查看: 2659|回复: 0
Nginx专题: 从编译安装到URL重写
    发表于 2017-11-15 21:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    精彩介绍
      前言
      环境介绍
      Nginx介绍
      编译安装Nginx
      配置文件解释
      配置Nginx
      实现URL Rewrite将不同浏览器的请求响应不同页面
      总结
    前言
    本文主要实现使用Nginx作为Web服务器,并使用URL Rewrite实现将手机对Web站点的请求专门重写到一个专门为手机定制的Web页面中。
    环境介绍
    笔者只有一台虚拟机, 桥接到室内的路由器便于手机进行访问, IP地址为192.168.1.103。
    Nginx介绍
    engine x发音同Nginx,作者是Igor Sysoev,是目前世界上占有率第三的Web服务器软件. Nginx是一款轻量级的Web服务器,可实现反向代理,URL rewrite等功能。
    Nginx拥有消耗内存小、可支持高并发连接达5W个、还支持热部署、高性能的网络IO模型等特性。淘宝还基于Nginx进行二次研发出Tengine。
    编译安装Nginx
    需要安装Development Tools和Server Platform Development包组和zlib-devel, pcre-devel, openssl-devel等包。
    [root@server1 ~]# yum groupinstall "Development Tools" "Server Platform Development" #安装包组
    [root@server1 ~]# yum install pcre-devel openssl-devel zlib-devel -y #安装相应软件
    [root@server1 ~]# tar xf nginx-1.6.1.tar.gz -C /usr/src/ #解压nginx源码包到/usr/src/目录中
    [root@server1 ~]# cd /usr/src/
    [root@server1 src]# cd nginx-1.6.1/
    [root@server1 nginx-1.6.1]# groupadd -r nginx #创建组
    [root@server1 nginx-1.6.1]# useradd -r -g nginx nginx #创建用户
    [root@server1 nginx-1.6.1]# ./configure --prefix=/usr/src/nginx --sbin-path=/sbin/ --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --with-http_ssl_module --user=nginx --group=nginx --with-http_gzip_static_module
    #关于编译选项的参数含义,请查阅官方文档
    [root@server1 nginx-1.6.1]# make && make install
    配置文件解释
    关于Nginx的一些工作原理我们这里不做解释,但是我们解释一下Nginx的配置文件中常用选项的意思
    nginx的主配置文件是nginx.conf,配置文件的位置随着编译的配置选项而定,我们这里是/etc/nginx/nginx.conf文件
    Nginx作为web服务器时主配置文件一般分为三段, main和event{},http{}、我们分别进行介绍
    main和event{}的配置
    运行相关的配置
    user User_Name [Group_name]; #运行Nginx进程的用户和组. 默认为nobody
    error_log /path/to/error_log; #是否启用错误日志,并指定错误日志的存放位置, 可指定为相对路径
    error_log /path/to/error_log notice; #指定错误日志的记录的级别
    pid /path/to/pidfile; #指定守护进程pid文件的位置
    性能相关的配置
    worker_processes number; #运行的worker进程的个数, 默认为1
    worker_cpu_affinity cpumask ...; #定义worker进程和cpu的绑定, 这里不做过多介绍, 不了解的可自行查找
    time_resolution interval ; 计数器的解析度,记录日志时时间的精确性
    worker_priority number; #worker进程的优先级
    事件相关的配置
    accept_mutex on|off; #master进程调度用户请求至worker进程的算法,轮询和随机. on表示轮询
    use [epoll|rtsing|select|poll]; #指明使用的事件驱动模型
    worker_connections number; 指明一个worker进程能够接受的最大请求书
    http{}的基本配置
    1. server{}: 定义一个虚拟主机
    示例:
    server {
    listen 80;
    server_name www.anyisalin.com;
    root "/htdocs/www"
    2. listen
    语法: listen address[:port];
    示例:
    listen 127.0.0.1:8000;
    listen 127.0.0.1;
    listen 8000;
    listen *:8000;
    listen localhost:8000;
    3. server_name
    语法: server_name name...;
    支持通配符:
    匹配顺序:
    1. 精确匹配
    2. 从左向右匹配通配符 *.anyisalin.com
    3. 从右向左匹配通配符 anyisalin.*
    4. 匹配正则表达式 ~^*\.anyisalin\.com$
    5. default_server
    4. root
    语法: root path;
    5. location
    语法: location [=] [~] [~*] [^~] URL {...}
    功能:根据用户请求的URI来匹配定义的location
    =: 精确匹配检查
    ~: 正则表达式匹配
    ~*: 正则表达式匹配, 不区分大小写
    ^~: URI的前半部分匹配, 不支持正则表达式
    示例:
    server {
    listen 80;
    location / {
    root "/htdocs/www";
    location /imgs/ {
    root "/htdocs/imgs"
    location ~* \.php$ {
    root "/htdocs/php"
    配置Nginx
    搭建一个基本的Nginx Web服务器
    编辑Nginx配置文件效果如下
    server {
    listen 80;
    location / {
    root /htdocs/html;
    index index.html index.htm;
    error_page 404 =200 404.html;
    创建对应网页文件
    [root@server1 /]# mkdir htdocs/html -pv #创建文件夹
    mkdir: created directory `htdocs'
    mkdir: created directory `htdocs/html'
    [root@server1 /]# cd htdocs/html/
    [root@server1 html]# echo "<h1>www.anyisalin.com</h1>" >> index.html #创建网页文件
    [root@server1 html]# echo "Sorry, Page Not Found" > 404.html #创建404页面
    [root@server1 html]# nginx -t #检查配置文件语法
    nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
    nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
    [root@server1 html]# nginx #启动nginx
    测试页面访问正常
    实现https
    创建CA并签署Nginx证书
    这里对于openssl的操作不做解释, 有兴趣可以看我以前的文章
    创建私有CA并自签证书
    [root@server1 html]# cd /etc/pki/CA
    [root@server1 CA]# (umask 077; openssl genrsa -out private/cakey.pem 2048)
    [root@server1 CA]# openssl req -new -x509 -key private/cakey.pem -out cacert.pem -days 7300
    You are about to be asked to enter information that will be incorporated
    into your certificate request.
