查看: 3022|回复: 0
MySQL Master High Available 理论
    发表于 2017-11-15 21:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一、概况
    MHA 提供自动master故障转移以及在最短的时间内(10~30秒)提升slave为new master
    MHA 解决了切换后的数据不一致问题
    所有的这些操作都是没有任何负载和影响的,并且对存在的环境不需要做任何改动,简单易用
    除了failover之外,MHA还支持在线master切换,非常安全和高效,大概只需要(0.5 ~ 2秒)的阻塞写时间
    MHA提供了如下功能:
      master自动监控,故障转移一体化(Automated master monitoring and failover)
    MHA 可以在一个复制group中监控master的状态,如果挂了,就可以自动的做failover
    MHA 通过所有slave的差异relay-log来保证数据的一致性
    MHA 在做故障转移,日志补偿这些动作的时候,通常只需要10~30秒
    通常情况下,MHA会选择最新的slave作为new master,但是你也可以指定哪些是候选maser,那么新master选举的时候,就从这些host里面挑
    导致复制环境中断的一致性问题,在MHA中是不会发生的,请放心使用
      手工-交互式 master故障转移(Interactive manually initiated Master Failover)
    MHA可以配置成 手工-交互式方式进行故障转移,不支持监控master的状态
      非交互式 master故障转移 (Non-interactive master failover)
    非交互式,自动的故障转移,不提供监控master状态功能,监控可以交给其他组件做(如:Pacemaker heartbeat)
      在线master切换 (Online switching master to a different host)
    如果你有更快,更好的master,计划要将老master替换成新的master,那么这个功能特别适合这样的场景
    这不是master真的挂掉了,只是我们有很多需求要进行master例行维护
    二、其他的HA解决方案
      人工切换与修复
    MySQL的复制基本上是异步复制或者半同步复制
    当master crash了,很有可能某些slave还没有获取最新的relay log,那么就意味着这些slave的数据不在同一个时间点
    然而人工解决一致性问题是非常困难和复杂的。
    一旦数据一致性问题没有解决,复制环境是会报错,无法工作的,这一白白的浪费了N个小时,损失会非常严重
      一主一从架构
    M(RW)
    | --(master crash)--> M(RW), promoted from S
    S(R)
    如果只有一主一从,那么做故障切换确实是非常简单,但是这一的架构会满足业务需求吗?
    * 第一、 无法扩展读
    在很多种情况下,人们会将复杂查询,备份,分析查询,批量job放在slave,来减少对master的负担
    这些操作,都会严重影响服务器的性能
    如果只有一个slave,那么假如slave挂了,master就要承担这些操作,将会严重影响到master的正常业务
    * 第二、 高可用的问题
    如果master挂了,只有一个slave(new master)可用,那么就会产生另一个问题,单点故障
    为了在搭建一个slave,你需要在master上做online backup,在新的机器上restore,然后立马start slave但是这样的操作,会花掉你好几个小时的时间哦
    在一些苛刻的环境下,是不允许让master单点那么长时间的
    另一方面,在master上online backup会给master的性能带来非常大的影响,这样也是不可行的
    * 第三、 扩展性问题
    假设你想多搭建一台机器作为灾备机器(另一个数据中心),怎么办呢?
    因为你只允许一个slave,所以以上需求是不可能实现的
    总之,单maseter,单slave 在大多数场景下是不可行的
      一主多从
    M(RW)-----M2(R) M(RW), promoted from M2
    +----+----+ --(master crash)--> +-x--+--x-+
    S(R) S2(R) S(?) S(?)
    (From which position should S restart replication?)很直接的问题,master挂后,其他的slave如何挂载呢?
