查看: 3039|回复: 0
记一次集群内无可用http服务问题排查
    发表于 2017-11-15 21:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    前一阵子发现服务会有偶发的服务不可用的情况,记录一下这个问题的排查过程。
    现象是这样的:每天到了某个时间点,就会出现服务不稳定的情况,偶发接口调不通。
    线上业务使用了lvs-nginx-tomcat三层结构,首先查看tomcat监控,没有什么特别异常的情况,响应时间和错误码没发现有什么异常,CPU、IO等等指标也都正常。
    再查看nginx上的监控,发现在某个时刻这个服务的5xx报错突增,大概7、8秒之后又恢复了。
    继续在nginx服务器上找线索,发现Nginx在那个时间点会出现报错:
    2015/12/24 10:30:38 [error] 13433#0: check time out with peer: 10.79.40.1xx:80
    线上nginx会每秒探测后端所有服务器的某个uri,如果返回的http状态码是200则认为正常,连续3次探测失败则摘除探测失败的服务器,直到探测成功再恢复。
    从日志中可以发现nginx在出问题的时间点对于后端所有tomcat的探测请求都出现了问题,导致摘除了所有后端服务器,在这段时间里请求会报502异常。
    从nginx上的日志可以看到探测请求没有返回,那么请求实际发到tomcat了没有?线上业务中的探测频率是1s/次,于是到tomcat的访问日志里查找线索,过滤一个nginx对tomcat的所有探测请求:
    可用看出从7:00:10-7:00:40左右的探测请求是有丢失的。
    前端机的负载并不高,于是我们第一时间认为这可能是nginx到tomcat服务器的网络有问题。统计了一下线上日志,出问题的机器集中在某个网段,并且集中在一天之内的某几个时间点,这似乎也进一步印证了我们的猜测。
    但到此为止仅仅是怀疑,为了证明我们的猜测,我们尝试去复现问题。我们在nginx上部署了一个简单的脚本,用curl命令对同样的tomcat发起每秒一次的请求,但结果比较诡异:
    监测方式监测地址http版本频率所在服务器目的服务器问题
    nginx/1.01snginxtomcat有
    curl/1.01snginxtomcat无
    这跟我们之前的猜测不一致,没办法,尝试在两端抓包查看网络状况,
    tomcat抓包:
    nginx抓包:
    tomcat服务器在7:00:10已经接收了请求并且回复了ACK,7:00:13 nginx超时主动断开连接,7:00:15时tomcat才返回数据,网络的问题被排除了。
    那么接下来的重点就是tomcat本身,在接收问题请求的时候,tomcat服务究竟做了什么?
    还是通过简单的脚本,在容易出问题的时间段连续使用jstack打印线程栈,查找出问题时处于RUNNABLE状态的catalina线程,发现这里有一句很可疑:
    这个服务用的还是比较古老的tomcat6.0.32,查看源码,可以发现在tomcat对请求header做完解析之后会调用这个函数:
    MessageBytes valueMB = headers.getValue("host");
    // Check host header
    if (http11 && (valueMB == null)) {
    error = true;
    // 400 - Bad request
    if (log.isDebugEnabled()) {
    log.debug(sm.getString("http11processor.request.prepare")+
    " host header missing");
    response.setStatus(400);
    adapter.log(request, response, 0);
    parseHost(valueMB);
    * Parse host.
    public void parseHost(MessageBytes valueMB) {
    if (valueMB == null || valueMB.isNull()) {
    // HTTP/1.0
    // Default is what the socket tells us. Overriden if a host is
    // found/parsed
    request.setServerPort(socket.getLocalPort());
    InetAddress localAddress = socket.getLocalAddress();
    // Setting the socket-related fields. The adapter doesn't know
    // about socket.
    request.serverName().setString(localAddress.getHostName());
    return;
    也就是说,如果request请求的header里没有设置host,那么tomcat会使用自己服务器的hostname作为request对象的host属性。
    再对比线上nginx探测的请求和curl发出的请求,可以看出nginx的探测请求确实没有带任何header,而curl请求默认是带了3个header的:
    curl:
    GET / HTTP/1.0
    Host: localhost:8080
    User-Agent: curl/7.43.0
    Accept: */*
    nginx:
    GET / HTTP/1.0
    到这里可以确认,如果请求的header里没有带Host的话就有可能出现问题。找到了hang住的位置,那么接下来的问题就是,为什么这里会hang住?
