查看: 3204|回复: 0
25条常用 iptables 规则
 成长值: 17521
    发表于 2017-11-15 21:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本文将给出25个iptables常用规则示例,这些例子为您提供了些基本的模板,您可以根据特定需求对其进行修改调整以达到期望。
    格式
    iptables [-t 表名] 选项 [链名] [条件] [-j 控制类型]
    参数
    -P 设置默认策略:iptables -P INPUT (DROP|ACCEPT)
    -F 清空规则链
    -L 查看规则链
    -A 在规则链的末尾加入新规则
    -I num 在规则链的头部加入新规则
    -D num 删除某一条规则
    -s 匹配来源地址IP/MASK,加叹号”!”表示除这个IP外。
    -d 匹配目标地址
    -i 网卡名称 匹配从这块网卡流入的数据
    -o 网卡名称 匹配从这块网卡流出的数据
    -p 匹配协议,如tcp,udp,icmp
    –dport num 匹配目标端口号
    –sport num 匹配来源端口号
    示例
    1. 删除已有规则
    在开始创建iptables规则之前,你也许需要删除已有规则。命令如下:
    iptables -F
    (or)
    iptables –flush
    2.设置链的默认策略
    链的默认政策设置为”ACCEPT”(接受),若要将INPUT,FORWARD,OUTPUT链设置成”DROP”(拒绝),命令如下:
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P FORWARD DROP
    iptables -P OUTPUT DROP
    当INPUT链和OUTPUT链都设置成DROP时,对于每一个防火墙规则,我们都应该定义两个规则。例如:一个传入另一个传出。在下面所有的例子中,由于我们已将DROP设置成INPUT链和OUTPUT链的默认策略,每种情况我们都将制定两条规则。当然,如果你相信你的内部用户,则可以省略上面的最后一行。例如:默认不丢弃所有出站的数据包。在这种情况下,对于每一个防火墙规则要求,你只需要制定一个规则——只对进站的数据包制定规则。
    3. 阻止指定IP地址
    例:丢弃来自IP地址x.x.x.x的包
    BLOCK_THIS_IP="x.x.x.x"
    iptables -A INPUT -s "$BLOCK_THIS_IP" -j DROP
    注:当你在log里发现来自某ip地址的异常记录,可以通过此命令暂时阻止该地址的访问以做更深入分析
    例:阻止来自IP地址x.x.x.x eth0 tcp的包
    iptables -A INPUT -i eth0 -s "$BLOCK_THIS_IP" -j DROP
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -s "$BLOCK_THIS_IP" -j DROP
    4. 允许所有SSH的连接请求
    例:允许所有来自外部的SSH连接请求,即只允许进入eth0接口,并且目标端口为22的数据包
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 22 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    5. 仅允许来自指定网络的SSH连接请求
    例:仅允许来自于192.168.100.0/24域的用户的ssh连接请求
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -s 192.168.100.0/24 --dport 22 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
    6.允许http和https的连接请求
    例:允许所有来自web – http的连接请求
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 80 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 80 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    例:允许所有来自web – https的连接请求
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 443 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 443 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    7. 使用multiport 将多个规则结合在一起
    允许多个端口从外界连入,除了为每个端口都写一条独立的规则外,我们可以用multiport将其组合成一条规则。如下所示:
    例:允许所有ssh,http,https的流量访问
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp -m multiport --sports 22,80,443 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    8. 允许从本地发起的SSH请求
    iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 22 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    请注意,这与允许ssh连入的规则略有不同。本例在OUTPUT链上,我们允许NEW和ESTABLISHED状态。在INPUT链上,我们只允许ESTABLISHED状态。ssh连入的规则与之相反。
    9. 仅允许从本地发起到一个指定的网络域的SSH请求
    例:仅允许从内部连接到网域192.168.100.0/24
    iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp -d 192.168.100.0/24 --dport 22 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
    10. 允许从本地发起的HTTPS连接请求
    下面的规则允许输出安全的网络流量。如果你想允许用户访问互联网,这是非常有必要的。在服务器上,这些规则能让你使用wget从外部下载一些文件
    iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 443 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 443 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    注:对于HTTP web流量的外联请求,只需要将上述命令中的端口从443改成80即可。
    11. 负载平衡传入的网络流量
    使用iptables可以实现传入web流量的负载均衡,我们可以传入web流量负载平衡使用iptables防火墙规则。
    例:使用iptables nth将HTTPS流量负载平衡至三个不同的ip地址。
    iptables -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 443 -m state --state NEW -m nth --counter 0 --every 3 --packet 0 -j DNAT --to-destination 192.168.1.101:443
    iptables -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 443 -m state --state NEW -m nth --counter 0 --every 3 --packet 1 -j DNAT --to-destination 192.168.1.102:443
    iptables -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 443 -m state --state NEW -m nth --counter 0 --every 3 --packet 2 -j DNAT --to-destination 192.168.1.103:443
    12. 允许外部主机ping内部主机
    iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT
    13. 允许内部主机ping外部主机
    iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT
    14. 允许回环访问
    例:在服务器上允许127.0.0.1回环访问。
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
    15. 允许内部网络域外部网络的通信
    防火墙服务器上的其中一个网卡连接到外部,另一个网卡连接到内部服务器,使用以下规则允许内部网络与外部网络的通信。此例中,eth1连接到外部网络(互联网),eth0连接到内部网络(例如:192.168.1.x)。
    iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT
    16. 允许出站的DNS连接
    iptables -A OUTPUT -p udp -o eth0 --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp -i eth0 --sport 53 -j ACCEPT
    17. 允许NIS连接
    如果你使用NIS管理用户帐户,你需要允许NIS连接。如果你不允许NIS相关的ypbind连接请求,即使SSH连接请求已被允许,用户仍然无法登录。NIS的端口是动态的,先使用命令rpcinfo –p来知道端口号,此例中为853和850端口。
    rpcinfo -p | grep ypbind
    例:允许来自111端口以及ypbind使用端口的连接请求
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 111 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp --dport 111 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 853 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp --dport 853 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 850 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp --dport 850 -j ACCEPT
    注:当你重启ypbind之后端口将不同,上述命令将无效。有两种解决方案:1)使用你NIS的静态IP 2)编写shell脚本通过“rpcinfo – p”命令自动获取动态端口号,并在上述iptables规则中使用。
    18. 允许来自指定网络的rsync连接请求
    例:允许来自网络192.168.101.0/24的rsync连接请求
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -s 192.168.101.0/24 --dport 873 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 873 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    19. 允许来自指定网络的MySQL连接请求
    很多情况下,MySQL数据库与web服务跑在同一台服务器上。有时候我们仅希望DBA和开发人员从内部网络(192.168.100.0/24)直接登录数据库,可尝试以下命令:
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -s 192.168.100.0/24 --dport 3306 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 3306 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    20. 允许Sendmail, Postfix邮件服务
    Sendmail和postfix都使用了25端口,因此我们只需要允许来自25端口的连接请求即可。
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 25 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 25 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    21. 允许IMAP和IMAPS
    例:允许IMAP/IMAP2流量,端口为143
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 143 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 143 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    例:允许IMAPS流量,端口为993
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 993 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 993 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    22. 允许POP3和POP3S
    例:允许POP3访问
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 110 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 110 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    例:允许POP3S访问
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 995 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 995 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    23. 防止DoS攻击
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -m limit --limit 25/minute --limit-burst 100 -j ACCEPT
    上述例子中:
    -m limit: 启用limit扩展
    –limit 25/minute: 允许最多每分钟25个连接(根据需求更改)。
    –limit-burst 100: 只有当连接达到limit-burst水平(此例为100)时才启用上述limit/minute限制。
    24. 端口转发
    例:将来自422端口的流量全部转到22端口。
    这意味着我们既能通过422端口又能通过22端口进行ssh连接。启用DNAT转发。
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 192.168.102.37 --dport 422 -j DNAT --to 192.168.102.37:22
    除此之外,还需要允许连接到422端口的请求
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 422 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 422 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    25. 记录丢弃的数据表
    第一步:新建名为LOGGING的链
    iptables -N LOGGING
    第二步:将所有来自INPUT链中的数据包跳转到LOGGING链中
    iptables -A INPUT -j LOGGING
    第三步:为这些包自定义个前缀,命名为”IPTables Packet Dropped”
    iptables -A LOGGING -m limit --limit 2/min -j LOG --log-prefix "IPTables Packet Dropped: " --log-level 7
    第四步:丢弃这些数据包
    iptables -A LOGGING -j DROP
    GMT+8, 2025-12-15 13:41 , Processed in 0.122270 second(s), 31 queries .