      Pacemaker + DRBD
      MySQL Cluster
    不支持InnoDB引擎,不考虑
      半同步复制架构
    5.5,5.6 半同步复制,只能减少数据丢失的风险,不能保证完全不丢失数据5.7 的lossless 复制,可以保证完全不丢失数据, 但是会有新的问题,lossless 有可能降级,lossless不负责master选举,不负责监控master,不负责数据一致性
      Global Transaction ID
    没错,Global Transaction ID 天生就是为了HA而产生的。MHA + GTID 可以非常好的解决HA的问题,GTID支持多层级的复制故障转移,MHA不行MHA 0.56 开始,就可以支持GTID了
      mysqlfailover,mysqlrpladmin
    官方的failover工具,只支持GTID,有局限性
    官方的failover工具,由于刚出来不久,很多bug,很多方案都不成熟
    三、MHA架构
    当master crash了,MHA恢复的过程如下图
    MHA 是由 MHA Manager 和 MHA Node 组合而成
    MHA Manager 主要是用来监控master,控制故障转移等功能
    MHA Node 具有很多failover的帮助脚本,比如:解析MySQL binary/relay logs,定位差异日志等
    当MHA Manager 做故障转移的时候,MHA Manager 通过ssh 连接到 MHA Node节点,然后执行Node中需要用到的命令
    自定义扩展
    MHA 有很多扩展的点。
    下面有一些sample
      secondary_check_script : 多路由,多链路的二次检测功能
      master_ip_failover_script :修改master ip
      shutdown_script : 强制关闭master,防止脑裂
      report_script : 发送一些报告
      init_conf_load_script : 导入一些初始化配置参数
      master_ip_online_change_script : 修改master ip,这不是给failover用的,是给在线切换用的 online_master_switch
    四、MHA的优点
      master failover 和 slave promotion 非常快速
      master crash 不会导致数据不一致
      不需要修改复制的任何设置,简单易部署
      不需要增加很多额外的机器来部署MHA
      没有任何性能影响
      跨存储引擎,支持任何引擎
    五、MHA工作流程
    5.1 MHA如何监控master和故障转移
    下面的流程,就是masterha_manager做的事情
    5.1.1 验证复制设置以及确认当前master状态
      连接所有hosts,MHA自动来确认当前master是哪个,配置文件中无需指定哪个是master
      如果其中有任何一个slave挂了,脚本立即退出,停止监控
      如果有一些必要的脚本没有在MHA Node节点安装,那么MHA在这个阶段终止,且停止监控
    5.1.2 监控master
      监控master,直到master 挂了
    这个阶段,MHA不会监控slave. Stopping/Restarting/Adding/Removing操作在slave上,不会影响当前的MHA 监控进程
    当你添加或者删除slave的时候,请更新好配置文件,最好重启MHA
    5.1.3 检测master是否失败
      如果MHA Manger三次间隔时间都没办法连接master server,就会进入这个阶段
      如果你设置了 secondary_check_script ,那么MHA会调用脚本做二次检测来判断master是否是真的挂了
    接下来的步骤,就是masterha_master_switch 的工作流程
    5.1.4 再次验证slave的配置
      如果发现任何不合法的复制配置(有些slave的master不是同一个),那么MHA会停止监控,且报错。可以设置ignore_fail忽略
    这一步是处于安全考虑。 很有可能,复制的配置文件已经被改掉了,所以double check 是比较推荐的做法
      检查最后一次failover(故障转移)的状态
    如果上一次的failover报错,或者上一次的failover结束的太近(默认3天),MHA停止监控,停止failover,那么在masterha_manager命令中设置ignore_last_failover,wait_on_failover_error来改变这一检测
    这么做,也是出于安全考虑。频繁的failover,检查下是否网络出问题,或者其他错误呢?
    5.1.5 关掉失败的master的服务器(可选)
      如果在配置文件中定义了 master_ip_failover_script and/or shutdown_script ,MHA 会调用这些的脚本
      关闭dead master,避免脑裂(值得商榷)
    5.1.6 恢复一台新master
      从crashed master服务器上保存binlog到Manager(如果可以的话)
        如果dead master可以SSH的话,拷贝binary logs 从最新的slave上的end_log_pos(Read_Master_Log_Pos)位置开始拷贝
      选举新master
        根据配置文件的设置来决定选举谁
        如果想设置一些候选master,设置 candidate_master=1
        如果想设置一些host,永远都不会选举,设置no_master=1
      确认最新的slave (这台slave拥有最新的relay-log)
      恢复和提升新master
        根据老master binlog生成差异日志
        应用日志到new master
        如果这一步发生错误(如:duplicate key error),MHA停止恢复,并且其余的slave也停止恢复
    5.1.7 让这台新master可用
      如果定义了 master_ip_failover_script 在配置文件中,MHA会调用它
        你可以在这里做任何你想做的事情,激活ip,创建用户
    5.1.8 恢复其他slave
      并行的生成差异日志给到其余slave
      并行的应用日志到其他slave
      slave上 change master 到 new master
      这一步如果报错(duplicate key error on slave 3),MHA也不会停止。失败的slave 不会同步新master,但是其他恢复成功的slave可以start slave
    5.1.9 通知(可选)
      如果你在配置中定义了 report_script, MHA会调用它
        可以发邮件
        可以停止备份计划任务
        etc
    5.1.10 流程图
    5.2 MHA如何在线快速切换master
    下面的步骤,就是masterha_master_switch --master_state=alive 做的事情
    5.2.1 验证复制设置以及确认当前master状态
