查看: 3097|回复: 0
Linux并发IO详解(下)
    发表于 2017-11-15 21:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Demo
    本部分代码实现参考可能是最接地气的 I/O 多路复用小结 (https://mengkang.net/726.html?hmsr=toutiao.io&utm_medium=toutiao.io&utm_source=toutiao.io)
    阻塞式网络编程接口
    #include <stdio.h>
    #include <unistd.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>
    #include <arpa/inet.h>
    #include <netinet/in.h>
    #include <string.h>
    #define SERV_PORT 8031
    #define BUFSIZE 1024
    int main(void)
    int lfd, cfd;
    struct sockaddr_in serv_addr,clin_addr;
    socklen_t clin_len;
    char recvbuf[BUFSIZE];
    int len;
    lfd = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
    serv_addr.sin_family = AF_INET;
    serv_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    serv_addr.sin_port = htons(SERV_PORT);
    bind(lfd, (struct sockaddr *)&serv_addr, sizeof(serv_addr));
    listen(lfd, 128);
    while(1){
    clin_len = sizeof(clin_addr);
    cfd = accept(lfd, (struct sockaddr *)&clin_addr, &clin_len);
    while(len = read(cfd,recvbuf,BUFSIZE)){
    write(STDOUT_FILENO,recvbuf,len);//把客户端输入的内容输出在终端
    // 只有当客户端输入 stop 就停止当前客户端的连接
    if (strncasecmp(recvbuf,"stop",4) == 0){
    close(cfd);
    break;
    close(lfd);
    return 0;
    编译运行之后,开启两个终端使用命令nc 10.211.55.4 8031(假如服务器的 ip 为 10.211.55.4)。如果首先连上的客户端一直不输入stop加回车,那么第二个客户端输入任何内容都不会被客户端接收。如下图所示
    输入abc的是先连接上的,在其输入stop之前,后面连接上的客户端输入123并不会被服务端收到。也就是说一直阻塞在第一个客户端那里。当第一个客户端输入stop之后,服务端才收到第二个客户端的发送过来的数据。
    select
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <unistd.h>
    #include <errno.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <sys/select.h>
    #include <sys/time.h>
    #include <string.h>
    #define FD_SET_SIZE 128
    int main(void) {
    int lfd, cfd, maxfd, scokfd, retval;
    struct sockaddr_in serv_addr, clin_addr;
    socklen_t clin_len; // 地址信息结构体大小
    int len;
    fd_set read_set, read_set_init;
    int client[FD_SET_SIZE];
    int i;
    int maxi = -1;
    if ((lfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {
    perror("套接字描述符创建失败");
    exit(1);
    int opt = 1;
    setsockopt(lfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof(opt));
    memset(&serv_addr, 0, sizeof(serv_addr));
    if (bind(lfd, (struct sockaddr *) &serv_addr, sizeof(serv_addr)) == -1) {
    perror("绑定失败");
    exit(1);
    if (listen(lfd, FD_SET_SIZE) == -1) {
    perror("监听失败");
    exit(1);
    maxfd = lfd;
    for (i = 0; i < FD_SET_SIZE; ++i) {
    client = -1;
    FD_ZERO(&read_set_init);
    FD_SET(lfd, &read_set_init);
    while (1) {
    // 每次循环开始时,都初始化 read_set
    read_set = read_set_init;
    // 因为上一步 read_set 已经重置,所以需要已连接上的客户端 fd (由上次循环后产生)重新添加进 read_set
    if (client > 0) {
    FD_SET(client, &read_set);
    printf("select 等待\n");
    // 这里会阻塞,直到 read_set 中某一个 fd 有数据可读才返回,注意 read_set 中除了客户端 fd 还有服务端监听的 fd
    retval = select(maxfd + 1, &read_set, NULL, NULL, NULL);
    if (retval == -1) {
    perror("select 错误\n");
    } else if (retval == 0) {
    printf("超时\n");
    continue;
    printf("select 返回\n");
    // 用 FD_ISSET 来判断 lfd (服务端监听的fd)是否可读。只有当新的客户端连接时,lfd 才可读
    if (FD_ISSET(lfd, &read_set)) {
    if ((cfd = accept(lfd, (struct sockaddr *) &clin_addr, &clin_len)) == -1) {
    perror("接收错误\n");
    continue;
    if (client < 0) {
    // 把客户端 fd 放入 client 数组
    client = cfd;
    printf("接收client[%d]一个请求来自于: %s:%d\n", i, inet_ntoa(clin_addr.sin_addr), ntohs(clin_addr.sin_port));
    break;
    // 最大的描述符值也要重新计算
    maxfd = (cfd > maxfd) ? cfd : maxfd;
    // maxi 用于下面遍历所有有效客户端 fd 使用,以免遍历整个 client 数组
    maxi = (i >= maxi) ? ++i : maxi;
    for (i = 0; i < maxi; ++i) {
    if (client < 0) {
    continue;
    // 如果客户端 fd 中有数据可读,则进行读取
    if (FD_ISSET(client, &read_set)) {
    // 注意:这里没有使用 while 循环读取,如果使用 while 循环读取,则有阻塞在一个客户端了。
    // 可能你会想到如果一次读取不完怎么办?
