查看: 3442|回复: 0
linux中的vi编辑器
    发表于 2017-11-15 21:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    linux 下的vi 是一种文字编辑器,后来的升级版本是vim。vi 分为三种模式:一般模式、编辑模式、命令命令模式。它们之间的关系如下:
    下面分类别解析命令:
    ``(注意是~那个键) 返回到光标刚才的位置
    Ctrl + f往下翻页(forward)
    Ctrl + b往上翻页(backward)
    n| 移动到本行的第n列
    vim是vi的升级版本。它是完全基于vi的。但是突出两个功能:具有颜色显示功能和支持许多程序语法。因此一种说法是:vi是文字处理器,而vim是程序开发工具。当使用vim编辑程序(不仅是c语言)时,可以直接进行“程序调试(debug)”
    一些常用命令案例1.删除指定的某些行命令:(命令行命令模式)m,nd释义:m是从第m行开始;n是从第n行开始;d是删除操作。之后回车即可。例子:删除m到n之间的行数step1:(命令行命令模式):m,nd——输入从第m行到当前位置的删除命令step2:(命令行命令模式)回车——执行删除命令2.复制指定的某些行命令:(命令行命令模式):m,ny释义:m是从第m行开始;n是从第n行开始;y是删除操作。之后回车即可。例子:复制m到n之间的行数step1:(命令行命令模式):m,ny——输入从第m行到当前位置的删除命令step2:(命令行命令模式)回车——执行复制命令3.选中指定的某些行命令:(一般模式)mGVnG释义:mG是从第m行开始;nG是直到第n行;V是进入可视模式。之后可以进行复制(y)、删除(d)操作。例子1:选中m到n之间的行数step1:(一般模式):mGVnG——输入从第m行到第n行选中例子2:全选step1:(一般模式):ggVG——全选选中4. vim多行注释/删除注释注释:ctrl+v 进入列编辑模式,向下或向上移动光标,把需要注释的行的开头标记起来,然后按大写的I,再插入注释符,比如"//",再按Esc,就会全部注释了。
    删除:先按v,进入visual模式,横向选中列的个数(如"/ /"注释符号,需要选中两列),再按Esc,再按ctrl+v 进入列编辑模式,向下或向上移动光标,选中注释部分,然后按d, 就会删除注释符号。
    5. 编程时自动补全成员CTRL+N/P,n是向下找,p是向前找vim的附加功能1.块选择
    注:方向仍然是由hjkl(或上下左右箭头)控制2.多文件切换用vim file1 file2 file3.......可以同时打开很多文件。通过切换文件可以实现多文件之间的复制、粘贴、删除等。
    3.多窗口功能更炫的功能,同时显示两个窗口于一个界面上。vim -o file1 file2 file3  水平打开多个窗口vim -O file1 file2 file3  垂直打开多个窗口vim -d file1 file2    垂直打开多个窗口,并且进行比较qall         quit all,关闭所有打开的窗口,如果有一个修改了 没保存,会提示,不会保存qall! 强制关闭所有,不进行保存wall           所有文件写入4. 大小写转换gu或者gU: 小u意味着转为小写; 大U意味着转为大写
    guw光标到词尾,大写转换成小写
    gUw光标到词尾,小写转换成大写
    gUG从光标所在位置到文章最后一个字符,都变为大写
    gUgg从光标所在位置到文章第一个字符,都变为大写
    3gU光标所在行到往下3行都变小写
    ggguG整篇文章大写转化为小写
    gggUG整篇文章小写转化为大写
    常用小操作1. 还原 u, 最新 ctr + r2. 统计打开的文本中字符串"hello"的个数::%s/hello//gn
    GMT+8, 2025-12-16 17:02 , Processed in 0.059843 second(s), 32 queries .