      连接配置文件中列出的所有hosts,MHA自动来确认当前master是哪个,配置文件中无需指定哪个是master
      执行 flush tables 命令在master上(可选). 这样可以缩短FLUSH TABLES WITH READ LOCK 的时间
      既不监控master,也不会failover
      检查下面的条件是否满足
        IO线程是否在所有slave上都是running
        SQL线程是否在所有slave上都是running
        Seconds_Behind_Master 是否低于2秒(--running_updates_limit=N)
        master上是否没有长的更新语句大于2秒
    5.2.2 确认新master
      新master 需要设置: --new_master_host 参数
      原来的master和新的master 必须要有同样的复制过滤条件(binlog-do-db and binlog-ignore-db)
    5.2.3 当前master停写
      如果你在配置中定义了master_ip_online_change_script,MHA会调用它
        可以通过设置SET GLOBAL read_only=1 来完美的阻止写入
      在老master上执行 FLUSH TABLES WITH READ LOCK 来阻止所有的写(--skip_lock_all_tables 可以忽略这一步)
    5.2.4 等待其他slave追上当前master,同步无延迟
      调用这个函数MASTER_LOG_POS()
    5.2.5 确保新master可写
      执行SHOW MASTER STATUS 来确定新master的 binary log 文件名和position
      如果设置了 master_ip_online_change_script,会调用它
        可以创建写权限的用户
        SET GLOBAL read_only=0
    5.2.6 让其他slave指向新master
      并行执行CHANGE MASTER, START SLAVE
    5.2.7 流程图
    五、重要的命令
    masterha_manager: master监控, 自动化failover
    masterha_master_switch:人工failover or 非交互式master failover or 在线maser切换
    masterha_check_status
    masterha_check_repl
    masterha_stop
    masterha_conf_host
    masterha_ssh_check: 检查ssh配置
    purge_relay_logs : 删除老的relay-log,不用担心复制延迟
    5.1 masterha_manager
    控制MHA Manager的命令
    执行下列命令可以开启MHA Manager
    # masterha_manager --conf=/etc/conf/masterha/app1.cnf
      masterha_manager 相关参数
    * --conf=(配置文件的全路径)
    应用&局部配置文件* --global_conf=(全局配置文件的全路径)
    全局配置文件。默认是: /etc/masterha_default.cnf* --manager_workdir, --workdir
    MHA Manger的工作目录,会产生一系列状态文件在这里面。如果不设置,默认的是: /var/tmp* --manager_log, --log_output
    MHA Manger会产生日志相关的文件在这个目录中。如果不设置,会打印到STDOUT/STDERR。
    如果是人工failover(interactive failover),MHA会忽略--manager_log,直接打印到STDOUT/STDERR
      MHA Manager 监控master方面的指定参数
    * --wait_on_monitor_error=(seconds)
    这个功能主要用在自动监控和failover上
    如果在监控期间发生了错误,masterha_manager 会等待wait_on_monitor_error=N 秒,然后退出,默认是0
    如果遇到错误,在restart 监控前最好还是等等
    * --ignore_fail_on_start
    默认情况下,如果一个或者多个slave down掉了,master monitor 进程就会停掉,就算你设置了ignore_fail
    如果设置了--ignore_fail_on_start参数,ignore_fail标记了slave挂掉也不会让master monitor进程停掉
      failover 指定参数
    * --last_failover_minute=(minutes)
    如果上一次failover刚刚才完成(默认8小时),那么MHA manager 这次将不会进行failover
    这个参数主要是为了避免 ping-pong failover问题
    如果设置了 --ignore_last_failover,将忽略这个限制
    * --remove_dead_master_conf
    设置了这个参数后,如果MHA failover结束后,MHA Manager会自动在配置文件中删除 dead master的相关项
    如果不设置,由于dead master的配置还存在文件中,那么当MHA failover后,当再次restart MHA manager后,会报错(there is a dead slave previous dead master)
    5.2 masterha_master_switch
      Manual Failover 人工交互式failover
      Non-Interactive Failover 人工非交互式failover
      Scheduled(Online) Master Switch 在线例行master切换
    masterha_manager 不仅仅failover,还会monitor master。
    masterha_master_switch 只做failover,不做master的monitor。
    masterha_master_switch 除了failover外,还可以做master在线切换。
      5.2.1 Manual Failover 人工交互式failover
    $ masterha_master_switch --master_state=dead --conf=/etc/app1.cnf --dead_master_host=host1
    相关参数如下:
    * --master_state=dead
    这个value可能的取值是:‘dead’ or ‘alive’。
    如果设置为alive,就是在线master切换了,这样的场景,master必须是活着的
    * --dead_master_host=(hostname)
    Dead master的主机信息,包括 --dead_master_ip,--dead_master_port
    * --new_master_host=(hostname)
    New master的主机信息,这个参数是可选项,如果你想特意指定某台机器作为new master,就设置这个参数
