查看: 3232|回复: 0
KVM模块单独编译(适合调试)
    发表于 2017-11-15 21:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    当前系统环境:
    CentOS Linux release 7.2.1511 (Core)
    在说kvm模块单独编译之前,难免设计到linux内核模板的编写,所以这里也稍微提一下。
    1linux内核模块环境搭建
    这里有2种方法:
    1.1 升级内核:
    升级当前系统的kernel,具体编译步骤这里不再详细说明,简单表述一下:如果想在当前的linux系统上面,不用修改配置文件来编译内核,就将/boot/config-***文件拷贝至/home/pizhi/linux-4.6.4/.config
    [root@pizhi-kernel boot]# pwd
    /boot
    [root@pizhi-kernel boot]# cp config-3.10.0-229.el7.x86_64 /home/pizhi/linux-4.6.4/.config
    注意:执行完上面的cp命令以后,仍然需要使用make menuconfig命令并保存配置。
    编译之前需要安装rpmbuild工具:
    make rpm
    这一步会在/root/rpmbuild/RPMS生成对应的kernel rpm包。
    更新:
    yum install ./*.rpm
    1.2 安装kernel-devel包
    不需要像1.1中的花很长时间升级内核,只需要安装kernel-devel rpm包即可。
    安装:
    yum install kernel-devel
    如果源没啥问题,基本安装的和kernel rpm包的版本一致即可。
    测试:
    hello.c:
    #include <linux/init.h>
    #include <linux/module.h>
    static int hello_init(void) {
    printk(KERN_WARNING"Hello, pikachu kernel!\n");
    return 0;
    static void hello_exit(void) {
    printk(KERN_INFO"Goodbye, pikachu kernel!\n");
    module_init(hello_init);
    module_exit(hello_exit);
    MODULE_LICENSE("GPL");
    Makefile:
    ifneq ($(KERNELRELEASE),)
    obj-m := hello.o
    else
    KDIR := /lib/modules/`uname -r`/build
    all :
    make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
    clean:
    make -C $(KDIR) M=$(PWD) clean
    endif
    make过程遇到的问题:
    make -C /lib/modules/`uname -r`/build M=/root/code_kernel/hello modules
    make: *** /lib/modules/3.10.0-327.el7.x86_64/build: No such file or directory. Stop.
    make: *** [all] Error 2
    解决方法:
    /lib/modules/3.10.0-327.el7.x86_64/build没有指向正确的kernel source。建立软连接即可。
    [root@localhost 3.10.0-327.el7.x86_64]# pwd
    [root@localhost 3.10.0-327.el7.x86_64]# rm build
    [root@localhost 3.10.0-327.el7.x86_64]# ln -sv /usr/src/kernels/3.10.0-514.2.2.el7.x86_64/ build
    注:kernel打印的日志文件在/var/log/messages下。
    2单独编译KVM模块
    2.1 由SPEC文件编译出kernel source
    从http://vault.centos.org/7.2.1511/os/Source/SPackages/上面下载
    kernel-3.10.0-327.el7.src.rpm
    截图如下:
    解决依赖:
    yum-builddep kernel-3.10.0-327.el7.src.rpm
    rpm -ivh kernel-3.10.0-327.el7.src.rpm
    yum-builddep /root/rpmbuild/SPECS/kernel.spec
    生成kernel source:
    rpmbuild -bp /root/rpmbuild/SPECS/kernel.spec
    生成kernel source的路径:
    /root/rpmbuild/BUILD/kernel-3.10.0-327.el7
    2.2 单独编译KVM模块
    进入该kernel source目录:
    /root/rpmbuild/BUILD/kernel-3.10.0-327.el7/linux-3.10.0-327.el7.x86_64
    单独编译:
    make -j8 -C `pwd` M=`pwd`/arch/x86/kvm modules
    生成的kvm.ko和kvm-intel.ko在kernel source//arch/x86/kvm目录下。
    查看kvm模块:
    [root@pizhi-kernel ~]# lsmod | grep kvm
    kvm_intel 162153 0
    kvm 525259 1 kvm_intel
    卸载kvm模块:
    modprobe -r kvm_intel
    安装刚刚单独编译的kvm模块:
    cd /root/rpmbuild/BUILD/kernel-3.10.0-327.el7/linux-3.10.0-327.el7.x86_64/arch/x86/kvm
    insmod kvm.ko
    insmod kvm-intel.ko
    GMT+8, 2025-12-16 17:16 , Processed in 0.067252 second(s), 32 queries .
