查看: 3305|回复: 0
MySQL存储日志并使用Loganalyzer作为前端展示
    发表于 2017-11-15 21:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为什么要使用日志
    在生产环境中我们可能需要一个较为完整的日志系统来查看运行中主机服务的状态和所作出的操作,我们可以在较大型的网络架构中使用ELK来实现对日志的收集、检索、前端显示,但是中小型架构中使用rsyslog足以对所有服务器的日志进行收集和检索来达到实时分析数据流量的目的。
    本文目标
    使用rsyslog将两台主机的日志信息存储到MySQL数据库中,并且编译安装Loganalyzer对MySQL中的日志信息使用httpd+php在前端进行展示。
    实验拓扑图
    实验环境
    主机名 IP地址 负责
    syslog.anyisalin.com 192.168.2.2 收集日志,MySQL
    www.anyisalin.com 192.168.2.3 web
    server1.anyisalin.com 192.168.2.4 正常使用
    本文所有主机皆关闭SElinux和IPtables
    实验步骤
    syslog主机上rsyslog设置
    以下操作在 syslog.anyisalin.com 中执行
    首先我们要安装mysql和rsyslog连接mysql的驱动
    [root@syslog ~]# yum install mysql-server rsyslog-mysql -y
    Loaded plugins: fastestmirror
    Setting up Install Process
    #省略
    Installed:
    rsyslog-mysql.x86_64 0:5.8.10-10.el6_6
    mysql-server.x86_64 0:5.1.73-5.el6_7.1
    Complete!
    然后我们要修改rsyslog的配置文件,将下面两项启用
    $ModLoad imudp
    $UDPServerRun 514
    再添加mysql的配置
    $ModLoad ommysql
    修改日志存放位置为MySQL
    vim编辑器进入末行模式进行替换
    %s@./var\/log.*@:ommysql:192.168.2.2,Syslog,syslog,passwd@gi
    重启rsyslog服务
    [root@syslog ~]# service rsyslog restart
    Shutting down system logger: [ OK ]
    Starting system logger: [ OK ]
    创建mysql用户并赋予权限
    mysql> GRANT ALL ON Syslog.* TO 'syslog'@'%' IDENTIFIED BY 'passwd';
    Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
    mysql> FLUSH PRIVILEGES;
    导入表
    [root@syslog ~]# mysql -usyslog -ppasswd < /usr/share/doc/rsyslog-mysql-5.8.10/createDB.sql
    Server1主机上rsyslog设置
    以下操作在 server1.anyisalin.com 中执行
    首先我们要修改rsyslog的配置文件
    vim编辑器进入末行模式进行替换
    %s@./var\/log.*@\@192.168.2.2@gi
    重启rsyslog服务
    [root@server1 ~]# service rsyslog restart
    测试是否成功
    在syslog.anyisalin.com中查询数据库看是否记录
    mysql> select * from SystemEvents\G;
    *************************** 1. row ***************************
    CustomerID: NULL
    ReceivedAt: 2016-03-23 17:28:21
    DeviceReportedTime: 2016-03-23 17:28:21
    Facility: 0
    Priority: 6
    FromHost: syslog
    Message: imklog 5.8.10, log source = /proc/kmsg started.
    NTSeverity: NULL
    Importance: NULL
    EventSource: NULL
    EventUser: NULL
    EventCategory: NULL
    EventID: NULL
    EventBinaryData: NULL
    省略。。。。
    Web服务器配置
    以下操作在 www.anyisalin.com 中执行
    由于loganalzyer提供的动态网页,所以我们要安装httpd和php
    [root@www ~]# yum install php-gd httpd php php-mysql -y | tail -n 10
    apr-util.x86_64 0:1.3.9-3.el6_0.1
    apr-util-ldap.x86_64 0:1.3.9-3.el6_0.1
    httpd-tools.x86_64 0:2.2.15-47.el6.centos.4
    libedit.x86_64 0:2.11-4.20080712cvs.1.el6
    mailcap.noarch 0:2.1.31-2.el6
    php-cli.x86_64 0:5.3.3-46.el6_7.1
    php-common.x86_64 0:5.3.3-46.el6_7.1
    php-pdo.x86_64 0:5.3.3-46.el6_7.1
    Complete!
    解压loganalzyer程序包到/var/www/html中并配置
    [root@www ~]# tar xf loganalyzer-3.6.4.tar.gz -C /var/www/html/
    [root@www ~]# cd /var/www/html/
    [root@www html]# ls
    loganalyzer-3.6.4
    [root@www html]# cp -a loganalyzer-3.6.4/src/ log
    cp -a loganalyzer-3.6.4/contrib/*.sh log/
    [root@www html]# cd log
    [root@www log]# chmod +x *.sh
    [root@www log]# ./configure.sh
    [root@www log]# ./secure.sh
    [root@www log]# chmod 666 config.php
    启动httpd服务
    [root@www log]# service httpd start
    Starting httpd: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain n
    ame, using www.anyisalin.com for ServerName [ OK ]
    访问web页面安装loganalyzer
    一直下一步到下面的页面,并按下面这样输入
    一直下一步到最后点击Finish
    安装完成,我们可以通过前端页面查看多台主机日志信息了
    GMT+8, 2025-12-16 20:45 , Processed in 0.064627 second(s), 31 queries .