    如果new_master_host没有设置,那么选举master的规则参考automated master failover( candidate_master parameter )
    * --interactive=(0|1)
    交互式failover,设置为1(默认)
    非交互式failover,设置为0* --skip_change_master(0.56)
    只会完成日志补偿,不会进行change master和start slave
    如果你想double check slave是否成功的恢复完成,那么设置该参数对你特别有用
    * --skip_disable_read_only
    如果设置了这个参数,那么新master 将还会是 只读状态
    如果你想手动开启新master的写权限,那么这个参数特别有用
    同 masterha_manager 里面的参数一样
    * --ignore_last_failover
    * --wait_on_failover_error=(seconds)
    同 masterha_manager 里面的参数一样。
    这个参数,只对自动或者非交互式的failover有用,如果--interactive=0 没有设置,那么这个参数将不起作用
    masterha_master_switch 默认是交互式的,你需要手动敲 “yes”
    Starting master switch from host1(192.168.0.1:3306) to host2(192.168.0.2:3306)? (yes/NO): yes
    如果你没有设置new_master_host,那么选举过程也将是人工的
    Starting master switch from host1(192.168.0.1:3306) to host2(192.168.0.2:3306)? (yes/NO): noContinue? (yes/NO): yesEnter new master host name: host5
    Master switch to gd1305(10.17.1.238:3306). OK? (yes/NO): yes
    在上面的例子中,host5 将会是新的master(前提是host5 必须开启binlog,并且大版本号不能高于其他slave)
    下面的命令和上面有同样的效果
    $ masterha_master_switch --master_state=dead --conf=/etc/app1.cnf --dead_master_host=host1 --new_master_host=host5
    下面的参数是MHA 0.56的参数
    * --wait_until_gtid_in_sync(0|1)
    这是基于GTID的参数
    如果设置为1(默认): MHA会等待,直到所有slave追上新master的gtid
    如果设置为0: 那么MHA不会等待slave追上新master* --skip_change_master
    MHA 不会执行 CHANGE MASTER* --skip_disable_read_only
    MHA 忽略在new master上执行 SET GLOBAL read_only=0* --ignore_binlog_server_error
    MHA忽略任何binlog server的错误
      5.2.2 Non-Interactive Failover 非交互式failover
    如果在masterha_master_switch中设置了 --interactive=0 , 那么它将是自动failover(非交互式)
    $ masterha_master_switch --master_state=dead --conf=/etc/conf/masterha/app1.cnf --dead_master_host=host1 --new_master_host=host2 --interactive=0
    这个masterha_master_switch 非交互failover操作,就跟masterha_manager内部跑的failover一样
    如果你发现自己的master挂了,但是又没有用masterha_manager监控,那么执行这个masterha_master_switch --interactive=0 特别有用
    如果没有用masterha_manager监控,但是有其他的监控(Pacemaker),那么配合这个masterha_master_switch --interactive=0 特别有用
      5.2.3 Scheduled(Online) Master Switch 在线master切换
    MySQL 的例行维护,需要在线切换master,这个场景特别有用
    $ masterha_master_switch --master_state=alive --conf=/etc/app1.cnf --new_master_host=host2
    --master_state=alive 必须指定
    当下面条件都满足时,可以进行online 切换
    * IO 线程在running 状态
    * SQL 线程在running 状态
    * Seconds_Behind_Master 小于等于--running_updates_limit设置的秒数* 在master上,没有超过--running_updates_limit设置的秒数的 update query存在
    其他重要参数
    指定每台机器为新master* --orig_master_is_new_slave
    当master切换后,原来的老master切换后,会成为新的slave
    默认情况下,这个参数是关闭的,也就是原来的老master不会出现在新的复制环境中
    如果你要设置--orig_master_is_new_slave,那么必须在配置文件中设置repl_password参数,因为它不知道新master的复制密码
    * --running_updates_limit=(seconds)
    如果当前master上的执行的写query超过这个值,或者slave 落后master超过这个值,master switch操作会终止
    默认是1秒
    * --remove_orig_master_conf
    设置后,master 切换后,原来master的相关信息在配置文件中会被删除
    默认这个参数不生效,不会在配置中删除相关信息
    * --skip_lock_all_tables
    如果设置这个参数,那么在切换过程中,不会对老master 进行FLUSH TABLES WITH READ LOCK
    5.3 masterha_check_status
    主要是用来检查MHA manager中对master的monitor是否正确
    $ masterha_check_status --conf=/path/to/app1.cnf
    app1 (pid:8368) is running(0:PING_OK), master:host1
    $ echo $? 0
    如果监控master的线程正常,会返回0
    5.4 masterha_check_repl
    检查复制环境是否ok
    manager_host$ masterha_check_repl --conf=/etc/app1.cnfMySQL Replication Health is OK.