    第一个问题:这个getHostByAddr在做什么?翻出jvm源码,这个函数的定义在
    jdk/src/share/classes/java/net/Inet4AddressImpl.java
    String getHostByAddr(byte[] addr) throws UnknownHostException;
    继续研究getHostByAddr,对应的实现位于jdk/src/solaris/native/java/net/Inet6AddressImpl.c:
    * Class: java_net_Inet6AddressImpl
    * Method: getHostByAddr
    * Signature: (I)Ljava/lang/String;
    JNIEXPORT jstring JNICALL
    Java_java_net_Inet6AddressImpl_getHostByAddr(JNIEnv *env, jobject this,jbyteArray addrArray) {
    jstring ret = NULL;
    #ifdef AF_INET6
    char host[NI_MAXHOST+1];
    int error = 0;
    int len = 0;
    jbyte caddr[16];
    if (NET_addrtransAvailable()) {
    struct sockaddr_in him4;
    struct sockaddr_in6 him6;
    struct sockaddr *sa;
    * For IPv4 addresses construct a sockaddr_in structure.
    if ((*env)->GetArrayLength(env, addrArray) == 4) {
    jint addr;
    (*env)->GetByteArrayRegion(env, addrArray, 0, 4, caddr);
    addr = ((caddr[0]<<24) & 0xff000000);
    addr |= ((caddr[1] <<16) & 0xff0000);
    addr |= ((caddr[2] <<8) & 0xff00);
    addr |= (caddr[3] & 0xff);
    memset((void *) &him4, 0, sizeof(him4));
    him4.sin_addr.s_addr = (uint32_t) htonl(addr);
    him4.sin_family = AF_INET;
    sa = (struct sockaddr *) &him4;
    len = sizeof(him4);
    } else {
    * For IPv6 address construct a sockaddr_in6 structure.
    (*env)->GetByteArrayRegion(env, addrArray, 0, 16, caddr);
    memset((void *) &him6, 0, sizeof(him6));
    memcpy((void *)&(him6.sin6_addr), caddr, sizeof(struct in6_addr) );
    him6.sin6_family = AF_INET6;
    sa = (struct sockaddr *) &him6 ;
    len = sizeof(him6) ;
    error = (*getnameinfo_ptr)(sa, len, host, NI_MAXHOST, NULL, 0,
    NI_NAMEREQD);
    if (!error) {
    ret = (*env)->NewStringUTF(env, host);
    #endif /* AF_INET6 */
    if (ret == NULL) {
    JNU_ThrowByName(env, JNU_JAVANETPKG "UnknownHostException", NULL);
    return ret;
    getnameinfo_ptr的定义位于jdk/src/solaris/native/java/net/net_util_md.c:
    getnameinfo_ptr = (getnameinfo_f)
    JVM_FindLibraryEntry(RTLD_DEFAULT, "getnameinfo");
    实际是调用了glibc库函数,man一下getnameinfo
    DESCRIPTION
    The getnameinfo() function is the inverse of getaddrinfo(3): it converts a socket address to a corresponding host and service,
    in a protocol-independent manner. It combines the functionality of gethostbyaddr(3) and getservbyport(3), but unlike those
    functions, getaddrinfo(3) is reentrant and allows programs to eliminate IPv4-versus-IPv6 dependencies.
    The sa argument is a pointer to a generic socket address structure (of type sockaddr_in or sockaddr_in6) of size salen that
    holds the input IP address and port number. The arguments host and serv are pointers to caller-allocated buffers (of size
    hostlen and servlen respectively) into which getnameinfo() places null-terminated strings containing the host and service names
    respectively.
    The caller can specify that no hostname (or no service name) is required by providing a NULL host (or serv) argument or a zero
    hostlen (or servlen) argument. However, at least one of hostname or service name must be requested.
    结合man page说明和调用的上下文可以推测出这个函数可以通过ip查host,但是是怎么查的呢?继续查找代码,首先要确定操作系统用的glibc版本:
    随便在机器上编译一个c程序,使用ldd命令查看它的依赖库路径:
    [root@localhost test]# ldd a.out
    linux-vdso.so.1 => (0x00007fff595ff000)
    libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x0000003e60e00000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x0000003e60600000)
    [root@localhost test]# /lib64/libc.so.6
    GNU C Library stable release version 2.12, by Roland McGrath et al.
    Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.
    There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
    PARTICULAR PURPOSE.
    Compiled by GNU CC version 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-4).
    Compiled on a Linux 2.6.32 system on 2013-11-21.
    Available extensions:
    The C stubs add-on version 2.1.2.
    crypt add-on version 2.1 by Michael Glad and others
    GNU Libidn by Simon Josefsson
    Native POSIX Threads Library by Ulrich Drepper et al
    BIND-8.2.3-T5B
    RT using linux kernel aio
    libc ABIs: UNIQUE IFUNC
    For bug reporting instructions, please see:
    <http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.
    https://www.gnu.org/software/libc/download.html
    去gnu官网下载对应版本的glibc源代码,查看源码,可以看出getnameinfo中调用了gethostbyaddr:
    while (__gethostbyaddr_r ((const void *) &(((const struct sockaddr_in *)sa)->sin_addr),
    sizeof(struct in_addr), AF_INET,
    &th, tmpbuf, tmpbuflen,
    &h, &herrno))
    if (herrno == NETDB_INTERNAL && errno == ERANGE)
    tmpbuf = extend_alloca (tmpbuf, tmpbuflen, 2 * tmpbuflen);
    else
    break;
    在gethostbyaddr函数中有这么一段:
    switch (af) {
    case AF_INET:
    (void) sprintf(qbuf, "%u.%u.%u.%u.in-addr.arpa",
    (uaddr[3] & 0xff),
    (uaddr[2] & 0xff),
    (uaddr[1] & 0xff),
    (uaddr[0] & 0xff));
    break;
    case AF_INET6:
    qp = qbuf;
    for (n = IN6ADDRSZ - 1; n >= 0; n--) {
    qp += SPRINTF((qp, "%x.%x.",
    uaddr[n] & 0xf,
    (uaddr[n] >> 4) & 0xf));
    strcpy(qp, "ip6.arpa");
    break;
    default:
    abort();
    这里把ip地址按8位翻转之后,加了一个“.in-addr.arpa”后缀,之后就通过通用的函数发出dns query请求,最终会调用res_mkquery,man一下这个函数(man 3 res_mkquery):
    The res_mkquery() function constructs a query message in buf of length buflen for the domain name dname. The query type op is usually QUERY, but can be any of the types defined in <arpa/nameser.h>. newrr is currently unused.
    http://linux.die.net/man/3/res_mkquery
    跟dns请求相关的实现略复杂,这里不再展开。
    这里可以走一个小捷径,我们写一个最简单的c程序来查看getnameinfo都大致做了什么事情:
    [root@localhost test]# gcc test.c
    #include <netdb.h>
    #include <stdio.h>
    int main() {
    struct sockaddr_in ip;
    const char *ipstr = "127.0.0.1";
    int err;
    if (!inet_aton(ipstr, &ip))
    errx(1, "can't parse IP address %s", ipstr);
    ip.sin_family = AF_INET;
    printf("noop\n");
    err = getnameinfo(&ip,sizeof(ip),host,NI_MAXHOST,NULL,0 ,NI_NAMEREQD);
    printf("start\n");
    printf("end\n");
    然后使用strace来跟踪系统调用:
    [root@localhost test]# strace ./a.out
    execve("./a.out", ["./a.out"], [/* 26 vars */]) = 0
    brk(0) = 0x17d5000
    mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7ff894dd7000
    access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
    open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY) = 3
    fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=59784, ...}) = 0
    mmap(NULL, 59784, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7ff894dc8000
    close(3) = 0
    open("/lib64/libc.so.6", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0000\356\341`>\0\0\0"..., 832) = 832
    fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=1926800, ...}) = 0
    mmap(0x3e60e00000, 3750152, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x3e60e00000
    mprotect(0x3e60f8b000, 2093056, PROT_NONE) = 0
    mmap(0x3e6118a000, 20480, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x18a000) = 0x3e6118a000
    mmap(0x3e6118f000, 18696, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x3e6118f000
    close(3) = 0
    mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7ff894dc7000
    mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7ff894dc6000
    mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7ff894dc5000
    arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7ff894dc6700) = 0
    mprotect(0x3e6118a000, 16384, PROT_READ) = 0
    mprotect(0x3e6081f000, 4096, PROT_READ) = 0
    munmap(0x7ff894dc8000, 59784) = 0
    fstat(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(136, 0), ...}) = 0
    mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7ff894dd6000
    write(1, "noop\n", 5noop
    ) = 5
    socket(PF_FILE, SOCK_STREAM|SOCK_CLOEXEC|SOCK_NONBLOCK, 0) = 3
    connect(3, {sa_family=AF_FILE, path="/var/run/nscd/socket"}, 110) = -1 ENOENT (No such file or directory)
