查看: 3184|回复: 0
Nginx专题: upstream模块和缓存的简单使用
 成长值: 17533
    发表于 2017-11-15 21:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本文大纲
      前言
      实验拓扑
      实验环境
      Nginx_Upstream模块介绍
      Nginx_Cache介绍
      总结
    前言
    本文接着上篇Nginx专题: 从编译安装到URL重写来介绍Nginx的负载均衡模块使用方法, 本文的实验没有考虑大多数情况, 例如两个web服务器之间的数据同步等, 主要写Nginx如何作为负载均衡器使用并且缓存
    实验拓扑
    实验环境
    主机 IP地址 功用
    lb.anyisalin.com 172.16.1.2 负载均衡并缓存静态资源
    web1.anyisalin.com 172.16.1.3 提供web服务
    web2.anyisalin.com 172.16.1.4 提供web服务
    注意: 本文所有操作都在SELinux和iptables关闭的情况下进行
    Nginx_Upstream模块介绍
    The ngx_http_upstream_module module is used to define groups of servers that can be referenced by the proxy_pass, fastcgi_pass, uwsgi_pass, scgi_pass, and memcached_pass directives. 摘自官方文档
    简单来说就是通过upstream模块定义一个服务器组, 可以结合其他代理模块从而提供负载均衡的效果。
    upstream使用方法
    我们这里提供一个最简单的upstream定义方法:
    以下两段简单的配置就能实现最简单的负载均衡效果
    upstream servers {
    server 172.16.1.2;
    server 172.16.1.3;
    location / {
    proxy_pass http://servers;
    upstream的常用参数介绍
    upstream name {
    [ip_hash]
    server address [weight=number] [max_fails=number] [fail_timeout=number] [down|up|backup];
    #ip_hash: 类似于lvs的sh算法,将同一IP的请求定向至同一主机
    #weight: 权重设置
    #max_fails:upstream能够自动对各群组中的服务器进行健康状态检查, 这里代表健康状态检查时最多几次连接失败就删除
    #fail_timeout:多久超时算失败
    #down:将某个主机下线
    #backup:将某个主机设置为备份模式, 只要不是所有主机都宕机, 它就不会上线
    upstream使用示例
    安装nginx的过程这里就不演示了, 有兴趣的可以看我上篇博客
    在nginx主配置文件中添加以下几列
    http段添加
    upstream servers {
    server 172.16.1.3;
    server 172.16.1.4;
    server段添加
    location / {
    重载nginx
    看图!我们实现了简单的负载均衡效果,为了演示出效果,所以使用了不同的页面
    Nginx_Cache介绍
    大家都知道在现今的网络世界中, Cache is King,缓存能够为我们减轻服务器的负担和加快响应速度, Nginx_proxy模块能够支持缓存功能, 我们这里使用我们这里缓存静态资源。
    缓存静态资源
    proxy_cache_path /cache levels=1:1 keys_zone=mycache:64m; #http段添加
    location /index.html { #Location段配置
    proxy_pass http://172.16.1.3;
    proxy_cache mycache; #使用mycache进行缓存
    proxy_cache_valid 200 1d; #响应码为200的缓存1天
    proxy_cache_valid 500 501 502 503 1m; #响应码为500...的缓存1分钟
    proxy_cache_use_stale error ; #如果请求源主机的时候出问题, 仍然使用缓存
    保存重载
    mkdir /cache #创建缓存存放文件夹
    chown nginx:nginx /cache #修改属主和属组为nginx
    从上面测试可以看出缓存对于静态资源响应的提升是非常明显的
    总结
    因为时间比较紧,所有本文简单的介绍了Nginx_upstream模块和缓存的使用方法,很多配置参数都没有明确的说明,以后应该还有机会和大家详细说明, Nginx专题还没有结束,敬请期待!
    GMT+8, 2025-12-17 03:36 , Processed in 0.063890 second(s), 32 queries .