    如果检测到失败,会返回错误
    * 复制过滤规则不同,SQL线程有错误,复制环境中存在多个master* IO线程stopped状态
    * SQL线程stopped状态
    * 复制延迟太长(--seconds_behind_master=(seconds))
    masterha_check_repl的一些参数,可以加到配置文件中
    * --seconds_behind_master=(seconds)
    masterha_check_repl 会检测延迟,如果超过这个描述,会报错
    默认是 30秒
    * --skip_check_ssh
    通过masterha_check_ssh 去检测ssh的环境
    如果设置了该参数,可以忽略SSH的检测
    5.5 masterha_stop
    可以通过如下命令,关闭MHA manager进程
    manager_host$ masterha_stop --conf=/etc/app1.cnfStopped app1 successfully.
    关闭manager,并不会关闭掉MySQL server
    如果关闭不掉怎么办呢? 加上--abort 参数,他会发送 sigkill(-9)强行关闭
    如果manager的状态是 FAILOVER_RUNNING,那么manager 不会被关闭,这是出于安全考虑
    你当然也可以自动kill掉manager进程,但是要确保它不是处在failover阶段
    5.6 masterha_conf_host
    用于添加和删除配置文件中的条目
    # masterha_conf_host --command=add --conf=/etc/conf/masterha/app1.cnf --hostname=db101
    执行上述命令后,配置文件中新增了如下条目
    [server_db101]hostname=db101
    可以通过--param 添加很多参数,用;分号 分隔
    # masterha_conf_host --command=add --conf=/etc/conf/masterha/app1.cnf --hostname=db101 --block=server100 --params="no_master=1;ignore_fail=1"
    [server100]hostname=db101no_master=1ignore_fail=1
    当然也可以删除某些条目
    # masterha_conf_host --command=delete --conf=/etc/conf/masterha/app1.cnf --block=server100
      重点参数
    * --command=(add|delete)
    增加或者删除一个block
    * --conf=(config file path)
    局部配置的全局路径
    * --hostname=(hostname)
    主机名
    * --block=(block_name)
    配置文件中的一个block
    当--add时,block name 必须在配置文件中不存在
    当--delete时,block name 必须在配置文件中存在
    当--block不指定时,名字默认为: server$hostname* --params=(key1=value1;key2=value2;...)
    参数list
    5.7 masterha_ssh_check
    检查所有MHA需要要到的机器之间的SSH互信
    # masterha_check_ssh --conf=/etc/app1.cnf
    Sat May 14 14:42:19 2011 - [warn] Global configuration file /etc/masterha_default.cnf not found. Skipping.
    Sat May 14 14:42:19 2011 - [info] Reading application default configurations from /etc/app1.cnf..
    Sat May 14 14:42:19 2011 - [info] Reading server configurations from /etc/app1.cnf..
    Sat May 14 14:42:19 2011 - [info] Starting SSH connection tests..
    Sat May 14 14:42:19 2011 - [debug] Connecting via SSH from root@host1(192.168.0.1) to root@host2(192.168.0.2)..
    Sat May 14 14:42:20 2011 - [debug] ok.
    Sat May 14 14:42:20 2011 - [debug] Connecting via SSH from root@host1(192.168.0.1) to root@host3(192.168.0.3)..
    Sat May 14 14:42:21 2011 - [debug] Connecting via SSH from root@host2(192.168.0.2) to root@host1(192.168.0.1)..
    Sat May 14 14:42:21 2011 - [debug] ok.
    Sat May 14 14:42:21 2011 - [debug] Connecting via SSH from root@host2(192.168.0.2) to root@host3(192.168.0.3)..
    Sat May 14 14:42:22 2011 - [debug] Connecting via SSH from root@host3(192.168.0.3) to root@host1(192.168.0.1)..
    Sat May 14 14:42:22 2011 - [debug] ok.
    Sat May 14 14:42:22 2011 - [debug] Connecting via SSH from root@host3(192.168.0.3) to root@host2(192.168.0.2)..