    close(3) = 0
    close(3) = 0
    brk(0) = 0x17d5000
    brk(0x17f6000) = 0x17f6000
    open("/etc/nsswitch.conf", O_RDONLY) = 3
    fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1688, ...}) = 0
    mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7ff894dd5000
    read(3, "#\n# /etc/nsswitch.conf\n#\n# An ex"..., 4096) = 1688
    read(3, "", 4096) = 0
    close(3) = 0
    munmap(0x7ff894dd5000, 4096) = 0
    mmap(NULL, 59784, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7ff894db6000
    close(3) = 0
    open("/lib64/libnss_files.so.2", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\360!\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
    fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=65928, ...}) = 0
    mmap(NULL, 2151824, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7ff894ba8000
    mprotect(0x7ff894bb4000, 2097152, PROT_NONE) = 0
    mmap(0x7ff894db4000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xc000) = 0x7ff894db4000
    close(3) = 0
    mprotect(0x7ff894db4000, 4096, PROT_READ) = 0
    munmap(0x7ff894db6000, 59784) = 0
    getpid() = 28054
    open("/etc/resolv.conf", O_RDONLY) = 3
    fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=50, ...}) = 0
    read(3, "nameserver 172.16.xx.xx\nnamese"..., 4096) = 50
    close(3) = 0
    uname({sys="Linux", node="localhost.localdomain", ...}) = 0
    open("/etc/host.conf", O_RDONLY) = 3
    fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=9, ...}) = 0
    read(3, "multi on\n", 4096) = 9
    close(3) = 0
    open("/etc/hosts", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
    fcntl(3, F_GETFD) = 0x1 (flags FD_CLOEXEC)
    fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=400, ...}) = 0
    read(3, "127.0.0.1 localhost localhost."..., 4096) = 400
    close(3) = 0
    close(3) = 0
    open("/lib64/libnss_dns.so.2", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\20\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
    fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=27424, ...}) = 0
    mmap(NULL, 2117880, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7ff8949a2000
    mprotect(0x7ff8949a7000, 2093056, PROT_NONE) = 0
    mmap(0x7ff894ba6000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x4000) = 0x7ff894ba6000
    close(3) = 0
    open("/lib64/libresolv.so.2", O_RDONLY) = 3
    read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\00009\240b>\0\0\0"..., 832) = 832
    fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=113952, ...}) = 0
    mmap(0x3e62a00000, 2202248, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x3e62a00000
    mprotect(0x3e62a16000, 2097152, PROT_NONE) = 0
    mmap(0x3e62c16000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x16000) = 0x3e62c16000
    mmap(0x3e62c18000, 6792, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x3e62c18000
    close(3) = 0
    mprotect(0x3e62c16000, 4096, PROT_READ) = 0
    mprotect(0x7ff894ba6000, 4096, PROT_READ) = 0
    socket(PF_INET, SOCK_DGRAM|SOCK_NONBLOCK, IPPROTO_IP) = 3
    connect(3, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(53), sin_addr=inet_addr("172.16.xx.xx")}, 16) = 0
    poll([{fd=3, events=POLLOUT}], 1, 0) = 1 ([{fd=3, revents=POLLOUT}])
    sendto(3, "\36\247\1\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0010\0010\0010\0010\7in-addr\4arp"..., 38, MSG_NOSIGNAL, NULL, 0) = 38
    poll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, 5000) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
    ioctl(3, FIONREAD, [73]) = 0
    recvfrom(3, "\36\247\205\203\0\1\0\0\0\1\0\0\0010\0010\0010\0010\7in-addr\4arp"..., 1024, 0, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(53), sin_addr=inet_addr("172.16.xx.xx")}, [16]) = 73
    close(3) = 0
    write(1, "start\n", 6start
    ) = 6
    close(3) = 0
    sendto(3, "~\223\1\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0010\0010\0010\0010\7in-addr\4arp"..., 38, MSG_NOSIGNAL, NULL, 0) = 38
    recvfrom(3, "~\223\205\203\0\1\0\0\0\1\0\0\0010\0010\0010\0010\7in-addr\4arp"..., 1024, 0, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(53), sin_addr=inet_addr("172.16.xx.xx")}, [16]) = 73
    close(3) = 0
    write(1, "end\n", 4end
    ) = 4
    exit_group(4) = ?
