d 退出):
    cat > test.txt
    27.创建空文件或清空一个现有文件:
    \> test.txt
    28.与Ubuntu NTP server同步时间:
    ntpdate ntp.ubuntu.com
    29.用netstat显示所有tcp4监听端口:
    netstat -lnt4 | awk '{print $4}' | cut -f2 -d: | grep -o '[0-9]*'
    30.qcow2镜像文件转换:
    qemu-img convert -f qcow2 -O raw precise-server-cloudimg-amd64-disk1.img \precise-server-cloudimg-amd64-disk1.raw
    31.重复运行文件,显示其输出(缺省是2秒一次):
    watch ps -ef
    32.所有用户列表:
    getent passwd
    33.Mount root in read/write mode:
    mount -o remount,rw /
    34.挂载一个目录(这是不能使用链接的情况):
    mount --bind /source /destination
    35.动态更新DNS server:
    nsupdate < <EOFupdate add $HOST 86400 A $IPsendEOF
    36.递归grep所有目录:
    grep -r "some_text" /path/to/dir
    37.列出前10个最大的文件:
    lsof / | awk '{ if($7 > 1048576) print $7/1048576 "MB "$9 }' | sort -n -u | tail
    38.显示剩余内存(MB):
    free -m | grep cache | awk '/[0-9]/{ print $4" MB" }'
    39.打开Vim并跳到文件末:
    vim + some_file_name
    40.Git 克隆指定分支(master):
    git clone git@github.com:name/app.git -b master
    41.Git 切换到其它分支(develop):
    git checkout develop
    42.Git 删除分支(myfeature):
    git branch -d myfeature
    43.Git 删除远程分支
    git push origin :branchName
    44.Git 将新分支推送到远程服务器:
    git push -u origin mynewfeature
    45.打印历史记录中最后一次cat命令:
    !cat:p
    46.运行历史记录里最后一次cat命令:
    !cat
    47.找出/home/user下所有空子目录:
    find /home/user -maxdepth 1 -type d -empty
    48.获取test.txt文件中第50-60行内容:
    < test.txt sed -n '50,60p'
    49.运行最后一个命令(如果最后一个命令是mkdir /root/test, 下面将会运行: sudo mkdir /root/test):
    sudo !!
    50.创建临时RAM文件系统 – ramdisk (先创建/tmpram目录):
    mount -t tmpfs tmpfs /tmpram -o size=512m
    51.Grep whole words:
    grep -w "name" test.txt
    52.在需要提升权限的情况下往一个文件里追加文本:
    echo "some text" | sudo tee -a /path/file
    53.列出所有kill signal参数:
    kill -l
    54.在bash历史记录里禁止记录最后一次会话:
    kill -9 $$
    55.扫描网络寻找开放的端口:
    nmap -p 8081 172.20.0.0/16
    56.设置git email:
    git config --global user.email "me@example.com"
    57.To sync with master if you have unpublished commits:
    git pull --rebase origin master
    58.将所有文件名中含有”txt”的文件移入/home/user目录:
    find -iname "*txt*" -exec mv -v {} /home/user \;
    59.将文件按行并列显示:
    paste test.txt test1.txt
    60.shell里的进度条:
    pv data.log
    61.使用netcat将数据发送到Graphite server:
    echo "hosts.sampleHost 10 `date +%s`" | nc 192.168.200.2 3000
    62.将tabs转换成空格:
    expand test.txt > test1.txt
    63.Skip bash history:
    < space >cmd
    64.去之前的工作目录:
    cd -
    65.拆分大体积的tar.gz文件(每个100MB),然后合并回去:
    split –b 100m /path/to/large/archive /path/to/output/filescat files* > archive
    66.使用curl获取HTTP status code:
    curl -sL -w "%{http_code}\\n" www.example.com -o /dev/null
    67.设置root密码,强化MySQL安全安装:
    /usr/bin/mysql_secure_installation
    68.当Ctrl + c不好使时:
    Ctrl + \
    69.获取文件owner:
    stat -c %U file.txt
    70.block设备列表:
    lsblk -f
    71.找出文件名结尾有空格的文件:
    find . -type f -exec egrep -l " +$" {} \;
    72.找出文件名有tab缩进符的文件
    find . -type f -exec egrep -l $'\t' {} \;
    73.用”=”打印出横线:全选复制放进笔记
    printf '%100s\n' | tr ' ' =
    文章来源:马哥教育
    官方微信:马哥linux运维
    技术交流群:485374463
    GMT+8, 2025-12-15 02:29 , Processed in 0.062442 second(s), 31 queries .