    // 读取不完时,在循环到 select 时 由于未读完的 fd 还有数据可读,那么立即返回,然后到这里继续读取,原来的 while 循环读取直接提到最外层的 while(1) + select 来判断是否有数据继续可读
    len = read(client, recvbuf, BUFSIZE);
    if (len > 0) {
    write(STDOUT_FILENO, recvbuf, len);
    }else if (len == 0){
    // 如果在客户端 ctrl+z
    close(client);
    printf("clinet[%d] 连接关闭\n", i);
    FD_CLR(client, &read_set);
    client = -1;
    break;
    close(lfd);
    return 0;
    epoll
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <unistd.h>
    #include <errno.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <sys/epoll.h>
    #include <string.h>
    #define MAX_EVENT_NUMBER 1024
    #define BUFFER_SIZE 10
    /* 将文件描述符 fd 上的 EPOLLIN 注册到 epollfd 指示的 epoll 内核事件表中 */
    void addfd(int epollfd, int fd) {
    struct epoll_event event;
    event.data.fd = fd;
    event.events = EPOLLIN | EPOLLET;
    epoll_ctl(epollfd, EPOLL_CTL_ADD, fd, &event);
    int old_option = fcntl(fd, F_GETFL);
    int new_option = old_option | O_NONBLOCK;
    fcntl(fd, F_SETFL, new_option);
    void et(struct epoll_event *events, int number, int epollfd, int listenfd) {
    char buf[BUFFER_SIZE];
    for (int i = 0; i < number; ++i) {
    int sockfd = events.data.fd;
    if (sockfd == listenfd) {
    struct sockaddr_in client_address;
    socklen_t length = sizeof(client_address);
    int connfd = accept(listenfd, (struct sockaddr *) &client_address, &length);
    printf("接收一个请求来自于: %s:%d\n", inet_ntoa(client_address.sin_addr), ntohs(client_address.sin_port));
    addfd(epollfd, connfd);
    } else if (events.events & EPOLLIN) {
    /* 这段代码不会被重复触发,所以我们循环读取数据,以确保把 socket 缓存中的所有数据读取*/
    while (1) {
    memset(buf, '\0', BUFFER_SIZE);
    int ret = recv(sockfd, buf, BUFFER_SIZE - 1, 0);
    if (ret < 0) {
    /* 对非阻塞 I/O ,下面的条件成立表示数据已经全部读取完毕。此后 epoll 就能再次触发 sockfd 上的 EPOLLIN 事件,以驱动下一次读操作 */
    if ((errno == EAGAIN) || (errno == EWOULDBLOCK)) {
    printf("read later\n");
    break;
    close(sockfd);
    break;
    } else if (ret == 0) {
    printf("断开一个连接\n");
    close(sockfd);
    } else {
    printf("get %d bytes of content: %s\n", ret, buf);
    int main(void) {
    int lfd, epollfd,ret;
    struct sockaddr_in serv_addr;
    exit(1);
    int opt = 1;
    perror("绑定失败");
    exit(1);
    if (listen(lfd, 5) == -1) {
    perror("监听失败");
    exit(1);
    struct epoll_event events[MAX_EVENT_NUMBER];
    if ((epollfd = epoll_create(5)) == -1) {
    perror("创建失败");
    exit(1);
    // 把服务器端 lfd 添加到 epollfd 指定的 epoll 内核事件表中,添加一个 lfd 可读的事件
    addfd(epollfd, lfd);
    while (1) {
    // 阻塞等待新客户端的连接或者客户端的数据写入,返回需要处理的事件数目
    if ((ret = epoll_wait(epollfd, events, MAX_EVENT_NUMBER, -1)) < 0) {
    perror("epoll_wait失败");
    exit(1);
    et(events, ret, epollfd, lfd);
    close(lfd);
    return 0;
    GMT+8, 2025-12-16 18:10 , Processed in 0.064756 second(s), 32 queries .
