查看: 3358|回复: 0
Nginx下Lua处理阶段与使用范围
    发表于 2017-11-15 21:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    init_by_lua http
    set_by_lua server, server if, location, location if
    rewrite_by_lua http, server, location, location if
    access_by_lua http, server, location, location if
    content_by_lua location, location if
    header_filter_by_lua http, server, location, location if
    body_filter_by_lua http, server, location, location if
    log_by_lua http, server, location, location if
    init_by_lua:
    在nginx重新加载配置文件时,运行里面lua脚本,常用于全局变量的申请。
    例如lua_shared_dict共享内存的申请,只有当nginx重起后,共享内存数据才清空,这常用于统计。
    set_by_lua:
    设置一个变量,常用与计算一个逻辑,然后返回结果
    该阶段不能运行Output API、Control API、Subrequest API、Cosocket API
    rewrite_by_lua:
    在access阶段前运行,主要用于rewrite
    access_by_lua:
    主要用于访问控制,能收集到大部分变量,类似status需要在log阶段才有。
    这条指令运行于nginx access阶段的末尾,因此总是在 allow 和 deny 这样的指令之后运行,虽然它们同属 access 阶段。
    content_by_lua:
    阶段是所有请求处理阶段中最为重要的一个,运行在这个阶段的配置指令一般都肩负着生成内容(content)并输出HTTP响应。
    header_filter_by_lua:
    一般只用于设置Cookie和Headers等
    body_filter_by_lua:
    一般会在一次请求中被调用多次, 因为这是实现基于 HTTP 1.1 chunked 编码的所谓“流式输出”的。
    log_by_lua:
    该阶段总是运行在请求结束的时候,用于请求的后续操作,如在共享内存中进行统计数据,如果要高精确的数据统计,应该使用body_filter_by_lua。
    Nginx顺序
    Nginx 处理每一个用户请求时,都是按照若干个不同阶段(phase)依次处理的,而不是根据配置文件上的顺序。
    Nginx 处理请求的过程一共划分为 11 个阶段,按照执行顺序依次是
    post-read、server-rewrite、find-config、rewrite、post-rewrite、 preaccess、access、post-access、try-files、content、log.
    post-read:
    读取请求内容阶段
    Nginx读取并解析完请求头之后就立即开始运行
    例如模块 ngx_realip 就在 post-read 阶段注册了处理程序,它的功能是迫使 Nginx 认为当前请求的来源地址是指定的某一个请求头的值。
    server-rewrite
    Server请求地址重写阶段
    当 ngx_rewrite 模块的set配置指令直接书写在 server 配置块中时,基本上都是运行在 server-rewrite 阶段
    find-config
    配置查找阶段
    这个阶段并不支持 Nginx 模块注册处理程序,而是由 Nginx 核心来完成当前请求与 location 配置块之间的配对工作。
    rewrite
    Location请求地址重写阶段
    当 ngx_rewrite 模块的指令用于 location 块中时,便是运行在这个 rewrite 阶段。
    另外,ngx_set_misc(设置md5、encode_base64等) 模块的指令,还有 ngx_lua 模块的 set_by_lua 指令和 rewrite_by_lua 指令也在此阶段。
    post-rewrite
    请求地址重写提交阶段
    由 Nginx 核心完成 rewrite 阶段所要求的“内部跳转”操作,如果 rewrite 阶段有此要求的话。
    preaccess
    访问权限检查准备阶段
    标准模块 ngx_limit_req 和 ngx_limit_zone 就运行在此阶段,前者可以控制请求的访问频度,而后者可以限制访问的并发度。
    access
    访问权限检查阶段
    标准模块 ngx_access、第三方模块 ngx_auth_request 以及第三方模块 ngx_lua 的 access_by_lua 指令就运行在这个阶段。
    配置指令多是执行访问控制性质的任务,比如检查用户的访问权限,检查用户的来源 IP 地址是否合法
    post-access
    访问权限检查提交阶段
    主要用于配合 access 阶段实现标准 ngx_http_core 模块提供的配置指令 satisfy 的功能。
    satisfy all(与关系)
    satisfy any(或关系)
    try-files
    配置项try_files处理阶段
    专门用于实现标准配置指令 try_files 的功能
    如果前 N-1 个参数所对应的文件系统对象都不存在,try-files 阶段就会立即发起“内部跳转”到最后一个参数(即第 N 个参数)所指定的 URI.
    content
    内容产生阶段
    Nginx 的 content 阶段是所有请求处理阶段中最为重要的一个,因为运行在这个阶段的配置指令一般都肩负着生成“内容”
    并输出 HTTP 响应的使命。
    log
    日志模块处理阶段
    记录日志
    GMT+8, 2025-12-16 21:39 , Processed in 0.081067 second(s), 32 queries .