    可以看出,首次查询时会读取/etc/nsswitch.conf,/etc/resolv.conf,后面的请求先读了/etc/hosts,找不到就向dns服务器发送了一个udp查询请求(SOCK_DGRAM),之后使用了poll等待返回结果,有返回的话使用recvfrom接收结果。
    为了验证看代码得到的结果再次抓包,不过这次只过滤53端口的数据包(dns服务的端口为53):
    [root@79-40-151-yf-core logs]# tcpdump -i eth1 port 53
    tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
    listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
    18:26:42.135322 IP 10.79.40.xx.35611 > 10.71.16.xx.domain: 59106+ PTR? xx.40.79.10.in-addr.arpa. (43)
    18:26:42.135348 IP 10.79.40.xx.35611 > 172.16.xx.xx.domain: 59106+ PTR? xx.40.79.10.in-addr.arpa. (43)
    18:26:42.136024 IP 172.16.xx.xx.domain > 10.79.40.xx.35611: 59106 NXDomain 0/0/0 (43)
    18:26:42.136258 IP 10.79.40.xx.43068 > 10.71.16.xx.domain: 32990+ PTR? xx.16.71.10.in-addr.arpa. (43)
    18:26:42.136276 IP 10.79.40.xx.43068 > 172.16.xx.xx.domain: 32990+ PTR? xx.16.71.10.in-addr.arpa. (43)
    跟前面推测的一样,这里确实在向dns服务器发送这种后缀是.in-addr.arpa的请求。
    可用在wiki上找到这类查询的详细描述:https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_DNS_lookup
    最后一个问题是这个查询会超时吗?超时时间是多少?根据man page结果,dns查询的超时是5秒:
    $ man resolv.conf
    timeout:n
    sets the amount of time the resolver will wait for a response from a remote name server before retrying the query via a different name server. Measured
    in seconds, the default is RES_TIMEOUT (currently 5, see <resolv.h>). The value for this option is silently capped to 30.
    跟抓包结果一致,并且注意到strace中poll的最后一个参数是5000,和默认的超时时间一致。
    我们可以在/etc/resolv.conf里增加关于超时时间的配置:
    options timeout:1
    再用strace试一下,果然poll的参数变成1000了。
    但是线上机器配置了dnsmasq缓存,为什么缓存没有生效?
    配置了dnsmasq后再次使用tcpdump,可用看到lo网卡和eth1网卡都有查询请求,由于反向dns查询不到主机名,dnsmasq无法缓存结果,只能每次都把请求转发给实际dns。
    线上除了这个网段的机器还有其他机器,为什么其他机器没有问题?
    没出问题的机器里/etc/hosts配置了本机ip对应的hostname,在hosts文件中查询到了就不会再去搜索dns。
    DNS解析在那个时间为什么会消耗5秒?
    由于udp协议本身传输不可靠没有重发的机制,在网络异常的时候只能默默的等待超时,具体网络的问题这里就不展开了。
    如何解决这个问题?
    首先第一反应是想到升级tomcat版本,查看新版tomcat代码,有问题的代码果然没有了,线上服务升级到tomcat8后也恢复了正常。
    如果不能升级tomcat,可以在nginx的探测增加host header,避免前端机反向查询请求。
    如果两者都不能做,那么可以在本机hosts中配置对应本机ip的hostname,可以避免通过dns服务器查询。
    GMT+8, 2025-12-16 17:17 , Processed in 0.166011 second(s), 32 queries .