    Sat May 14 14:42:22 2011 - [info] All SSH connection tests passed successfully.
    如果你使用了masterha_secondary_check 做二次验证,那么这里面提到的机器也必须SSH互信
    MHA恢复slave是并行的,也就意味着恢复需要开启多个ssh通道,所以为了安全和谨慎,在/etc/ssh/sshd_config(默认10)提高MaxStartups 的数量,然后重启sshd,或者reload
    5.8 purge_relay_logs
    默认情况下,如果SQL线程执行完relay-log,relay logs就会被自动删除。但是这些relay-logs 也许还会用来恢复其他的slave,所以你需要关闭自动删除relay-logs的purge线程,然后自己阶段性的来删除
    如果是你自己来删的话,必须考虑repl 延迟问题
    MHA Node 上有一个命令purge_relay_logs可以帮你安全的删除relay log
    purge_relay_logs帮你做了很多事情,创建硬连接,执行SET GLOBAL relay_log_purge=1,等几秒让其切换到新的relay log,然后执行SET GLOBAL relay_log_purge=0
    purge_relay_logs 需要连接MySQL server,所以需要很多认证的参数
    * --user
    MySQL用户名,默认root
    * --password
    MySQL 密码,默认为空
    * --host
    MySQL的hostname,默认127.0.0.1,必须传递正确的host
    * --port
    MySQL 的端口,默认3306* --workdir
    relay log硬连接创建和删除的目录
    这个目录最好不要跨OS分区,relay log 在哪个分区,workdir就设置在哪个分区。如果跨分区,会报错Invalid cross-device link
    * --disable_relay_log_purge
    如果MySQL里面的参数relay_log_purge设置为1,那么这个脚本不会做任何工作
    如果这个脚本设置了 --disable_relay_log_purge参数,那么它会主动去关闭MySQL的参数relay_log_purge=0
      计划任务调度purge_relay_logs
    /usr/bin/purge_relay_logs 可以在不阻塞SQL线程的前提下删除relay logs
    所以,我们需要定期的来删除relay,必须每天一次,没半天一次等等
    通过如下计划任务可以做到
    [app@slave_host1]$ cat /etc/cron.d/purge_relay_logs# purge relay logs at 5am0 5 * * * app /usr/bin/purge_relay_logs --user=root --password=PASSWORD --disable_relay_log_purge >> /var/log/masterha/purge_relay_logs.log 2>&1
    最好让slave删除relay log不要在同一时间点,假如需要恢复,那么这个时间点所有relay logs都被删除了就不好了
    六、核心参数详解
    6.1 参数矩阵图参数名是否必须?参数作用域默认值例子hostnameyesLocal Only-hostname=mysql_server1, hostname=192.168.0.1, etcipNoLocal Onlygethostbyname($hostname)ip=192.168.1.3portNoLocal/App/Global3306port=3306ssh_connection_timeoutNoLocal/App/Global5ssh_connection_timeout=20ssh_optionsNoLocal/App/Global""(empty string)ssh_options="-i /root/.ssh/id_dsa2"candidate_masterNoLocal Only0candidate_master=1no_masterNoLocal Only0no_master=1ignore_failNoLocal Only0ignore_fail=1skip_init_ssh_checkNoLocal Only0skip_init_ssh_check=1skip_reset_slaveNoLocal/App/Global0skip_reset_slave=1userNoLocal/App/Globalrootuser=mysql_rootpasswordNoLocal/App/Global""(empty string)password=rootpassrepl_userNoLocal/App/GlobalMaster_User value from SHOW SLAVE STATUSrepl_user=replrepl_passwordNoLocal/App/Global- (current replication password)repl_user=replpassdisable_log_binNoLocal/App/Global0disable_log_bin=1master_pid_fileNoLocal/App/Global""(empty string)master_pid_file=/var/lib/mysql/master1.pidssh_userNoLocal/App/Globalcurrent OS userssh_user=rootremote_workdirNoLocal/App/Global/var/tmpremote_workdir=/var/log/masterha/app1master_binlog_dirNoLocal/App/Global/var/lib/mysqlmaster_binlog_dir=/data/mysql1,/data/mysql2log_levelNoApp/Globalinfolog_level=debugmanager_workdirNoApp/var/tmpmanager_workdir=/var/log/masterhaclient_bindirNoApp-client_bindir=/usr/mysql/binclient_libdirNoApp-client_libdir=/usr/lib/mysqlmanager_logNoAppSTDERRmanager_log=/var/log/masterha/app1.logcheck_repl_delayNoApp/Global1check_repl_delay=0check_repl_filterNoApp/Global1check_repl_filter=0latest_priorityNoApp/Global1latest_priority=0multi_tier_slaveNoApp/Global0multi_tier_slave=1ping_intervalNoApp/Global3ping_interval=5ping_typeNoApp/GlobalSELECTping_type=CONNECTsecondary_check_scriptNoApp/Globalnullsecondary_check_script= masterha_secondary_check -s remote_dc1 -s remote_dc2master_ip_failover_scriptNoApp/Globalnullmaster_ip_failover_script=/usr/local/custom_script/master_ip_failovermaster_ip_online_change_scriptNoApp/Globalnullmaster_ip_online_change_script= /usr/local/custom_script/master_ip_online_changeshutdown_scriptNoApp/Globalnullshutdown_script= /usr/local/custom_script/master_shutdownreport_scriptNoApp/Globalnullreport_script= /usr/local/custom_script/reportinit_conf_load_scriptNoApp/Globalnullreport_script= /usr/local/custom_script/init_conf_loader
      Local Scope
    每个server域的参数
    在application 配置文件(app.cnf)中:[server_xxx] 下面写的参数
      App Scope
    每个{master,slave}对的参数
    这些参数在application配置(app.cnf)中: [server_default] 写的参数
      Global Scope
    所有{master,slave}对的参数
    这些参数在global 配置(masterha_default.cnf)中:[server_default]写的参数
    6.2 核心参数详解
      hostname
    目标MySQL服务器的 hostname 或者 ip
    这个参数必须配置在 application 配置文件的[server_xxx]下面
    0.54开始支持,默认5秒,以前是硬编码
      ssh_options
    0.53开始支持,SSH命令额外的参数
      candidate_master
    候选master,如果设置为1,那么这台机器被选举为新master的机会就越大(还要满足:binlog开启,无大延迟)
    如果你设置了N台机器都为candidate_master=1,那么优先选举的顺序为: 从上到下
    ([server_xxx]). [server_1]([server_xxx]). [server_2]([server_xxx]). [server_3]
      no_master
    如果对某台机器设置了no_master=1 , 那么这台机器永远都不可能成为新master如果没有master选举了,那么MHA会退出
      ignore_fail
    默认情况下,如果slave有问题(无法通过mysql,ssh连接,sql线程停止等等),MHA 将停止failover
    如果你不想让MHA manager停止,可以设置ignore_fail=1
      skip_init_ssh_check
    跳过SSH检测
      skip_reset_slave
    0.56才支持的参数,failover后,不执行reset slave all
      user,password,repl_user,repl_password,ssh_user
    * user
    默认root,MySQL 的用户名,如果是root,因为要执行很多命令如:STOP SLAVE, CHANGE MASTER, RESET SLAVE* password
    user的密码
    * repl_user
    复制线程的用户名(最好加上)
    * repl_password
    复制线程的密码(最好加上),尤其是--orig_master_is_new_slave之后,老master要change master到新master,它不知道密码
    * ssh_user
    操作系统的用户名(Manager,Node),因为要应用,解析各种日志,最好权限大点,默认是MHA manager上的当前OS 用户
      disable_log_bin
    在slave上应用差异relay log的时候,可以不记录到binlog日志中
      remote_workdir
    MHA Node的工作目录,默认 /var/tmp
      master_binlog_dir
    master上产生binlog的binlog 目录。默认是:/var/lib/mysql,/var/log/mysql
      manager_workdir
    MHA Manager的工作目录,默认: /var/tmp
      manager_log
    MHA manager 的日志目录,如果不设置,就是标准输出,和标准错误输出
      check_repl_delay
    默认情况下,如果slave落后master100M左右的relay log,MHA会放弃选择这个slave作为new master如果设置check_repl_delay=0,MHA会忽略这个限制
    如果你想让某个candidate_master=1特定的slave成为maseter,那么这个参数特别有用
      check_repl_filter
    如果过滤规则不一样,MHA停止monitor和failover
    可以通过设置check_repl_filter=0忽略,但是要特别小心这么做
      ping_interval
    MHA manager多久去ping SQL 一次master如果三次间隔都没反应,那么MHA认为master挂了
    默认3秒
    如果MHA Manager连不上Master是因为too many connection错误或者认证失败,这些将不会认为master挂了
    一般来讲, 非常推荐使用更多网络上机器是不同路由策略上的机器来检查MySQL Master是否存活。
    默认情况下,只有MHA Manager通过一个路由来检查Master是否存活。这个也是不推荐的。
    MHA可以通过外部secondary_check_script配置的脚本来做到从多个路由策略下进行检查.
