查看: 3307|回复: 0
文件系统fsck提速方案
    发表于 2017-11-15 21:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在分布式文件系统(例如HDFS)中,当出现异常掉电、加电恢复后,通常存储系统会检测内部数据的一致性,检测分为两个层次
      首先是单机文件系统的数据一致性检查
      其次是使用了erasure coding编码的存储系统进行数据一致性校验
    必要时进行根据erasure coding进行数据恢复。
    根据阿姆达尔定律,存储系统恢复的整体时间由串行部分最慢的节点决定。
    在 ec 恢复的过程中,通常是多个节点,多个设备之间并行恢复,系统的瓶颈通常受限于第一阶段本地文件系统的 fsck 过程。
    在类 HDFS 中,通常使用 SATA 硬盘存储数据,SATA 硬盘的磁盘容量随着新的SMR、HAMR技术的出现而越来越大,而传输的速率目前受限于 SATA3.0定义的最大速率(6Gb/s,实际使用中通常顺序读稳定在 100-150MB/s 之间),因此提升文件系统的fsck速度就显得愈发重要,本文中以 ext4 文件系统为例,列举除了文件系统 fsck 提速的若干方案。
    方法1:优化文件系统及 fsck 本身
    Ted 在 e2fsprogs版本1.41.9中已经完成了针对 ext4 的 fsck 优化工作,而公司目前线上的 fsck 版本为 1.41.12 ,已经加入了这个优化。
    从优化fs check本身考虑,《ffsck: The Fast File System Checker》中提出了对于ext3磁盘数据格式进行修改,在每个block group内部加入专为元数据存储的空间,以优化fsck中磁盘对于元数据的随机寻址(e2fsck中 phase1/扫描文件间接索引占据了总时间的90%以上),进而提高性能,由于需要修改磁盘上数据存储的格式,所以此方法不可行。
    思路:
    建议如果需要优化fscheck本身,下一步可以考虑和应用类型结合起来进行(例如找到应用关心的文件进行检查,不关心的直接跳过,对于hadoop hdfs之类的数据存储,目录和文件均有用,因此此方法不适合),并且在mkfs的时候,使用bigalloc和inline data的功能,大文件保证其连续性,减少元数据存储量,小文件可以直接合并入 inode,减少 seek 的程度,不过这种方案并未从根本上解决问题,随着文件系统碎片的增加,可能抵消掉带来的性能提升。
    方法2: online fsck
    ZFS,BTRFS 等由于采用了 COW 机制,对写入磁盘的数据不会再进行修改,保证存盘数据的稳定性,在恢复之后可以立即对外提供服务,将对断电时刻的数据检查作为一个优先级较低的操作(ZFS为scrub操作),可以和文件系统的正常操作并行执行,一旦有正常的读写等操作,将会停止 fsck 过程,减少对于应用性能的影响。
    由于数据库等系统需要尽可能的在线提供服务,所以我们希望能够尽可能的缩短宕机后的启动时间。所以,如果可以实现 online fsck 的功能,则可以尽可能的缩短系统启动的时间,同时保证文件系统不被破坏。
    目前已知的可以进行online fsck的文件系统是 zfs, ffs, btrfs。
    Ted 给出的建议是可以考虑在分配磁盘块的时候在相应的 block group 上添加相应的标记,表明这个block group 正在进行磁盘块的分配,在出现宕机后,这个 block group 的数据只进行读操作,所有写操作都会被映射到其他的 block group中。这样可以尽可能的保证文件系统的一致性(来自ext4 workshop总结)。
    鉴于kernel mainline已经明确表明不会接受ext4 snapshot的 patch,所以基于 fs 的 snapshot 进行 online fsck无法进行,可以尝试结合比较成熟的 lvm 快照为 fsck 提速。
    Andreas的回复: *
    When you write about online e2fsck, what do you mean exactly? It is already possible
    with LVM to create a read-only snapshot of a device and run read-only e2fsck. This
    works because the LVM snapshot is hooked to ext4 to freeze the filesystem and flush
    the journal before the snapshot is done.
    Ext4 snapshots vs lvm snapshots
    如何在已有的分区上创建lvm卷组
    思路:
    遇到宕机/掉电导致的 fsck 时间过长时,将已有的分区转换为 lvm 分区,然后在lvm快照的基础上进行 online fsck,此时文件系统可以挂载供应用读取(读写未出错的文件)。 优势:从根本上免除了 fsck 带来带来的时延。
    劣势/待解决问题
      fsck 完成后如何清除 lvm 返回到raw partition的状态
      是否可以控制不使用第二块盘进行重定向(提前保留部分空间)
      了解到目前这种lvm online fsck启动后会对应用的性能产生较大的影响,因此建议使用文件系统内置的online fsck功能。
    方法3:跳过fsck步骤
    google 内部使用 ext4 时采用了no journal的挂载选项,说明在宕机、断电过程后并不进行 fsck,而是通过上层应用对于数据的冗余保证数据的一致性。
    思路:
    如果上层是 HDFS 之类的分布式文件系统,可以考虑这种思路,但需要注意到副本在同一个机房内,机房断电的情况。
    针对以上的思路涉及如下实验验证:
    测试:
    测试环境:ST4000NM0053-1C1 2TB的硬盘+hadoop hdfs 写入 1.3TB 数据(共个 38949 文件,331 个目录)
      测试1:内核版本 3.10.16 (支持bigalloc+inline_data)+打了 bigalloc 支持补丁的 e2fsprogs 测试(fsck工具不支持inline_data,会 crash),mkfs 选项:mke2fs -m 0 -C 1MB -I 4096 -O bigalloc $device
      测试2: 2.6.32内核+ e2fsprogs 工具(版本 1.41.12 )mkfs选项:mkfs.ext4 -F -m 0 -b 4096 -Tlargefile (实际环境中 mkfs 选项),测试中fsck参数均为-f -y
    结果:测试1 fsck 3次平均时间12s。测试2 fsck 3次平均时间40s。
    从测试结果可见,如果不能使用方法3中上层屏蔽fsck或者方法2中使用lvm及COW文件系统的情况下,切换到使用了bigalloc和inline data的新版内核为比较稳妥的解决方案
    GMT+8, 2025-12-16 07:12 , Processed in 0.064248 second(s), 32 queries .