    What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
    There are quite a few fields but you can leave some blank
    For some fields there will be a default value,
    If you enter '.', the field will be left blank.
    Country Name (2 letter code) [XX]:CN
    State or Province Name (full name) []:AH
    Locality Name (eg, city) [Default City]:HF
    Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:AnyISalIn LTD
    Organizational Unit Name (eg, section) []:ops
    Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:www.anyisalin.com
    Email Address []:webadmin.anyisalin.com
    [root@server1 CA]# touch serial index.txt
    [root@server1 CA]# echo 01 > serial
    创建nginx证书
    [root@server1 CA]# cd /etc/nginx/
    [root@server1 nginx]# mkdir ssl
    [root@server1 nginx]# cd ssl/
    [root@server1 ssl]# (umask 077; openssl genrsa -out nginx.key 1024)
    Generating RSA private key, 1024 bit long modulus
    e is 65537 (0x10001)
    [root@server1 ssl]# openssl req -new -key nginx.key -out nginx.csr
    Please enter the following 'extra' attributes
    to be sent with your certificate request
    A challenge password []:
    An optional company name []:
    签署证书
    [root@server1 ssl]# openssl ca -in nginx.csr -out nginx.crt -days 365
    Using configuration from /etc/pki/tls/openssl.cnf
    Check that the request matches the signature
    Signature ok
    Certificate Details:
    Serial Number: 1 (0x1)
    Validity
    Not Before: Apr 4 13:57:02 2016 GMT
    Not After : Apr 4 13:57:02 2017 GMT
    Subject:
    countryName = CN
    stateOrProvinceName = AH
    organizationName = AnyISalIn LTD
    organizationalUnitName = ops
    commonName = www.anyisalin.com
    emailAddress = webadmin.anyisalin.com
    X509v3 extensions:
    X509v3 Basic Constraints:
    CA:FALSE
    Netscape Comment:
    OpenSSL Generated Certificate
    X509v3 Subject Key Identifier:
    A3:68:8D:FD:49:FD:08:1B:E3:09:45:9F:3B:48:35:1E:0F:38:C4:92
    X509v3 Authority Key Identifier:
    keyid:26:2E:FE:F6:52:41:DC:2F:C6:C1:4F:19:A0:BE:F6:14:99:93:54:4B
    Certificate is to be certified until Apr 4 13:57:02 2017 GMT (365 days)
    Sign the certificate? [y/n]:y
    1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
    Write out database with 1 new entries
    Data Base Updated
    修改配置文件
    server {
    listen 443 ssl;
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/nginx.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/nginx.key;
    location / {
    root /htdocs/html;
    测试https
    重载服务进行测试
    [root@server1 ssl]# nginx -t
    [root@server1 ssl]# nginx -s reload
    未导入证书前
    导入证书后,因为chrome自身问题认为证书不可靠,但是已经成功
    URL重写的相关配置选项
    语法:rewrite regex replacement flag;
    例如:
    rewrite ^/images/(.*\.jpg)$ /img/abc/$1 break;
    效果:
    http://www.anyisalin.com/images/1.jpg --> http://www.anyisalin.com/img/abc/1.jpg
    flag:
    last: 被重写完后不会继续匹配下面的rewrite规则, 由User_agent重新发起对新URL的请求, 但是会重新匹配rewrite规则
    break:被重写后不会继续匹配下面的rewrite规则, 由User_agent重新发起对新URL的请求, 但是不会继续匹配
    redirect:以302(临时重定向)返回新的URL
    permanent:以301(永久重定向)返回新的URL
    针对用户代理URL Rewrite
    修改location为如下配置
    location / {
    root /htdocs/html;
    if ($http_user_agent ~* Android) { #匹配到User_Agent包含Android跳转到/Moblie中
    rewrite ^(.*)$ /Moblie/$1 break;
    if ($http_user_agent ~* Chrome) { #匹配到User_Agent包含chrome跳转到/Chrome中
    rewrite ^(.*)$ /Chrome/$1 break;
    if ($http_user_agent ~* MSIE) { #匹配到User_Agent包含MSIE跳转到/IE中
    rewrite ^(.*)$ /IE/$1 break;
    创建对应的网页文件
    [root@server1 /]# mkdir /htdocs/html/{Chrome,IE,Moblie}
    [root@server1 /]# echo "Welecom Moblie" > /htdocs/html/Moblie/index.html
    [root@server1 /]# echo "Welecom Chrome" > /htdocs/html/Chrome/index.html
    [root@server1 /]# echo "Welecom IE" > /htdocs/html/IE/index.html
    测试
    手机
    chrome
    总结
    这次主要简单介绍了一下Nginx作为Web服务器的简单使用方法,和针对不同用户代理进行跳转,过几天我还会写Nginx作为代理服务器的相关文章,敬请期待!
    GMT+8, 2025-12-16 21:40 , Processed in 0.193376 second(s), 32 queries .
