查看: 3239|回复: 0
cent OS系统运行iptables命令使用介绍
    发表于 2017-11-15 21:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    使用raksmart服务器centos系统的朋友可能都会用到IPtables命令,所以今天小编就给大家详细的介绍一下IPtables命令是怎么使用的,iptables的主要功能是实现对网络数据包进出设备及转发的控制。当数据包需要进入设备、从设备中流出或者经该设备转发、路由时,都可以使用iptables进行控制。
    操作系统
    一、四表五链
    1.四表是指,iptables的功能——filter, nat, mangle, raw.
    filter, 控制数据包是否允许进出及转发(INPUT、OUTPUT、FORWARD),可以控制的链路有input, forward, output
    nat, 控制数据包中地址转换,可以控制的链路有prerouting, input, output, postrouting
    mangle,修改数据包中的原数据,可以控制的链路有prerouting, input, forward, output, postrouting
    raw,控制nat表中连接追踪机制的启用状况,可以控制的链路有prerouting, output
    2.五链是指内核中控制网络的NetFilter定义的五个规则链,分别为
    PREROUTING, 路由前
    INPUT, 数据包流入口
    FORWARD, 转发管卡
    OUTPUT, 数据包出口
    POSTROUTING, 路由后
    二、堵通政策
    堵通策略是指对数据包所做的操作,一般有两种操作——一种是“通(ACCEPT)”,一种是“堵(DROP)”,还有一种操作很常见REJECT.
    三、iptables命令的语法规则
    iptables [-t table] COMMAND [chain] CRETIRIA -j ACTION
    -t table,是指操作的表,filter、nat、mangle或raw, 默认使用filter
    COMMAND,子命令,定义对规则的管理
    chain, 指明链路
    CRETIRIA, 匹配的条件或标准
    ACTION,操作动作
    例如,不允许10.8.0.0/16网络对80/tcp端口进行访问,
    iptables -A INPUT -s 10.8.0.0/16 -d 172.16.55.7 -p tcp --dport 80 -j DROP
    查看iptables列表
    iptables -nL
    四、链管理
    -N, --new-chain chain:新建一个自定义的规则链;
    -X, --delete-chain [chain]:删除用户自定义的引用计数为0的空链;
    -F, --flush [chain]:清空指定的规则链上的规则;
    -E, --rename-chain old-chain new-chain:重命名链;
    -Z, --zero [chain [rulenum]]:置零计数器;
    -P, --policy chain target, 设置链路的默认策略
    .规则管理
    -A, --append chain rule-specification:追加新规则于指定链的尾部;
    -I, --insert chain [rulenum] rule-specification:插入新规则于指定链的指定位置,默认为首部;
    -R, --replace chain rulenum rule-specification:替换指定的规则为新的规则;
    -D, --delete chain rulenum:根据规则编号删除规则;
    .查看规则
    -L, --list [chain]:列出规则;
    -v, --verbose:详细信息;
    -vv, -vvv 更加详细的信息
    -n, --numeric:数字格式显示主机地址和端口号;
    -x, --exact:显示计数器的精确值;
    --line-numbers:列出规则时,显示其在链上的相应的编号;
    -S, --list-rules [chain]:显示指定链的所有规则;
    查看规则的一般内容:
    代码
    .匹配条件
    通用匹配条件:
    [!] -s, --source address[/mask][,...]:检查报文的源IP地址是否符合此处指定的范围,或是否等于此处给定的地址;
    [!] -d, --destination address[/mask][,...]:检查报文的目标IP地址是否符合此处指定的范围,或是否等于此处给定的地址;
    [!] -p, --protocol protocol:匹配报文中的协议,可用值tcp, udp, udplite, icmp, icmpv6,esp, ah, sctp, mh 或者 "all", 亦可以数字格式指明协议;
    [!] -i, --in-interface name:限定报文仅能够从指定的接口流入;only for packets entering the INPUT, FORWARD and PREROUTING chains.
    [!] -o, --out-interface name:限定报文仅能够从指定的接口流出;for packets entering the FORWARD, OUTPUT and POSTROUTING chains.
    匹配条件分为通用匹配条件和扩展匹配条件,因为太多小编就不赘述了,大家有兴趣的话也可以去详细的学习一下,学习不易,其行且珍惜!
    GMT+8, 2025-12-16 06:52 , Processed in 0.068210 second(s), 32 queries .