    secondary_check_script = masterha_secondary_check -s remote_host1 -s remote_host2
    在大多数场景下,内置的masterha_secondary_check都可以允许良好
    Manager-(A)->remote_host1-(B)->master_host
    Manager-(A)->remote_host2-(B)->master_host
    在所有的路由中,如果A成功,B失败,那么MHA认为master就真的挂了,其他情况,一律认为master还是活的
    通常来讲,remote_host1,remote_host2,应该和MHA manager在不同的网段中
    MHA会调用secondary_check_script声明的脚本并自动带上一些参数。
    masterha_secondary_check在很多场景都是适用的,但是你也可以自已实现这个程序带有更多的功能。
    * –user=(在远程机器上使用的SSH用户名。 ssh_user的值将被使用)* –master_host = (master的hostname)* –master_ip = (master的ip地址)* –master_port = ( master的端口号)
    注意:内置的masterha_secondary_check脚本依赖于的Perl的IO::Socket::INET(Perl 5.6.0中是默认支持包含这个模块)。
    masterha_secondary_check需要通过ssh连接到远程的机器上,所以需要manager到远程机器上建立public key信任。
    另外masterha_secondary_check是通过和Master建立TCP的连接测试Master是否存活,所以mysql设置的max_connections不起作用。
    但每次TCP连接成功后,MySQL的Aborted_connects 值都会加1
    MHA 不做vip 漂移动作,这些事情你必须自己做
    master_ip_failover_script= /usr/local/sample/bin/master_ip_failover
    MHA manager会调用master_ip_failover_script三次
    * 第一次:检查阶段
    --command=status
    --ssh_user=(current master's ssh username)
    --orig_master_host=(current master's hostname)
    --orig_master_ip=(current master's ip address)
    --orig_master_port=(current master's port number)
    * 第二次:当前master 关闭阶段
    --command=stop or stopssh
    --ssh_user=(dead master's ssh username, if reachable via ssh)
    --orig_master_host=(current(dead) master's hostname)
    --orig_master_ip=(current(dead) master's ip address)
    --orig_master_port=(current(dead) master's port number)
    * 第三次:新master激活阶段
    --command=start
    --ssh_user=(new master's ssh username)
    --orig_master_host=(dead master's hostname)
    --orig_master_ip=(dead master's ip address)
    --orig_master_port=(dead master's port number)
    --new_master_host=(new master's hostname)
    --new_master_ip=(new master's ip address)
    --new_master_port(new master's port number)
    --new_master_user=(new master's user)
    --new_master_password(new master's password)
    在当前master shutdown阶段,你可以调用shutdown_script 关闭当前master
    在当前master shutdown阶段,你可以删除dead master在配置文件中
    在新master激活阶段,你可以指定虚拟ip在新master上,并且可以更改数据库路由设置
    在新master激活阶段,你可以新增和更改新maser的记录
    另外,你可以做任何事情让应用可写新master,例如:SET GLOBAL read_only=0,创建用户,权限
    但是,默认的MHA manager参数是空,不会做任何事情
      master_ip_online_changes_script
    这个参数有点类似于master_ip_failover_script,但这个参数不用于master 故障转意,只使用到master在线的切换
    * 冻结当前master写的阶段
    --orig_master_user=(current master's user)
    --orig_master_password=(current master's password)
    --orig_master_ssh_user=(from 0.56, current master's ssh user)
    --orig_master_is_new_slave=(from 0.56, notifying whether the orig master will be new slave or not)
    * new master赋予写权限阶段
    --command=start
    --orig_master_host=(orig master's hostname)
    --orig_master_ip=(orig master's ip address)
    --orig_master_port=(orig master's port number)
    --new_master_password=(new master's password)
    --new_master_ssh_user=(from 0.56, new master's ssh user)
    MHA在冻结写的切换过程中会在Master上执行FlUSH TABLES WITH READ LOCK,在这个优雅的切换过程不会有任何写入的。
    在新的Master在开始授权写的过程中,你可以做和master_ip_failover_script一样的事情。 例如: 创建用户及权限, 执行set global read_only=0
    如果脚本执行exit code不是0 或是10, MHA Manager异常退出并发不会继续进行master切换。
    默认这个参数是空的,所以MHA Manager在默认情况下什么也不做。
      shutdown_script
      report_script
    更多深度技术内容,请关注云栖社区微信公众号:yunqiinsight。
    GMT+8, 2025-12-16 07:23 , Processed in 0.106085 second(s), 32 queries .
