查看: 4042|回复: 0
简易http Proxy搭建
    发表于 2017-11-15 21:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    简易http Proxy搭建
    proxy代理翻墙
    admin5天前91浏览0评论
    最近学校的网络超级的不爽,原来上下行都能达到几十M的网速被生生的限制为下行3M,上行0.3M不说而且屏蔽了很多网站,使用的手段相当的龌龊,直接在出口路由上将网站直接指向了127.0.0.1,十分的郁闷。我的迅雷会员算是废了,无法在线看视频了,WTF。
    还好最近申请到了Windows Azure的试用名额,除了开着Boinc做WCG任务获取点XRP就是在闲着,就想着用这服务器搭建个http proxy脱离学校的魔掌,使用正常的网络。但是普通的http proxy无法访问那些“不存在”的网站,因此需要该http proxy自动的处理正常网站和被封锁网站之间的关系。基本的思路是做个路由表使得正常的网站走国内网络,“不存在”网站走国外的代理。
    基本需求
    硬件
    国外vps一台(Digitalocean)
    国内vps一台(Windows Azure)
    上述两台服务器使用的都是ubuntu 12.04.3 LTS
    软件
    shadowsocks
    obfsproxy
    privoxy
    squid3
    步骤
    shadowsocks和obfsproxy
    在国外vps上运行shadowsocks和obfsproxy,shadowsocks提供socks代理服务,obfsproxy负责将流量进行混淆,使得代理更加的安全,不使用obfsproxy也可以。这两个软件的安装配置都比较简单,在各自的官方网站上都有详细的介绍。这样国外的vps上的工作已经做完了,重点在于国内vps上的配置。
    国内vps上同样也要先安装shadowsocks和obfsproxy,不同的是国外安装的都是服务器版本,国内安装的都是客户端版本不要搞混淆了。配置好后国内的vps上就有了一个可以用的socks代理,通过这个代理可以访问自由世界的互联网,没有伟大的GFW的干扰了。但是很多的服务不支持socks代理,http代理支持的范围比较广泛,幸好socks代理转化为http代理还是比较容易的,使用privoxy就可以了。
    安装privoxy
      $ sudo apt-get install privoxy
    privoxy的配置比较简单,只需要指定socks代理的端口和转化出来的http代理的端口就好,配置文件为/etc/pvivoxy/config,下面是简单的例子:
      # /etc/privoxy/config
      user-manual /usr/share/doc/privoxy/user-manual
      confdir /etc/privoxy
      logdir /var/log/privoxy
      actionsfile match-all.action
      actionsfile default.action
      #actionsfile block.action
      filterfile default.filter
      #filterfile user.filter
      logfile logfile
      forward-socks5 / 127.0.0.1:1234 . #socks代理的端口1234
      listen-address *:5678 #转化的http代理端口5678
      toggle 1
      enable-remote-toggle 1
      enable-remote-http-toggle 0
      enable-edit-actions 0
      enforce-blocks 0
      buffer-limit 5120
      #connection-sharing 0
      forwarded-connect-retries 3
      accept-intercepted-requests 0
      allow-cgi-request-crunching 0
      activity-animation 1
      split-large-forms 0
      keep-alive-timeout 0
      socket-timeout 120
      handle-as-empty-doc-returns-ok 1
    privoxy安装好后我们就有了一个http代理,这个代理可以自由的访问所有的网络,所有的请求都会转到国外的vps上执行然后将执行的结果回传,所有的流量都要在国外转一圈,这样访问国内的网站是很慢的,而且有些国内网站屏蔽了国内ip,这样的网络体验并不好。下一步骤就该squid大显身手的时候了,squid是一个代理和缓存服务器,可以指定规则使得不同的网络请求走不同的路径,还有缓存加速的功能,可以加速网络的访问,squid的安装比较简单。
    安装squid
      $ sudo apt-get install squid
    squid的配置文件位于/etc/squid3/squid.conf,下面是我使用的配置,稍后我会简单的介绍下:
      #代理服务器的监听端口
      http_port 9999
      cache_peer localhost parent 5678 0 no-query
      # 默认走shadowsocks, 国内ip走国内
      acl chinaip dst "/etc/squid3/chinaip"
      always_direct allow chinaip
      acl ALL src all
      never_direct allow ALL
      #内存缓冲区的大小
      cache_mem 2048 MB
      #设置硬盘缓冲区最大4096MB,16个一级目录,256个二级目录。
      cache_dir ufs /var/spool/squid 4096 16 256
      #设置访问日志文件
      cache_access_log /var/log/squid3/access.log
      #设置缓存日志文件
      cache_log /var/log/squid3/cache.log
      #设置网页缓存日志文件
      cache_store_log /var/log/squid3/store.log
      #定义允许名称为all的http请求。
      http_access allow all
    squid支持父代理,而且指定了父代理后默认的全部流量都从父代理走,由于GFW的威力日益强大,为了一劳永逸,配置中使用了比较暴力的手段,找出了所有的中国ip,将ip段放在/etc/squid3/chinaip这个文件中,使国内ip直连,国外ip都通过shadowsocks代理。虽然会使得有些未被墙掉的网站访问变慢,但是照着GFW这样疯狂的势头这个方案还是比较行得通的,不用蛋疼的手动添加被墙的网站了。
    /etc/squid3/chinaip中的条目都是形如192.168.1.0/24或者192.168.1.0/255.255.255.0,每行一个网段,squid同时支持这两种网络的写法。获取国内的ip地址可以访问该网站,下载后的文件一般需要使用sed、awd等工具修改成满足squid需求的格式。这样就得到了一个全能的http proxy,国内国外网站随意遨游了。
    相关文章
      nginx 反向代理 google
      HTTP/HTTPS自动加密反向代理方案
      goagent教程详细版
      透明代理、匿名代理、混淆代理、高匿代理有什么区别
      使用Digital Ocean和shadowsocks来科学上网
      Nginx配置proxy_pass转发的/路径问题
    GMT+8, 2025-12-16 17:26 , Processed in 0.059489 second(s), 31 queries .
